Melack
Üdv ismét! MBR kérdésben fordulnék hozzátok: szeretném az MBRt visszaállítani alapra, úgy, hogy utána a SUSE törlésre kerül - de a Windowsos partíciót nem akarom törölni. Van erre vmi megoldás, vagy formázni kellene az összes partíciót, és úgy feltenni ismét a dolgokat?
(FixMBR-t próbáltam már, de továbbra is a SUSE zöld bootloadere maradt meg). -
Melack
Megnézzük itt is, hátha: Akkor itt is nekiindulok a körnek: openSUSE alatt szeretném lecserélni a Network Managert, mert nem az igazi. hcl fórumtárs javallotta a Wicdet, ami szerinte is jó lehet. Kérdés: van e ez 1.7es verzióban SUSEra, és ha igen, hol lehet fellelni? Repo vagy egyéb? Esetleg alternatív és használható network manager ötlete vkinek? Tényleg megköszönném a segítséget!
Melack
Igyekeztem leírásod alapján haladni, de folyton értelmezhetetlen parancsra futott a gép. Most az aktuális repos AMD Catalyst driver van fent, és most úgy tűnik, hogy működik. De mindenképpen megpróbálom az itt javasoltat megcsinálni - hátha azzal még jobb lesz
Ok, akkor legalább ez menni fog.
digiKAM alkalmazást le lehet törölni majd ismét leszedni? Mert az elején nem akarta beolvasni a Cuccos meghajtóról a képeket, most már meg nem akarja :/
Azt láttam, hogy a mappák befoglalása itt is megváltoztatható. Most a képek mappa a /home/Képek útvonalon van. Mi a módja, hogy ezt árírjam a D:/Dokumentumok/Képek mappára? (nfts fájlrendszeren van ez a rész)
Melack
BigManus
#2804
Most azon vagyok, hogyha sikerül belakni és megismerni rendesen, plusz a házi szervert is látni fogja, akkor az egész gépet átrakom openSUSEra. A Win7 partíciót meghagyom, mert az kell emiatt a kezelő miatt, de ennyi.
Melyik az a fájlformátum, amit mind a két rendszer ír/olvas/kezel?
Melack
BigManus
#2800
Akkor ezt a verziót meg fogom próbálni. Remélem így már menni fog.
A TV szülők miatt kellene,m mert ezen keresztül szoktam nekik segíteni, ha vmivel elakadnak - és jobban bejött, mint gondoltam volna
Már csak a Nokia PC Suitot kellene vhogy megszerválni Linuxra, és jó is lenne az egész
Melack
Ahha. Most töltök, de ez nekem most még héber. A futtathatóvá tétel az jobbkattintásos játék, az meglesz.
A többit meg kisakkozom valahogy.Ez a kicsomagolásos telepítés az, ami nekem sose ment.
És ezzel mit fogok elérni? Mert elviekben a gyári zárt, meg egy külső repos Catalyst is fent van most.
Melack
"Hiba történt a Catalyst Control Center Linux változatának elindításakor. Ezt a következő okozhatta.
Nincs AMD grafikus illesztőprogram telepítve, vagy az AMD illesztőprogram nem működik megfelelően.
Kérjük, telepítse a megfelelo AMD illesztot az AMD hardverhez, vagy konfigurálja azt az aticonfig haszálatával"Most meg ezt írja ki :/ Ötlet?
Melack
Azt honnan tudhatom meg, hogy sikerült feltennem a videókártya driverét vmelyik repoból? Mert elviekben telepített egyet egy külső forrásból, de ezzel még nem vagyok kisegítve :S
Melack
tropico
#2785
Azt hiszem ezzel már talán nem lesz gond. Bár magamból kiindulva, sose lehet tudni
Mostanra sikerült is belaknom a gépet, máramennyire így megosztva meg lehet ezt tenni. De azért örülök, hogy kevesebb mint 24 óra alatt ennyit haladtam vele
Köszönöm
wetomi: a repok ha jól értem szoftvercsatornák. Ha tegnap én lefuttattam az updatet (vmi 71-111 fájl lett updatelve), akkor a KDE hogy maradhatott ki belőle?
Látod mennyit jelent egy analfabéta jelenléte?
Melack
Most zárolva van az asztal, remélem így nem fog módosulni - csak így meg widgeteket se tudok feltenni rá, ami azért gáz - emiatt kedvelem ezt a felületet.
A tálcát úgy állítottam be, hogy mindet mutassa - mivel egyelőre nem fut sokminden, így nem zavaró.Azt melyik repóból lehet leszedni? Mert akkor azt is felveszem a sorba - az már megy
Melack
tropico
#2778
Sikerült
Köszönöm! Mostmár jobban néz ki a dolog. És az asztal is kvázi megoldható.És a tapipad is megy, igaz azzal elszenvedtem egy darabig. Viszon újabb nem kedvelt hiba jött elő (a Kubuntu ezek után omlott úgy össze, mint a huzat):
plazma asztali héj - KDE programhiba kezelő kdeinit4 PID:1593 Szignál:Aborted (6)
valamint
KDE szolgáltatás váratlanul leállt PID 1477 szegmens/szignál (?) (11)Ezek most mit akarnak jelenteni? Rágugliztam, de semmit sem hozott ki.
Melack
tropico
#2778
Ok, tehát a nem szükséges sorokat így módosítsam, és akkor nem fog látszódni. Értem, köszönöm!
A failedeset miért ne tegyem így láthatatlanná?
Hogy lehet azt beállítani, hogy ne változtassa vissza az asztalt az alapállapotra? Mert elég idegesítő, hogy a 4 asztal mindig egyforma, pedig beállítottam :/
Melack
tropico
#2773
Ezaz, erre már én is ráleltem. Ha boot során megvan, hogy melyik, akkor azt írjam át, nézzem meg ismét, majd a feles sorokat töröljem? Mert úgy egyszerűbb lenne.
Más: az asztalokat ha beállítom, akkor miért rakja mindig vissza alapra? Beállítom a hátterét végre, és mindig visszalövi alapra. Plusz a tapipad sem megy.... wáááá
Melack
BigManus
#2768
Mert ez alapján eljutottam már oda, hogy látom hol kell módosítani, törölni. Csak azt nem tudom, hogy az a failsafe az mit is takar, és hogy törölhető e. Plusz hogy melyik a wWin7 :/
Melack
BigManus
#2766
Amit mondtál, csak egy partícióra telepítettem, nem nyúltam bele, mert nem akartam elveszteni adatot.
A kezdésnél az alábbit hozza fel:
OpenSUSE 12.1
Failed Save xx.xxx.xx
Windows 1
Windows 2
Windows 3Mindezt openSUSE zöldben
Viszont a wifi még mindig nem az igazi, most is vagy 5 perc kellett neki, míg egyáltalán hajlandó volt felcsatlakozni - wallet, wifikód, wallet hármas pörgött folyton jelszavazás közben. Ötlet?
Melack
Vmi történt, mert új jelszóval wifi megy
Már csak a boot képernyőt kellene megfejtenem, és mondhatni boldog ember lennék
De eddigi segítségeteket is nagyon nagyon köszönöm tropico és laca026!
Melack
tropico
#2763
Visszanéztem, többször is, és jó :/
Megnézem, hogy más jelszóval elfogadje e. Ha igen, akkor ezt nem szereti csak.Nah, resart után sem javult meg, viszont a kezdésnél 3 windowst ajánl fel indításhoz - a normál SUSE és a safe desktop mellett. Most találjam ki, hogy melyik is a rendes rendszer, vagy van erre egy tutibb módszer? Esetleg lehet ezen módosítani ilyen prosztó paraszt módszerre, hogs SUSE vagy Win7?
Melack
BigManus
#2747
Ha ez beválik, mármint megosztott működés, akkor a megfelelő tárhely megléte után a teljes vinyó SUSEs lesz.
Tehát a SUSE lejátszója fogja látni a vinyón lávő zenéket és filmeket, de nem tudok a partícióra új fájlokat feltenni. Ez ok.
Akkor partíció: a 169 Gbnyi üres területre (Stuff partíció) hozzak létre egy kb 40 Gbosat a Linuxnak, amin szabadon "garázdálkodhat". Nem fogja összazavarni, hogy a C a rendszer, D a cuccos, ő meg ezek után fog csak jönni? -
Melack
BigManus
#2740
Aktuálisan egy Macről írok
A gépem egy HP laptop, amin egy Win7 van fent egy 60Gbos partíción, a másik 260ason vannak a filmek, képek miegymás.
Erre, ide, emellé, ehelyett tenném fel a SUSEt. Ezért vagyok gondban, hogy mi is legyen a végső megoldás.
A WIN a Nokia PC Suite miatt kellene leginkább, nem más miatt. Hülye helyzet, de ez van. (A Diablo 2 más tészta, arra most kattantam rá ismételten)
Az, hogy a SUSE fogja tudni kezelni a Win7 helyi hálózatot, az nekem már megváltás kategória. -
Melack
BigManus
#2733
Akkor már csak egy kis idő kell hozzá.Vmi egyéb javaslat a partíciók formázásához, kezeléséhez? Mert mindent a "szerverre" szertnék feltenni, és onnan elérni - filmek, zenék, fotók.
Ha a mostani rendszerpartícióra teszem fel az openSUSE-t, akkor az a másik partíciót tudja majd kezelni? Vagy inkább a teljes vinyót formázzam be?
Melack
Olyan kérdésem lenne, hogy tervezem - végre - feltelepíteni az openSUSE-t KDE felülettel a laptopomra. De! A házi "szerverre" meg WIN7t szeretnék feltenni. Mekkora az esély arra, hogy a "szerverre" feltelepített Win7 által megadott megosztott mappákat helyi hálózatban elérem, látom, tudom kezelni openSUSE alól? Van vmi plusz beállítás, ami kellhet? Köszönöm válaszotokat!
Melack
Az a gond, hogy a Win7 - Nokia párossal használt kód nem felet meg neki, folyton visszadobta.Ergó a routert sem értem el :/
Amint lesz szabadidőm, feldobom a rendszert - emiatt is kérdeztem a kellő tárhelyet. Mondjuk kicsit fosok, hogy ne bassza el az MBR-t, mert akkor nekimegyek. Előzőleg is emiatt hagytam fel a Kubuntuval
Melack
Helló! Tegnap Live CD keretében kipróbáltam a SUSEt, mind Gnome, mind KDE felülettel - utóbbi nyert nálam. Viszont ami aggaszt az az, hogy a wifire nem tudott felcsatlakozni. Kártyát felismerte, ki és bekapcsolni is tudom vele, látja is a hálózatot, kódot megadom, de mégsem tud csatlakozni. Ez csak a Live CD tulajdonsága, vagy a véglegesben is így alakul? Köszönöm a válaszokat!
Melack
Helló! Azt meg tudjátok nekem mondani, hogy az openSUSE 12.1 64bites verziója mennyi helyet igényel a merevlemezen? Köszönöm előre is!
Melack
Helló! Reményeim szerint a napokban fogom elkezdeni az ismerkedést a openSuse Linux-szal. Ezzel kapcsolatban lenne pár kérdésem:
- live verziót támogat a dvd?
- Win7 mellé lehet telepíteni?
Köszönöm válaszaitokat!
- BestBuy ruhás topik
- Tápos kibeszélő offtopik
- CPU léghűtés kibeszélő
- Stabilan induló BIOS-t kaptak a nem induló Socket AM5-ös ASRock alaplapok
- Revolut
- Melyik tápegységet vegyem?
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen notebookot vegyek?
- Apple iPhone 14 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 86%
- Bomba ár! HP ProBook 450 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Használt számítógépek/merevlemezek számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- Beszámítás! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4532,100% Akksi
