DopeBob
Olyan minimalis terheles, hogy nem lesz vele gond. Nalunk 5x ennyi emberrel is vidaman fut. Db meretkorlattol is messze vagyunk, igaz eleve ugy terveztunk, hogy tobb Vault van. De maguk a fajlok nem is a db-ben vannak. Ha a sima free Vaultrol van szo, mi 10+ eve hasznaljuk az ingyenes sql szerverrel.
DopeBob
PL\SQL-ben, sima select lekérdezéssel meg lehet valahogy oldani hogy egy lekérdezés eredményénél minden sorból 4-et csináljon, mind a négyhez más statikus szöveget rendeljen? DB kapcsolat nincs, kliens programon keresztül lehet ennyit megtenni, és a másik program betöltőfájlját kellene így előállítani.
hl a lekérdezés ered ménye mondjuk egy mező 1, akkor nekem ez kellene
1; K10
1; K12
1; K13
1; K99 -
DopeBob
Sziaszotok,
PL/SQL-ben hogy tudom egyszerűen kezelni, ha egy mezőbe több adatot vontak össze?
Kb Rendelésszám, sorszám, változatszám
Van egy ilyen: xxxx^x^x^xHogy tudom felbontani? Nem találok rá semmi beépített függvényt. Valami olyan kéne, hogy ez a mező, ez az elválasztó, melyik a 2. elem.
DopeBob
martonx
#2904
PL\SQL 11g
Igen, pivottal megcsináltam a lekérdezést amit egy másik táblához kéne kapcsolnom, de a join már nem megy.
Ugy nézne, ki hogy.
SELECT a, b FROM table1 t1
LEFT OUTER JOIN (select * from (select a, b, c from xx) pivot ( .. ) t2
ON a.t1 = a.t2Lefut, de nincs meg a tábla hozzákapcsolt része.
Külön futtatva a join allekérdezését működik rendesen.
*egy ötletem volt a * helyére felsorolom azt az 50 oszlopot az allekérdezésben van, de úgysem megy.
DopeBob
össze kéne kapcsolnom két lekérdezés eredményét, de van egy kis bökkenő. Valami olyasmi kellene, mint a transzponálás. Egy sorból + oszlopokat szúrok be egy másik lekérdezés végéhez. Plusz érdekesség. Itt x különféle kategória lehet, bármelyik kombinációban, ez esetleg az oszlopfejlécek miatt érdekes problémákat vet fel.
Meg lehet ezt oldalni kultúráltan?
DopeBob
hátha valaki tud segíteni, teljesen elakadtam egy lekérdezéssel:
http://sqlfiddle.com/#!2/0262e8/1
Van egy ilyesmi táblám. Egy termékstruktúrában kéne mennyiségeket számolni szülő-gyerek. Egy úgy oszlopot szeretnék betenni, ami egy adott sor, és az ő összes szülőjének a qty mezőjét összeszorozza, de nem sikerül megoldani.
Tehát pl az utolsó során
1--3 1--3--1 2 16
mert ebből 2 db kell, 1--3-ból pedig 8 db. A gyerekek száma tetszőleges, bármennyi lehet.
Addig jutottam, hogy connect by prior kell nekem, de nem sikerült a példák alapján összehoznom.
Előre is köszönöm a segítséget.
DopeBob
Van egy olyan lekérdezésem, aminél egy év és egy hónap a bekért adat, mondjuk cikkcsoportonként átlagot számol, ez egy oszlop. Ez mellé, ugyan azoknak a cikkcsoportoknak a következő hónapra tervezett adata is ott van, ennek az oszlopnak kéne egy normális nevet adni.
január február
alma 1 2
körte 3 4 stbsysdate-1 hónaptól indul és sysdate +3-ig tart, csak az elnevezésekkel szopok
DopeBob
Apollo17hu
#2431
Ez a része oké, a következő hónappal van baj, ami a beírt + 1. Szépen ki is írja, hogy azonosítónak, hogy 3+1, de össze már nem adja
DopeBob
PL/SQL-ben hogy tudnám megoldani, hogy egy bekért hónapot (száma) használjak oszlop azonosítóban? Pl beírom, hogy 3, van 4 eredményoszlopa a lekérdezésnek, az első 03, a többi pedig 04... stb. Egyszerűnek tűnt, mégsem megy
DopeBob
Apollo17hu
#2416
egy régebbi könyvelő program, ahol lehet lekérdezéseket csinálni sql-el, max 1000 karakter vagy ekörüli. Egy évet és egy dátumot kellene bekérni, többször, viszont ebből adott hónap első és utolsó napja, meg köv hónap első és utolsó napja feltételek lesznek, több helyen is felhasználva, és így már elég sok karaktert elfoglalnak
DopeBob
PL\SQL lekérdezésben szeretném ugyan azt a bekért adatot többször felhasználni. Tudom valahogy tárolni? Semmi más eszközöm nincs, csak lekérdezés, egy programból lehet így adatokat kinyerni. Eddig a &valtozo megoldás volt többször használva, viszont a lekérdezés max karakterszáma is meg van szabva, így spórolnom kellene
DopeBob
V.Stryker
#2244
Bőven jó ez a 2012-höz is
Microsoft® SQL Server® 2012 Express
ENU\x64\SQLEXPRADV_x64_ENU.exe ezt töltsd el és majd telepítésnél kiválasztod, hogy mi kell, ebben benne van alapból a Management Studio is.
DopeBob
valami leírás, tutorial félét keresnék ,belefuttottam egy (nekem) új témába, és nem nagyon boldogulok vele. Egy táblában faszerkezet, ebben kellene nekem számolni. A legalsó szint darabszámát kéne felszorozni az osszes szülője darabszámával.
Tud esetleg valaki valami jó leírást, ahonnan ezt a részt megérthetném?
DopeBob
PL/SQL-ben csinálok egy lekérdezést, de a regexp része nem úgy működik, ahogy gondolom
where regexp_like(blabla, '^[D][0-9]{3,4}$')
Azokat szeretném szűrni, ahol az első karakter D, utána pedig 3-4 vagy 4 számjegy áll.
A manóba, csak le kellett írnom mégegyszer, lemaradt a $ jel a végéről
DopeBob
SQL Server Express 2005-el kapcsolatban lenne egy kérdésem. Adott egy TrendMicro porxy, aminek a futtatásához ez feltétel, ide kerülnének a logok. Telepítéskor feltelepít egy példányt, létrehozza az adatbázisát, eddig ok.
Viszont egy szöveges log ilyen hibaüzenetekkel van tele:
Error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Code page 852 is not supported by SQL Server
Teljesen egyértelmű mi a gond, viszont nem tudom, hogy tudok hozzáadni kódlapot
Nem foglalkoztam még vele, és ahogy nézegettem, csak parancssori admin része van.
- Horgász topik
- Idén lesz tíz éves az AMD Socket AM4 foglalat
- Telekom mobilszolgáltatások
- LG LCD és LED TV-k
- sziku69: Szólánc.
- Eredeti fake/full kamu 1TB SSD + kamu 512GB sd cardel (ajándék)! Oktatás, blog, prezentációs célra!
- Erős (HP Omen 17) gamer Laptop! -i9 13900HX, RTX 4090 16gb/175w tgp, 32gb DDR5, 1tb SSD
- riello UPS SDH 3000 - Szünetmentes tápegység - 3000 VA -2U
- Fortinet FortiGate 100E - Tűzfal
- Ruckus ZoneFlex 7363 - Access point - hozzáférési pont - Több db
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
- darkFlash Shadow Pro
- Lenovo ThinkPad E495,14" FHD,AMD Ryzen 5 PRO 3500U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L490 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- LG 24ML600SP IPS Monitor! 1920x1080 / 1ms / FreeSync / 75Hz
