HERR Z
lionskull
#13362
95w-os 945-öt elég nehezen fox találni, athlon2-t viszont már perc alatt, az órajellel pedig kompenzálni tudod az l3 hiányát
nem tudom mire használnád a gépet, nekem faternak ez a multimédiagépe, ssd-vel nagy winyóval, 4 giga rammal, dolgozni+minden ami nem játék bőven elég, játék, 260x-270 max és 1600*900/1680x1050 max felbontásig -
HERR Z
halesz89
#12727
vegyél egy 780g-s lapot, az int vgajával el lehet lenni addig amíg összeszedsz egy értelmes vga-ra valót(16-17k acc-s sideportos asrock pl)
proci téren 8650-et inkább ne erőltesd, ha nincs gempád akkor vegyél használtan valami átmenetit phenom2/athlon2 előttre
ddr2 az egész ,ddr3-ra nem kell költeni, agp-t meg felejsd el, minél később váltasz annál nagyobb szívás -
HERR Z
Gyuri27
#12608
"De az amd-nek ezt a proci kérdést rendbe kell raknia. Mert 4 magon a 140w sok. Főleg mikor a kunkurencia ezt tudja 65w-n is jó tuningal."
Sztem annak is örülnek hogy végre teljesítményben versenybe vannak. A L3 nélküli 4 magosok lesznek majd a takarékosak -igaz ott pont a kraft vész el
HERR Z
Gyuri27
#12602
egy phenom 2 alapfesze 1.3V
ha az ember felrakja 1.4V-ra már eszik ~125W-ot, és ez nem számít annyira ipari tuningnak, mert az AMD is azt mondja hogy 1.425V-ig nem stressz a 45nm-es prociknak5 fázis kevés? 15k+ -os asrockokon már kb minden ennyi van, és a pwm rész szilárdelektrolitos(giga 780-ds3h rev2 4 fázis és 140w mellékesen)
az hogy a többi nem szilárdelektrolitos szerintem kb mind1, a hangkari nem lesz jobb tőle
A legolcsóbb giga lap amin van pwm hűtő...........a ds4 de az más miatt ratyi(elhalálozás, sb600), ill 24-25k-s lapok, szal oké, de ennyi pénze szintén nemlesz rá(amúgy igaz ha má' 140w-os akkor tarson is ki terhelés alatt is[pont ebbe szar a ds4])összegezve, mindenképp kompromisszumra kényszerül, meg kell szülnie mi kell és mi nem
HERR Z
Gyuri27
#12589
95w-os proci tuningolva simán megehet 125+ w-ot
meg....semmibe se kerül egy értelmes lapot venni ami ha kell esetleg bírja a tuningotjó minőségű hangkártya -ez asrockon annyira nincs(valami VIA van), gigán elmegy kategória(realtek ALC888/889)
alacsony fogyasztás - ez nem lapgyártó függő hanem chipset és proccfüggő(35-140w ugyebár amdnél)
vigye a full HD-t. -játékokba vagy desktopon?
videót bármely 780g gyorsít, ha nem ahoz is elég egy x2, 45w-os, játékokhoz bármi kevés
de ha régebbi játékokkal akarsz jáccani akkor sideport kell még -
HERR Z
ateszm
#12584
ha akarod az int vga-t komolyabban használni akkor nemárt ha van sideport, akkor az a lap reflexből kiesik
figyelj még hogy 140w support meglegyen ha később akarsz valami nagy procit
az asrock lapba új sb710 van, ami támogatja az ACC-t, ergo jobb a tuuning k10-nél és igen, van esélyed olyan procival az unlockra
ill kell-e firewire, hangkari miyen legyen, ezeket gondold még át
de az az asrock lap 18k-ért elég jó és időtálló vétel -
HERR Z
a giga lapokon ott a soros port kivezetés, hammonnál 1200ft-ért meg tudod venni a rávalót
GIGABYTE accessory - LPT port 5+ 1261 Ft 1és akkor giga 770 ds3 vagy ud3, hogy időtálló géped legyen
am2: max 2 mag, HT 1000MHz(am2+ support újabb lapoknál megoldott, 1-2nél am3 is van)
am2+: phenom 1, phenom 2, am3 support kb mindnél megoldott, ddr2-1066 -
HERR Z
Silenzio
#11984
a procit feszelted túl, eccerűen szerintem elfőtt és lekapcsolt(ilyenkor dob egy hibát, bezárja gta-t, vagyis idle-be vágja magát)
amúgy is gáz neki az 1.5V, amit max adj rá biosba az 1.45V(ezt fogja túlfeszelni 1.5V-ra kb)
HT-t felesleges visszaosztanod, ez am2+ -os lap, megy bőven(nekem ment 1700+ -t x2 mellett)
a ramnak biztos-ami-biztos alapon add rá a maxot, az a 2.2Vvagy kevesebb nem túd kárt tenni a ramban, de egy hibát kiszűrhetsz vele -
HERR Z
#11789
erre kell a selector kárd
am2-t teszel bele = ddr2-t aktiválod
am3-t teszel bele, ddr3 vagy ddr2, amid van
ha meg minden kötél szakad, akkor ilyen lesz:.jpg)
Ha 2 éve meg tudták csinálni, akkor csak fog most is menni
Az odabasz az lenne ha kiderülne, h g2 is kezel ddr3-mat, végülis azzal le van fedve minden(sempron, A64, X2) -
HERR Z
HERR Z
Asrock válasza ecs am3-mas lapjára:
[link]erre kiváncsi leszek viszont:
Support for Socket AM3 / AM2+ / AM2 processors: AMD PhenomTM FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dual-Core / Athlon X2 Dual-Core / Athlon 64 / Sempron processor
Supports Dual Channel DDR3 1333/1066/800 (4 x DIMM slots), Max. capacity up to 16GBergo am3-mas lapba bele lehet tenni am2-es procit
gyiháááá
HERR Z
Silenzio
#11761
eccerűen csak szar a procid tuningja, nem hiszem hogy emiatt a lap a hibás..
valóban csak 275 körüli fsb-t bír, de az is ~3ghz lenne a prociddal mégse megy annyit...
48x0 szériának beugró a 3ghz-es x2,azalatti proci mellé feleslegesen erős...amit csak 2mp+ -os felbontásban tudsz kihasználni -
HERR Z
R1200GS
#11750
phenom tuninghoz -komolyabbhoz- kell ACC amit ma még csak az SB750-es lapok tudnak(hogy ez 790GX, vagy FX mellett van az kb mind1)...nV ezért bukik ki, illetve azért mert ugyanazt tudja az ATi is, csak kevesebb fogyasztással- kevesebb hőtermeléssel..-1 venti
Memót lehet praktikus lenne elcserélni 2x2gb 1000 körülire -
HERR Z
R1200GS
#11747
ebből a 3ból csak az utsó az értelmes, első nV= ratyi, második régi chipsetes, a harmadik pedig jó, valóban jó(lehet giga picit amúgy jobb lenne de ez most mellékes)
Hűtő....Hyper 212/Freezer Xtreme a minimum X4 tuninghoz, mert lesz 140+W amit l kell hűteni, nem ismerem így fejből azt a hűtőt, ahogy a tápot sem. Viszont mind2 gyártója értelmes szal nagy baj nem lehet velük.Táp...elég egy márkás 400-500-as, ha nem akarsz 2 gpu-s szörnyet a phenom mellé, pl corsair tápok -
HERR Z
Mercutio_
#11108
b3-mas phenomok mennek, lefele tudod mindnek csökkenteni a szorzóját -igaz én 9950-nel szarakodtam annó
jw-ben feszt ne ott állíts ahol a ramnak hanem az egyel bentebbi menüpontnál....1.2V f3-man elég kaksi, f2-esem tudott 1.225V-ot ugyanabban a lapban ami köztudottan trágyább mag
cnq alulfeszelés esetén nálam = off, az csak egy plusz hibalehetőség -
HERR Z
TomBoy1986
#11086
oké, én kingmax 1066-ról beszéltem, az ok minden gigával amiket irtam
4 modul meg....random szopás, és nem olyan horror 2x2gb ram sem, tuningmentesség esetén pedig.... -
HERR Z
TomBoy1986
#11078
770/780/790fx -es gigának nem sok baja van 1066-os kingmaxal sőt, szal...talán ezt vehetne a legnyugodtabban ha a ramot meg akarja tartani
HERR Z
diablo1984
#10641
én most a hidegre való tekintettel nézem a sajátomat, 1.4V ~3400MHz(11.5x295) és orthos megy 2 perce
Mondjuk HD2600 alá 2600MHz is sok.
amúgy 8k 3300MHz kombó sztem jah, best buy, az enyém se érne max 1k-val többet... -
HERR Z
diablo1984
#10600
most erre meg lehetne írni hogy a kingstone pendrive kb az egyik legolcsóbb, lehet az a kukás nem pedig a lap.....
HERR Z
HERR Z
TomBoy1986
#9916
gondolom nem írja ki hogy biznisz klass mikor bepostol, ezért nem megy még
HERR Z
TomBoy1986
#9914
ezek a biznisz class procik
HERR Z
VaniliásRönk
#9687
valamibe bele kell kötni
HERR Z
diablo1984
#9662
hélóóóóó az a link a 780-as rs780uvd-vel készült, amit meg lehet venni olcsóért
sideportos lapok:
-jw
-jetway
-ecs 790gx
-giga 780g matx (giga.com.tw-n fentvan)
-giga 790gx atx
és még lehet van pár, ill 790-re lesz -
HERR Z
Dj Dekko!
#9590
akkor most a zöld füstöt vedd el és gondolkozz el hogy mit olcsóbb gyártani:
260 GTX-et 75-80-érrt 575nm-res chippel
vagy 4870-et 55-60-ért 270nm-es chippel
jah, 1 nv-t kitesz 2 ati és nem kerül 2x-ébe....ez a profit ecsém, nem amit az nV csinál
a nagy seggnyalásról meg annyit hogy pl a Gainward valjuk be elég nagy nV seggnyaló cég volt....ugye....és mégis csinál ati kártyát mert több profitja lesz belőle
szal van 2-3 cég még aki csak nV de az meg csak az elvakult hozzád hasonló ősnV függőknek való mint amilyen te is vagy
aki egy kicsit is használja az eszét az Ati-t vesz...ennyi -
HERR Z
cowboy_bebop
#9562
meg leginkább mi szügség rá...kinek nem elég 12 usb?
HERR Z
Thauglor
#9507
17.2k a ds3h, ezért te kapsz:
-jobb bővíthetőség
-később majd értelmes biosszal több ram adhatóság
-értelmesebb chipset hűtés---> jobban tuningolható int vgaa 790gx-es sideportos giga szvsz vagy 24-25k lesz nyitáskor mert ha azt nézzük ugyanazt tudja mint a 20-21k-s 790x-ds4 csak ad +vga-t és ahoz is +ramot +újabb déli hidat
HERR Z
leviske
#9405
ami a P35/45 intelnél az lesz a 790GX amd-nél
über gazdaságos: 740g
tecsós rendszerhez: 770/780g (mondjuk vicces asrock 780g 17k)
középkategória: 790x, 790gx
ultimate: 790FX +sb750790gx-re lesznek értelmesnek tűnő lapok, dfi atx, dfi matx(cf-fel), giga sideporttal, msi is csinál egész vállalható(K9A2GX-Digital)
gyártó hibája?annyiból hogy sb700 mikor megjelent tudott volt hogy lesz 750, csak már nem várhattak eddig, muszály volt megjelennie....az pl hogy abit nem épít értelmes lapot am2+amd alá az nagyon nem amd hibája...790x-re ehet kapni itthon jw/giga/msi lapot szal ez is a többi gyártó hibája inkább
ha megnézed, új nV chipsetekkel sincs elárasztva a piac, pedig azok se annyira szarok, igaz nem is annyira jók......de jól jellemzi a hozzááállást hogy pl asrock is csinál 780a-ra lapot míg 790x/fx-re nem.... -
HERR Z
Oliverda
#9287
Najah, de ki adna egy int vgas lapért mondjuk 35-40k-t?
Remélhetőleg a vga nem csak azért lesz mint a legputribb asus lapon(hybridCF), mert az odavágna
A giga...bios szinten legyen rendben, ez a 78g-ds3h is még picit bugos
a jetway lapjai pedig nagyonkellemesek ,kiváncsi leszek HA06-tal való találkozás után is ez lesz-e a véleményem a gyártórol....tuninglehetőségei nemkicsit durvák(ram ddr1-es magasságban stb) -
HERR Z
úgyis pletykafórumság megy akkor legyen egy kis hír...pár kép computex-előzetesként:
-DFI LP DK 790GX-M2RS : AMD 790GX+SB750
ASRock A780FullCrossFire
ASRock ODE790GX-WiFirengeteg különbség van a 2 lap között.....ergo vélhetően a 790gx mellett se lesz sideport
á fákk túlnagyok...szívás, 2 asrock elforgatva -
HERR Z
diablo1984
#9253
elvileg oda akarnak visszatérni mint matricázók tehát x800xl fatality és tsai kiadásokra sztem felesleges várni
HERR Z
TomBoy1986
#9156
ár/teljesítmény =maxx 20-25k
értelmesebb anus lap 30 fölött van, amennyit elég kevés ember ad egy lapért
770-780 fronton asus egy vicc, asrock is jobb
értelmes giga lap meg van 15-20k között is bőven....770ds3, 780-as lapok, 790x-es ds4...stbstb ez az emberek 99%-nak elegek -
HERR Z
TomBoy1986
#8962
remek
akkor nem kell se giga, se msi lapot se venni
ax78?
- 3D nyomtatás
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen okostelefont vegyek?
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Elden Ring
- Gyúrósok ide!
- Meghozta az első, memórapánikból eredő áremelését az NVIDIA
- Apple MacBook
- Philips LCD és LED TV-k
- AKCIÓ! Apple iPhone 12 Mini 64GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- Csere-Beszámítás! Apple Macbook Pro 2013 vége! 512GB SSD, I7, 16GB DDR3, Intel Iris Pro! Olvass!
- Új Asus Zenbook S14 WQXGA OLED 120Hz Ultra7 258V 32GB 1TB SSD Intel Arc 140V 16GB Win11 Garancia
- 219 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4070 (ELKELT)
- Ryzen 7 5800X + WIFI-s GIGABYTE lap azonnal vihető
, és van int vga is
ilyen erővel k10-ek is fostubusok
