balogh0211
Találkozott-e valaki a következő hibával? A routerre egy asztali gép van köteve vezetékkel, egy másik wifin és időnként egy laptop wifin. A veztékes gép szinte állandóan megy (torrent) és router sem fagyogat csak rintkán. Ez a gép fix ip-val csatlakozik. A wifi kapcsolat pedig naponta lefagy. Ezt úgy csinálja hogy ha bekapcsolom a másik gépet akkor az be tud lépni a hálózatba, a router DHCP-n ad neki IP címet de a net már nem megy rajta és a routert kezelőfelületét sem lehet elérni. Csak a router újraindítása segít. -
balogh0211
Ja! Én azt hittem, hogy router nélkül tudsz aktív lenni, csak routeren keresztül nem. Én kipróbáltam az adsl-t router nélkül, ment aktívan, utána routeren keresztül, úgy nem voltam aktív. Ezek után nyitottam meg a portokat a routerben. A mikrós kapcsolatomat nem osztom routerrel, mert 5 gb-os korlátos, de soha nem volt aktív kapcsolatom az elmúlt másfél év alatt. Próbáltam erről beszélni a szerelő srácokkal, de túl sok eszközben kellene portot nyitni, és a teljes lánchoz őnekik sincs hozzáférésük. Amikor felénk elindult a mikrós net én örültem, hogy nem kell hozzá telefonvezeték, bár volt és van is, de nekem most már elegem van belőle. Csak egy dolog miatt sajnálom, az pedig a 35 kb-os feltöltési sebesség.
Persze a mikrós kapcsolatok kiépítéséhez használt eszözök, szolgáltatónként változnak. Biztos meg tudnák oldani hogy aktívak lehessünk, csak nem áll érdekükben. -
balogh0211
Én mindent Rommel6600 leírásai alapján csináltam. A lényeg, hogy a LAN settings-nél a dhcp server engedélyezve és a dhcp ip addres pool-nál a lease time forever. A NAT beállítsoknál a virtual server-nél nyiss két portot. A port számát kiolvashatod az utorrentből.
Kell a géped ip címe (amit a router kioszt neki, a gépeken az automatikus kiosztás engedélyezve van) 1 TCP 1UDP, LAN port és public port ugyanaz, engedélyezni és az add gombot megnyomni. Nekem így működik adsl-el. Él még a mikrós(Anet) előfizetésem is, de annál soha nem lehetek aktív, mert a kapcsolatom egy csomó eszközön(getway, switch, hub, router(nem a saját), proxy szerver) megy kersztül és ezekhez én nem férek hozzá, így nem tudok portot sem nyitni rajtuk. De az adsl-leln ugyan úgy megy minden routeren keresztül nekem, mint anélkül. Bár én nem használok MSN-t, nem játszom online, és semmilyen ip telefont még nem próbáltam a routeren keresztül. És kábeltv-s tapasztalatom sincs.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
balogh0211
Nekem is van egy SMC WBR14-G2-V2(part no. 752.8706) típusú routerem. Kezdetben a gyári Firmware-rel folyton lefagyogatott. (A 48 órás folyamatos működést nem sikerült elérni.) Végül az eladók rábeszélésének engedve feltettem a legújabb Firmware-t (1.04) és azótan megy mint a kisangyal. A beállításaimon nem változtattam semmit. A tűzfal kivételével minden engedélyezve van. Lehet hogy csak beképzelem, de mintha kevésbé lenne meleg a router. Ha lekapcsolom és újraindítom, szerintem sokkal gyorsabban csatlakozik fel, mint régen. ADSL kapcsolatot osztok meg vele és most másképp villognak a modem ledjei, mintha kevésbé nyektetné azt. A régi Firmware-rel kétszer a modemet is sikerült lefagyasztani. DC-t nem használok csak utorrentet, gyári beállításokkal aktív módban.
[Szerkesztve] -
balogh0211
Nekem is egy ilyen routerem van. A firmware még az eredeti v1.01-s. Rommel6600 leírásai alapján állítottam be és működik is. Csak néha mintha lefagyna. Ilyenkor semmire nem reagál nem tudok belép a kezelőfelületre sem. Tápkábel ki, majd be és mikor újraindul megint megy. Nem tudom mit kellene állítanom még rajta. Externetes adsl internetem van. Ez azt hiszem nem kapcsol szét minden 24 óra után. Ezt nem kell másként beállítani mint amelyik igen? Hogyan kell portot nyitni, hogy az utorrent aktívnak lásson? Mi a különbség a Keep session és az Auto-connect között? A Maximum Idle Time 20 min, azt jelenti hogy 20 perc tétlenség után bontja a kapcsolatot?(Ezt ki lehet kapcsolni valahogy?) A Keep session beállítással vissza is kapcsol, vagy ehhez az Auto-connect beállítás kell?
A routernél alapból ki volt kapcsolva a tűzfal és az UPNP. Az UPNP-t bekapcsoltam de a tűzfalat nem. Ez az UPNP mire való? Az ipconfig/all utasításra mindig kiír egy sort amit nem értek. Bérleti jog kezdete és vége. Ez mindig egy napot takar. Ez mi akar lenni?
Mivel még él a régi internet kapcsolatom is ami mikrós és nagyobb a feltöltési sávszéle mint az adsl-nek, azt be lehet-e állítani, hogy az egyiken lefelé jöjjön az adat a másikon pedig csak kifelé?
Elnézést a sok kérdésért de még nem nagyon kezdő vagyok a témában.
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Konica Bizhub C220 - A3 fénymásoló
- Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7500F 32GB DDR5 512GB SSD RTX3070 8GB ZALMAN S2 TG Enermax 750W
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
