Mielőtt kérdeznél valamit olvasd el az alábbi Téma összefoglalót!
Quqesz
Inkább javítanák ezt a kontrasztos xarságot, hogy ne villogjon a kép mint egy stroboszkóp.....tudom nem mindenki használjan a dinamikus kontrasztot, de aki igen annak bosszantó....
Tavaly november óta nem jött frissítés..... -
Quqesz
Quqesz
DJosef #58473 üzenetére
Jól tetted. Ennek a tv-nek bármelyik alap beállítással rendbe kellett volna lennie, a James Bond film kritikán aluli volt és az alapján én kijelző hibára gyanakodnék, túl szabályos mintázatú volt a hiba. Ilyen konvertálási hibából szerintem nincs. Ezt a tv-t sztem cserélni fogják.
Quqesz
Quqesz
DonDennis #57999 üzenetére
Pest környékén van ahol 30mbit a csúcs szolgáltatás! Garantált ebből 2mbit!
Senior60
igen, már van minden. Eltökölték kicsit. De itt 3 szolgáltató van az utcában és nekik volt a legnagyobb csomag a legjobb áron(digi,tcom,pr telekom). Mi is 6200ft-ot fizetünk 1gb netre+ digitális tv-re(és végre nem kell set top box! 4 szobába)
Quqesz
Hehe érdekes jelenség ütötte fel nálam a fejét:
A műsorújság félig eltünt(digi kábel).
Ha a tv gombot nyomom meg, akkor ott van minden. Ha a guide menüben az tv kijelölések-re megyek ott van minden. De a guide/guide oldalon nincs információ van minden csatornánál.....wtf? Valaki tipp(adatvédelem elfogadva) -
Quqesz
Akkor azért nem kapcsolja ki, mert a samsung esetében tényleg fullra leállt a rendszer(asszem tizenos), míg droid eseteben nem. Pl a vinyót sem kapcsolja ki teljesen addig, míg nem kapcsolod vissza a tv -t. Ez ilyen, vagy hasznalhatod az említett appot. Csak az áramtalanítás kapcsolja ki teljesen....
Quqesz
Sztem csak hdmi esetén kapcsol ki, optikai esetén nem(hdmi cec). Vagy lehet még olyan beállítás a hangcuccban, hogy ha nem kap jelet, akkor kikapcsol, de ezt azon kell beállítani, nem a tv-n.
Mikor megnyomod a power gombot akkor az kb olyan, mint a telón, maga az android nem áll le/indul újra. -
Quqesz
Celtis #56711 üzenetére
Vettem anno egy Hama 3 csillagos hdmi kábelt(2 ferrit szűrős). Tv-bluray(Philips bdp 7600) közé raktam, CEC csak a bluray újrahúzása után ment, kiírta a lejátszó nevét. De második bekapcsolásnál már nem. 10 év után költözéskor vettem egy Inakustik white line kábelt. Azóta a teljes CEC működik(lejátszó neve, ki/bekapcsolás a tv távjával menüzés/indítás, stb), ez a hama kábellel csak szökőévenként 1x működött.....
Quqesz
Na hogy jót is mondjak az android 9-ről: a képenyő tükrözés bitang gyors lett. Samsung tab A6-tal próbáltam és nincsen az a szarakodás mint régen, 3-4 sec és már kint is a kép. És rendben lejászik egy videót akár. 8.0-alatt a csatlakozási procedúra borzalmas volt...
Más
Jeleztem a Sony supportnak ezt a kijelző villogást speciális kontrasztjavítás alatt. Persze jött a válasz, hogy frissítsek meg gyári vissza, de azon már túl vagyok. Továbbítják, hátha lesz belőle vmi.... -
Quqesz
kolosszus87 #56215 üzenetére
Simán lépd meg! Tényleg van esélye, hogy megjavul, érdemes visszaküldés elött.
Winery
Ha látod bekapcsolaskor az android logot, akkor újraindult szinte biztos. Nézd meg a futási időt az mennyi(mint a telón úgy kell), nálam amúgy is 150-200 óra után újra indul. DE soha nem nézés közben vagy ki/be kapcsoláskor. 2 éves lesz a tv(jaj, az alap gari le is jár, de van még 3 év MM gariszalad az idő).
Quqesz
Mióta felment a droid 9, azóta nálam a kijelző villogás jelen volt és idegesített. Nálam Normal beállítással megy a tv és úgy néz ki a Speciális kontrasztjavítás nem jól lett megírva a szoftverben, mert hiába csak közepesen volt úgy fest ez okozza a villogást. Sajnos látványosan korrigál a készülék, nem mindég csinálja, csak bizonyos megvilágításnál(pl sötét-világos témaváltozásnál, sötétnél kivilágosítja, világosnál sötétít a képen). Tudom nem mindenkinek van bekapcsolva, de ha vkinek hasonló gondja van kapcsolja ki. Remélem javítják.....(xf85)
Quqesz
Na fent a 9, első tapasztalatok:
-sztem kicsit gyorsabb lett a tv tőle
-a media player az egyik vinyómat egyből, a másikat meg baromi lassan olvassa be(ez usb 2.0 és rengeteg film van rajta)
-csatorna programozás közben lefagyott, de azóta magáhiz tért
-fura, de mintha a kijelző megvilágítását bizonyos jeleneteknél korrigálná. Ezt úgy kell elképzelni ha egy kicsit sötétebb jelent ugrik be, akkor látod, hogy korrigál. Ha sűrün csinálná azt hinném villog a kijelző(auto fényerő ki van kapcsolva, normál kép üzemmód). Most a konyhafőnök műsoron teszteltem és ott észrevenni, de nem tudom eddig ilyen volt-e(sztem nem)
-viszont maga a megjelenített kép mintha szebb lenne -
Quqesz
Az újabb hardver. Nézd meg a display spec oldalán, hogy az xe/xf szériában 4x 1100mhz-es proci van(a53 magok), míg az xg sorozattól meg 4x1500mhz(a73 magok) vannak. Bár mind mediatek proci(ezt sem értem, mert azért ez az olcsó kategória), azért az 1,1ghz már tabletben is fos volt......
Kijelző méret:
Ez mindég olyan volt, mint a férfiak pénisz elkébzelése, minnél nagyobb annál jobb
Mikor kábeltévés voltam az egyik lakásnál megkért a tulaj segítsek neki beállítani a tv-t(kb 2005-2006 környéke).....Philips gyártmány volt és kb 2m x 2m méretettel, mint egy jókora 2ajtós szekrény, bazinagy!(projektoros kivitel, tehát még mélysége is volt), ami egy kb 20nm-es nappaliban trónolt a 7 ker szélén, vhol a Keleti környékén.
Volt az MM-ben is kirakva egyszer akkora lcd v plazma anno, hogy csak pislogtam. Az is majd 2m magas volt...... -
Quqesz
XF85 most jön lefele frissítés ota....eddig minden fel volt rakva....
Quqesz
Megjelenési év, de az xf9005 sikerszéria lett és 2 évig gyártották, míg más xf-eket nem. Kijelzőben jól sikerült darab, de prociban gyengébb az újabb szériásoknál.
Hamár samsung: nincs dts és avi támogatás(ha ez szempont).
Az xh8096 kijelzőben gyengébb lesz(nem 10 bit és csak 50hz képfrissítés) -
Quqesz
Piftuka #53978 üzenetére
A használt tv-s vásárlás véleményeddel én is egyetértek. Gari nélkül tényleg nem adnék sokat érte. Én is vettem +3 évet az MM-ben.
Amúgy átköltöztettem a tv-t az új házba és az öcsém kocsijába raktuk fektetve lábak nélkül. Ment alá takaró meg pukifólia is rendesen, kijelzővel meg felfele raktuk. Semmi baja nem lett(55').
Nekem amúgy 2 crt volt hibás, egy Grundig asszem alaplapos volt, és egy JVC, aminek meg villogott a kijelzője(mintha folyamatosan állítgatta voltna a fényerőt).
Persze a szerencse dolgával egyetértek, apósom már többször javittatott lcd-t(bár náluk minden tönkremegy....) -
Quqesz
Piftuka #53961 üzenetére
Én ezt az 5 év kuka felfogást nem értem. 6 tv van a tulajdonunkban, van 10 éves, 8 éves, 2 éves, stb... Mind LCD és eddig egyikkel sem voltam szervízbe. A 10 évesben akkora üzemidő van, hogy ihaj! és hibátlan. Tudom nem hibátlanok, de én pont az ellenkezőjét tapasztalom....
Quqesz
Bugarov #53848 üzenetére
Digi kábel. Az sd 3 méterről észrevehető, de adás függő is. Sztem élvezhető. Hd adástól felfele már nincsen akkora üvöltő különbség, fhd kábel adások szépek a 4k tv-n. Mivel digi műholdról most váltottam át látom a különbséget(még fhd adásnál is, a kábel jobb minőség)
Quqesz
Chris82 #53738 üzenetére
Talán így jobban emlékszel:
Kompozit jel: a sárga,piros, fehér/fekete rca végű kábel(video/audio bal/audio jobb) scart v jack csatival a másik végén
Svideo: kerek csatlakozó( 2 csatorna video jel)
Komponens: rgb színű csatik( 3db rca)
De én nem eröltetném ezeket, max az utolsót. Vannak átalakítók, de egy ilyen régi dvd képe egy 4k tv-n gyengusz lesz. Már egy 720p film is nagy előrelépés minőségben usb-n keresztül.Más
Költözés miatt digi műhold helyett digi kábel. Hát adás minőségében is, meg a megjelenő kép minőségében is előrelépés. Teljesen más dimenzió, nagyon bejön a kép amit látok. -
Quqesz
gabor9991 #53023 üzenetére
Gmail szinkron nincsen bekapcsolva? Béha nekem is csinál ilyet, mintha elindulna vmi szinkronizálás, de még nincsen fent a hálón és ez vmiért lefagyasztja a csatlakozást. Ki/be kapcs után szintén, bár nekem a wifi kézi kapcsolódás/újra megadott jelszó segíteni szokott.
Quqesz
PrinceHerceg #52977 üzenetére
Nem mindég. Apósom minden nap kihúzgálja az összes tv-t. Aztán az egyik visszadugáskor el is szállt neki az egyik. Pedig napos idő volt....
Quqesz
Piftuka #52970 üzenetére
Én is beszéltem több villanyszerelő el és ők is megerősítették, hogy ezek az ezközök nem 100%-os védelmet adnak. A villám ereje akkora, hogy mire leold a védelem(akár üveges F4 biztosíték, akár más) addigra a túlfesz végigjárta a készülékeket. Szóval nem haszontalan, de csodát sem kell várni.
Quqesz
gabor9991 #52963 üzenetére
Nem ezt írja ki, hogy : csatlakozva, nincs internet kapcsolat?
Ha igen, az router hülyülés és még ilyen esetben is más flottul mehet vele. Nálam is volt ilyen, modem újraindítás megoldotta. Van, hogy router kizár egy készüléket a hálózatról, pedig 20 másik készüléked simán fent van a neten. -
Quqesz
gabor9991 #52958 üzenetére
"Látja a hálózaton lévő routereket de a jelszó megadása után nem képes csatlakozni hozzá."
Sztem ha a wifid ment volna ki a tvben, akkor nem is látna routert, be sem kapcsolna a wifi modemed. Csinálj a routeren resetet és a tv-n is egy gyári visszaállítást mielött hívod a szervízt. De ez inkább router hibának tűnik. A fi relé nem egyenlő a túlfeszültség védelemmel, ami villámláskor segíthet.
( fi relé: Az áram-védőkapcsoló olyan elektromos kapcsolókészülék, amely lekapcsolja a mögötte lévő hálózatot, amennyiben szivárgó áramot észlel. Ilyen eset például akkor fordulhat elő, ha egy vezető vagy egy fogyasztó földzárlatos lesz, illetve ha valaki véletlenül megérinti a hálózat feszültség alatt álló részeit.)
Ajánlott venni olyan elosztót, amiben van túlfesz védelem 220v,koax,internetre is(apc). -
Quqesz
Köszi a válaszokat. Van itthon bubifólia.,amivel kb 20x körbe tudom tekerni, az lesz majd a védelem, aztán majd vmi hungarocellre rakom szállításkor, aztán majd beülök mellé.
Ha mindennek megtartaná az ember a dobozát külön garázs kellene nekik.... -
Quqesz
Tudom nem annyira témába vágó, de 55 colost vitt már vki fuvarban doboz nélkül? Költözünk és nem tudom hogyan vigyem. Két variáns van:
-Lábakon és beülök mellé a puttonyba
-a hátlapra fektetve
Kisebb tvket már hátlapon elvittem, de nem tudom ez a nagy kijelzője bírni fogja-e? -
Quqesz
Derron #52599 üzenetére
Teljesen jó világos nappaliba is a VA.
Piftuka
pont a leírtak miatt lett nálam is(meg öcsémnél) IPS, 10 évig VA volt, a nappaliban meg 1 ülőalkalmatosság vele szemben(többi oldalt) +soha nem sötétben tv-zünk. Nagyon nem szerettem oldalról fakó képet nézni......Azt is tegyük hozzá ips és ips között is van különbség pl a 50hz vs120hz panel kapásból. Van itthon Dell aio, az is ips és zongorázni lehet a különbséget.
Nagyon sokan dvd vagy hd max fhd minőségben néznek filmet, amivel már felesleges is a különbséget keresni. (megjegyzem én is nagy általánosságban)
- Samsung Galaxy Z Fold6 - ugyanaz, sarkosan fogalmazva
- Jövőre jósolják a memóriahiányt, ami egy évtizedig is fennmaradhat?
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- Gitáros topic
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Windows 11
- SAMSUNG (QE75QN900D) 190 CM NEO -QLED SMART UJ MODELL CSÚCS TV ! AKCIÓ!
- LG 50QNED87T3B 50 colos LG AI QNED87 4K Smart 120hz Gaming TV
- Új, bonatlan Philips 43" (108cm) 4K LED TV - 43PUS7609/12
- SAMSUNG (QE50LS03D FRAME) 127CM Q-LED SMART PRÉMIUM ART TV ! uj modell AKCIÓ
- új Hisense 70 A6KT 4K 178cm Smart TV óriási méret, garis
- ÚJ HP OmniBook Ultra Flip 14"OLED 2,8 K 120Hz - Ultra 7 256V - 16GB - 1TB - 2,5 év gari - MAGYAR
- ÚJ Microsoft Surface Laptop 7 13.8" 2K - 120Hz Érintő - Snapdragon X Elite - 16GB - 512GB-2 év gari
- Honor 90 lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ Dell Latitude 15 5550 - 15.6"FullHD IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB SSD - Win11 - 2,5+ év gari
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
