TP-Link WDR3600 - N600 router
Stefi_dzsi
Stefi_dzsi
#15485
Sajnos újra előjött a PPPoE kapcsolódási problémám, (pedig még alaphelyzetbe állítást is csináltam kb. 1 hónapja). Az utóbbi napokban van, hogy egész nap nem tudott csatlakozni.
Hogy kizárjam a táp problémáját (kicsit régi már a készülék) tegnap vettem egy ilyet, amikor applikáltam, rögtön helyreállt a kapcsolat, de ma reggelre újra megszakadt.Mit tudnék tenni, hogy újra rá leyünk kötve a világhálóra? Cseréljem le a készüléket?
Köszönöm előre is!
OpenWrt daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
OpenWrt daemon.info pppd[4507]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
OpenWrt daemon.info pppd[4507]: RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.5
OpenWrt daemon.notice pppd[4507]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
OpenWrt daemon.warn pppd[4507]: Timeout waiting for PADO packets
OpenWrt daemon.err pppd[4507]: Unable to complete PPPoE Discovery
OpenWrt daemon.info pppd[4507]: Exit. -
Stefi_dzsi
Stefi_dzsi
#15552
A kezdeti pánik után, ma volt időm rendesebben utánaolvasni a dolognak és úgy tűnik, hogy ez a hozzászólás segített az extroot gondomon.
Stefi_dzsi
OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342 fut a routeren, ma történt egy kis baleset és hard resetet kellett alkalmaznom, hogy feléledjen a készülék. Évek óta futott, extroottal volt rádugva egy vincsi, amire futott a transmisson meg dlna.
Röviden a kérdésem: a hard reset törölte az adatokat, ami a merevlemezen volt?
Vissza tudom még valahogy szerezni? Mit állítsak be, hogy minden vissza kerüljön a helyére?Köszi előre is!
Stefi_dzsi
donmackó
#15480
"Szolgáltatói eszközöm" nincs. Bejön a lakásba a kábel, egy elosztóban kettéválik telefonra és lan-ra az megy a routerbe/PC-be.
Tegnap este PC-n ment a dolog. Aztán visszatettem a routerbe reggelre megint megszakadt. Jól értem akkor, hogy a PC-m MAC címét kéne leklónoztatnom a routerrel? -
Stefi_dzsi
donmackó
#15400
Köszönöm a tanácsot!
Az SSH átállítása úgy látszik segített a "próbálkozó" problémáján. Most nem látom nyomát a logban.A megszakadó net viszont továbbra is fenáll, ami furcsa, mert
- eddig nem volt egyik beállítással sem gond, stabilan volt elérésünk gyakorlatilag évek óta
- a javasolt állítás sem hozott érdemi különbséget, tegnap ugyan stabil volt, de ma kb. egy órája nem sikerül kapcsolatot létesítenie. Folyamatosan ez a kód pörög:May 30 19:39:30 OpenWrt daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
May 30 19:39:30 OpenWrt daemon.info pppd[4507]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
May 30 19:39:30 OpenWrt daemon.info pppd[4507]: RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.5
May 30 19:39:30 OpenWrt daemon.notice pppd[4507]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
May 30 19:39:45 OpenWrt daemon.warn pppd[4507]: Timeout waiting for PADO packets
May 30 19:39:45 OpenWrt daemon.err pppd[4507]: Unable to complete PPPoE Discovery
May 30 19:39:45 OpenWrt daemon.info pppd[4507]: Exit.Most rácsatlakoztam közvetlenül a gépre, jelenleg megy a net. Lehet a router a ludas, de hol lehet a hiba?
Stefi_dzsi
Kedves Nagyérdemű!
Az alábbi témában kérem segítségeteket. Van egy WDR3600 routerem,a min OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342 (kernel 3.7.4) fut már egy pár éve. Egyszer beállítottam, azóta teszi a dolgát.
Az utóbbi két napban viszont alkalmanként elveszik pppoe kacspolatom, így elveszik a net. Aztán egyszer csak újra elérhető. Éljünk azzal a feltételezéssel, hogy szolgáltató oldalon (digi) rendben van a dolog. (elég macera kiikatni a routert és közvetlen gépbe csatlakozni, így ezt még nem ellenőriztem 100%-ra, de "területi hibáról" nem tudnak.)
A log részlet így néz ki
May 27 23:45:15 OpenWrt daemon.info pppd[6584]: No response to 5 echo-requests
May 27 23:45:15 OpenWrt daemon.notice pppd[6584]: Serial link appears to be disconnected.
May 27 23:45:15 OpenWrt daemon.info pppd[6584]: Connect time 78.4 minutes.
May 27 23:45:15 OpenWrt daemon.info pppd[6584]: Sent 265842335 bytes, received 236078249 bytes.
May 27 23:45:15 OpenWrt daemon.notice netifd: Interface 'wan' has lost the connection
May 27 23:45:16 OpenWrt user.info firewall: removing wan (pppoe-wan) from zone wan
May 27 23:45:21 OpenWrt daemon.notice pppd[6584]: Connection terminated.
May 27 23:45:21 OpenWrt daemon.notice pppd[6584]: Modem hangup
May 27 23:45:29 OpenWrt daemon.warn dnsmasq[2579]: no servers found in /tmp/resolv.conf.auto, will retry
May 27 23:46:06 OpenWrt daemon.warn pppd[6584]: Timeout waiting for PADO packets
May 27 23:46:06 OpenWrt daemon.err pppd[6584]: Unable to complete PPPoE Discovery
May 27 23:46:06 OpenWrt daemon.info pppd[6584]: Exit.
May 27 23:46:06 OpenWrt daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
May 27 23:46:06 OpenWrt daemon.info pppd[10340]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
May 27 23:46:06 OpenWrt daemon.info pppd[10340]: RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.5
May 27 23:46:06 OpenWrt daemon.notice pppd[10340]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
May 27 23:46:15 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[2769]: Couldn't connect socket 15 to 100.66.153.242, port 26913 (errno 128 - Network is unreachable) (net.c:286)
May 27 23:46:21 OpenWrt daemon.warn pppd[10340]: Timeout waiting for PADO packets
May 27 23:46:21 OpenWrt daemon.err pppd[10340]: Unable to complete PPPoE Discovery
May 27 23:46:21 OpenWrt daemon.info pppd[10340]: Exit.Amit észrevettem és böki a csőröm, hogy mintha valaki megpróbálna bemászni a routerbe. Aggódjak? Ez okozhatja a wan elvesztését? Mit tegyek ellene?
May 27 23:37:57 OpenWrt authpriv.info dropbear[10208]: Child connection from 179.38.210.197:37125
May 27 23:37:59 OpenWrt authpriv.warn dropbear[10208]: Bad password attempt for 'root' from 179.38.210.197:37125
May 27 23:38:00 OpenWrt authpriv.warn dropbear[10208]: Bad password attempt for 'root' from 179.38.210.197:37125
May 27 23:38:00 OpenWrt authpriv.info dropbear[10209]: Child connection from 179.38.210.197:37153
May 27 23:38:01 OpenWrt authpriv.warn dropbear[10208]: Bad password attempt for 'root' from 179.38.210.197:37125
May 27 23:38:02 OpenWrt authpriv.warn dropbear[10208]: Bad password attempt for 'root' from 179.38.210.197:37125
May 27 23:38:02 OpenWrt authpriv.warn dropbear[10209]: Bad password attempt for 'root' from 179.38.210.197:37153
May 27 23:38:03 OpenWrt authpriv.warn dropbear[10208]: Bad password attempt for 'root' from 179.38.210.197:37125
May 27 23:38:03 OpenWrt authpriv.warn dropbear[10209]: Bad password attempt for 'root' from 179.38.210.197:37153
May 27 23:38:04 OpenWrt authpriv.warn dropbear[10209]: Bad password attempt for 'root' from 179.38.210.197:37153
May 27 23:38:04 OpenWrt kern.warn kernel: [ 4568.760000] BruteForce-SSH IN=pppoe-wan OUT= MAC= SRC=179.38.210.197 DST=217.197.181.60 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=47 ID=25348 DF PROTO=TCP SPT=37231 DPT=2222 WINDOW=5760 RES=0x00 SYN URGP=0
May 27 23:38:04 OpenWrt authpriv.warn dropbear[10208]: Bad password attempt for 'root' from 179.38.210.197:37125
May 27 23:38:05 OpenWrt authpriv.warn dropbear[10208]: Bad password attempt for 'root' from 179.38.210.197:37125
May 27 23:38:05 OpenWrt authpriv.warn dropbear[10209]: Bad password attempt for 'root' from 179.38.210.197:37153
May 27 23:38:06 OpenWrt authpriv.warn dropbear[10209]: Bad password attempt for 'root' from 179.38.210.197:37153
May 27 23:38:06 OpenWrt authpriv.info dropbear[10208]: Exit before auth (user 'root', 10 fails): Max auth tries reached - user 'root' from 179.38.210.197:37125
May 27 23:38:07 OpenWrt authpriv.warn dropbear[10209]: Bad password attempt for 'root' from 179.38.210.197:37153
May 27 23:38:07 OpenWrt kern.warn kernel: [ 4571.710000] BruteForce-SSH IN=pppoe-wan OUT= MAC= SRC=179.38.210.197 DST=217.197.181.60 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=47 ID=25349 DF PROTO=TCP SPT=37231 DPT=2222 WINDOW=5760 RES=0x00 SYN URGP=0
May 27 23:38:08 OpenWrt authpriv.warn dropbear[10209]: Bad password attempt for 'root' from 179.38.210.197:37153
May 27 23:38:08 OpenWrt authpriv.info dropbear[10209]: Exit before auth (user 'root', 10 fails): Max auth tries reached - user 'root' from 179.38.210.197:37153Köszönöm előre is a segítséget!
Stefi_dzsi
Ha le szeretném cserélni a jelenleg routerre kötött merevlemezemet, mire kell figyelnem, hogy minden gördülékenyen menjen? (Hogy ne vágjam haza a routert ill. a merevlemezen levő adataim is megmaradjanak.)Most egy 250GB-os laptop vinyó van rádugva ilyen házban. Annak idején a vargalex firmware-ben levő formatálóval az extroot verziót készítettem el rajta.
Ugyanebbe a házba vennék egy 500GB-os vagy 1 TB-os merevlemezt és azt szeretném rádugni a routerre. Viszi az 1TB-ot egyáltalán? (A mostani 250GB-os meg menne egy PS3-ba.)
Köszönöm előre is a segítséget! -
Stefi_dzsi
Ebben tudtok segíteni?
Stefi_dzsi
Kedves Nagyérdemű!
Ma az alábbi bosszantó problémával találkoztam, amiben segítséget kérnék.
Az ütemezett feladatokban hétköznap reggelente kikapcsoltatom a wifi adókat és délután visszakapcsoltatom. Ez addig jó, amíg nem maradok itthon szabin, mint pl. ma. Ilyenkor manuálisan bekapcsolom őket és megy minden flottul. Viszont ma az 5Ghz-es adót sehogyansem tudom életre kelteni.
A Hálózat/Wifi részen rákattintok az "Engedélyezés" gombra, elkezd dolgozni (Vezetéknélküli rész indítása folyamatban...), de befejezéskor továbbra is Vezetéknélküli hálózat le van tiltva vagy nincs kapcsolódva az eredmény.
Ha rámegyek a Hálózat/Wifi/radio:1 részre, ott azt írja, hogy "Vezetéknélküli hálózat engedélyezve" (A mellette levő gomb felirata: Letiltás.)
Próbáltam itt többször letiltani, engedélyezni, próbáltam többször újraindítani a routert a firmwareből, még a konnektorból is kihúztam, de a probléma továbbra is fenáll. (Az időzítőnek is vissza kellett volna már kapcsolnia.)
Mi a megoldás?
Stefi_dzsi
Köszi.
Ha jól értettem meg a dolgokat, akkor LuCi-ban a Szolgáltatások/Időzített feladatok alatt lévő crontab dobozkájába az alábbiakat kell beírnom:
Minden nap éjfél és reggel öt óra között kikapcsolja a wifit
0 0 * * * /sbin/wifi down
0 5 * * * /sbin/wifi upHétköznap reggel nyolc és délután 3 között kikapcsolja a wifit
0 8 * * 1-5 /sbin/wifi down
0 15 * * 1-5 /sbin/wifi upHa hétköznapra eső ünnepnapokon használni szeretném a wifit, akkor pl. május 1-jén az alábbi szabály hozzáadása vissza fogja kapcsolni rendesen?
0 8 1 5 * /sbin/wifi up -
Stefi_dzsi
Kedves Nagyérdemű!
Van arra lehetőség a Vargalex frimware alatt, hogy "időzítsem" a wifi hálózatok elérhetőségét?
Arra gondoltam, hogy amikor tuti nincs szükség a wifire, mert nincs otthon senki vagy alszunk, akkor automatikusan lekapcsoltatnám a wifi sugárzást.
Ezt a szabályozást hogyan tudnám megtenni?Előre is köszi a segítséget!
Stefi_dzsi
Stefi_dzsi
#1520
Még egy kérdés ötlött fel bennem a router-merevlemez-okos TV triumvirátus témakörében:
Azt el lehet érni, hogy a routerre dugott vincsire létrehozott partíciót használja a TV a műsorrögzítésre (PVR)?
Ha igen, a firmware-be épített formázóval tudok partíciót létrehozni a PVR-hez?Van ezzel kapcsolatban valakinek tapasztalta?
Stefi_dzsi
Kedves Nagyérdemű!
Egy hete nálam is egy ilyen masina dorombol, de még nem volt túl sok időm foglalkozni vele. A fórum felét már átolvastam, de még 1-2 dolog nem teljesen világos számomra, így tőletek várnék megerősítést illetve válaszokat az alábbiakra:
- Ha Samsung okostévémről szeretném látni a routerre dugott merevlemezt, akkor le kell cserélnem a gyári firmware-t mondjuk a Vargalex-félére, ami tartalmaz miniDLNA szolgáltatást.
(- Ha az ominózus merevlemez 2,5"-s laptopvincsi külső házban, akkor elvileg a router meg tudja hajtani, de előfordulhat, hogy mégsem.)
- Azt már értem miként tudom feltenni a Vargalex-féle firmware-t és ha jól értettem a Luci nevű dolog egy grafikus felület, amin be lehet állítani a routert. (kvázi mint a gyári felületeken)
- Ha jól értem, ahhoz, hogy rendesen működjön a merevlemez megosztás, meg kell formáznom a vincsit a firmware-be épített formázóval.
Kérdéseim:
Mi a különbség az extroot és az extroot nélküli formázási opció között? Mire jók ezek? (néha előfordulna, hogy elcipelem a routertől a vincsit máshová)
Ez a formázó "leformáz" vagy "átformáz"? Értem ezalatt, hogy ami most a vincsin van adat, elveszik vagy megmarad?
Ha megvan ez a formázás, akkor a PC (Windows intéző, Total Commander) hogyan látja a meghajtót? (esetleg egy screenshot valakitől?)
Ha gépről futtatok torrentet (nem a routerről), akkor tudok a routerre dugott vincsire letölteni illetve onnan vissza?Előre is köszönöm a segítséget!
- SSD kibeszélő
- CES 2026: Új autót mutatott be a Sony Honda Mobility
- Kompakt vízhűtés
- Adobe Photoshop
- Tőzsde és gazdaság
- Horgász topik
- Crypto Trade
- SteelSeries Apex Gaming billentyűzet, német, RGB
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÚJÉVI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- Dell Precision 7560 Workstation i7-11850H 32GB RAM 512GB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év garancia
- iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100 % Akksi, MS4047
