TP-Link WDR3600 - N600 router
Snowy_owl
Lehet valahogyan hatótávot növelni ezen a routeren vezeték nélküli hálózaton? Rátettem egy 8dBi erősítésű antennát a jobb olali antennahelyre, de sokat nem változott a helyzet. Vagy ha kikapcsolom az 5Ghz-et az is segít? Egyébként azért a jobbra tettem, mert amikor néztem wifi monitorral, akkor 2,4Ghzen akkor esett le a jel, ha a jobboldali antennát lecsavartam. Az új antenna is körsugárzó, tplink gyártmány. Gyári fw.
Snowy_owl
Hello!
Az volna a kérdésem, hogy ezzel a kis routerrel megvalósíthatóe a rákötött vinyón lévő videófájlok streamelése interneten keresztül? Vpnel próbálkoztam(pcn) de nagyon belassult a kapcsolat és a streamelés el sem indult. A routeren a vpn összehegesztése számomra teljesen kínai. Nekifutottam egy párszor, de rájöttem nem nekem való.
Snowy_owl
Összezavarodtam, mert a besaba ma nem volt elérhető, így a másik linkről kapdostam az fw-t de ott 0.6 a legfrissebb, de most látom már, hogy van besaba és nem a 0.6 a legfrissebb, ahol még linkek voltak.
UI.: Közben lefrissítettem 0.7-re és a www_suste fül alatt ezt írja: Authorization Required, de 9092 alatt elérem, szóval nem okoz problémát.
Snowy_owl
Feltettem a Suste féle fw-t de ezt az üzenetet kapom a saját konfigurációs oldalán:
Ezelőtt gyári fw volt rajta, aztán feltettem a suste fw-t és szépen leformáztam a hozzákapcsolt merevlemezt és pendrivot, majd egy hétig nem nyúltam hozzá, aztán 1 hét múlva nem jött be többé a konfigurációs oldal. Aztán most lereseteltem, és fwt is frissítettem, de a hiba jelen van. Van valakinbek valami okos ötlete?
Snowy_owl
Szasztok!
Szeretnék létrehozmi felhasználót/kat a rooton kívül pl.: samba megosztáshoz. Próbáltam sshn konzol módban az adduser paranccsal de nem ismeri fel a parancsértelmező, viszont itt a topikban valakinek vargalex ezt a parancsot adta amikor hasonló kérdése volt. Suste féle fw. Mit kell ilyenkor tenni? Valamilyen csomag telepítésével érteni fogja a parancsomat?
Snowy_owl
logban ilyen szerepel egyfolytában:
...daemon.err transmission-daemon[11644]: Couldn't connect socket 65 to 2001:0:5ef5:... sajnos nem tudtam dátummal másolni, tableten nemmegy...
Korábban Edenykenek volt ilyesmi problémája, ott ipv6ról beszéltek, és amiket ő kilőtt azt én is, de a log továbbra is tele van. UPC-nél vagyok. Azért zavar a dolog, mert ha más is történik a logban, elveszi a helyet tőle, mert a torrent meg megy rendesen.suste:
kérdésedre válaszolva: azért kapcsoltam ki, hogy újrainduljon a wifi schedule folyamat, bár ezt mint utólag végiggondolom lehetett volna luci alol is.
Snowy_owl
Akkor alaptalan volt a gondolatom. Azért kérdeztem, mert beállítottam még a wifi schedulet, mert ez a funkció régóta hiányzott, de valami történt közben. Miután beállítottam a kikapcsolt órákat, és alkalmaztam a beállításokat+ abban az órában amikor csináltam tesztképpen onnan is kivettem. A lényeg, hogy a routert kikapcsoltam 8081-en a te kikapcsolási menüpontoddal, majd újraindítottam a routert a ki/be gombbal, és működött a dolog, nem volt wifi. Aztán ahogy ezzel végeztem, belőttem a médialejátszót, hogy akkor lejátszok egy sorozatrészt, de a megosztott hddn csak két mappával találtam szembe magam, ez volt a transmission és a vnstat, és a többi mappa amit létrehoztam sehol. Azt hiszem előtte tesztképpen megnyomtam a reset/wds gombot, kíváncsi voltam, hogy felül lehete írni a schedule beállítást, de nem sikerült, így kivártam az 1 órát, és aztán felléptem telefonról is, de a telefonon is hiányoztak a mappák. Miután letelt az 1 óra, és beléptem luciba, ott látszott a csatolási pontoknál, hogy az eddig ext4-ként csatolt hdd most már vfatként van csatolva, és adatok meg sehol sincsenek.
Nem tudom hol rontottam el a dolgot, de így nem merek rá fontosabb adatokat tenni. Mi lehetett a hiba? -
Snowy_owl
Értem. Majd újrapróbálkozom, mert eddig csak egy esetben tudtam nyomtatni. Azt elfogadom, hogy android alól nem megy a dolog nem is húzom az időt vele, de win 7 alatt sem akar menni a dolog. Szépen hozzáadom a nyomtatót, kiválasztom előtte a neki való drivert, és hozzá is adja mint nyomtató, de amikor nyomtatnék, akkor nem történik semmi. Bekerül a várólistába és kész. Aztán addig jutott a dolog, hogy luci alatt kivettem a pipát a nyomtatószerver engedélyezése elöl, és alkalmaztam, és láss csodát letiltott nyomtatószerverrel kinyomtatta az elküldött képet/szöveget.
Snowy_owl
Snowy_owl
A legérdekesebb az hogy minden flottul megy, csak nekem nincs elég türelmem néha... A merevlemez mint kiderült mindig felébred, akár transmissionról, akár sambáról van szó, és ezek után gondolom bármi mástól is ami használni szeretné. A probléma ott volt, hogy attól hogy fut a transmission még nem indul el a merevlemez, sőt attól sem féltétlenül ha vannak bent torrentek, de ha valaki kapcsolódik valamelyik torrenthez, és elkezd tőlem is tölteni, akkor a hdd egyből felébred. A lényeg hogy végül is csak user error volt. Köszönöm a türelmeteket.
Snowy_owl
Sikerült a dolog, kiderült hogy user error volt. Amíg babráltam a routert az utóbbi napokban addig kapott pár factory resetet, így vnstat beállítás elszállt. Csodálkoztam kicsit, hogy a grafikon adatai nem változnak, de arra gondoltam hogy időnek kell eltelnie mire feltöltődik adatokkal a forgalomból. Aztán miután most újra beállítottam kis idő elteltével a grafikonok mozogni kezdtek, és gyakran hallom a hdd-t hogy valami mozgatja, gondolom a forgalomfigyelő, így esélye sincs leállni.
Aztán a hd-idlet is kipróbáltam de sajnos nem működött az esetemben. Hiába állítottam az időt nullára, vagy 100000órára a merevlemez így is 10 perc múlva kikapcsolt.
Remélem most már nem lesz gond a dolgokkal. Köszönöm mégegyszer.
Még annyit szeretnék kérdezni, hogy a hd-idle csomagot valahogy el tudom távolítani, azért hogy a helyet ne foglalja?
Snowy_owl
Vnstat: igen. Ez folyamatosan forgalmazza az adatokat a beállított helyre(hdd)?
Most más probléma is lett. Elfogyott a hely, extrootom még nincs, pedig még semmilyen csomagot nem telepítettem eddig. Ahogy lefrissítettem a listát hirtelen 64kb hely lett, de gondoltam sebaj majd eltávolítom a minidlna-t, de ez sem sikerült mert nincs hely, így most megbicsaklott a próba. Egyébként lemértem, nyugalmi helyzetben 10 perc után áll le a merevlemez.(laptopból kiszerelt laptop hdd, külső házban)
Snowy_owl
Továbbra is megáll a hdd, de nem az usb áramkorlátja okozza szerintem. Pillanatnyilag is futnának a torrentek, legalább 7db seedben van, de a vinyó áll, ám amikor hálózaton szeretnék kapcsolódni a hddre akkor rögtön elindul. Olyan lehet hogy épp nincs aktív letöltő a torrenteknél ezért usb forgalom sincs, tehát pihi van a hddnek, és ezért vagy a router vagy a hdd ház elektronikája x perc után kikapcsol?
Snowy_owl
Snowy_owl
Tegnap megérkezett a ketyere, és gyorsan le is cseréltem a gyári fw-t a suste félére. Az volna a kérdésem, hogy hogyan lehet megakadályozni azt, hogy a merevlemez amit rádugtam ne kapcsoljon ki? Ma reggel mikor ránéztem a torrentekre egy sem futott mindnél hiba volt, és meg volt állva a merevlemez.
- Hardcore café
- Battlefield 6
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- Automata kávégépek
- Gyorsan tölt és lassan merül a Honor hosszútávfutója
- iPad topik
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3497
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- Apple iPhone 14 Pro 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 256GB 13.3" FHD 1 év garancia
- EREDETI NINTENDO Pokemon Go Plus autocatcher dobozban eladó
vnstat beállítva, torrentek seedbe, de már egy ideje nem volt forgalom ahogy figyeltem a hdd ledjét, így most kikapcsolt újra. Ha megkalapálom a hddt, az segít rajta?
