TP-Link WDR3600 - N600 router
Zavo
Zavo
Sok éve megelégedéssel használtam előszür a Vargalex és később a Suste féle OpenWrt-t, előbbit TL-WR1043ND utóbbit TL-WDR3600 routeren, két USB-re rádugott HDD, transmission, tip-top kis házi fájl/media szerver lett belőle...
Hétvégén történt a WDR3600-zal valami, nem áll fel a rendszer, a wifi nem indul el, kábelen az azonosításnál elakad a kapcsolódás, a hálózat végül "Nem azonosított hálózat"-ként látszódik, a rádugott egység nem kap ip címet, így nem tudok hozzá kapcsolódni sehogy sem, legalábbis nem tudom hogyan kell.
Csak a bal szélső power led és a jobb szélső WPS led (egymásba forduló két nyíl) világít, a system (csillag) nem. Ha rádugom a netet akkor világít/villog az internet led, és a lan portok is világítanak/villognak ha rá van dugva valami.
Valami ötlet vagy tanács, hogy merre induljak?
Köszi a segítséget...
Zavo
Zavo
Még vargalex formázóval formáztam mind a kettőt, a keveredések elkerülése végett lelőttem az automountot, és Luci-ban uuid alapján csatoltam fel.
Tegnap le kellet választani és restart is kellett, "mounted" és "in use" miatt nem indult a e2fsck, restart után nem volt torrent meg dlna, és csak a másik hdd látszott, úgyhogy biztos a problémás hdd lett csekkolva. Azért átnevezem a másikat, de a nulla szabad hellyel mit csináljak?
Zavo
df -h:
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 896.0K 672.0K 224.0K 75% /
/dev/root 6.0M 6.0M 0 100% /rom
tmpfs 61.7M 924.0K 60.8M 1% /tmp
/dev/mtdblock3 896.0K 672.0K 224.0K 75% /overlay
overlayfs:/overlay 896.0K 672.0K 224.0K 75% /
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/sda2 1.8T 1.0T 791.4G 57% /share/mnt
/dev/sdb2 1.8T 1.8T 0 100% /mnt
---A STATUS / Mounts&Mem legfelső ablakát néztem, ugyanez a táblázat van...
az sdb2-vel van gondom... -
Zavo
Szasztok!
susteOpenWrt@0.8.1-BB14.07, usb-re dugott külső HDD ext4-re formázva, nulla bájt szabad hely van, ha törlök bármit akkor is, kellene valami linuxos chkdsk, vagy fsck, de nincs rajta, mi az helyes eljárás ilyenkor? Köszi! Zavo
e2fsck-t már találtam, mounted->aborted, kivettem a pipát a luci-ban, in use->aborted. -
Zavo
A minidlna hány fájlt képes megtalálni/nyilvántartani/megosztani? Típusonként és/vagy külön-külön? -
Zavo
Olyan gondom van, hogy a 2 db usb-re 2db hdd van dugva. Az automount (fstab?) felmountolta, persze hogy megcseréli a kettőt, rossz helyre csatolja fel. Luci-ban UUID szerint helyre tettem őket, jó is, de újraindítás után az automount gyorsabb. Hogyan lőjem le az automount-ot? Nem cserélgetem a HDD-ket, nem használok pendrive-ot, semmi szükségem az automountra.
A miniDLNA megy rendesen. -
Zavo
Köszönöm, du. felteszem, másra úgysem kell a hely.
Régebben próbálkoztam 9092-vel samba tulajdonú állományokat átmozgatni, de valahogy root tulajdonba kerültek és a samba nem bírta olvasni. Végül visszatettem vargalex firmjét és mc-vel visszaadtam sambának ami az övé... De lehet hogy én voltam a bal... -
Zavo
A 0.8.1-es suste release-ben van mc?
János
Zavo
Headless
#12822
Rehabilitáltam a rendszert sysupgrade-del, majd elkövettem a 9092/backup, download style.tar.gz majd restore, utána 9092/runcommand: "opkg update", ahogy előzőekben suste írta.
Utána "opkg remove --autoremove mc", de nem remúvolt semmit, "opkg update" majd "opkg install mc", ez elkezdett telepíteni terminfo-t libncruses-t, glib1-et, és mc-t, a hely elfogyott, /overlay-en maradt vagy 50kB...
vasárnap délután folytatom... -
Zavo
Az mc-t úgy csináltam, de még 10kB hiányzik....
Installing mc (4.8.10-1) to root...Collected errors:
* verify_pkg_installable: Only have 352kb available on filesystem /overlay, pkg mc needs 362
* opkg_install_cmd: Cannot install package mc.
Luci-ban van két mc, de mindegyik az újabbat (4.8.10.1) akarja telepíteni... -
Zavo
Headless
#12812
Kösz mindenkinek! A problem valójában az volt, hogy nem állt fel a rendszer teljesen, nem volt wifi és webes elérés sem, stb. Valószínű a vinyókkal lehetett összefüggésben, de a végén már se vinyókkal nem indult el, se nélkülük. Ezen segített az új firm, rögtön felállt rendesen, úgy is, hogy megtartottam a régi beállításokat. Nem bánom hogy frissebb fw került rá, bár a vargalex is teljesen jól működött eddig. Ez a 9092 dolog nekem nem jön be, vagy csak meg kell szokni. Az mc-t viszont felhegesztem rá valahogy, mert ha legközelebb nem indul el a webes elérés akkor 9092 sincs... Mindkét vinyó Samsung D3 station 2TB, a régi legalább 2-3 éves, az új meg új, USB3-asok, külső táposok, a régi előtte egy 1043-ason volt, nem akadt össze, ment rendesen, csendes, 5400-as fordulatú. Csak közben megtelt és egy nagyobb adag fájlt át akartam tenni az újra.
Este elindítottam WC-vel a többszáz gigát újra, meg se kérdezte hogy az eddigieket vajon felülírja-e, vagy mi legyen, nem látom hol tart, de reggel még bőszen villogtatta a vinyókat, ezt leszámítva fogalmam sincs hogy mit csinál, és ha abbahagyja, akkor végzett-e vajon vagy megakadt... nem egy szószátyár típus, van valami logja?
Mivel mindkét vinyó labelje "mnt", hogyan különbözteti meg egymástól őket az automount? Én UUID-vel csatoltam fel a megfelelő helyre. Ez működik az új fw-en is, nem is nyúltam hozzá.Zavo
Zavo
MC nincs rajta sajnos, a WebCommander meg nagyon idegen, de se a luci se a suste csomagtelepítője nem teszi fel.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/oldpackages/mc_4.8.10-1_ar71xx.ipk.
Installing glib2 (2.41.1-2) to root...Collected errors:
* verify_pkg_installable: Only have 368kb available on filesystem /overlay, pkg glib2 needs 893
----mit lehet tenni?
Zavo
Adott egy ilyen ketyere, vargalex rommal.
Először egy vinyó volt az usb-n (sda), azzal nem volt semmi gond, majd ment egy másik is (sdb) megformáztam az "External utilities"-zel, sajna mindegyik előre definiált opció /mnt-nek teszi fel a formázott lemezt transmissionn-el, de az persze az első lemez volt. Kicserélte a két lemezt, utána a régit nem volt hajlandó felcsatolni, tesztelte órákig (tesztelés közben el sem jutott a Wifi-ig (csak a fogaskerék és a vinyó villogott), ezzel elszerencsétlenkedtem egy-két napot, végül UUID alapján sikerült megkülönböztetni, lett egy /mnt meg egy /mnt2, minden szép és jó volt.
Néhány száz gigát át akartam rakatni erről arra, PuTTY-al, MC-rel. Stabilan, 14-15MB/s-mal másolt, itt hagytam éjszakára, reggelre PuTTY inaktív, vinyók pihennek, rendszer megy, top-ban ott az mc, kill a biztonság kedvéért, nemtom mi történt.
Másnap este újból megpróbáltam, szépen másolt, otthagytam, reggelre vinyók pihennek, wifi nincs, csak a fogaskerék villog. Lekapcs, vinyókat lehúztam, visszakapcs, így sem jut el a wifi bekapcsolásáig. Ip-t ad, net nincs, luci nincs, wifi nincs, vezetéken PuTTY van.
Top-ra ezt adja:Segítsetek, mit kellene tennem, hogy elinduljon?
János
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPad Pro 13 2024 M4 16GB/2TB WiFi tablet garanciával hibátlan működéssel
- XBOX Series X 1TB // Számla+Garancia //
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3645
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3358
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3743, 91% Akkumulátor
, luci nincs, 9092 nincs, putty van, fogaskerék/napocska villog, wifi nem gyullad ki. Annyit tettem, hogy levettem az automountot és luci-val újraindítottam...
