ftc
Oliverda
#5418
AMD Barcelona core Opteron goes on sale in Japan. The two models on sale are with a TDP of 68W, the model 2346 HE (1.8GHz) and 2344 HE (1.7GHz). They retail for 34400 Yen (~296USD, 208 Euro) and 28140 Yen (~245USD, 172 Euro).
Model 2347 HE(1.9GHz) and boxed version TDP 95W TDP 2350(2.0GHz)、2347(1.9GHz) should go on sale in November. The retail price for 2347 HE is 51240 Yen (~447USD, 314Euro) model 2350 at 52290 Yen (~ 456 USD, 319Euro) and model 2347 at 42840 Yen (~373USD, 262 Euro).
#65675776
Oliverda
#5386
Épp ezért zavar ez a hűtés. AN8 v2 esetén valóban kellett és jól is volt megvalósítva. De nemrég volt nálam egy AMD 690-es lap, amin olyan szemtelenül kicsi borda volt az IGP ellenére (és nem is melegedett számottevően), hogy nem kicsit meghökkentem. Le kellene már vetkőzni ezt a minél hosszabb a HP annál jobb a lap hozzáállást. Ha van a háttérben nV + HP gyártó kartell, akkor azt meg ki kell vizsgálni!
Az ATX tápcsatlakozóval meg az a probléma ott, hogy feleslegesen messze van a tápegységtől, és azt a vastag kolbászt el kell vinni odáig (még ha le is van spirálozva/harisnyázva, akkor is vastag). A KT7-nél értelmesebb elrendezésű lapot a mai napig nem láttam, bár azon nem volt semmi integrálva. Ez viszont nem mentség, akaraterő kérdése lenne megvalósítani (persze tudom, PCB kapacitás és egyéb paraziták, de azért Ők a mérnökök, hogy ezeket megoldják).
ftc
Oliverda
#5336
-m ugye a mobilet jelnti
the M690T chipset "for embedded designs". Along side this chipset, AMD also announced the Model S1 DBM690T development board which has ATX support with PCI and PCI Express expansion slots, USB 2.0, CRT/DVI/LVDS display options, high definition audio and Gigabit Ethernet. This product has the purpose of speeding up the time-to-market for embedded client and single board computer designs and also provides support for the AMD Turion 64, Turion 64 X2 and Mobile AMD Sempron processors.
690G meg megyegyezik aztsalval :link
AtHoS
Oliverda
#4163
Na ja, meg a lapomhoz kiadott új BIOS is Improve HT bus overclocking
Bár HT3.0 patch jobban jönne, de az majd egy másik lappal
Kösz, de majd pótlólag hozzáteszem a memóriasebességes tesztet is. Kíváncsi vagyok a memó mennyire fogja majd vissza a kártyát, ha visszaosztom. -
Gyuri27
Oliverda
#3742
Arra, hogy lényégeben akkora különbség teljesítményben nem volt egy 939-s és egy am2 proci között (hasonló órajelen).
Valami ujjitási lehetőséget csak ad a 65-s csíkszélesség (ha eddig nem is). Mert a fogyasztás csökkenés édes kevés. Szerintem (bár igazi szakértő nem vagyok
Balinov
Oliverda
#3666
Köszönöm Oliverda a linket és a tippet,tegnap véletlen odafértem két Turtle Odyssey 2 között a géphez és kipróbáltam a 3.3-as bétát,igaz, csak a -18-as érték átállítására (-12-re). kötelező reboot után mind az 4-es everest mind az 1.40-es cpu-z aszonta,hogy igen,már nem 5-5-5-18 2T,hanem 5-5-5-12 2T.Ajánlani tudom csak.
Balinov
Oliverda
#3542
Micron,na ja,én is tom,az finom lenne,csak kurvára nem viszik a Vitestákat,aminek az árából kívánnám végrehajtani a ddr2 beszerzést...egyenlőre ugynézki,max 2x512-es sikerül.jobb esetben 1x1gb+1x512MB...juteszemben,ebben vagy 3x512-es felállásban megy a dualchanel egy 3200+ sempivel?
az a baj,hogy 2 boltos cimbit is megkérdeztem,le vannak fogyva a nagykerek...
bezzeg 2-3 hete,mikor szokványba raktam össze az x2-ket,akkor zatán Rábát lehetett volna rekeszteni olcsó és finom ddr2-vel.
Balinov
Oliverda
#3301
mi,ja,neem. antituning lapot én nem veszek,akkor már maradok az s754-nél,haldokló pci-e 16x csatival és vibráló 6100-es gpu-val.
Néztem ftc logoutos cikkét a biostar lapppal kapcsolatban.Ott egy sor megindított,miszerint a V-s és a G-s a HDMI és a DVI csati hiányában különbözik. Namost ezek egyike sem fakaszt heveny zokogásra,mivel Samu 920N -n csak Dsub csati van,nameg ha tényleg jóval olcsóbb a V-s,akkor tán maradhat a GST is..akkor meg leszarom effekt.szal értitek. Valszeg most X2 sem lesz,inkáb 82xx bttoért egy BOX 3200+-es semp.2x1gb-val többet érek azoknál a stuffoknál,amit hsználok. -
Balinov
Oliverda
#3299
nemtudom,de mivel nem győri,így nem is forszírozom,egyszer már megjártam nem győri beszerzéssel.amiatt kell most lóhalálába lapot keresnem.
Közben találtam egy PCstats-os MSI rivjút,hát,ez biztos nem lesz a lapom,mivel egy deka óverlokk opció nincs benne,max a ddr2 időzítést lehet állítani,meg a ht multipliert.Hova tűnt MSI régi legendás túlhajtható lapjai?
szab.tam
Oliverda
#3278
Asrock am2nf3-vsta.
Rosszul mondtam: nem 13x224, hanem 13x246=3198. Megtalálam a módját, hogy 800-on menjenek a ramok, de rendkívül tekervényes volt. ddr667-nek kellett definiálni, a ram ''flexibilitást'' kikapcsolni, majd húzni, és mivel most 3200-on megy, 8-as osztót adott, így pontosan 400-MHz-en (azaz ddr2 800-on) megy. Ha 800-nak definiálom, akkor a bármilyen szorzó:fsb arányokat próbálgatva, ram flexib. ki-bekapcsolgatva sem indul el.
Lényeg az, hogy most atomstabilan megy, minden alapfeszen.
Ram olv, írás, másolás Everestben 8900 környékén, késleltetés 47,5 ns
Ebben sok összehasonlítási alapom csak a saját régebbi rütyvedt gépeim... Ezek az adatok jónak számítanak?
Úgyhogy:
Balinov
Oliverda
#3125
hmm.köszönöm a tippet,gondoltam én is ilyen chipsetü lapra Gigabyte-ban,de ez az asus sem tűnik rossznak, és gugli szerint 15-16k körül beszerezhető,ami kb az asrock alive6 helyi árának felel meg,kicsit combosabb vga-val...
Ftc,én is így spekuláltam, viszont a 667-es és a 800-as árkülönbözetéből futná egyel nagyobb szorzóju (3200+) sempire is akár. 800-as gigás modulba a KingMaxok milyenek? jövőre gondolva mindenképp 2giga kell (márcsak,hogy ujra elővehessem a G3-at..),nomeg x2 sem árthat majd..
[Szerkesztve] -
VaniliásRönk
Oliverda
#3047
A stepping ugyanaz, mást nem csekkoltam annó, és most nem is fogok, a Sempron ugyanis munkahelyen van.
ftc: Ezt a software-ek is megoldhatnák, hardware-esen lekezelni szerintem nem olyan egyszerű, a CPU nem tudhatja mit fog csinálni a program, csak a fejlesztő.
[Szerkesztve] -
ftc
Oliverda
#3044
Valamit kell vennem vissza kell fognom a hrdver kényszert
Vaniliás
ugye jelenleg a magok sokszorozása megy.A renderprogik örülnek neki,játékfejlesztők hááát még mindig nem láttam 2 magot kiaknázó gamet.Még 4 magig eltudom képzelni(2 game,1 fizika és 1 AI) bár fizikára inkabb VGA lesz a nyerő.
Azt jön a 8 mag pl
elérkezünk oda,hogy lehet tömöriteni,konvertálni,gamezni meg fogalmam sincs mit...
De kérdezem én ezt kicsinálja együtt?
Fejlesztőknek is egy darabig elég lesz a 2 mag.Elég nehéz párhuzamositani.Én azfele mennék el amit anno Intel bemutatott.
Volna egy a routerhoz hasonlo cuccod amely eloszatná az utasitásokat egyes magok közt..pl az egyik futtatná az első feltételig addig a másik futtatná a progit tovább addig ahol kérik a feltétel eredményét... -
VaniliásRönk
Oliverda
#3038
Hogy miért azt nem tudom, gondolom amiatt is, meg Sempronokban le van tiltva még 1-2 dolog ha jól tudom, pl. a virtualizáció is.
Van a környezetemben egy 3000+ Sempron meg egy 3000+ Athlon is, a Sempron alapfeszen megy 2600-at, az Athlon akkor sem ha ''szétfeszelem'', a 2400-hoz is 1.45V kell neki.
A 2.1V az nem rossz, mértékletes tuninghoz épp elég, én is annyit adok a RAM-oknak hosszútávon.
Oliverda
#3015
ok, mondjuk h nem rakott bele kártyád, de sztetek az integrált vga, lan, stb melyik buszt használja?
ezért sztem ez az érvelés hibás, azaz más gond lesz/volt a lappal a tuning kapcsán.
egyébként, érdekes, h itt van aki szerint szar az asrock tuningra, nekem 2 asrock lapom van, mindkettőben megy az FSB280 (egyiket sem néztem tovább, RAM és PROC korlátok miatt). és ezt az eredményemet ocworkbench tesztjei is alátámasztjak, mert ennyin másoknál is mennek (ALiveNF6G-DVI(nf430/6100) és AM2XLI-eSATA2(uli1697)).
lehet h nem kellene a levegőbe beszélni, ha nem is probáltunk vmit? ;) az, h ELMÉLETILEG kevésbé tuningképes egy asrock, sztem lényegtelen. amikor vettem a lapokat, árban nem volt velük versenyképes lap, mondjuk mostmár van bőven
ftc
Oliverda
#2905
én azon gondolkodom ,hogy minek ekkora hűtés rá...parasztvakitás felsőfokon?
#2911 hivatalosan fogja támogatni a mostani hivatalosan 800-ig támogatja....hivatalosan= azzal,hogy biosban berakod majd 1066-ra és nem tuningal
Gyuri korán? szoktam én 4-kor is kelni
[Szerkesztve] -
diablo1984
Oliverda
#2882
nekem is azért volt, mert jól felszerelt lap volt, de a gyártók is rájöttek, hogy nem feltétlenül kell az sli köré építeni a tunningot és minden földi jót! de a következő fázis meg az lesz, hogy az alaplapon 8 pci-e csati lesz és semmi más!
nesztek nektek teszt-remek!
diablo1984
Oliverda
#2879
hát pontosan erről beszélek! nekem is sli-s lapom volt, de most pl: sli nélkülit veszek, mert az életben nem raknék 1 vga-nal többet a gépembe! kis gazdag ficsúrok majd biztos rázizzennek a dologra, hogy a legdrábább ati-ból belevágnak 4-es, valami 4 magos amd-vel és verik majd a mellüket, hogy milyen egy jó gépük van!
csak annyi a gond, hogy mindenki nem nyerheti meg a lottó 5-öst...
Ikol
Oliverda
#1878
Olvasgattam én Asus meg Msi lapokról, azok nem igazán szeretik az X2-es procikat. Lehet, hogy nem így van én ezt olvastam itt a Ph-n róluk.
Abitot még nem néztem
, mert meguntam a fórumok (ASUS , MSI)több 100 hozzászólásának olvasását.
Nekem olyan lap kell amit , ha megveszek , beleteszem a procit + a ramokat és hiba nélkül megy. Az igazat megvalva láma vagyok gép terén (a nagy többséghez képest itt a Ph-n) és Abitom még sosem volt. -
MegalodonS
Oliverda
#194
Most nem arrol van szo igazan hogy kivarni.hanem hogy NE HUZZUK LE A VASARLOKAT!
Nem kiabalasnak szantam csak kiemeltem
Az AMD tudta mar regota az arakat neki az AM2 mar igy kellett volna inditani,es akkor azt mondom vasarlobarat uzletpolitika igy meg ugy hivom ''LEHUZAS''!
Nem AMD es Intel parti vagyok, csak etikusan nezve a dolgozt meg sem az.
- Bialetti kézi kávéőrlő
- Akciós!! Előbb mint bárhol máshol !! Motorola Moto G77 8GB/256GB - 1 év garancia
- 10+ db - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
Mindegy is.Az a lényeg,hogy belemegy
16k-ért meghozzák győrbe helyi kisker,sztem korrekt ár. tök fura lesz, A7N8X rev. 2.0 óta nem volt asus lapom..
