van egy kérdésem. Megpróbálom egy kis példával szemléltetni, mert leírni nem tudom. Légyszi ne öljetek meg nagyon, nem vagyok nagy SQL mágus, kisebb lekérdezésekkel elboldogulok, és ennyi, de szívesen tanulok
Adott 3 tábla, benne adatok. Lehetnek benne más adatok de azok nem relevánsak.
tabla_1ID NAME1 A2 B3 C4 D5 E6 F7 G8 Htabla_2ID Created_date ID21 2022.01.01 112 2022.01.01 183 2022.01.02 314 2022.01.02 555 2022.01.01 776 2022.01.03 110tabla_3ID Description11 Alma55 Körte77 Szőlő110 Répa
Az adatok amiket le kell kérdezni: A, B, C, D, E, F, GEddig így oldottam meg (tudom ez a fajta join sem a legjobb, de gyors, és hatékony számomra):
select temp2.tempname, temp2.tempid, temp2.id, temp2.id, temp2.created, temp2.id2, t3.DescriptionFROMtabla_3 t3(select temp.name tempname, temp.id tempid, t2.ID id, t2.Created_date created, t2.ID2 id2FROMtabla_2 t2,(select NAME name, ID idFROMtábla3 t3,IDs idswhereids.column1 = tabla_1.name) tempwhretemp.id = t2.id) temp2wheret3.id2 = temp2.id2
A select így lefut (lehet van benne elírás, azért bocs), de csak arra kapok eredményt, ahol mindhárom táblában van találat. Én úgy szeretnék lekérdezést futtatni, hogy ahol nincs eredmény, ott is legyen visszakapott eredményem, mondjuk NINCS, vagy bármi.Pl ilyesmit:
A 2022.01.01 Alma
B 2022.01.01 NINCS
C 2022.01.02 NINCS
D 2022.01.02 Körte
E 2022.01.01 Szőlő
F 2022.01.03 Répa
G NINCS NINCSRemélem érthető amit szeretnék kérdezni, és semmi szentségtörést nem írtam le
martonx
#5526
Van egy selectem, amin kb így néz ki
Select *
From
Adattabla at
Where
at.azonosito = '1234'
Order by created_date asc
Fetch first 1 rows only;Van egy temp táblám, amibe egy oszlop van csak amiben van 1000 azonosító, és ezt szeretném az 1234 helyére beilleszteni, lefuttatni, és az 1000 eredményt egyben látni. Remélem így érthetőbb voltam :)
van egy táblám, amiben van kb 1000 adat
Van egy selectem, amibe ezt az 1000 adatot egyesével szeretném beillesztve lefuttatni, és az 1000 adattal lefutott eredményt szeretném kiexportálni.
Merre induljak el, mi lehet ilyenkor a megoldás? (Ja, oracle-t használnék
Köszönöm előre is -
sztanozs
#5386
a keresendő adatom egy adatpár. van egy A és egy B oszlopom. Csak azokat az egyezőségeket keresem ami A oszlopban pl az egyes sorba van. Tehát A1-et B1-el. A elvileg nem ismétlődhet, de B igen.
nyunyu: rendben, köszi
kb 10k sorom volt, és 7 darabbal lett több. Distinctet direkt nem írtam az ID-ra, mert állítólag az ID-ban nincs ismétlődés, de majd leellenőrzöm.
sztanozs
#5384
igen, bár az elsőben ismétlődés nem lehet, mert egyedi azonosító. Egy azonosítóhoz tartozhat sok dátum, de én csak azt keresném ami mellette van. És persze előfordulhat olyan, hogy egy másik azonosítóhoz ugyan az a dátum van rendelve. Ezt szeretném kiszűrni, és csak úgy lekérdezni az adatokat, hogy csak a mellette lévő dátummal keressen
ez így baromság?and (azonositok.ids = temp.column1 and azonositok.dates = temp.column2)
egy kis segítséget szeretnék kérni. Vagy egy tömeges adatlekérésem. Ez úgy szoktam megoldani, hogy a kért ID-kat betöltöm egy temp páblába, a temp táblát beírom a from-ba, és a where-be beírom, hogy azonosito = temp.column1
Mi olyankor az eljárás, hogy a temp táblám két oszlopot tartalmaz, és azt szeretném, hogy csak az egymás melletti megfelelőségekre kapjak eredményt, és ne minden mindennel végigpróbálva.
Remélem érthetően sikerült megfogalmaznom
tudok valahogy időintervallumot group-olni?
Tehát van egy ilyen táblám, amiben vannak órák és egy hozzá tartozó értékeke kb így:
2021.06.01 06:00:00000000000 29
2021.06.01 07:00:00000000000 26
2021.06.01 08:00:00000000000 33
2021.06.01 09:00:00000000000 26
2021.06.01 10:00:00000000000 27
2021.06.01 13:00:00000000000 16
2021.06.01 14:00:00000000000 28
2021.06.01 15:00:00000000000 20
2021.06.01 16:00:00000000000 20
2021.06.01 17:00:00000000000 18
2021.06.01 18:00:00000000000 17
2021.06.01 19:00:00000000000 7
2021.06.01 20:00:00000000000 13
2021.06.01 21:00:00000000000 19
2021.06.01 22:00:00000000000 34
2021.06.01 23:00:00000000000 28Úgy szeretném az adatokat összegezni, hogy pl 12 óránként legyen összeadva. Van erre valami értelmes megoldás?
Előre is köszi -
Apollo17hu
#4775
Köszönöm
Jelenleg 4 select van így egybe, hogy az első a másaodik from-jában van, majd ez az egész a harmadikban, és végül ez az egész egy negyedikben. És itt a harmadik réteg selectembe van egy feltétel aminek csak egy kimenete lehet. Es itt jött képbe, hogy innen kellene még egy adat....
Ahha, asszem értem, hogy fog össze állni, köszi
van egy selectem, aminek az eredménye két sor. Meg tudom azt csinálni, hogy az eredmények egymás mellé és ne egymás alá érkezzenek?
Köszi -
Van egy selectem ami count-ol. Tök jól is működik. Viszont előfordul olyan is, hogy nincs a selectnek eredménye. Meg tudom az csinálni valahogy hogyha nincs eredmény, akkor a visszaadott érték 0 legyen, ne pedig semmi?
Egy excel macroval futtatom a selectet, és elég zavaró a semmi :D
- Xbox Series X|S
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen processzort vegyek?
- Motorola Moto G72 - a titkos favorit
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
- Házimozi belépő szinten
- Windows 11
- Milyen egeret válasszak?
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- Új! WHITE 4K GAMER PC! AMD RYZEN 7 7800X3D / RX 9070XT 16GB / 32GB 6000Mhz / 1TB Nvme / 750W GOLD
- Gamer Pc jó áron! RTX 4060/16GB Ram/1TB SSD/R5 5500
- Budget Gamer pc jó áron! 1660 Super/i5-9400F/16GB RAM
- Lenovo ThinkPad L590 FullHD 1080p IPS - i5-8265U, 8GB DDR4, 256GB NVMe SSD, Windows 11 Pro
- Aztech Webshop Modern és retro számítástechnika egy helyen Nyitás: Március 8. 12:00
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4332
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Phantom Gaming RX 7900XTX 24GB garanciával hibátlan működéssel
- Honor Pad 8 / 6/128GB / Wi-fi / 12Hó Garancia
- 1000 W HP DPS-800GB-A szerver tápegység
