Mielőtt kérdeznél valamit olvasd el az alábbi Téma összefoglalót!
mozesapo
Pityke78
#23688
1. Turn off the TV.
2. Unplug the power cord of the TV from the electrical outlet.
3. Let the TV remain without power for 60 seconds.
4. Plug the power cord back into the electrical outlet. (If the television is plugged into a power strip or surge protector, remove it from the power strip or surge protector and plug it directly into the wall outlet. If the issue is resolved, the problem is with the power strip or surge protector and not the television.)
5. Turn on the TV. -
mozesapo
Peddy789
#11962
E szerint igen
"Ajánlatunk érvényessége, helyszíneiAjánlatunk visszavonásig érvényes. A prémium szolgáltatásainkat kizárólag a Sony Center üzleteiben veheti igénybe, a vásárlás időpontjától számított 360 napig, minden hivatalos magyarországi kereskedelmi csatornában vásárolt digitális képalkotás, tévé és Vaio* termékre. "
mozesapo
Ti mivel tisztítjátok a tv-t?
mozesapo
Absinthe16
#7956
Ha szétesik a kép néhány adásnál, akkor alacsony a jelszinted, mindenféleképp meg kell nézetni, vagy túl sok felé van szétosztva, v. már alacsony az is amit kapsz.
mozesapo
Ha DLNA-n keresztül játszok le filmet, és rákötök egy erősítőt a tv optikai kimenetére, lesz 5.1 hangom?
Köszi
mozesapo
gonczip
#7537
Szia
Elvileg amit írnak, ugyanaz a neve legyen a felirat file-nak, mint a film. Majd a tv-n a felirat tulajdonságoknál állíts a kódolási tulajdonságoknál UTF16-ról, UTF 8-ra.
"It is possible to have subtitles with a separate SRT file. The file must be named exactly the same as the video file with only the extension different. It must also be in the same directory/folder as the video file. When the video is playing you can then hit the CC/Subitle button of the TV's remote. This will turn on the subtitles. Then press the Options button on the remote. Navigate to Subtitle Options. In Subtitle Options select Encoding. You must select UTF-8 as the encoding type. "
mozesapo
Az 50W805 és 50W828 között a 400 vs 800 Hz-en kivül még mi a különbség, mert mást nem nagyon találtam.
Köszi
mozesapo
keegangerike
#5820
Próbáld ki egy Conax CI modullal a kártyát, elvileg menni fog. Viszont ha rendelsz HD-t akkor mindenképp előbb az stb-n kell, hogy lefrissüljön a kártya, a tv-n nem mindig müködik.
A kábeles dvb-c meg megszünik nemsoká, viszont ott működik a kártya a tv-be dolog, valószínű, hogy sat-nál is fog. De ha érdekel holnap megkérdezem.Kártyaolvasó modult meg nem fogsz a tv-hez kapni a gyártól, mivel többféle kódolás létezik, mindegyikhez más és más modul kell.
- Árat emel a Vivo és az iQOO Kínában
- talmida: My Art II.
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Diablo IV
- Call of Duty: Warzone
- Jobb zajszűréssel és okos funkciókkal töltve megjelent az Apple AirPods Max 2
- Andras-G: #Kószagondolat - eMag tapasztalatok 2026-ban
- Vezetékes FEJhallgatók
- ÚJ LG 50UR640S9ZD 50" UHD Üzleti LED TV,Signage,CMS,Reklám kijelző,HDMI,Wifi,BT,HDR,WebOS,számla,gar
- SAMSUNG (QE75QN800B) 190CM 8K NEO Q-LED PRÉMIUM ! AKCIÓ
- Sony bravia 5 k-65xr55 /garancia 2028.dec./ csere is érdekelhet
- HISENSE ( 100U7Q PRO) 254CM ULED 4K 165HZ SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- LG 75QNED86T3A / QNED / 75" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A17 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Spigen Essential Ee673eu 3-portos hálózati töltő 67W Fehér (2xUSB-C, 1xUSB-A)
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB RAM 512GB SSD! 1 év garancia!
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
