Tody56
Csináltam pár tesztet az új szerzeményemmel. Alapon használom egyenlőre, de kíváncsi voltam mit tud.
Sajnos kevés időm van rá mostanában, de pár kör linx-et lefutattam.
Elég forró fejű, de cserébe nagyon jól megy szerintem.
Vízzel volt hűtve, de sajnos meleg szobában így 28-30 fokos volt a víz a teszt alatt.Intel 2700K ES
kb ezt tudja Linx 0.6.4 AVX edition alapján:
A ramok végig 2133mhz-en mentek 1,5 votlal. (cl9-hez 1,575-kell de ez itt most lényegtelen)
alapon offset -0,1v (kb 1,1v terhelve)
4500mhz HT OFF - 1,24v
4500mhz HT ON - 1,248v
4800mhz HT OFF - 1,328v
4800mhz HT ON - még vissza van a teszt, de kb 1,34 (+ 0,01v kell a Ht-hoz ennek a procinak)
5000mhz HT ON - 1,432v (itt a pll-t emeltem 1,825-re. Úgy éreztem így stabilabb, de majd még tesztelem)A legkisebb cpu fesz értékeket írtam be amit a teljes terheléskor írt a masina.
Bár szerintem tényleg jól megy a proci, sajnos itt is bejön az, hogy 4800-ig kis feszemelések kellenek, de utána kb 0,05v plusz kell már minden 100mhz-hez.üdv
Tody56
csimpok
#9924
Igen ugyan ezt érzem én is.
Amiket itt láttam teszteket abból én is úgy számoltam, hogy 1,4 körül tudnia kellene, ha 4500-ig ennyire jó.
0,01-0,02 voltokkal lejjebb még nem játszottam, de 1,4-en lefagyott az tuti.
Megpróbálok majd más beállítást is. Lehet lesz rá magyarázat. -
Tody56
Volt egy kis időm tesztelgetni az új cuccot.
A feszek szerintem elég jók. 4600 felett kell nagyon pakolni neki. Az alatt teljesen korrekt.
A magok közti nagy hőkülönbség kicsit fura, de erre úgy látom mások is panaszkodnak. Az biztos, hogy mielőtt betettem a procit, megnéztem a kupakját és nem túl szép. A közepe kicsit mélyebb. Arra pont elég, hogy ezt a különbsége megmagyarázza számomra.A beállításokat még finomítgatom, de kb ezt tudja linx stabilan.
Az 5ghz-et kivéve offsetes cpu feszekkel csináltam a teszteket kikapcsolt loadline kalibrációval.Ramok 2133mh-zen 9-10-9-30 1.65v és 1,15v (az arány miatt, de lejjebb még nem próbáltam)
4200mhz 1,16v
4400mhz, 1,23
4500 1,24-1,25 (ezt szeretném folyamatosra használni)
5000 1,46-1,47v -
Tody56
Egy kis segítségre szorulok!
Tegnap megjött az új alaplapom és procim.Asus P8P67 PRO
2500KFeszek, memória sebesség minden tökélesen állítható és reagál is rá, de a cpu órajellel szívok.
Hiába állítok be mondjuk 40-es szorzót, a gép nem 4000-en indul.
A 40-es szorzót tartja, de visszaveszi a bclk-t annyira, hogy gyári órajelen mennyen akkor is.
Szóval a biosba beírom hogy 100x40, erre elindul kb 78x40-en.Ötlet esetleg?
Bocs, ha már felmerült a dolog, de a munkja miatt nincs időm az összes hozzászólást végigolvasni.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- A hagyományos (nem okos-) telefonok jelene és jövője
- Elektromos autók - motorok
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- TCL LCD és LED TV-k
- Trollok komolyan
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- AMD Ryzen 5 3400G / BESZÁMÍTÁS OK!
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Intel i9 13900k
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad 13 Gen2 - i5-7G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Vállalom Xianomi Okos kamerák, szoftveres javíttását
- Akko M1 fekete-szürke keycap szett
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
- GameSir G7 Pro Zenless Zone Zero Univerzális Bluetooth játékkontroller Xbox / PC / Android
