Gyakran ismételt kérdések
30z.Samu
30z.Samu
#3262
Most eszembe jutott, hogy az Xbox Cloud sűrűn írja ki, hogy nem jó a hálózatom és persze elő is szokott fordulni anomália. Továbbá ami fura, hogy ki van kapcsolva a Wifi energiatakarékos felhasználása, de továbbra sem tud tölteni a SteamOS 60mb/s-nél gyorsabban. Asztali módban speedtest-et mérve az internet jó pedig. Van valakinek valami ötlete?
30z.Samu
Én kipróbáltam hogy az SD kártyára teszem át a Fortnite-ot, de ott is ugyanazt laggot produkálja. Az internettel sincs gond, jelenleg nincs ötletem mi lehet a gond.
30z.Samu
Kalacskepu
#3252
Ez tök jó, mert így nem kell szanaszét particionálni a kártyát. Köszi az infót!
30z.Samu
Kalacskepu
#3248
Ez nem rossz fejlemény. És akkor bármelyik rendszerbe belépsz, szabadon telepíthetsz ugyanarra a kártyára?
30z.Samu
Még érzem az "új" illatot, ahogy fújja ki a levegőt a Deck.
30z.Samu
consono
#3230
PS4-nél lényegesen gyorsabban indul el a játék és betöltési gondok sincsenek. Igaz nem olyan gyors, mint PC-be rakva, de PS4-nél sokkal gyorsabban tölti be a játékot. De az SD kártya nem rossz ötlet, lehet kikapom a Switch-ből és kipróbálom. Vagy lecsípek egy kicsit az 512-ből és úgy próbálom ki.
30z.Samu
Egy kis update a Windows kísérlet ügyében. Újraraktam a Windows a WinToUSB-vel, ezúton is köszönöm szépen az infót. Most minden felment gond nélkül, úgy működik a rendszer, ahogy kell. Jött a fő próba, Fortnite, látszik a játék megjelenésén is, hogy fent van az APU driver is normálisan, mert sokkal jobb, de a játékközbeni lag nem szűnt meg. Majd megnézem más játéknál is, de én gyanítom, hogy itt adatátvitel para lesz, USB 2.0 házban van az SSD. Vagy ami még eszembe jutott most hirtelen, hogy a Wifi nem áll a helyzet magaslatán. Ezt is megnézem este, csinálok egy speed teszt-et. Bár a letöltések nem történnek lassabban, mint a SteamOS-en, de sose láttam Windows alatt sem, hogy annyival töltene, amennyit tudna a Wifi.
30z.Samu
Hát a melóhelyen mintha ügyeletet tartanék, egy lélek sincs. Simán hozhattam volna a Deck-et.
30z.Samu
Kalacskepu
#3217
WOW! Ez nagy segítség, köszi!
Meg most már azt is tudom hogy nem kell nyomva tartani a Volume - és a Power gombokat, elég csak simán megnyomni. -
30z.Samu
Kalacskepu
#3211
Szerintem sem kéne gond legyen, nem is értem alapból miért nem engedi a telepítő felrakni USB meghajtóra a rendszert.
Lehet nekifutok újra egy friss rendszerrel, de majd csak jövőhéten lesz időm ezzel foglalkozni. -
30z.Samu
Cucuska2
#3209
Na igen, a driverek...utána feltűnt hogy kicsit lassúcska a rendszer meg az animációk sem állnak a helyzet magaslatán. Utána láttam, hogy az APU driver nincs fent, holott azzal kezdtem a driver-ek telepítését.
Mondom jó, nem gond, akkor tegyük fel újra, de a telepítés közben a villanásnál kifagy és újraindul az egész...
Tehát nem tudok driver-t tenni rá, most vagy az a gond hogy nem natívan tettem fel a gépre a Windows-t vagy nem tudom. Alapból nem engedte USB-re feltelepíteni és egy olyan cselhez folyamodtam, hogy betettem az SSD-t a régi laptopomba, feltettem a Win10-et, majd vissza az SSD+-t a házba és így elindult. Lehet ez is gond lehetett, nem tudom, de egyelőre akadályba ütközött a kísérlet. -
30z.Samu
Külső meghajtóra tettem Windows-t és arra pakoltam fel a Fortnite-ot teszt gyanánt. De ez akad, mint a disznó. Lehetséges, hogy a porton keresztül nem tud akkor adat átmenni hogy jó legyen?
30z.Samu
Skacok! A Windows alatt hogy teszed fel a hang driver-t? Az oldalon volt két dolog is, amit le kellett tölteni, gondoltam az Eszközkezelőben simán csak betallózom neki a mappát és csók. De mindig azt írja hogy a legjobb verzió van telepítve.
Szerk.: Megvan.
30z.Samu
Kalacskepu
#3197
De ott nem az van, hogy kevesebb magot ismer fel a gép?
30z.Samu
Kalacskepu
#3194
FSR-t kapcsoltál?
30z.Samu
consono
#3188
Közben elkezdtem vele játszagatni picit, ha a gépen állítgatom az FSR-t, akkor egész jó képet lehet rittyenteni. Nyilván nem olyan, mint a natív felbontás, de élhető. Beállítottam egy kisebb felbontást, bekapcsoltam az FSR-t és még tegnap lock-oltam a képkockát 50-re, Ezekkel így 15-16W körül fogyasztott a gép, ami már egész baráti, ha az üzemidőt nézzük és ha nem vizslatod a részleteket, akkor a kép is egész jó. Amikor váltottam Series X-re S-ről, már akkor is ég és föld volt a Series S skálázott 4K-ja meg az X natív 4K-ja között. Utóbbinál vagy nem natív, csak magasabb felbontást skálázott és nem kellett vele annyit melóznia, de a végeredmény akkor is szebb volt.
30z.Samu
Amúgy ez az FSR érdekesen működik, tegnap próbálgattam a Resident Evil-nél, de nagyon nem nézett ki jól. Lehet én csináltam valamit rosszul.
30z.Samu
sirarcheer
#3185
Igen, az egészet úgy ahogy van.
30z.Samu
fronxie
#3183
Wine-al az első telepítő Nekem sem csinált semmit, viszont a másik igen, csak az meg nem látta a MicroSD-t. Ezt úgy tudom, hogy előtte feltelepítettem a laptopra a magyarítást és nem töröltem le az offline launcher-t. Ne szenvedj vele Deck-en, tedd fel nagy gépen, aztán húzd át a játék mappáját Deck-re.
30z.Samu
sirarcheer
#3181
Én úgy csináltam, hogy az innen letöltött pakkból az exe-t kimásoltam játék könyvtárásába. Ott elindítottam és lesz olyan, hogy offline launcher letöltése. Azt letötöltöttem, elindítottam az ottani exe-t és betallóztam a játék könyvtárát. Ez után kiírta jobb alul hogy még nincs felrakva, rányomtam a telepítésre, meg valami Fluffy-val volt, de már nem emlékszem pontosan, de azt hiszem arra is rá kell kattintani és ott egy csúszkát jobbra húzni. Ez után a Deck-en való több órás reménytelen próbálkozás után nemes egyszerűséggel fogtam a laptopon lévő mappát, ráhúztam a külső vinyóra és a külső vinyóról ráhúztam a Deck-re. Mindent felülírtam és elindítottam.
30z.Samu
T0mBd1gg3R
#3149
Én úgy használom, hogy nem engedem fel, odaviszem és már nyomom is. Mint a Mac-nél a Forcetouch, a bal oldali tapi meg a jobb klikk. Most már egész jól boldogulok vele.
30z.Samu
chemand
#3141
Felettébb érdekes, pláne az utolsó mondatod. Ugyanis van elfekvőben egy SSD-m, már csak bele kellene pattintani valamibe. Picit bazári, de hát Istenem, legalább ki tudom próbálni úgy, hogy nem piszkálom meg a mostani rendszert. Nem mintha annyira belaktam volna meg nem mintha nem lenne egyszerű visszacsinálni az eredeti állapotot.
30z.Samu
Mondjuk ennyire még nem látok bele, egyelőre csak a Fortnite-nál ütköztem komolyabb problémába. De eddig tök jól működik a felhő is. Akksi hogy bírja Windows alatt? Valahogy ki lehet vele iratni, mint Steam OS-en a teljesítménynél? Az egész pontosan megbecsüli meddig bírja még.
Meg ha már szóba jött az SD kártya cserélgetés. Ha olyan kártyát teszek bele, amire csak Windows-t szeretnék, akkor ott egyszerűen csak feldobod a rendszert és a Volume down+power gombbal választod ki mit akarsz használni?
30z.Samu
Aki használja a gépen a Windows-t, az milyen indíttatásból teszi?
30z.Samu
sirarcheer
#3125
Végül nem kellett a Wine, hanem laptopról egyszerűen átmásoltam a játék könyvtárát a Deck-re, miután ott telepítettem a szinkront.
30z.Samu
fronxie
#3115
Először a klasszikus megoldást akartam alkalmazni, fogom és simán csak feltelepítem, mint Windows alatt. Nincs ezzel gond, ott a Wine Linuxon, amivel tudod futtatni az exe-t. Viszont itt is voltak zavaró tényezők, ugyanis nem engedte felmásolni pen drive-ra a telepítőt Windows alatt. Megszakította és még a pen drive-ot is leválasztotta. Ellenben Onedrive-ra fel tudtam tölteni minden gond nélkül. Számomra ez érthetetlen volt, ilyet még nem láttam. Oké, nagy nehezen rákerült a Deck-re a telepítő, indítom, Wine ikon felvillan, telepítő megjelenik, "Válaszd ki a játék könyvtárát." Oh yeah! De csak mert se legyen egyszerű az életem, nem látta microsd-t a telepítő. Tehát nem tudtam kiválasztani a játék könyvtárát. Akinek nagyobb a belső tárhelye és oda is tette a játékot, annak itt nyert ügye van, mert azt látta a telepítő. Itt már kezdtem kifogyni az ötletekből, este is volt, na meg akartam kicsit rendeltetés szerűen is használni újdonsült konzolomat. Játszottam kicsit, kikapcsoltam, alvás. És abban a pillanatban megláttam a TV mellett a külső vinyót, amitől megjelent a kis lámpa a fejem felett. Mi lenne, ha simán csak átmásolnám a laptopról a mappát úgy ahogy van? Laptop, Deck visszakapcs, külső vinyó Téged választalak, játék rámásol, Deck-re felmásol, mappát áthelyez, mindent felülír és voila! Szó nélkül elindult a játék és működik a szinkron. Indítottam egy játékot, csam hogy nem crash-el-e vagy ilyesmi, de megy rendesen. Este szerintem nekiállok.
30z.Samu
Egy érdekes dologra lettem figyelmes. Asztali módban le akartam tölteni valamit onedrive-ról az SD kártyára, de nem tudom betallózni, mert a rendszer letöltésnél nem látja. Amúgy meg tudom nyitni, tudok rajta barangolni, de ha oda akarok letölteni valamit, akkor mintha nem is lenne. Erre van valami megoldás?
30z.Samu
Cucuska2
#3061
Jogos, de gondolkodom én még ezen a Windows-on, azért gondoltam rá, mert két játék nem megy rajta natívan csak cloud-ban. Vagyis a Forza Horizon menne, ha megvenném Steam-en, Fortnite pedig felhőben. Utóbbit lehet megoldják a későbbiekben és menni fog Heroic Launcher-rel is. Jó előbb megnéztem még egy dolgot, amit szeretnék feltenni a gépre (inkább nem írom le, nem tudom mennyire érzékeny téma) és az is megoldható SteamOS-en. Szóval most két játék miatt szarakodni vele, háát...FH5-tel kicsit játszottam az előbb felhőben, nyilván látszik hogy a képminőség nem az igazi, szerintem a GeForce Now-nál etéren jobb a helyzet. De még mindig élhető kategória és az irányítás is majdnem olyan, mintha Xbox-on nyomnám. Meg kvázi ingyenes, mert Xbox-on úgy is van GamePass.
30z.Samu
Na este azért csak kipróbáltam lefekvés előtt a Doom-ot. Ultra grafikán 60fps...ezen igazából nem is lepődtem meg annyira, mert a régebbi PC-men is jól ment anno. De hogy PC-s ultra grafikán Doom-ozol meg GTAV-özöl magas grafikai beállításokkal 60 képkocka társaságában egy kézi konzolon...szürreális élmény. És emellett még simán futtatja a frissebb játékokat is.
Kérdés: A Deck milyen partíciót használ? Azért kérdem, mert gondolkodom hogy megnézem rajta a Windows-t is és arra gondoltam simán csak felcsapnám az SD kártyára. De gondolom nem NTFS-t használ.
30z.Samu
chemand
#3035
Megy, csak az nem az igazi. Kicsit homályos a kép és van hogy egy pillanatra szét is esik.
(#3039) consono: Köszönöm szépen!
Eltettem picit pihenni a gépet, addig írok tapasztalatot. Feltettem a GTAV-öt, a Hokko Life-ot, szenvedtem a Fortnite-al, de mint kiderült az natívan nem fog menni Linux alatt, így feltettem az Xbox Cloud Gaming-et is. Bár utóbbit amúgy is fel akartam, csak azt hittem hogy a Fortnite menni fog Heroic Launcher-el, de hát nem...na mindegy. Maga a gép nagyon tetszik, durva, hogy ennyire testreszabható, na meg az is, hogy a GTA V elég stabil 60fps-t tud produkálni nappal és éjszaka is egyaránt úgy, hogy felcsavartam a grafikát, árnyékot feltekertem, hogy a fénynek dinamikus árnyéka legyen pl amikor megvilágítasz valamit este a kocsi fényszórójával. Tudom hogy ez egy 9 éves játék, de korábban a PC-m papíron jóval erősebb volt és ott éjszaka alig gyakran drop-olt 60-ról 35-40-re. Ami elég zavaró volt, ezen meg megy simán...döbbenet. És ha már testreszabhatóság, beállítottam 45fps lock-ot a GTA-nál, ami szerintem nem annyira durva kompromisszum, mégis lényegesen kitolja az üzemidőt. Más komolyabb játékkal nem próbáltam még, elkezdtem feltenni a Doom-ot, meg majd körülnézek a könyvtárban mi van még. Kíváncsiságom hajt, szóval erősen gondolkodom Windows telepítésén is hogy megnézzem azzal hogy muzsikál a gép. Hokko Life megy stabil 60fps-sel, annál semmi meglepő nincs. Xboux Cloud-ban Forzáztam és Fortnite-oztam, ezek simán mennek 60 képkockával, viszont bízom benne hogy a MS kicsit jobban ráfekszik erre a dologra, mert mint írtam néha szétesik a kép és az nem is túl éles. Bár ha felteszem a Windows-t és marad, akkor igazából nem lesz ez szempont.
Egyetlen negatívumot találtam eddig, mégpedig hogy a két kicsi trigger elég alacsonyan van. Egy Xbox vagy egy Nintendo Pro controller-en a két felső trigger kitüremkedik, magasabban van, míg a Deck-nél jóval alacsonyabban van. Ez annyira nem tetszik, de majd megszokom. Összességében nagyon tetszik a gép, durva hogy mennyi potenciál van benne és mi mindent tudsz vele csinálni. Vagyis hát gyakorlatilag bármit... látom, hogy még sok mindent ki fogok rajta próbálni.
30z.Samu
Fortnite nem megy, hiába van fent a Heroic Launcher, azt írja Wine is not supported. Próbáltam utánajárni, de csak annyit találtam, hogy a Fortnite nem támogatja a Linuxot, szóval állhatok a fejem tetejére is, akkor sem fogom tudni elindítani. Ha sehogy se tudom rávenni, akkor megpróbálom Xbox Cloud-al, amúgy is ki akarom próbálni rajta.
30z.Samu
Ha átváltok Desktop módba, akkor lelövi a Gaming módot teljesen vagy az megy tovább a háttérben?
30z.Samu
Nálam most úgy van hangja a gépnek hogy nem csinál mást, csak töltőn tölti a GTA V-öt.
Lassan befejezi, utána felcsapom a Protont.Írtátok hogy az az egy hét lesz a legrosszabb, amikor kifizetted a gépet és várod a futárt. Nem, az a legrosszabb, amikor itt van és azt várod hogy töltse le a játékokat, amivel akarod nyüstölni.
30z.Samu
Köszönöm szépen mindenkinek! Hú, ne is mondd, én nagyon kütyü mániás vagyok és én egy egyszerű BT hangszórónak is nagyon tudok örülni. A Deck esetén hevítette ezt a dolgot, hogy erre durván 5 hónapot vártam, ennyit szerintem semmire nem vártam még. Szokták mondani, hogy nem a cél a lényeg, hanem az út, amit megteszel, de most nagyon örülök annak is, hogy célba ért(em). Még nem kapcsoltam be, csak első benyomást írok. Nagyon komoly a tok, amit adtak hozzá és hát a konzol...Úristen, very big.
És milyen szép és nem mellesleg nagyon kényelmes a fogása. Felöltöztettem, hát ez a tok amit vettem picit bazári főleg a kijelző tetejénél, de a funkcióját igazából ellátja és jól néz ki így is a gép. Fóliát feltettem a kijelzőre, elsőre patent lett, legalábbis én nem véltem felfedezni nagy bakit. Nincs más hátra, minthogy csatlakoztassam a töltőt és kezdődjön a kaland.
30z.Samu
Óó hát itt az én aranyos kis cinkém, az én dráága picinykém!
L:/dl/upc/2022-09/27/125387_zijwmqwzzgsw1qn3_20220927_133537.jpg]
30z.Samu
sirarcheer
#2981
Ó igen!
30z.Samu
Fél órája jött az e-mail hogy ma ideér a kicsike.
30z.Samu
Kalacskepu
#2949
Azóta sem változott? Ha Alsónémedin van a cucc, akkor most már remélem tényleg eljut ide holnap. Más nem kocsiba ülök és lemegyek érte.
30z.Samu
sirarcheer
#2945
Igen, ebből már holnap lesz. Na nem baj, úgy is szabadnapos leszek, több időm lesz foglalkozni vele.
30z.Samu
Lassan 10 óra és semmi, szerintem én ezt mára elengedem, majd csak holnap jön. Bár vannak még csodák...
- Samsung kuponkunyeráló
- Fűnyíró topik
- A cégvezetők látják az AI költségeit, csak azt nem hogyan lesz ebből haszon
- Építő/felújító topik
- BOMBA ÁR! Dell Inspiron 16 Plus Gamer Tervező Vágó Laptop -50% Ultra 7 155H 16/1TB RTX 4060 8GB 2,5K
- Üzletből, garanciával, Lenovo ThinkPad T14sRyzen 7 Pro-4750u/32GBRAM/256GBSSD/FULLHD IPS TOUCH
- Victus 16.1" FHD IPS i5-11400H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Nitro ANV15-41 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7735HS RTX 4060 16GB 512GB NVMe gar
- Akciós! Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Intel i7-10875H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX 3000 1 év garancia
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 4GB W
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Ultra 5 245KF / RTX 5060 / 16GB RGB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- Apple iPhone 13 Pro Max /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:83%
- 185 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- iPhone 17 Pro Max Kozmosznarancs - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
