- Fórumok
- Szoftverfejlesztés
- SQL kérdések
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
vakondka
vakondka
Olyan mysql utasítás kellene nekem ami egy adott táblában egy mező értéke elé teszi a megadott karaktereket.
Tehát van egy products tábla és a products_model mező jelenlegi értéke elé kellene tenni 2 betűt (mindenhová ugyanazt)
Előre is köszi! -
vakondka
Az lenne az én nagy kérdésem, hogy a php-mysql páros mennyi adatot tud tárolni, kezelni anélkül, hogy jelentősen lelassulna ?
A vevő adatbázisom már 10.000 rekordot tartalmaz a rendelési tételek, pedig közel 25.000-et.
Attól félek, nehogy valami baj legyen a közeljövőben...
Ui: természetesen normális fizetős szerveren fut a weblap.
vakondka
vakondka
Már 2-vel sem műxik
SELECT pef.products_id, pef.products_extra_fields_value
FROM products p
LEFT JOIN products_to_products_extra_fields pef ON p.products_id = pef.products_id
WHERE pef.products_extra_fields_id =2
AND pef.products_extra_fields_value = 'piros'
WHERE pef.products_extra_fields_id =4
AND pef.products_extra_fields_value = '3' -
vakondka
vakondka
Kellene írnom egy sql-t ami termékek között keres az adatbázisban,
úgy hogy egy másik táblából rendeli hozzá a termék tulajdonságokat.
Ha csak 1 termék tulajdonság van akkor összejön a dolog egy left join-al,
viszont nem tudom hogy kellene összehozni, ha más termék tulajdonságok is vannak.Ez jól kiírja nekem, ha van olyan termék ami piros.
A 2-es id jelenti azt hogy az adott tulajdonság amit keresek az szín és a szín piros,
vagyis megkapom azokat a termék id-ket amelyek pirosak:SELECT pef.products_id, pef.products_extra_fields_value
FROM products p
AND pef.products_extra_fields_value = 'piros'Viszont egyszerre lehet maximum 4 termék tulajdonság is, 1-4 vannak hozzá tartozó értékek a products_extra_fields_id mezőben.
A kérdés hogy lehetne így többszörösen összefűzni ha esetleg mind a 4 adatot megadják ?
vakondka
vakondka
Igen ez phpmyadminban biztosan tökéletes (meg ott van másolás menüpont is), de nekem php-val kellene megoldanom, mert sok (64) tábla van, 3 adatbázison kell megcsináljam egyszerre és nem szeretném egyesével végigkattintgatni...
Ott meg muszáj adatbázist kiválasztani a query előtt...vagy rosszul tudok valamit ?
mármint ez kötött, nem ?
$db="adatbazis1";
$conn = mysql_connect('localhost', 'root', '');
mysql_select_db($db, $conn);
mysql_query($sql, $conn);
mysql_close($conn);szóval csak azt nem értem, hogyha kiválasztottam az adatbazis1-et, akkor hogy tudok írni adatbazis2-be ? vagy ez műxik tényleg, csak én nem tudtam ezt eddig ?
Bocs az értetlenségemért...
vakondka
Köszi szépen a segítséget !
Először nem működött, de aztán rájöttem, hogy én szúrtam el...
Van valami egyszerű módszer arra, hogy saját tárhelyen belül egyik adatbázis bizonyos adattábláját átmásoljam egy másik adatbázisba ?
Az a baj, hogy elkezdtem írni egy ilyen scriptet php-mysql-ben, de nagyon hosszúra sikeredett és állandóan elszáll timeout-al mert sok rekord van (és 64 tábla).Elég lenne egy alapötlet, vagy egy link is...
Előre is köszi !
vakondka
Létezik olyan a (mysql-ben) INSERT ami egyben SELECT is ?
A megoldandó probléma a következő:
adott egy tábla aminek products_description a neve
ebből le kellene kérdezni minden sort ahol a language_id=4
utána ennek az eredményét újra beszúrni a táblába, de úgy hogy minden új sornál a language_id az 5 legyenMeg lehet ezt valósítani mysql-ben, vagy írjak rá php progit ?
vakondka
A PHPMyAdmin-ban nincs is semmi poén...
Az már érdekesebb, mikor írsz egy programot ami adatokat tárol, illetve módosít, hív elő.
Pl a Prohardver is így működik.
Gondolj bele mi minden kell:
regisztráció: név, e-mail, cím, jelszó tárolása, stb.
beléptetés: kiolvasni az adatbázisból és ha stimmelnek az adatok, akkor beléphet.
Hozzászólás: adatbázisba írsz adatokat.
Mikor olvasod a Prohardvert: adatbázis adatainak listázása.Ezt természetesen nagyon leegyszerűsítettem, hiszen tőlem sokkal okosabb emberek írták a motorját a fórumnak
De gondolj bele mi mindenhez kell adatbázis:
- webáruház
- termékkatalógus
- fórum
- CMS (tartalom kezelő rendszer)Csak fantázia kérdése az egész.
A PHPmyAdmin szerintem elsősorban arra jó, hogy létrehozz adattáblákat, majd próba lekérdezéseket hajts végre a kézzel felvitt teszt adatokon.
Így még azelőtt optimalizálhatod a táblák szerkezetét, mielőtt konkrétan megírnád a programot (pl a web-nél maradva PHP nyelven). -
vakondka
vakondka
olyan sql lekérdezést szeretnék, ami egy táblában (products) egy bizonyos mező tartalmát minden adatsorban kisbetűsre cseréli.
van ilyen update ?
vakondka
vakondka
vakondka
Fórumok
- Fórumok
- SQL kérdések
- (kiemelt téma)
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Jelszókezelők
- Bővítményekkel zárkózna fel az Apple az AI versenyben
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Gyúrósok ide!
- Robot fűnyírók
- Mortal Kombat 1 (2023)
- LG UltraGear 32G810SA-W 4K AI Monitor! 3840x2160 / 144Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- Samsung Galaxy S23+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Adata 600W
- Xbox Game Pass Ultimate kedvező áron, egyenesen a Microsoft-tól! - AUTOMATA BOLT
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro Max 64GB Space Gray -2 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS5236, 100% AKKSI
