Socket AM4 topik
varmi2
A cpu-kon van a gyári szám, és volt egy táblázat, hogy az utolsó 3 betű mit jelent, meg van még valakinek?
varmi2
elfelejtette
#2357
A vga drivert kell feltenni pluszba, amit az amd vagy az nvidia oldalárol tölts le, a a chipset driver kell még, és a hangkártya drivere, amit vagy az alaplap, vagy a hangkártya gyártó oldaláról tudsz leszedni., esetleg ha nem lenne net, akkor a hálókártya drivere kell, minden mást a win11 elintéz.
varmi2
belaazallat
#2354
Nem lehet csak lap vagy cpu cserével.
varmi2
elfelejtette
#2311
4 rammal nem biztos hogy bírni fogja a jelenlegi ram frekvenciát
varmi2
Sgt. Chris
#2247
Nem lehet gond elvileg. Csak a biost kell frissíteni.
varmi2
Oké, egyébként nem rossz konstrukció, ha külön vennéd mindet, akkor jobb teljesítményt kapnál, de jóval drágábban.
Nekem jelenleg egy 5600G van.Olcsóbban jött ki, de a320 itx lap van, ami a linkeltnél még gyengébb, méretre kisebb itx házam van, amibe nem lehet tenni vga-t, de a cpu hűtésből egy kicsivel nagyobb bele fért, jelenleg falból mérve normál használat mellett 30-40W között fogyaszt. -
varmi2
Az a gond hogy a kinézett vga csak x8-at tud, de azt pcie4.0-ban. És a kettő között nagy a különbség. A pcie 3.0 1000 MB/s tud sávonkét tehátt x8 esetén 8000MB/s, a pcie 4.0 tud sávonként 2000MB/s, így az x8 esetén 16000MB/s, tehát jelentős a különbség, dupla, ez már visszább foghatja a vga-t.
75k az még korrekt ár is. Ház+táp+itx lap.
Ez az egyetlen komoly limit:
Supports MAX Height ≦ 54mm CPU Cooler -
varmi2
Igen. De sztem ennél van olcsóbb alternativa is. Bár, nem tudom, hogy mennyiért vennéd. A lap benne nem valami izmos, így a képek alapján. És még egy probléma. Az rx 6600 az pcie 4.0 x8 csatlakozóval van felszerelve, de a lap és a proci csak pcie 3.0-t tud. És azx8 miatt nem tudja majd kihajtani a vga-t az említett limit miatt.
varmi2
Gabrikovics
#2106
Északi híd nincs már am4-en, mind a prociban van. Már csak a déli híd van, ha lehet egyáltalán délinek nevezni 1db hidat.
varmi2
Vettem egy ilyen lapot: Asus A320I-K itx. Csak apu -val lesz használva netezés meg ilyen hasonló dolgokra. Jelenleg egy 3200G van kinézve hozzá. Jól gondolom hogy erre elég ez a lap?
varmi2
ncc1701
#1947
Attól hogy nem megy 100% a cpu, nem azt jelenti, hogy nema cpu a kevés. Elmondom, hogy miért.
Tegyük fel, hogy van egy 6 mag, 12 szállt tartalmazó cpu-d. Optimális esetben, játék közben ha a játék terhelné mind az összes szállat, akkor, azt látnád, hogy a cpu kihasználtsága100% közeli. De sajnos a játékok általában nem ilyenek. Kihasználnak mondjuk 8 szállat, de azt a 8 szállat maxra terhelik. De ha neked 12 szálas cpud van, akkor nem azt fogod látni hogy 100% jár a cpu, mert 4 száll nem csinál semmit. De ha veszel egy erősebb cpu-t, ami azt jelenti, hogy magszámban is több lesz, de ha magonként(ipcben is erősebb), akkor is csak 8 szállat fog terhelni, de ha magonként erősebb, akkor a vga-t is jobban kihajtja. Remélem érthető volt az írásom. -
varmi2
Üdv.
Ismertek olyan itx lapot, ami elboldogul egy Ryzen 9 5900x-el? -
varmi2
fckdup01
#1812
De ugye, azt tudod, ha most a 16Gb ram nincs kihasdználva teljesen, akkor a 32Gb ram semmi sebességnövekedést nem fog okozni, csak kidobott pénz. Nézd meg, hogy most mennyi a ram használat. Ha olyan 10-14Gb között vagy ez alatt. Akkor nincs értelme a dupla ramnak. Ez kb olyan, mintha lenne két azonos autó, csak egyben különbözne, az egyikben dupla tank lenne. De ha csak 30l tankolsz bele, akkor a dupla tanknak semmi előnye nem lesz. Csak ha kihasználod a dupla tankot, és tele töltöd. Így van ez a ramokkal is.
varmi2
varmi2
Lazarus911
#1454
Ha jó a 3.genhez, akkor az 5, genhez is.
varmi2
Lazarus911
#1452
Ha fogni kellene az áron, én ezt a lapot venném: msi b550 mag tomahowk. Nagyából a fele ár, de nem szenvedsz semmiben hátrányt, és a maradék pénzt más hardverbe fektetném.
varmi2
AsakuraDave
#1416
Miért akarsz biost frissíteni rajta? Milyen procid van?
varmi2
blendész
#1365
Azt jelenti, hogy ha használod az második m.2 slotot, és teszel valamit a pci_e2-be, akkor az e3 pcie slot nem fog működni, és a második m.2 slot is csak fele sebességen fog működni.
Az nem jelent semmit, hogy nincs a támogatott ramok között, csupán a gyártó nem tesztelte le. -
varmi2
Sgt. Chris
#1355
Akkor nincs fent chipset driver.
varmi2
Sgt. Chris
#1353
Vezérlőpult-->Programok és szolgáltatások, és itt kikeresed az Amd chipset drivert és eltávolításra nyomsz.
varmi2
GIORGIONE76
#1326
Az én asrock x370 lapomra a múlt héten jött egy új agesa:
1. Update AMD AGESA Combo-AM4 PI 1.0.0.6 -
varmi2
GIORGIONE76
#1324
Bármikor. Az én x370-es asrock lapomhoz a múlthéten jött bios. Ha az új cpu-k támogatására gondolsz, akkor a cpu-k megjelenése előtt nem valószínü. Ugyan is, ha felfrissíted az új cpu-k támogatására, akkor elveszt az előző cpu támogatását, ugy emlékszem. És vissza sem lehet majd tenni az előző biost.
varmi2
Van ilyen, de ezt mindig írják is az adott biosnál.
ime az én lapom egyik biosához a leírás:
1. Update AMD AGESA Combo-AM4 1.0.0.3 ABB
2. Improve Destiny2 gaming experience with Matisse CPU.
*ASRock do NOT recommend updating this BIOS if Pinnacle, Raven, Summit or Bristol Ridge CPU is being used on your system.
*Before updating this BIOS, please also read the description in previous BIOS version. -
varmi2
Televan74
#1190
Mikor megjelent a ryzen5 1600 én is corsair ramokat vettem. De nem lehetett kihozni stabilra még 2133Mhz-n sem. Váltottam kingtone hyper x ramra, és egyből stabil lett. Tavaly váltottam ryzen 3600ra és a ramokat is cseréltem g. skill aegis-re és stabil is, invs gond. De ha nem érik meg az emberek hogy ne corsair vegyenek ryzenhet, akkor nem lehet segíteni rajtuk.
varmi2
papafater197
#1129
Vga-t raktal bele, és minden táp be van dugva?
varmi2
speedernet
#1109
Nincs értelme. 16Gb ram manapság elég játékra is, semmivel nem leszel gyorsabb, ha lesz a gépben 24Gb ram, de kihasználtsága meg csak 10%, ráadásul lassabb sebességen.
varmi2
Atomantiii
#1008
Ryzen 3700x esetén nincs alaplapi, már ezerszer le lett írva. Csak az apukban van igp, amik G vagy GE-re végződnek.
varmi2
Atomantiii
#1006
Vga mi van benne? Minden tápot bedugtál?
- Egy héten belül itt a Motorola Edge 70 Fusion
- Mobilinternet
- Kételkedsz még a Marathonban? Nézz meg egy teljes kört!
- Apple MacBook
- Tápos kibeszélő offtopik
- plevips: Sorozatkövető v 1.1
- Dark Souls sorozat
- Idővel kicsúszik az aljzatból a 12V-2x6 tápkonnektor?
- PlayStation Okosító Blu-ray lemezek - PS4 GoldHEN Loader / BD-JB Lapse és PS5 Auto Jailbreak AIO
- Svájci jellegű bicska eladó
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10850H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T1000 4GB W
- Apple iPhone 15 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 512GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
