escie
próbáld a szkriptet lefuttatni ''kézzel'', és nézd, hogy mit ír...
tanulságos lehet. mert lefut, az ziher, csak épp valamin fennakad.
(tényleg, van futási jog beállítva a rc.local-ra? ha nincs, akkor le sem fut. rootként: chmod +x rc.local, természetesen az rc.local könyvtárában. ezzel futtathatóvá teszed.)
[Szerkesztve] -
escie
nem igazán látom át a problémád, az az igazság.
de talán segíthet az, hogy ha alsát használsz(mi mást), akkor a /dev/adsp az eszköz. mondjuk a dsp is erre mutat asszem.
nemtom, nem igazán tudok segíteni, sajna.
próbáld a ''nagy'' topikban, nem igazán disztróspecifikus a kérdés... -
escie
ahhoz, hogy feltegyek újabb kde-t, ahhoz le kell szedni a régebbit? ha igen, hogy?
előre is kösz a segítséget! -
escie
mennyiben hasonlít/különbözik a feltelepített slax a slackware-től?
úgyértem, tudom-e használni a sima slack csomagokat? -
escie
igen slaki volt 10.0-ás.
a telepítés lassan megy, de utána elfogadható sebességel működött az os.
háát, mi cd-ről telepítettük, igen szép trükkel bebootolva a 386-ost(!), ami nem bootol gyárilag cdről...
szóval egy cdrom, floppy nem ártana.
de ha belegondolunk, lehet, hogy az is működik, hogy kiveszed a vinyót, és egy másik gépen rátelepíted a slakit, aztán be a célgépbe a vinyót. ha megoldható...
[Szerkesztve] -
escie
az apachehoz hogy tudok telepíteni modokat? még sosem csináltam ilyesmit, mindig csomagból telepítettem uhu alatt.
konkrétan a userdir modra lenne szükségem...
van ez csomizva, vagy nekem kell telepíteni? -
escie
a kernelek telepítésének mi a hivatalos menete?
csak mert szeretnék másik kernelt használni, mint amit telepítéskor feltettem, kéne az acpi támogatás.
az ftp-ről leszedhető hivatalos kernelek közül kéne a bareacpi nevű...
(mi ez a ''speekup'' dolog?) -
escie
én csak úgy szeretném, ahogy megszoktam.
ha kellenek a bootüzenetek, leszek olyan ügyes, hogy kinyerjem őket.
mondjukdmesg
nem üres feketét szeretnék, hanem hogy mind a hat karakteres logint adjon, esetleg újabb x indítására, vagy sima karakteres belépésre kéne...
ez azért nem oly' ''win orientált'' dolog, nem?
aclear
csak leradírozza, vagy logint is ad?
megnéztem, tényleg csak egy feketeháttér-fehérkurzor dolgot ad, kivéve f6, f7... -
escie
mostmár elidul automatice az x, de az 1. konzolt összepiszkítja...
miért? illetve hogy lehet ezt kiküszöbölni? -
escie
be volt írva, tehát nem tudom miért nem ment. de mostmár 10.1 alól vagyok, felment az fglrx, mint a kisangyal.
a cdrecord problémát úgy oldottam meg, hogy bekapcsoltam a scsi emulációt a /dev/hdc -re. (ez a cdíróm, hehe
abban tudnál segíteni, hogy hogy lehet elérni azt, hogy automatice induljon a kdm/xdm/gdm bootoláskor. magyarán, hogy ne konzolon kelljen bejelentkezni...
az init 4 ezt intézni nem? de nem akarnám begépelni...
az updateelést egy kicsit jobban kifejtenéd? most úgy csinálom, hogy lehúzom ftp-ről, ami kell.
(juteszembe, nem tudsz egy gyors mirrort? mert slackware.com-ról igen lassan jön.)
[Szerkesztve] -
escie
addig oké, hogy dri kell, ez még azért nekem is leesett.
itt meg is állt a tudomány. elvileg be kéne a töltse a dri modult a xorg.conf szerint.
tudom, hogy nincs köze az fglrxnek, mindössze annnyi, hogy bármit állítok be fglrxconfiggal, nem történik semmi.(megjegyzem, garantáltan helyes frekvenciákat állítok be) olyan mintha nem venné figyelembe a configfájlt.
hátha a 10.1-el messzebb jutok.
most húztam le a 10.1 első cdjét, de nem tudom kiírni k3b. remek.
hogyan lehet egy iso-t egyszerűen cdrecorddal felcsapni cd-re? -
escie
na, feldobtam a 10.1-hez való csomagot, az sem megy.
fgl_glxgears kimenete:
Xlib: extension ''XFree86-DRI'' missing on display '':0.0''.
X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes)
Major opcode of failed request: 143 (GLX)
Minor opcode of failed request: 5 (X_GLXMakeCurrent)
Serial number of failed request: 30
Current serial number in output stream: 30
mint eddig. mi a franc baja van?
hátha ebben van valami infó valakinek:
root@slackware:~# dmesg | grep fglrx
[fglrx] Maximum main memory to use for locked dma buffers: 431 MBytes.
[fglrx] module loaded - fglrx 8.10.19 [Feb 9 2005] on minor 0
[fglrx] module unloaded - fglrx 8.10.19 [Feb 9 2005] on minor 0
húzzam le a 10.1-et? nagyobb sikerrel járhatok?
már kezd kifolyni a szemem ettől a 60Hz-en villódzó monitortól.
[Szerkesztve] -
escie
na, magyar karatereket már sikerült csinálni kde alatt, meg a konzolon is jók, asszem.
viszont. most csúnyák lettek a fontok, nem olyan szépek, mint amik a magyar karakterek belövése előtt voltak.
de az fglrx továbbra sem megy. egyáltalán az xorg-hoz való rpm kell?
így tettem fel:
''root@slackware:~# rpm -i --force --nodeps /home/andris/fglrx_4_3_0-8.12.10-1.i386.rpm ''
és ez az eredménye a telepítésnek:
root@slackware:~# fgl_glxgears
láttam a 10.1-hez csomagolt fglrx-et, dehát gondolom az nem jó a 10.0-hoz.
szerk.: miért nem tud magyarul a kde??
[Szerkesztve] -
escie
segitenetek beloni 10.0 alatt ay fglrxet?
ha ez megvan, akkor magyar billkiosztas kene beloni.
elore is kosz! -
escie
ehh, mindegy majd újrahúzom, mert nagyon összegányoltam a rendszert.
találtam végül magyarítás-hogyant is a slackware.hu-n
nem adom fel. nem. adom. fel.
akkor is fogok játszani azon a v3-2000-en.
az miért lehet, hogy ha su-val átjelentkezek rootnak, akkor néhány parancsot nem tudok elérni?
körkérdés: mi a különbség a glx és a dri közt? egyáltalán egy célt szolgálnak? mi az a drm, a rövidítés feloldásán kívül? -
escie
nos, merult fel egypar kerdesem.
amint lathatjatok nincs magyar karakterem. mit tegyek? ja es kde alatt is jo lenne ugyanezt elerni. ugy remlik eleg trivialis dolog, de nem jut eszmbe.
azt hogy tudom elerni, hogy a kdm fogadjon, ha bebootolt?
elore is koszi! -
escie
eddie303
#489
beállítottam hogy 16bit legyen a default. dri -t is beleírtam a xorg.conf -ba. mostmár sokkal hosszabb szöveget ír a glxinfo, de továbbra sincs sirect rendering.
amúgy olyan hülye vagyok e témában. mi a különbség a glx és a dri közt?
glxinfo írja:
libGL error: failed to load drm operation not permitted
libGL error: reverting to (slow) indirect rendering
[Szerkesztve] -
escie
tudnátok segíteni egy voodoo3 belövésében 10.0 alatt?
kéne a 3d gyorsítás, mert játékra lenne egy viszonylag régi masina...
nézelődtem sokat, de nem igazán sikerült dűlőre jutni ezügyben.
escie
hogy lehet beállítani, hogy az xdm felajálnja a lehetőséget, a wm választása?
este visszatérek, addig is minden jót!
escie
na újrainstalltam a slack-ot...
és most van ékezetem is... (valamit elronthattam, hehe
bár konzolon ilyen érdekes karaterek vannak az ékezetes betűk helyett, de ezt asszem meg tudom oldani...
azt is fel fedeztem, hogy a linuxpackages.net a barátom.
olyan bajom, van, hogy valami desktop manager kéne, tehát amin grafikusan a be tud jelentkezni a csicsás dolgokat kedvelő énem.
azt tudjátok, hogy egy voodoo bansheeból hogyan hozhatnék ki többet? úgyértem 60Hz-nél nagyobb frissítést...
szerk:
azt elfelejtettem mondani, hogy az első cd van meg, tehát se kde, se gnome...
most xfce alól vagyok, de van egy olyan sejtésem, hogy van fent több wm is...
icewm, fluxbox, ilyesmik...
tehát kéne nagyon egy desktop manager, vagy mi...
[Szerkesztve] -
escie
eddie303
#327
heh, úgylátom a hobbink egyezik...
te is arra törekszel, hogy az összes létező oprendszert kipróbáld?
nemtom, én egyszerűen nem bírok a seggemen ülni, mindig mást akarok használni...
eddig:
Debian
UHU
Mandrake
Slackware
Knoppix
SuSE
windows![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
tervben: *bsd, qnx, solaris
[Szerkesztve] -
escie
eddie303
#323
huhh, probalgatom a rendszert...
hat, sracok, holnap lesz egy par -talan hulye- kerdesem hozzatok...
de szerintem elobb egy reinstall, mert valami nagyon nem jo...
mara mar kifaradtam a kalandozasokban, visszamegyek az uhuhoz, az ugyis izmosabb gep.
root@slaki:~# shutdown -h now
escie
az augusztusi Linuxvilághoz a cd mellékleten Slackware 10.0...
végre kipróbálom én is...
- Arc Raiders
- Xbox tulajok OFF topicja
- Chuch Norris teret váltott!
- sziku69: Szólánc.
- Battlefield 6
- 27% - Arzopa A1T 15,6" Hordozható Monitor!
- Motorola Edge 40 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 15 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3944, 100% AKKSI
- Apple iPad Air 5 13' 128GB (2029.02.09-ig Garancia) Csak kibontva volt, Aktiválatlan!
mondjuk
