MdewC
Mister_X
#15243
Tisztelet!
A két kezes Catana-ra gondolsz? Mert ami a Bloated Man's Gottoban van, azt nem ismerem, ott még nem tartok, mert elvesztem a mellék küldikben.
PS3-on tolom, még sehol a fő sztoriban, de már LVL 50 felett...
A kétkezes viszont eléggé szúzós, one hand-et fejleszti, annak ellenére, hogy kétkezes fegyó. Ha rákapsz a tuningolására, akkor javaslom a "feslettebb" kísérők beáldozását, ha érted mire gondolok.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Kellemes Ünnepeket Mindenkinek!
MdewC
Mister_X
#15202
Tisztelet!
"Épp ezért kell, mert ritka
Feljavítom Blacksmithinggel, majd egy kis enchant és máris lehet használni rendesen. És jól néz ki."Ha teljesen egyedit szeretnél, ajánlom ezt: Ebből csak 1 van
Vagy valami hasonló egyedi fegyvert.
Vagy ha mindenképp ebben a stílusban utazol: Előre haladott játékmenet során.
Vagy kétkezesben one-hand fejlesztő. Ugyanakkor nem ajánlott, ha az ártatlanok ölését nem bírja a karaktered.
MdewC
Össze tudná nekem vki foglalni, hogy mit érdemes tudni a Birodalom-ról, ill. a felkelőkről? Kicsit összezavarodtam a sok komment olvasásában. A lényeg, hogy szeretnék küzdeni a Thalmor ellen, viszont Ulfric sem szimpatikus. Mennyi esély lehet a játékban, hogy birodalmiként a Thalmor ellen küzdjek, vagy fogalomzavarban vagyok? Melyik oldal küldetései jobbak?
MdewC
Szevasztok!
Tudtok erről bármit is? Grey Cowl of Nocturnal.
Hogy lehet megszerezni?
MdewC
Szevasztok Skacok!
Az lenne a kérdésem, hogy a lock skillek között van egy ilyen cucc, hogy 50% greater chance to find unique item, ezt érdemes kiválasztani? Tényleg több spécit nyomatnak a ládák? Jó belefutni ilyen cuccokba, de a perk-et nem szívesen pazarolom, max ha ez tényleg tud valamit!
Köszi előre is!
MdewC
WonderCSabo
#8606
Szal elég ha végigtolom a mellékeket....!
Remélem működik!Köszi!
MdewC
A Thief Guild utolsó küldijének hibájáról kérdeznék. (PS3)
A lényeg, hogy az utolsó küldit nem indítja el, amikor a Skeleton key-t visszaraktam a helyére. Megoldásnak ezt találtam, ezzel kapcsolatban lenne kérdésem:"If you at the end of the thieves guild quest line are unable to find Karliah in the Nightingale Hall, it is most likely caused by not completing enough sidequests for Vex or Delvin Mallory. If this is the case, you will instead find Karliah at the very end of the Snow Veil Sanctum, the place where she shot you. The actual bug is apparently caused by the quest Under New Management never starting, so it might be possible to fix this issue using the console command setstage TGLeadership 50. It has been tested with the NPC in Snow Veil Sanctum and Karliah has been teleported inside Nightingale Hall, moving after few hours inside the The Ragged Flagon - Cistern."
1. Van valami konzol parancs aminek a beírásával javítani lehet a hibát? (Hol lehet ezt megtenni és hogyan?)
2. Kikerülhetem-e úgy a hibát, hogy mielőtt továbbhaladok a fő szálon megcsinálok pár mellék küldit, ahogy a leírás is mondja, ezzel kikerülve a bug-ot?
Köszi szépen! Ötletek?
MdewC
Egy SOS kérdésem lenne! Végre sikerült frissítenem PS3-on a játékot. Elméletileg egy frissítést ajánlott fel, a legújabbat, ennek a száma 2.03 volt, frissítés után pedig a játék verziószáma 1.4.28.0.4 lett. (1.0.0.5.-ről). Több frissítést már nem ajánlott fel. Elméletileg akkor ez most a legújabb 1.4-es frissítés? Szerintetek?
Nagyon köszi!!!
MdewC
Hogy tudom megszerezni a Nightingale Armor-t?
MdewC
Mennyi a max fejleszthető szint? Hány képességet lehet maximálisra fejleszteni? Mennyi perket ad a játék? Mennyi a max skill?
Köszi széepn!
MdewC
Mukorka
#4764
A felbontással van gond. Leg. szerintem nagyon rossz, eddigi fórum válaszadók szerint ez normális. Eddig a neten amit találtam, rengeteg ps3 tulaj panaszkodott erre, hogy nagyon alacsony a felbontás,de normális választ nem találtam, hogy ez a gagyi a reális, vagy vmi bug ami miatt nem tud nagyobb felbontást. Most sajna nincs netre kötve a gépem, meg szeretném megvárni azt a hivatalos javítást, ami a ps3 lag problémát is javítja (1.3 még nem tudja), de ezt még nem oldotta meg a Bethesda.
Ha ez kijön, akkor átviszem a szomszédba, ahol tudom netre rakni és frissíteni. A gond csak az, hogy nem tudom, hogy ennek bármi köze van-e ahhoz, hogy a frissítés után fogja tudni a nagyobb felbontást, még ha az "csak a ps3 graf javítása" akkor is. (pl fifa 12 dobozán is 720p van, de 1920x1080 felbontásban tudok vele játszani) (naivan azt hittem, hogy Skyrim is tudni fogja, de így hihetetlen nagy a csalódás!)Vélemény?
köszi szépen!
MdewC
Mukorka
#4758
Tyű ez már valami, leg úgy értem, hogy van még remény, akkor ez azt jelenti, hogy akár egy patch megoldás lehet, vagy beállításváltás? Fordítanád ezt jobban magyarra? Azaz mit tehetek:1. ps-t csesztessem a beállításoknál valahol?
2. töltsek le frissítést a skyrim-hez?Sry a tudatlanságért!
KÖSZI SZÉPEN!
MdewC
zuzu000
#4755
Hát én is folyamatosan ezeket olvasgatom, de semmi érdemlegeset nem találok
Megnéztem, 720p-t találtam (csak rápillantottam, holnap megyek haza nagyítóval fogom átnézni, de a para az az, hogy a fifa 12-re is ez van írva és azt pedig tudom 1920x1080ban játszani... Na ez a gondom!
)Ha bármit megtudtok, kérlek írjatok, me így nem túl szép a játék, pedig eléggé vártam...
KÖSZI!!
MdewC
Bocsi, akkor csak rosszul írtam be a felbontást!
A lényeg, hogy eddig pl. Fifa 12-vel max felbontásban tudtam játszani, a tv full hd led. (Samu 32D5000, nemhiszem, h abban van a hiba.)Az tuti, hogy a ps3-as verzióban is vannak hibák, de nem tudom, hogy ez normális-e, hogy csak 1280x720 felbontásban indul el. Nem hiszem, h ez lenne max felbontás!
Szerintetek mit tehetek, h nagyobb legyen a felbontás? Esetleg bug, amit frissteni kell, vagy esetleg vmi beállítás a ps3-on?
Előre is köszi a segítséget!!!!!!!
MdewC
Kérlek segítsetek, tegnap vásároltam meg a játékot PS3-ra és a felbontás csak 1280x720 ban
hozza be pedig eddig 1980x1024 ben játszottam mással. Ez normális? Esetleg hiba? Hogy tudnám
nagyobb felbontásba rakni??
MdewC
NAGYON KÖSZI!!!
MdewC
Tudom, hogy ez pc-s fórum de szeretnék annyit kérdezni, hogy a PS3-ra kiadott játékban vannak-e hibák, patch nélkül játszható-e a játék, vagy kell-e javítani. Olvastam azt, hogy jelenleg nem érdemes felrakni a javításokat, van-e erről infótok? Lehet-e úgy is normálisan játszani, ha nem rakom fel a PS3 patch-et.
KÖSZI!
MdewC
KÖSZI!
- Apple iPhone 13 mini 256GB Pink használt, szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- Kingston hyperX fury 8GB 2400mhz
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue használt, karcmentes 100% akku (16 ciklus) Apple garancia
