Apollo17hu
Kifejezetten magyar lakcímek összehasonlítására tudna valaki kódot vagy kódkezdeményt adni?
Ez egész jó, de nem tudom, hogy szükséges-e adattisztítás pl. az ékezetek miatt. -
Apollo17hu
beni26k
#2826
Csak egy nagyon távoli tipp, hátha valakinek beugrik, mi okozza a problémát:
Nem lehet, hogy az alkalmazások eltérő tizedesjelölőt használnak, és ami az egyikben szám, azt a másik csak szövegként tudja értelmezni? (Munkahelyen volt ilyen gondom, ott a Windows területi beállításai tértek el az adatbáziskezelő nls-paramétereitől.) -
Apollo17hu
-=Flatline=-
#2810
MySQL-t nem vágom, Oracle-ben a rank() függvénnyel lehetne megoldani valahogy így:
select rank() over (partition by t.kvizid, t.name, trunc(t.time) order by t.time) as sorrend
Ez egy olyan oszlopot generálna neked, ahol kvízenként, azon belül userenként, azon belül naponta minden egyes választ sorba rendez időpont alapján. Erre az oszlopra szűrve - ha előtte rászűrtél, hogy a teljes listából csak a helyes válaszokra van szükséged - elég csak az '1' értékeket megtartani, mivel ezek lesznek adott kvízhez adott napon adott user első helyes válaszai.
Tehát a dolgod, hogy keress valami sorrendfüggvényt MySQL-ben...
Apollo17hu
Valamivel kötnöd kellene a 3 lekérdezést (--> táblát).
Nekem elsőre az az ötletem, hogy vedd azt a lekérdezést, ahol COUNT(*) értéke a legnagyobb, egészítsd ki egy sorszám oszloppal - akár rank() analitikus függvénnyel, de talán a rownum is alkalmas rá -, majd a másik két lekérdezést - szintén sorszám oszloppal kiegészítve - kösd az előbbihez gyengén.
Apollo17hu
dellfanboy
#2759
Nem biztos, hogy hibás. Attól függ, mi a kérdés, amire a scriptet írod.
Apollo17hu
Apollo17hu
#2623
Mondjuk ez SQLite, de megerősíti, amit írtam:
"The WITH clause cannot be prepended to the second or subsequent SELECT statement of a compound select." -
Apollo17hu
Akitől kaptad, annál működik?
Nekem nagyon kuszának tűnik az egész, bár én eleve nem JOIN-okat használok.
Egy tippem van: elképzelhető, hogy virtuális nézeten (WITH) belül nem lehet virtuális nézetet létrehozni. Sőt, nem is értem, hogy miért van rá szükség, ha a belső virtuális nézetre egy SELECT * FROM kerül...
Apollo17hu
dellfanboy
#2560
Nem JOIN-nal szoktam kötni, de - ha jól tudom -, akkor a FROM utáni sorrend dönti el, hogy melyik a "LEFT" és melyik a "RIGHT" tábla. A LEFT JOIN és a RIGHT JOIN is "gyenge" kötés, tehát az egyik táblának vesszük az összes rekordját, és amihez párt találunk, ahhoz hozzácsapjuk a másik táblából a szükséges mezőket, ahol pedig nincs pár, az NULL-értékkel kerül feltöltésre.
Ebből következik, hogyha neked csak azok az id-k kellenek, amelyek kizárólag az egyik táblában vannak, akkor a másik táblát gyengén kell kötnöd hozzá, majd a WHERE záradékban meg kell adnod, hogy a másik táblából bekötött id-k helyett NULL-érték szerepeljen. Valahogy így:
SELECT egyik_tabla.id
FROM egyik_tabla
LEFT JOIN masik_tabla
ON egyik_tabla.id = masik_tabla.id
WHERE masik_tabla.id IS NULLMegj.: gugliba beírod, hogy sql join, és rámész a képkeresőre, meg fogsz világosodni.
Apollo17hu
joni1700
#2523
Normál SQL-ben úgy csinálnám, hogy létrehoznék két extra oszlopot az árnak: MIN(Ár) és MAX(Ár). Ezeket pedig összefűzném valahogy így:
SELECT [Név]
,[Feltét]
,MIN([Ár]) || ' - ' || MAX([Ár]) AS intervallum
FROM [Tábla]
GROUP BY [Név]
,[Feltét](Nem tudom leellenőrizni, előfordulhat, hogy hibás a szintaktika.)
Apollo17hu
dellfanboy
#2507
Úgy kell csinálnod, ahogy Athlon64+ írta: betöltöd mondjuk egy "ugyfel" nevű táblába, és egyszerűen összekötöd (erősen) azzal a táblával, amiben az azonosítókat szűrni szeretnéd.
Valahogy így:
SELECT alaptabla.*
FROM alaptabla, ugyfel
WHERE alaptabla.id = ugyfel.idEz semmi mást nem csinál, mint az alaptáblából leszűri azokat a rekordokat, amelyek - azonosító alapján - szerepelnek az ugyfel táblában is.
Apollo17hu
Erre egy komplett logikát kellene építeni.
Mi van akkor, ha ketten is 4 lóval indulnak? Akkor a másik a 2., a 11., a 21. és a hányadik(?) induló legyen a sorban? És mi legyen azokkal, akik 3 lóval indulnak? Mi van, ha valaki 8 lóval indul? Hogy kezelje le a közös többszörös eseteit? (2 lovasok vs. 4 lovasok vs. 8 lovasok vagy akár a 6 lovasok is ide kerülhetnek)
Analitikus függvények mentén kellene elindulnod...
Apollo17hu
dátumokat másodpercekig lebontva
to_date(dátummező, 'yyyymmdd')
vagy
trunc(dátummező)(valamelyik csak működik
)összegeket meg több mint 5 tizedesjegyig
trunc(összeg)
vagy
round(összeg,2)
vagy
floor(összeg) -
Apollo17hu
Ezeket a convert() meg cast() függvényeket mondták neked vagy magadtól használod? Nagyon ritkán találkozom velük, de szerintem nem is biztos, hogy szükség van rájuk.
A nullával osztást én úgy szoktam áthidalni, hogy elágazást írok rá:
CASE
WHEN nvl(t.EGYSAR, 0) = 0 THEN
NULL -- vagy amit szeretnél helyette
ELSE
convert(varchar(20),cast((t.KEDV/t.EGYSAR)*100 as decimal(15,2)))
END as 'Kedvezmény (%)' -
Apollo17hu
Ránézésre szerintem addig oké, hogy gyengén (LEFT JOIN) kötöd a {k} és a {g} táblát, de utána {k} -hoz is és {g} -hez is erősen (INNER JOIN) kötöd {i}-t és {j} -t. Ha elhagynád az {i} és a {j} tábla bekötését (vagy ha LEFT JOIN-nal kötnéd azokat is), akkor valószínűleg stimmelne a rekordszámod.
Egyébként a végén a dátumszűrést egyszerűbb úgy csinálni, hogy BETWEEN [kezdődátum] AND [végdátum].
Apollo17hu
DopeBob
#2417
Nem értem, ha feltételben kell használnod, akkor nem tudod megspórolni.
A &változó maga egyfajta tárolás, amikor beszúrod, egy hivatkozás kerül a kódba (nem tudom, helyes-e a megfogalmazás).
Én nem látom, hol lehetne rövidíteni a kódon (hacsaknem a szűrőfeltételeket fogalmazod át más logika mentén).
Apollo17hu
Agostino
#2398
Miért akarod összefésülni?
Azért nem tudod megcsinálni, mert januárban két teljesen azonos rekordod van (1, alma, kamra), tehát nincs egyedi kulcs hozzájuk. Neked kellene valamilyen szempont (mező) alapján megmondani, hogy a két rekord közül melyikhez kösse hozzá februárt, de nincs ilyen mező.Úgy nem jó, hogy UNION ALL-ozod a két táblát, és kiegészíted a létrejött táblát egy hónap oszloppal?
SELECT 'január' AS hónap, id, gyümi, hely
FROM január
UNION ALL
SELECT 'február' AS hónap, id, gyümi, hely
FROM február(Ékezeteket természtesen nem kellene, de talán érthető, hogy gondoltam.)
szerk.: Amúgy biztosan jó a januári táblád, hogy duplikálva van egy rekord?
Apollo17hu
dellfanboy
#2394
Amit 2 hsz.-szel korábban írtál, az a 3 tábla metszete. A metszetben lehet szűrni id-ra (= Melyek azok az id-k, amelyek mindhárom táblában megtalálhatóak?), ekkor mindegy, hogy a háromból melyik tábla id-jára szűrsz. Ha több id-ra akarsz szűrni, akkor az IN operátort használd!
megszámolom az oszlopban lévő értékeket de csak akkor ha az id x.
Ezt nem értem. Lehet, hogy az id mellett vannak más mezőid, amiket összegezni szeretnél? Ha így van, akkor lehet, hogy a SUM()-ra is szükséged van.
Apollo17hu
dellfanboy
#2373
Így nehéz segíteni, még mindig nem jött át, hogy pontosan mi a problémád.
Az a gondod, hogy 1000+ soros a lekérdezésed? Mert valami olyasmit csinálsz, hogy WHERE id = 564 or id = 5688 or id = 5212 or id = 213 ...?És az az x db vevő honnan van neked? Hogy szűrted le? Vagy kaptad valahonnan egy Excel-fájlban?
Apollo17hu
dellfanboy
#2370
Ez nekem nem jött át. Hogy néz ki a lekérdezésed? LIKE / BETWEEN operátorokat ismered?
Apollo17hu
dellfanboy
#2369
írok egy selectet megvan az eredmény a plsql behoz kb 20 sort. ekkor szoktam a zöld le nyílra kattintani (ugrás az utolsó oldalra), hogy lehozza a maradékot (és itt néha megakad a 100mb miatt)
Egyrészt be lehet állítani a Developert, hogy ha lefut a lekérdezés, akkor az eredményt automatikusan pörgesse ki (nem ajánlott), másrészt ha 100 MB-nál megakad a kipörgetés, utána ha nyomsz mégegyet a zöld nyílra, akkor kipörgeti a maradékot is, és mehet az export.
A query eredmény exportálása funkciót nem használtam még.
Apollo17hu
dellfanboy
#2366
A meghaladja a 100 MB-ot nem arra vonatkozik véletlenül, hogy nem pörgette ki (fetch) az összes eredménysort? Ilyet szokott nálam is pampogni, de ha teljesen kipörgetem, akkor engedi az exportot. És nem 100 megás Excel-fájlod lesz, hanem töredéke.
Egyébként akkor kapsz ilyen 100 megás üzit, ha a sok rekord baromi sok mezőből áll. Ha csak a legfontosabb mezőket hagyod a lekérdezésedben, akkor sztem még az üzenet sem fog megjelenni.
Apollo17hu
dellfanboy
#2361
Mi nem megy az exportálásban? Ha sok az adat, akkor kicsit "gondolkodni" szokott a Developer, de nekem mindig kirakja, amit ki kell. Ha meg már Excel-ben van, akkor xlsb-ként mentsd el, és akkor kb. akkora lesz a fájlod mérete, mintha zippelted volna.
Apollo17hu
FireFox1996
#2349
nem kötekedés akart lenni, nem tanultam a dolgot ilyen mélységben
kösz a választ
Apollo17hu
FireFox1996
#2347
Ha már ilyen mértékű optimalizálásról esett szó, azt nem tudod véletlenül, hogy a kommentezések (nem a hintek, hanem a normál kommentek) lassítanak-e bármit a futási időn?
Apollo17hu
sztanozs
#2341
Nem kell bele.
Automatikus szövegkiegészítést és programkód-rendezőt (beautifier) használok: [w] + [space] lenyomására a "WHERE 1 = 1 AND" karaktersorozatot kapom. Az "1 = 1" miatt a beautifier a következő sorba rendezi az AND operátort és az azt követő feltételt, így ha ki kell kommenteznem, nem kell azzal bajlódnom, hogy a WHERE -rel egy sorban van, így az egész sort kommentezhetem duplakötőjellel.
Apollo17hu
Roley_05
#2339
Analitikus függvényekkel (LAG, LEAD) lehetne megoldani, de szerintem neked egyszerűbb, ha fogod a táblád, és hónap mentén visszakötöd önmagába.
Feltételezve, hogy számként tárolod a hónapot, ezt talán le tudod futtatni:
SELECT t1.honap
,t1.ertek
,t2.ertek AS korabbi_ertek
FROM tabla AS t1
,tabla AS t2
WHERE 1 = 1
AND t1.honap = t2.honap(+) + 1 -
Apollo17hu
nova001
#2310
Ne INNER JOIN-t használj, mert az a [szoba] és a [foglalt] táblák metszetét adja, tehát pont hogy a foglalt szobák listáját kapod. Neked olyan szobák kellenek, amelyek (1) vagy nincsenek benne egyáltalán a [foglalt] táblában, (2) vagy benne vannak, de nem a kiválasztott két éjszakára lefoglalva.
Kezdésnek LEFT JOIN-nal kösd a [foglalt] táblát, ezután pedig a kapott listát szűrd le (1) és (2) szerint.
Apollo17hu
Az nvl-es megoldás működik, ezt kerestem. Ha esetleg lehet még javítani a kódon, azt szívesen fogadom.
Apollo17hu
FireFox1996
#2210
Ez már így szerintem nem a "legegyszerűbb" megoldás.
Maradok egyelőre Zeratul javaslatánál, remélhetőleg alkalmazható. -
Apollo17hu
FireFox1996
#2208
Nem, az azonosító és az időbélyeg együttesen kulcs.
t1:
id calendar_date
1 2013.12.31
2 2014.01.01
3 2013.12.31
4 2014.01.01
6 2013.12.31
8 2013.12.31
9 2013.12.31
12 2013.12.31t2:
id calendar_date
1 2013.12.31
3 2013.12.31
5 2013.12.31
6 2013.12.31
8 2013.12.31
11 2014.01.01
15 2014.01.01ezt szeretném:
id t1_fl t2_fl
1 x x
3 x x
5 x
6 x x
8 x x
9 x
12 x -
Apollo17hu
FireFox1996
#2204
Ez azért nem lenne jó, mert ha mindkét táblában megvan a rekord, akkor csak az egyikre vonatkozó érték (1 vagy 2) fog megjelenni "honnan"-ban.
Apollo17hu
FireFox1996
#2201
A legegyszerűbb megoldást keresem egy olyan halmaz létrehozására, ami tartalmazza t1 és t2 minden elemét (az azonos elemeket csak egyszer), és segédmezőkben tárolom, hogy az elem megtalálható-e t1-ben és/vagy t2-ben. Utóbbira CASE WHEN t1.id IS NOT NULL THEN 'x' END t1_fl és t2_fl mezőket vettem fel. Nem tudom, hogy UNION ALL -lal a segédmezők megvalósíthatóak-e. (A segédmezőkre később szűrök, ezért kellenek.)
Apollo17hu
FULL OUTER JOIN-nal azonosítón keresztül összekötök két táblát. A táblákban időbélyegek vannak, mindkettőben adott nap (ugyanaz a nap) érdekel csak. Ha a táblákat allekérdezésbe rakom, és "előszűröm" őket a szükséges napra, akkor működik a lekérdezésem.
Van allekérdezés nélküli megoldás? Ez a kód nem jó, mert a WHERE miatt metszetet kapok unió helyett (-> "megöli a FULL OUTER JOIN-t")
SELECT ...
FROM t1
FULL OUTER JOIN
t2
ON t1.id = t2.id
WHERE 1 = 1
AND t1.calendar_date = to_date('20131231', 'yyyymmdd')
AND t2.calendar_date = to_date('20131231', 'yyyymmdd') -
Apollo17hu
csabyka666
#2165
A 4 mezőben keresel azt jelenti, hogy a felhasználó max. 4 szót adhat meg szűkítésnek? Szerintem a keresők nem ezen az elven működnek, de ha te így szeretnéd, akkor talán az AND mégis használható lenne, ha REGEXP helyett LIKE '%keresés%' jellegű kifejezéseket vizsgálnál. Amúgy a REGEXP honnan jött? Miben jobb a LIKE-nál a lekérdezésedben?
Apollo17hu
csabyka666
#2124
SELECT * FROM tabla
WHERE UPPER(mezo) LIKE '%ALMA%' -
Apollo17hu
csabyka666
#2034
Nagyvonalakban ezek az infóid vannak:
felhasználó | felhasználói infók (több mező) | termék | termékinfók (több mező)
Azt írod, hogy nincs két ugyanolyan termék (-> különböző vonalkódok). Ha így van, akkor szerintem felesleges a kapcsolótábla. Az egész mehetne egy táblába. Annyit lehetne normalizálni rajta, hogy a felhasználóknak külön táblát hozol létre, amibe minden felhasználói infót letárolsz, a másik táblában pedig elég csak felhasználóazonosítót használnod.
Apollo17hu
csabyka666
#2032
Én úgy csinálnám, hogy a meglévő adatok alapján felvinném az összes felhasználót a felhasználó táblába, az összes terméket pedig a termék táblába (mindenkit és mindegyiket csak egyszer).
Nem tudom, hogy hívják magát a "feltöltést", de hasonló esetben én a tranzakció kifejezéssel találkoztam. Tehát van egy halom tranzakciód, ami tartalmazza, hogy ki, mit és mikor töltött fel. Ezeket kell a kapcsolótáblába felvinni. (felhasználó egyedi azonosítója + termék egyedi azonosítója + feltöltés dátuma)
Innentől kezdve csak a kapcsolótáblát töltöd. Akkor kell a másik kettőhöz hozzányúlnod, ha új felhasználó vagy új termék jelenik meg egy tranzakcióban. (Ez esetben a felhasználó- és/vagy a terméktáblát kell előbb kiegészíteni.)
Apollo17hu
Nekem egyetemen a 2.-at (JOIN-ok) oktatták, munkahelyen az 1.-t használjuk. Szerintem aki teljesen kezdő SQL-ben, annak könnyebben rááll az agya az 1. verzióra, mert ott az egyenlőségjelen kívül (+) jelöli a gyenge kötést, míg a 2. verzióban LEFT, RIGHT, OUTER stb. kulcsszavak is használandóak. Az 1. verzió egyetlen hátránya, hogy a FULL OUTER JOIN-t nem lehet szépen megvalósítani (UNION kell hozzá). Ebben az egy esetben használom én is inkább a JOIN-t.
Ja, és fórumtársak írták, hogy nekik a JOIN sokkal átláthatóbb, mert egyből látszik, hogy mi hova kapcsolódik. Ez igaz, de ha tucatnyi tábla van összekapcsolva, akkor talán jobb, ha előbb látszik, hogy egyáltalán milyen táblákat használ a lekérdezés (1. verzióban FROM után a legtöbb tábla felsorolásra kerül). Ha az ember az ideje 90%-ában ugyanazokkal a táblákkal dolgozik, akkor úgyis fejből tudja a kapcsolatokat.
Apollo17hu
dellfanboy
#1911
Nekem is volt szerencsém mindkettőhöz.
Az SQL Developer-t egyetemen fél évig használtuk. Arra jó volt, hogy fogalmat kapjunk a relációs adatbázisokról, a többfelhasználós környezetről, és alap SQL utasításokat is írtunk. Sajnos nem tudom, ennél mennyivel tudhat többet a program, de azt külön hangsúlyozta a szemináriumvezetőnk, hogy azért az SQL Developerre esett a tanszék választása, mert teljesen ingyenes.
Munkám során pedig PL/SQL Developert használok, és bár a "PL" funkcionalitást szinte egyáltalán nem használom ki, sokkal profibbnak tűnik, bővebb funkcionalitással (pl. automatikus kódkiegészítések). (Ez lehet, hogy azért is van, mert 3 év alatt volt időm megismerkedni vele.) Ő ugye fizetős...
Apollo17hu
Speeedfire
#1884
Jövő héten ki fogom próbálni, pont az volt a gáz, hogy a listagg() függvény nem engedte a DISTINCT-et.
Apollo17hu
Speeedfire
#1882
Ja, most már értem. Akkor én passzolom a témát.
Botlottam már hasonló problémába korábban, akkor úgy szerettem volna az értékeket összefűzni egy mezőbe, hogy az ismétlődések csak egyszer jelenjenek meg benne. Lényegében te is ezt csinálnád a nullértékekkel/nullákkal. Na, erre nincs normális függvény [prog.hu -n legalábbis nem tudtak segíteni, és gugli is csak olyan találatokat adott, ahol ciklusokat kell használni (PL/SQL)].Esetleg ha úgy csinálnád, hogy:
SELECT
CASE WHEN a.int1 IS NOT NULL THEN a.int1 || ', ' END ||
CASE WHEN a.int2 IS NOT NULL THEN a.int2 || ', ' END ||
CASE WHEN a.int3 IS NOT NULL THEN a.int3 || ', ' END ||
CASE WHEN a.int4 IS NOT NULL THEN a.int4 || ', ' END ||
CASE WHEN a.int5 IS NOT NULL THEN a.int5 || ', ' END ||
a.int6
FROM (...) a -
Apollo17hu
Speeedfire
#1880
Az nem lenne jó, ha előbb a 2. táblából csinálnál egyetlen konkatenált oszlopot (+ mellé az id oszlopot), majd az így kapott lekérdezést kötnéd (allekérdezésként) az 1. táblához?
SELECT ...
FROM tabla1
JOIN (SELECT tabla2.id, [konkatenált oszlopok]
FROM tabla2)
ON tabla1.id = tabla2.id -
Apollo17hu
Speeedfire
#1818
Igen, ugyanazt az eredményt hozza a kettő, de azért írtam be, mert a pivotot talán nehezebb "testreszabni" nagyobb mátrixoknál.
Apollo17hu
Speeedfire
#1811
vagy:
SELECT id
,MIN(CASE
WHEN lang = 'hu' THEN
mess
END) AS "hu"
,MIN(CASE
WHEN lang = 'en' THEN
mess
END) AS "en"
FROM tabla
GROUP BY id -
Apollo17hu
Speeedfire
#1804
Úgy akarod, hogy a lekérdezésed eredménye az legyen, hogy:
minden fórumazonosító (id) egyszer, ezekhez pedig a legutolsó (=legfrissebb) komment (comment), és a hozzá tartozó create_time érték? Ha igen, akkor kell bele a comment mező is vagy elég csak az időpecsét? -
Apollo17hu
Ilyet én is szoktam csinálni. Az a feladat, hogy megadott feltételek szerint válogassam ki a szükséges néhánytízezer rekordot egy segédtáblába, amivel később a hónap folyamán dolgozunk. A rekordokat könnyű kiválasztani, de kb. 100 attribútum tartozik hozzájuk, azokat pedig 20-25 adattáblából kell összeszedni. Ha ezeket mind egyetlen lekérdezésbe írnám, az életben nem futna le. (Optimalizáláshoz nem értek, az IT-segítség pedig sok lóvéba kerül.
) Ezért a leválogatott rekordokhoz később, UPDATE-ekkel keresem ki az attribútumokat - akár egyesével az eddig fel nem használt adattáblákból. -
Apollo17hu
Munkahelyemen mi is így írjuk a kötéseket. Ha jól tudom, azért van így, mert annak, aki nulláról kezdi az SQL-t, egyszerűbb a (+) operátor használatát megérteni (=könnyebben beletanul), mint a többféle JOIN-t, és könnyebb is olvasni a többszáz-/többezersoros kódokat. Nekem ráállt erre az agyam, és nagyságrenddel rövidebb idő alatt értelmezek egy ilyen kódot, mint ami JOIN-okkal van tele.
Apollo17hu
Erre a régi meg új szintaktikára tudnátok egy-egy nagyon rövid példát írni? Miben jobb az új és miért? Van előnye a régi használatának? Köszi!
Apollo17hu
Inv1sus
#1490
A discounts táblában fel kéne venned mégegy mezőt, ami a kedvezmény típusát jelölné (százalékos, konkrét érték stb.), így a discounts.discount értékét nem kellene figyelned. A CASE WHEN utasításban pedig a kedvezmény típusát jelölő mező értékét vizsgálnád. (Ez alapján lenne szorzás/osztás vagy összeadás/kivonás vagy egyéb művelet.)
Apollo17hu
csabyka666
#1440
főiskolai beadandó? hajrá!
Apollo17hu
martonx
#1376
Nincs meg az elméletem hozzá, csak lekérdezéseket írogattunk, arról szinte semmit nem tudok, hogy mi a teendő a MySQL szerver telepítésekor, és hogy mire kell figyelni, milyen kapcsolatokat kell beállítani telepítéskor stb. Erről is szükségem lenne egy emészthető leírásra, ha akad.
Apollo17hu
Egyetemen az ingyenes SQL Developert használtuk adatbázis-kezeléshez. Szeretnék itthon is kisebb adatbázisokat létrehozni, a Developer segítségével pedig SQL-kódok formájában lekérdezéseket írni.
Mi szükséges ahhoz, hogy a PC-men mindezt meg tudjam valósítani (ingyen)? Van-e esetleg egyszerűbb/kezelhetőbb megoldás az otthoni adatbázis-kezelésre?
A hangsúly az SQL-lekérdezéseken van, nem kedvelem az Access-szerű varázslást...
- War Thunder - MMO Combat Game
- Borderlands 4
- Gyúrósok ide!
- Okos Otthon / Smart Home
- Gumi és felni topik
- Supra LoRad 2.5 Silver Anniversary edition 1,5 m
- HP EliteBook 840 G7 i5-10310U - TOUCH 16GB RAM 256GB NVMe világítós billentyűzet, üzleti laptop
- Philips 34" 34M2C3500L/00 WQHD VA 180Hz HDMI/DP ívelt gamer monitor (019)
- SAMSUNG S27FM502 Smart M5 IPS monitor (037)
- iiyama ProLite XB3270QS-B5 32"-os 2K IPS Pivot mode
- Eladó Dell Latitude 7440 Új állapotban i7-1365U 32 GB DDR5 RAM 1TB SSD Dell pro support garancia
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Legion 5 Pro 16ACH6H notebook - R7 5800H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB
- BESZÁMÍTÁS! Asus B150M i5 7400 8GB DDR4 128GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 16GB RAM 512GB SSD RTX 5070 8GB 2K OLED 165Hz 500NIT
- Lenovo T14s Gen 1 Ryzen 7 pro 4750U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, garancia
