utgyuru
Korábban már írtam róla, hogy elég lassú a rendszerem, aztán hanyagoltam a témát (ahogy elnézem majdnem kerek 2 hónapig) de most újra segítséget szeretnék kérni, mert kezdek elsokallni. Kipróbáltam másik torrent klienst, ha azzal töltök gyorsan, az is megöli az egész gépet. De úgy érzem, hogy amúgy is mintha lassú lenne a gép. Mivel a gépem nem egy erőgép, ezért nem is várok tőle sokat, de néha úgy érzem, hogy lassabb, mint amikor korábban Win XP-t használtam. Neten így utólag néztem egy leírást (A Slackware telepítéséről), hogy telepítéskor rontottam-e el valamit, de mindent úgy csináltam, ahogy írják. Próbáltam azt is, hogy magam lefordítom a legújabb kernelt hozzá ami nem sikerült ( bash: generate-modprobe.conf: command not found, pedig itt is a leírást követtem
) és most teljesen tanácstalan vagyok. Most, amikor ezt írtom, néha a 30%-ot is eléri néha a CPU-használat, de 10-20 között mozog stabilan. Megy egy FF, egy XMMS és egy Pidgin. 300 Mb memóriát elvisz ez. Mindenhol azt hallom, hogy a linux gyenge gépeken is gyors meg stb, de nekem ez nem nagyon jött össze. Bár a Slack még így is határozottan gyorsabb, mint az Ubuntu volt. Valaki tudna segíteni, hogy mt tehetnék? -
utgyuru
Kipróbáltam, hogy Operával netezek FF helyett. Ment közben a torrent, ~2,5-5 Mb/s között ingadozott a letöltés, érezhetően gyorsabb volt így a gép. (Legjobban a lassulás az internet böngészésen látszódott.) Bár még így is érződik, hogy olyankor fogja a torrent. De operával sokkal jobb, pl youtube-os videó is egész normálisan ment, FF-al torrent mellett még diavetítésnek is kevés volt. Torrent nélkül firefox-al is jó a youtube. Viszont az operát valamiért úgy telepítette, hogy nicsnenek ikonok, mármint a kis képek. Operán belül a menükben ilyen színes izék vannak helyette, de maga az opera ikon, a tálcán látszik és az asztalon is, de a menüben nem. (LXDE-t használok)
Még ki akartam próbálni a qBittorrent-et is, aminek függősége ugye a libtorrent-rasterbar, de amikor azt akartam telepíteni, ez volt a hibaüzenet:
configure: error: Could not link against boost_system-mt !
Ezzel mit csináljak? Máskor hiba nélkül tudta telepíteni.Szerk: Végzett a torrentek letöltésével, most töl felfelé ~2 Mb/s-el. A Transmission CPU-használata stalib 20%, de megy fölé, és mostmár az operán is érződik, hogy lassul. Annak is a CPU használata 25%, meg fölötte.
utgyuru
2,4 GHz-s celeron processzor. Kevés torrentnél is ugyanez volt.
Most 30 torrent megy, ~1Mb/s-el töltök fel, és ~10% CPU, és ~10% memória használata van a transmission-nek.Mem: 1028180k total, 1014696k used, 13484k free, 8144k buffers
Swap: 2000052k total, 8276k used, 1991776k free, 688260k cachedAz X visz ~10% CPU-t, de felszökik 18%ig is, a firefox kb ~12-15%. Ez a 3 a legtöbb.
utgyuru
320 Gb-os vinyó, a rendszer is erre van telepítve, és van rajta 200 Gb szabad hely.
Még régebben KTorrent-et próbáltam, akkor is lassú volt. Azért is váltottam Transmission-re. Azóta 1x már újratelepítettem a gépet (nem emiatt), KDE-t se használok már.
SATA-n csatlakozik a vinyó.
Ha nagy sebességgel (>3Mb/s) töltök fel, olyankor is lassul, de akkor annyira nem, mint ha lefelé jön gyorsan valami.
Megcsinálom a másolásos dolgot, és majd írom a tapasztalatokat.
Amúgy DIGI TopNet csomagom van, nem tudom, ez számít-e valamit. -
utgyuru
Na, kipróbáltam ezzel a beállítással.
Lefelé ~ 2Mb/s, felfelé ~3 Mb/s sebességnél. Hát, valamivel jobb lett így, de még mindig ~40-50% körüli CPU használatot produkált, ahogy végzett a letöltéssel, ~12-16% volt a CPU használat, szal így is terheli azért. Meg közben használtam a gépet, érződött rajta, hogy lassab, mint amikor nem megy a torrent.
Valaki tudna ajánlani bevált klienst? Párral szerencsétlenkedtem, de többnyire nem jártam sikerrel. Ha sikerrel jártam volna, most nem irogatnék ide.
utgyuru
Na, semmi ötlet a #774-es kérdésemre?
utgyuru
Itt meg is ragadnám az alkalmat egy újabb kérdésre, amiben tanácstalan vagyok. A gondom az lenne, hogy van pár distro, amit lehet USB-ről live-ként futtatni. Kipróbáltam többet is, ráraktam pendrive-ra, ahogy írták stb..., de nem tudok róla bootolni. Másik PC-n kipróbáltam, ott megy minden rendben. Máshol azt tanácsolták, BIOS-ban nézzem meg az USB-re vonatkozó dolgokat, de nem találok semmit. Mert elkezd bootolni a pendrive-ról, csak valami baja van mindig, és leáll. CD-ről tud bootolni a live rendszer.
utgyuru
Mielőtt újratelepítettem EXT4-et használtam, ott is ez volt. Azért EXT2-t válaszottam, mert a telepítő azt írta róla, hogy "fast and stable", gondoltam kipróbálom.
Néztem top-pal, amikor ez történik, akkor a torrent kliens CPU-használata olyan 80% körül van. Amúgy amit második "bekezdésben" írtam, az is a torrent miatt van, mert amin kilőttem a klienst, tök jó volt minden, szal végülis egy problémáról van szó.
utgyuru
13.0-s verziót használok, és azt tapasztalom, hogy amikor nagy sebességgel töltök torrenten (>2 Mb/s) akkor belassul a rendszer. Eddig csak letöltésnél tapasztaltam, de mostmár ha csak a feltöltésem megy, akkor is. 2,4 Ghz Celeron processzor, 1 Gb RAM, EXT2-es fájlrendszer.
Nemrég telepítettem újra, tök jó volt meg minden, de most úgy tapasztalom, mintha kicsivel lassabb lenen a rendszer. (Lassabban indulnak a programok) És pl Firefox-ban, amikor egy ilyen szövegdobozba írok, mint itt a fórumon, akkor néha "szaggat"
Nem tom hogy mondjam, szal nem látszik a kurzor, meg mondjuk lenyomok 10 betűt a billzeten, mire a képernyőn megjelenít 4-et. Ez miért van? Valaki tudna segíteni? -
utgyuru
Azzal a driverrel próbáltam, amit Te is linkeltél. Más fórumon valami olyasmit írnak, hogy ehhez a videókártyához megszűnt a támogatás, és ezzel a kernel verzióval már nem megy. Meg említettek valami mesa drivert (?) is. Bocs, ha nagyon nagy hülyeségeket írok.
Köszönöm a print screen-es dolgot, ilyenre gondoltam. Bár néhány része fekete lett a képnek.
utgyuru
Ati Radeon 9600 kártyám van, és az ati.amd.com.-ról szedtem le a drivert, kiválaszottam, a Vidkártyát, meg hogy Linux x86-ra kell.
Egy újabb kérdés: hogyan lehet képernyőképet készíteni? Tudom, ott van a Take Screenshot, de új telepítettem fel a rendszert, hogy az nincsen benne. Olyasmire gondolok, mint Windowsban, hogy megnyomom a Print Screen-t, és vágólapról beillesztem egy képszerkesztőbe. Mert most erre nem történik semmi.
utgyuru
Ez a hibaüzenet:
which: no XFree86 in (/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin)
Error: ./default_policy.sh does not support version
default:v2:i686:lib::none:2.6.29.6-smp; make sure that the version is being
correctly set by --iscurrentdistroBocs, a dupla hozzászólásért, de nem engedte az előzöt szerkeszteni.
utgyuru
utgyuru
2 kérdésem lenne Slack-el kapcsolatban. 13.0-s verziót használok.
Az egyik: Radeon 9600 vid. kártyám van, és a driver, amit az ATI weblapjáról letöltök, ezzel a kernellel nem megy, mert ez már nem támogatott vidkártya. Van valami driver, amit tudnék használni?
A másik: Telepítés után nem raktam fel semmilyen kodeket, és lejátssza így is a filmeket, de eléggé szemcsés a kép. Milyen drivert rakjak fel? Vagy a rossz képminőség is a driver hiánya miatt van?
- Melyik hordozható audiolejátszót (DAP, MP3, stb.) vegyem?
- Battlefield 2042
- Apple MacBook
- Így ismerd fel AI nélkül az AI képeket!
- Vezetékes FÜLhallgatók
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Windows 10
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Részletre elviheted Bankmentes , Dell GAMER laptop G15 5530 360Hz
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkkel
- Xiaomi 11 Lite 5G NE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
