TP-Link WDR3600 - N600 router
BeeTm
Sajna nem lett jó így se. :-(
Köszönöm a segítségeteket,szerintem így hagyom,nem fontos annyira,hogy mindenhonnan elérjék a HDD-t,az jobban érdekel hogy ha wifin közvetlenül csatlakozok a főrouterhez,akkor megvan az 50Mbit sávszél,viszont ha a wdr3600-ra csatlakozok wifire,akkor csak 18Mbit van. :-/Etherneten megvan az 50Mbit
Sajna a szolgáltatói router menüje eléggé le van butítva egy openwrt-hez képest. :-(
BeeTm
sajna nem oldódott meg a dolog,még mindig elérhetetlen a megosztás,sőt a tp-link router elérhetetlen a fix címén,ha átcsatlakozok a főrouterre
a suste 9092-es pedig 0.8.3-as verzió
/etc/config/network tartalma:
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd27:3f26:a900::/48'config interface 'lan'
option force_link '1'
option type 'bridge'
option netmask '255.255.255.0'
option ip6assign '60'
option ifname 'eth0.1 eth0.2'
option ipaddr '192.168.20.1'config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option ports '0t 2 3 4 5'config switch_vlan
option vlan '2'
option ports '0t 1'config interface 'wwan'
option ipaddr '192.168.0.13'
option gateway '192.168.0.1'
option dns '84.2.44.1 84.2.46.1'config interface 'stabridge'
option proto 'relay'
list network 'lan'
list network 'wwan' -
BeeTm
BeeTm
Elvesztettem a fonalat,reseteltem,újrakonfigoltam a hálózatot repeater-relayd (múltkor elcsesztem mert alrouter ip-címére dhcp-t adtam meg) viszont most a főrouter (t-home szolgáltatós) DHCP kiosztásban vagyok 192.168.0. hálózatban vagyok.de amit választottam alrouter ip-címet (0.20) azt sajna nem érem el,csak ha alháló alá megyek (20.x)
BeeTm
annyit elértem hogy subnet alól van net, a következő beállítással:
config zone
option name 'lan'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option masq '1'
option forward 'ACCEPT'
option network 'lan wwan'
list masq_dest '!192.168.0.0/24'[link] ez a leírás alapján ,viszont a főhálózat alól még mindig nincs se megosztás,se 3600-as router-elérés,és transmission-web sincs (forwarddal sem)
BeeTm
BeeTm
főhálózatból (192.168.0. DHCP) nem érem el a 3600-ast,viszont ha subnetre (192.168.20. kézi cim) váltok akkor mindkét routert elérem még 192.168.0. címzéssel is,tehát a 3600-as NAT-ol subnetről felfele csak felülről nem?
wwan IPv4:192.168.0.13/24
MAC-címe viszont csupa nullaegyébként a 3600-ast MAC-cím alapján 192.168.0.25-ös címnek látja a fő router
Hjaigen, és subnet alól nincs internet sem.
BeeTm
3600-as (suste 0.8.2 fw) routeremmel repeater-relayd kapcsolatot hoztam létre a fő T-home (D-link) routerrel,m
űködik is szépen a hálózat,viszont egy problémám van:A 3600-as routerra dugott HDD megosztásait nem látom a "fő" hálózat (192.168.0.1)alatt,csak akkor ha belépek a 192.168.20.1 subnetbe.
A fő hálózatból csak a fő router megosztásait látom.
Mit kell állítanom a 3600-ason,hogy lássam a fő hálózatból a megosztását,vagy ebben a relayd-hálózatban ez nem lehetséges?
Köszönöm! -
BeeTm
Intruder2k5
#12412
Köszi,közben megoldottam a problémát,nyomtam egy gyári alapérték visszaállítást,a régi fw konfigja kavarhatott be....
BeeTm
Felraktam az új 0.7 suste firmware-t a routerre,viszont az extroot-ot nem látja a rádugott pendrive-on,eddig a régebbi firmware-rel simán gond nélkül működött.
Formáztam a meglévő partíciót,de sajna úgy se csatolja az /overlay-hez, ("/dev/mtdblock3 already mounted /overlay" üzenet) pedig telepítenem kéne egyst-mást,csak sajna még mindig a 64KB-ot látja....
Valakinek ötlet?
Köszönet!
BeeTm
Külső hdd-re tettem a weboldalamat próbára és beüzemeltem a suste-openwrt FW-n egy másodpéldány uhttpd-vel.
Viszont kellene egy mailküldő alkalmazás is,hogy megkapjam a megkereséseket a gmail-os címemre,ahhoz elég a sendmail és az msmtp csomag?
Hogy kell ezeket bekonfigurálni?Köszönet!
BeeTm
Újabb kérdés:
openwrt-s minidlna-csomag még mindig nem kezeli jól az mkv formátumot?
Egyes mkv filmeknél kiirja,hogy nem felismerhető formátum.
Ha jól látom az AC3 hanggal van problémája,ilyenkor át kell konvertálni AAC hangra hogy lejátssza a formátumot.
Minidlna-s fórumon azt írják,hogy át kell konvertálni mp4-es formátumba a HD videókat. -
BeeTm
A hozzáértők segítségét szeretném kérni.
3g modemet szeretnék csatlakoztatni a routerhez,mindent úgy csináltam,ahogy az openwrt-s wiki leírja(luci-proto-3g,kmod-usb-serial,kmod-usb-serial-option,usb-modeswitch csomagok telepítve,usbmode engedélyezve a rendszerindítás menüben)naplóban látszik a sikeres csatlakozás,mégsincs net :-(
SIM kártyát látja,PIN-kódot elfogadja.itt a naplókimenet(apn neve digi):
abort on (BUSY)
abort on (ERROR)
report (CONNECT)
timeout set to 12 seconds
send (AT&F^M)
expect (OK)
AT&F^M^M
OK
-- got it
send (ATE1^M)
expect (OK)
^M
ATE1^M^M
OK
-- got it
send (AT+CGDCONT=1,"IP","your.apn"^M)
abort on (NO CARRIER)
timeout set to 15 seconds
expect (OK)
^M
AT+CGDCONT=1,"IP","your.apn"^M^M
OK
-- got it
send (ATD*99***1#^M)
expect (CONNECT)
^M
ATD*99***1#^M^M
CONNECT
-- got it
send ( ^M)
Serial connection established.
Using interface 3g-wan
Connect: 3g-wan <--> /dev/ttyUSB1 -
BeeTm
noigen,csak akkor megszűnik az átjárás windows gépekhez.
Márpedig én szoktam vinni a vinyót. :-( -
BeeTm
suste openwrt build alatt,usb-re dugott ntfs-re formázott külső vinyóra miért csak 750kbyte/s-mal ír LAN-on?
BeeTm
8081 alól és SSH parancssorból is megy,köszönöm! :-)
Annyi volt a titok,hogy létre kellett hoznom egy sda1 mappát a /mnt belül,ugyanis én oda akartam csatolni,az alapértelmezett meg nem ez.
Ugyanis sem az ntfs-3g,sem a 8081,sem a Luci felület nem hoz létre mappát pluszban,csak az alapértelmezettet hajtja végre,ami a jelen esetünkben /mntKÖSZÖNET A FIRMWARE-ÉRT VARGALEX_NEK ÉS SUSTE_NAK!
BeeTm
A routeren mostanában az alábbi lassulásra lettem figyelmes,vargalex build van fennt:
2926 root mount.ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/sda1 -o users,auto,blksize=4096 100% 2%
sda1 egy 60GB-os ntfs formázású FUjitsu-Siemens laptop HDD usb konverterrel.
Megfigyeltem,hogy 40 és 100% között ugrál,de már 40-nél is érezhetően megnő a hdd elérési idejeegyetlen egy torrent fut az alábbi kihasználtsággal ami a hdd-t használhatja:
2467 root /usr/bin/transmission-daemon -g /tmp/transmission 0% 15%
Van valakinek ötlete,milyen módon lehet gyorsítani a hdd elérést,mert az első csatlakoztatásnál nem volt ilyen lomha,ráadásul a hálózati megosztásnál hibásan látja az op.rendszer (ubuntu linux)a szabad tárhelyet,mindig csak 208kb-ot ír ki,mikor egyébként van 2-3GB szabad hely,a router menüjében a csatolási pontoknál helyesen mutatja,és akkor is,ha dirrektbe rádugom a desktop gépre usb-vel.
Köszönet!
- Pánikban a világ a Radeon RX 5000 és 6000 sorozat támogatása miatt
- NVIDIA® driverek topikja
- eBay-es kütyük kis pénzért
- droidic: Windows 11 önállóság nélküli világ: a kontroll új korszaka
- Munkahelyek tízezreit szünteti meg az AI
- Milyen pendrive-ot vegyek?
- Elektromos autók - motorok
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- Házimozi belépő szinten
- DJI Mic 2 (2 TX + 1 RX + Charging Case)
- Lenovo Tab P12 tablet és Pes Plus alig használt még 3 hónap garanciával
- Bomba ár! HP ProBook 650 G5 - i5-8265U I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E7440 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga X390 - i7-8565U I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Microsoft: Windows / Office / Server / Stb.
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B660M i5 12400F 16GB DDR4 1TB SSD RTX 3070 8GB Zalman T4 Plus Cooler Master 750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 WIFI i9 14900KF 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3090 Trinity OC 24GB LIAN LI PC-O11D 750W
- Lenovo L14 Thinkpad Gen2 FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro WiFi6 Garancia
- Xbox Series kontrollerek 1 hó garancia, számlával!
