TP-Link WDR3600 - N600 router
trance89
#15314
és nincs luci/gui pl no-ip-hez
az openvpn bekonfigolása szintén nem sikerült, mert iszonyat kezdetleges a luci modul
egyedüli sikerem az upnpd és a luci hozzálövése volt - meg persze az alap dolgok
szal biztos jó fw, de nem kezdőknek, nagyon nem!
az nagyon tetszett, hogy alapból töküres a fw, majdnem 5 mbyte volt üres a flashen a packagéknekteszek még egy kísérletet a gargoyle-vel...
pára napja feltettem a 3600asra a gargoyle 1.9.2-t, bekonfigoltam, ment is jópár napot gond nélkül.
ma arra értem haza, hogy nincs wifi.
nyomtam neki egy kikapcs-visszakapcsot, kb 10-15 mp-ig volt net, aztán elment megint (router ujraindult).
ami extrát használtam, az talán az openvpn lehetett.... 443-as TCP-n figyelt, működött (máig).BusyBox v1.23.2 (2017-02-09 15:24:42 EST) built-in shell (ash)
| _____ _ |
| | __ \ | | |
| | | \/ __ _ _ __ __ _ ___ _ _| | ___ |
| | | __ / _` | '__/ _` |/ _ \| | | | |/ _ \ |
| | |_\ \ (_| | | | (_| | (_) | |_| | | __/ |
| \____/\__,_|_| \__, |\___/ \__, |_|\___| |
| __/ | __/ | |
| |___/ |___/ |
| Gargoyle version 1.9.2 | OpenWrt Chaos Calmer branch |
| Gargoyle revision ecc1da74| OpenWrt commit 03d52cf |
| Built February 10, 2017 | Target ar71xx/usb |
root@malacka:~# logread -f
Mon Mar 27 19:48:23 2017 daemon.info dnsmasq-dhcp[2576]: DHCPDISCOVER(br-lan) 34:97:f6:d0:xx:xx
Mon Mar 27 19:48:23 2017 daemon.info dnsmasq-dhcp[2576]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.140 34:97:f6:d0:xx:xx
Mon Mar 27 19:48:23 2017 daemon.info dnsmasq-dhcp[2576]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.140 34:97:f6:d0:xx:xx
Mon Mar 27 19:48:23 2017 daemon.info dnsmasq-dhcp[2576]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.140 34:97:f6:d0:xx:xx android-3a810cxxxxxxdfb57
Mon Mar 27 19:48:32 2017 user.notice root: vsftpd init: mounted = 0
Mon Mar 27 19:48:32 2017 user.emerg syslog: ERROR: No drives attached, no directories to share!
Mon Mar 27 19:48:33 2017 user.emerg syslog: setting up led USB1
Mon Mar 27 19:48:33 2017 user.emerg syslog: setting up led USB2
Mon Mar 27 19:48:33 2017 user.emerg syslog: setting up led WLAN2G
Mon Mar 27 19:48:33 2017 daemon.info procd: - init complete -
Mon Mar 27 19:49:24 2017 daemon.err miniupnpd[2724]: could not open lease file: /var/upnp.leases
Mon Mar 27 19:49:24 2017 daemon.notice miniupnpd[2724]: HTTP listening on port 5000
Mon Mar 27 19:49:24 2017 daemon.notice miniupnpd[2724]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Mon Mar 27 19:49:25 2017 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan6 (eth0.2)
Mon Mar 27 19:49:30 2017 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (eth0.2)
Mon Mar 27 19:49:37 2017 daemon.notice openvpn(custom_config)[1772]: TCP connection established with [AF_INET]98.167.79.99:57915
Mon Mar 27 19:49:37 2017 daemon.warn openvpn(custom_config)[1772]: 98.167.79.99:57915 WARNING: Bad encapsulated packet length from peer (49661), which must be > 0 and <= 1560 -- please ensure that --tun-mtu or --link-mtu is equal on both peers -- this condition could also indicate a possible active attack on the TCP link -- [Attempting restart...]
Mon Mar 27 19:49:37 2017 daemon.err openvpn(custom_config)[1772]: 98.167.79.99:57915 Connection reset, restarting [0]
Mon Mar 27 19:49:37 2017 daemon.notice openvpn(custom_config)[1772]: 98.167.79.99:57915 SIGUSR1[soft,connection-reset] received, client-instance restartingde volt, hogy eddig jutott:
Mon Mar 27 19:52:41 2017 user.emerg syslog: setting up led USB1
Mon Mar 27 19:52:41 2017 user.emerg syslog: setting up led USB2
Mon Mar 27 19:52:41 2017 user.emerg syslog: setting up led WLAN2G
Mon Mar 27 19:52:41 2017 daemon.info procd: - init complete -
Mon Mar 27 19:53:30 2017 daemon.err miniupnpd[2432]: could not open lease file: /var/upnp.leases
Mon Mar 27 19:53:30 2017 daemon.notice miniupnpd[2432]: HTTP listening on port 5000
Mon Mar 27 19:53:30 2017 daemon.notice miniupnpd[2432]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Mon Mar 27 19:53:32 2017 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan6 (eth0.2)
Mon Mar 27 19:53:34 2017 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (eth0.2)
Mon Mar 27 19:53:40 2017 kern.warn kernel: [ 80.250000] ipt_bandwidth: timezone shift of 120 minutes detected, adjusting
Mon Mar 27 19:53:40 2017 kern.warn kernel: [ 80.260000] old minutes west=0, new minutes west=-120... és akkor reboot ...
fura. openvpnt kikapcsolva SE szűnt meg a rebootolgatás egyébként, nyomtam neki cfg-rezetet defaultra, majd visszatöltöttem a mentést openvpn engedélyezés előttről és most megy minden.
hely volt egyébként, tehát nem betelt "valami":
root@malacka:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 768.0K 304.0K 464.0K 40% /
/dev/root 6.0M 6.0M 0 100% /rom
tmpfs 61.6M 116.0K 61.4M 0% /tmp
/dev/mtdblock3 768.0K 304.0K 464.0K 40% /overlay
overlayfs:/overlay 768.0K 304.0K 464.0K 40% /
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /devsajna itt az én linuxos tudásomnak vége... ezt és a logreadet próbálgattam, de sokra nem jutottam.
lehet ha a logot átirányitom máshova (nasra) az jobb lett volna, de nemtom hogyan kell.openvpn viszont kéne, de nemtom nem-e azon keresztül nyírtak ki valamit
ötlet?
kirkri
#15011
mostanság én is észrevettem, h nem jön fel eszközökön a 2.4ghz-es ssid ... miközben az 5-ös ottvan
mintha azóta lenne a probléma, hogy csináltam guest wifit is... asszem kipróbálom, hogy letiltom amazt!(hogy miért nem gargoyle az fw és miért gyárim van, az hosszu
röviden: volt egy routerhalálom, ujraflash, azóta lustaság
az itthoni hálózat tegnapi újrakábelezése után (minden kikapcs, szétszed, stb) a routerem (gargoyle 1.8.1) kb félpercenként-percenként rebootolt - próbáltam lan/wan kábelek nélkül hagyni, több dugaljból üzemeltetni - ugyanaz: újabb és újabb reboot.
próbálkoztam visszatölteni alapértelmezett beállításokat, sose csinálta meg a router.
logread-el soha, semmi gyanúsat nem láttam a logban.ezután megpróbáltam ráflashelni a gyári, 'webrevert' fw-t (ssh alól), ezután többé nem jött be a webes felület... érthető: valszeg flash közben lett egy reboot....
csak a power led és az eddigre egy szem kliensem (pécém) miatt a LAN1 égett.
jöjjön a tftp metódus, amivel egyszer már csődöt mondtam...krealon leírását próbáltam követni, de a vágott fw-vel semmire nem mentem - logban láttam, hogy leszippantja a tftp-s recovery kliens az átnevezett .bin-t, de semmi jel nem utalt arra, hogy flashelné is ill. ujraindulna. volt, hogy 10 percet is adtam neki, semmi.
ekkor nem lévén semmi vesztenivalóm, megpróbáltam (#11430) SztiviVander hsz-e alapján a legfrissebb boot-os fw-t ( v150518 ) átnevezni és kitenni tftp-re (bár ez már az előző 3600asomnál sem ért semmit, de miért ne adjak neki esélyt?) és WOALÁ!!!!!!! látom, hogy leszedte a tftp szerverről a fájlt a router, majd különféle ledek kezdtek villogni (flashelés?!) és reboot és ott várt a legfrissebb gyári FW webfelülete....
gargoyle 1.9.1-en vagyok, jó-jó, de a százas netem helyett csak olyan 60-70mbitest mérek (speedtest.net)
nemtom van-e összefüggés...ezúton is köszönöm krealon és sztivivander hsz-eit
esélyes
egyébként ahogy nézem a ref frame még kisebb is az 5.1-es esetén, lehet simán csak át kéne állítani a fájlban : [link] - ezzel tegyél egy próbátprofilkalkulátor - ezzel láthatod, h 4.1-be simán bele kellene férjen a video, csak lehet a készítő rosszul flagelte
nem kizárt, hogy egy komplexebb konfiggal meg lehetett volna oldani, de szerintem ehez a kollegámnak már nem volt elég lelkiereje
van egy NAS-a is, inkább átrakta arra az "extrákat" (persze így extra fogyasztással kell számolnia)egyébként, csak elméletben: lehetne olyan konfigot építeni, mondjuk két 3600asból, hogy az egyiken gyári FW a hw nat miatt, a másik buta switchként menne "mögötte" + torrent + dlna + (ftp, samba, stb) és nem lenne dupla natolás? ezen agyaltunk, mielőtt váltott gyárira... (sajna nem emlékszem, miért lett elvetve)
egyébként a Gargoyle 1.7.1 nálam is ki tudja maxra hajtani a 120as t-kábelt.
legalábbis speedtest.net, steam/origin/uplay/chrome letöltése alapján - torrentet nemtudom, a nas a korlát, az cpu-val csak ~8 megáig bírja -
nem az volt a gondja, hogy ne tudta volna kihasználni, hanem hogy komolyabb letöltésnél egyszerüen meghalt az egész háló (belassult a router(?))
nyilván az extra szolgáltatások megérhettek volna némi sebességvesztést, de így neki konkrétan használhatatlan volt a net (upc, 240es)
galaxys80
#11841
MAC-et akkor kell klónoznod, ha az internetszolgáltatod adott MAC-ra ad neked IP-t/internethozzáférést (pl egy pécé hálókártyájára van regisztrálva a neted, amit igy leklonozol és a routeredre hiszi azt a szolgáltató, hogy az a regelt hálókártya és így kapsz internetet)
WPA2-PSK legyen a titkosítás, igen, méghzzá AES/CCMP "módban" !
tehát ennek beállítását se auto-n hagyd, a TKIP kevésbé biztonságosmd5 fájlt meg nem kell letölteni, elég ha megnézed és összehasonlítod a gépeden/routeren, aktuálisan "számoltal"
vargalex
#11839
nem ad hibát, tök jól elfogadja - ahogy kell:
root@malacka:~# /etc/init.d/tinyproxy list
Syntax: /etc/init.d/tinyproxy [command]
Available commands:
start Start the service
stop Stop the service
restart Restart the service
reload Reload configuration files (or restart if that fails)
enable Enable service autostart
disable Disable service autostart
root@malacka:~# /etc/init.d/tinyproxy enable
root@malacka:~# opkg list | grep tiny
libnl-tiny - 0.1-3
plugin-gargoyle-tinyproxy - 1.6.2.2-4pl - Tinyproxy for Gargoyle
tinyproxy - 1.8.3-2 - Tinyproxy is a lightweight HTTP and HTTPS proxy
root@malacka:~#hozzáadtam a repohoz ezt:
http://openwrt.jaru.eu.org/gargoyle-pl/attitude_adjustment/ar71xx/packages/de amugy ez egy "furán" felrakott plugin ám ... !
én elvben csak a repobol valót raktam fel ezt az 1.6.2-t, erre mégis a friss verziót IS látni a listában - konkrétan a gargoyle plugin egyik függősége a naprakész, 1.8.3-as tinyproxy "izé" :/ amikor a plugint opkgvel eltávolítanám, szól, h nemnem, mert fent a függőség. --force-depends -el le lehet ugyan szedni az 1.8.3-at, de az 1.6.2.2-t sehogyse. "beragadt" (?).
root@malacka:~# opkg remove tinyproxy
ERROR: Installed package plugin-gargoyle-tinyproxy depends on tinyproxy, can't uninstall
root@malacka:~# opkg remove tinyproxy --force-depends
WARNING: Forced remove specified, uninstalling tinyproxy even though plugin-gargoyle-tinyproxy depends on it
Removing package tinyproxy...
Finished removing tinyproxy.
libnl-tiny - 0.1-3
ERROR: No package named tinyproxy found, cannot uninstall
root@malacka:~# opkg remove plugin-gargoyle-tinyproxy
Segmentation fault
root@malacka:~#szal valami nem tökéletes, vanak "jelek"
(csak mert kezdeném elölről, hátha...) -
| Gargoyle version 1.7.1 | OpenWrt Barrier Breaker branch |
| Gargoyle revision 9fc732e | OpenWrt revision r44441 |
| Built February 27, 2015 | Target ar71xx/usb |
/etc/init.d/tinyproxy startfrankón elindítja automatikusan a tonyproxyt, használható, megy.
azt szeretném, ha ez router reboot után magától elindulna....a 'tinyproxy enable' nem vált be, pedig:
Available commands:
disable Disable service autostartazt sejtette, hogy ez a megoldás
ötlet?
Intruder2k5
#11774
Intruder2k5
#11772
mielőtt szerkesztetted, már vettem az infót és fel is raktam, épp konfigolom
(luci nagy szerelmem, de funkcionalitásban végülis a gargoyle nekem jobban testhez áll ugyhogy majd megszokom az ő felületét... egyelőre látszólag rám szabták
)köszönöm még1x!
Intruder2k5
#11770
köszi!
1. nem bízok a régi penjeimben, az ujakat meg fájna beáldozni
2. áh... nagyon kevés vagyok ehez
3. egy szem miniupnpd-t és a luciját raktam fel csak
4. nehéz ám rátalálni az igazira...
Intruder2k5
#11768
tudok tenni valamit? forgatott romból tudok én törölni bármit? (gondolom nem)
ergo másik rom kéne ... vagy kompromisszum... csak az a bajom, hogy az upnp mindenképp kell (de semmi más...), kézzel nyitva a portokat sose tudok perfekt lenni lájvon/psn-en a konzolokkal
akkor se, ha PONT ugyan azt nyitom amit az upnp... ez már a gyári FW-n is így volt, tehát nem az van, h az iptablest bénázom el
lehet ezek a szutykok az upnp nemléte esetén automatikusan bénának jelölnek (ami persze nem akkora gáz, csak mégis, az érzés, h ha akarnék, nem tudnék mindenkivel multizni
)mindenféle nemsuste, nemvargalex romot nem merek feltenni... nincs már erőm kísérletezni
Intruder2k5
#11766
root@malacka:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 384 332 52 86% /
/dev/root 6656 6656 0 100% /rom
tmpfs 63228 1416 61812 2% /tmp
tmpfs 63228 104 63124 0% /tmp/root
tmpfs 512 0 512 0% /dev
/dev/mtdblock3 384 332 52 86% /overlay
overlayfs:/overlay 384 332 52 86% /ill. luci szerint még van 52 kbyte.... :/
és most 0.4-en is ez történt
megállt a menthetőség.... szal valami tényleg betelíti a flasht
(köszi!)
felraktam suste 0.5-jét, de nem vált be
elkezdem konfigolni (ftp, dlna, transmission, samba OFF, repóból miniupnpd + luci addonja feltesz, dhcp rezerválások, router neve) és egy idő után nem menti el a konfigot... már vagy 4-5x nekimentem (volt rezet és sysupgrade ujraflash konfigok megtartása nélkül), de mindig előjön: rányomok h enable wifi pl 5ghz (most legutobb ott halt meg, de mindig más beállításig jutok) és ujratölt a weboldal és a beállítás továbbra is disabled.ha csak save-t nyomok, akkor 1 elmentendő cuccot jelöl jobbra fent a luci, de hiába, mert apply esetén semmi nem történik.... nagyon fura.... ilyet még nem látok
lehet visszamegyek 0.4-re, hogy kiderüljön az uj buildel van-e a gondmostanra már eléggé betanultam miket csinálok
SztiviVander
#11430
próbáltam azt is
(kivéve a legeslegujabbat, lehet annak még adok egy esélyt, kösz az "ötletet")
hjaaa, azóta persze, mindet leMDötöztem tftpzés előtt, de hiába: egyik se flashelődik be vagy nem tudom mit csinál a router, de egy led se pislan meg, miután tftpvel ráment az fw...
az azóta pécén leellenőrzöttek tuti jók... de h a wget a routerre mit szedett le, az nagy kérdés... vszeg hibásat
tanulság: SOHA nem flashelünk mdötözés nélkül
saját káromon.... -
- nem kísérletezgettem feleslegesen, hiszen nem működött jól: luci reboot után elszállt
- az újraflash tényleg hiba, de félévente jutok owrt elé az utóbbi időben, bocsásd meg, amiért nem emlékeztem rá, h van 10 mp rezet...
- leszedett fw-t nem md5öztem, mert wgettel egyből a routerre rántottam az fw-t
ugyan rémlett, h talán owrtdben is van md5 csekkoló, de lusta voltam megguglizni
lehet ez bosszulta meg magát.... de már mindegy, gondolom ha tftp után nem flashel, akkor ennyi - mondjuk sehol nem olvastam hasonló gondot, h ilyenkor mi van... akinek a tftp összejön, ott általában utána minden ok, nálam meg nem
nincs 30mp rezet vagy egyéb trükkök? igazából utóbiakért jöttem vagy egy végső megerősítésre, h gariztassam
a statikus dhcp beallitasok utani rezet (tudom, h nem kellett volna, de tesztelni akartam, h minden megkapja-e a jo cimet) után sose jött be többé a luci ... ssh-n még elértem, wgettel lekaptam egy webrevert (vágott) fw-t és az mtd -r write firmwaremeve.bin firmware parancsal fellőttem a gyári fw-t (régebbit, abból volt csak vágott és mindig ezzel álltam vissza gyárira...)
a flash, majd a reboot után már nem éledt a router.... (csak a power led ég)
ekkor a tftps metódussal (volt fent 2014es gyári fw már, szerencsére... bővebben itt is le volt írva hogyan: #10893 ) sikeresen rávettem a routert h leszippantsa a webrevert fw-t - ISMÉT.... de hiába, semmi. nemtom nem flasheli be vagy nem szedte le jól.... :/
próbáltam kétségbeesésemben vágott ddwrtt, owrtt, stb... meg ujra és ujra a webrevertet... de szerintem a tftps letöltés után nem flashel a router
nem látom, h csinálna valamit.gari?
Lekaptam Suste legújabb owrt-jét, hogy megejtsem a szokásos félévenkénti tesztemet: megy-e az xbox 360 wifin wpa2/AES-CCMP titkosítás mellett valamely custom fw esetén (owrt vagy ddwrt) - eddig mindig kudarc lett a teszt vége.
Összességében nem tudom, hogy pontosan mennyit vártam, talán valamivel több, mint egy évet a 3600 megvétele óta, de végre működik!
köszönöm az owrt fejlesztőinek és persze sustének is
(mivel lucit szeretem, ddwrt-t már ki se próbálom)(ps3, xbox one, nexus 5, lg g3 is mind-mind mennek, bár ezekkel eddig se volt gond, csak az xbox360-al)
szokás hatalma, valamiért a 1043as topikba postoltam, de dobja csak itt is ki a kereső, ha valakit érdekel:
" jöjjön akkor a szokásos "féléves" összefoglalóm:
kipróbáltam az elmult hónapok termését a 3600asomon:
- poli fórumtárs openwrtjét (szeptember végi build)
- suste fórumtárs buildjét (legutobbi a weblapról)xbox 360 esetén továbbra sem jó egyik sem, amennyiben:
- wifi-n kapcsolódna a konzol
- WPA2-PSK, force AES titkosítással
- kapcsolódási teszt a konzolon failed lesz, nem kap IP-t
gyári FW jó, de sem a ddwrtk, sem az openwrtk nem alkalmasak továbbra sem az xboxhoz
(1043ason vargalex openwrt buildjei ellenben perfektül mentek anno)továbbra is szomorú vagyok
mivel eltelt fél év, ismét kísérletezgettem:
- kipróbáltam az Április 18.-i ddwrt buildet, hátha ezzel kapcsolódnak a konzoljaim rendesen ( elsősorban az xbox 360 )gyári fw-re ezt tettem fel a webes felületen:
ddwrt ftp, innen a factory-to-ddwrt.bin kell, webes felületen frissítünk.
utána reboot, 192.168.1.1 lesz a router, user/pass amit első loginkor megadunkmivel sajnos az xbox továbbra sem képes wpa2/aes védelem mellett kapcsolódni, így ment is vissza a gyári fw:
- innen szedhetők le a fw-k, amik ddwrt -> gyári frissítéshez kellenek (kell forum account!) - ez egy régebbi gyári fw módosítása
192.168.0.1 a router, admin/admin a user/pass
- ha ezt besütöttük, akkor mehet rá a frissebb, 2013 09 09-i fw: tplinkéktől
- kimentett konfig fájl visszatöltése - ezután az IP változhat és az u/p szintén, annak megfelelően, amit megadtunk korábban(azért írtam le részteletesen, hátha más is tenne kísérletet... bár minek... openwrtvel most nem kísérletezem, felteszem ott se változott "semmi" fél év alatt
akit részletek érdekelnek, keressen az xbox szóra itt a topikban)
vargalex
#5147
az én tapasztalatom az, hogy családi házas környezetben, a szobán belül 1:1 ugyan azt a 17-18mbyte/s másolást tudja mindkét frekin a 3600asom, ha pedig kiviszem az előszobába a notit, az 5ghz-es szépen beszakad 11-12 környékére, míg a 2.4es gyakorlatilag nem lassul. a fördőszobában az 5ghz-es már meg-megszakad (ujrakapcsolódik), pedig csak két fal van ekkor a router és a gép közt
(párom telója meg már az első fal tuloldalán is meg-megáll - nem disconnectál, de nem jön adat, le-leáll a weboldal betöltődése)
házon kívüla telók nem látják az 5ghz-et, 2.4-en viszont még lehet netezni, notebook pedig néha látja, de nem tud kapcsolódni se
igen, hely és távolságfüggő.
de a 3600as, N-es wifi esetén 2.4ghz = 5ghz, elméleti sebességet tekintve.sokakat megtéveszt a nagyobb szám, holott az csak annyit tesz, hogy más frekvenciatartományban sugározza át az adott mbitet ... s míg a 2.4ghz a sok adó/vevő okozta interferenciától szenved, addig az 5ghz egyelőre csak a könyvespolctól, faltól, stb-től
(nálam otthon pl a router szobájában ugyan az a két freki sebessége, míg ha egy fal mögé viszem a vevőt, az 5ghz szenvedi kezd ...
)elnézést az okoskodásért, csak nekem az jött le, h van aki azt gondolja, hogy az 5ghz wifi egy gyorsabb szabvány (ami igaz is, csak nem az N-es, hanem az AC-s szabvány esetén, amit viszont a 3600 nem tud)
Intruder2k5
#5120
sokat kellett visszaolvasnom ... kösz
wwenigma
#5098
fellőttem a fw-t, ezzel ugyan kapcsolódik (de nem tudom h a beállított wpa2 psk mellett épp AES-e a titkosítás vagy TKIP, hiszen ezt ebben az FW-ben nem lehet állítani), de egy idő után le-lesik az xbox
a másik, nagyobbik gond, hogy az itteni webrevert fw nem megy fel a routerre, mert azt mondja h ez bootos ... (namost a ddwrt-ről ezzel álltam vissza, tehát szvsz nem bootos)
körbenézek még vágott fw után, csak jó lett volna valami megbízható download lokáció
tapasztalat, hátha valakinek jól jön:
miután az openwrt (beleértve Vargalex fw-jét) nem vált be a 3600-ason (xbox 360 slim nem tud wpa2/AES védett wifire kapcsolódni), ma bepróbáltam egy tegnapi ddwrt buildet - BrainSlayer-V24-preSP2/2013/12-17-2013-r23138 -> [link]
sajnos ddwrt fronton sincs előrelépés, továbbra sem megy a fent említett wifi "típussal" az xbox
vadászcsiga
#3189
ha nem lasabb (rosszabb kapcsolat miatt) az átviteled 5ghz-en, már szerencsésnek is érezheted magad
Kicsirics77
#3081
jah, csak az a gond nem úgy ejlentkezik, hogy megbizhatatlan a net, hanem hogy nincs
suste ötletét köszönöm, de mivel nem látok reális esélyt a 4 eres megoldódásra, nem állok neki
nem látom be, ha adott kábellel megy a pécém, másolok 120mbyte/s-el rajta, akkor az xboxon a pár kilobájtos adathalmazok miért ne mennének át rajta
és ugyanez a másik pécé kábelével és az egyik méretre gyártott tartalékkábelemmel ... -
3db, rövid ethernet kábelt is próbáltam, 2 különböző csatlakozójában is a routernek, mert baromira olyan volt, mintha a kábel lenne rossz
ugyan az volt a jelenség.115-t most nem akarom fellőni csak ezért, nem hiszem, hogy változást hozna - gyakorlatilag amióta van ddwrt/owrt erre a routerre, azóta vannak panaszok az xboxos kapcsolatra (bár elsősorban a wifire)
mivel az xbox 360 valamiért a vargalex 1.1.7-el felvértezett routerem lan/ethernet portjait sem szerette (látszólag online voltam, de néha mégse), visszatettem a gyári FW-t (wpa2/aes sem ment N-es wifin)
egyből jó lett (stabil) az ethernet és még a wpa2-psk/AES wifi kapcsolat is működni kezdett
szomoru vagyok, h csak az xbox miatt nem használhatok alternativ fw-t (állítólag ez a (fenti) hiba owrt és ddwrt alatt is létezik)
(fura, mert anno a 1043-al semmi hasonló gondom nem volt)
Tegla80
#2888
én annál kazuárabb vagyok, hogy input laggal ilyen szinten foglalkozzak
kábel jó, csak azt a slotot a ps3-nak tartottam fenn, hiszen ott a g-s wifi kliens miatt valóban lassu volt a letöltés ... boxra elhasználom, miközben az wifin is maxon szedne a netemmel ... (50mbit/s) .. ha menne
de jah, kábel lesz
vargalex
#2879
értem és köszönöm
ezesetben a luci nem fogalmaz egyértelműen (vagy legalábbis háttérismeret nélkül félreérthető)sajnos xboxon nem forceolható a TKIP, majd ez a szutyok gép azt képzeli magáról, hogy képes az AES-re... (ami igaz is, feltételekkel - pl G-s wifi mellett igen) - totál "meg vagyok lőve"
közben tovább troubleshootoltam a hibát itthon, forumokat olvasgattam, stb, egyelőre a konkluzio:
xbox 360S - N-es wifire, WPA2-PSK enkriptálás, AES/CCMP cipher mellett nem lehet kapcsolódni
bármit változtatok a képleten, megy frankón
bármi más eszköz képes a wifire csatlakozni fentiekkel: 3 telefon, 1 tablet, 3 notebook, ps3 - csak az ms szokásos ipari hulladéka nem
ugyan ez a hiba megvan ddwrtn is, ill ahol fentiek beállíthatók
mondjuk az openwrt is bugos:
hiába van force TKIP beállítva, ő akkor is AES-t is akar - amit a box ki is választana, de nem bírja -> fail.
mondjuk nem gáz, mert a TKIP ahogy ma olvastam "könnyen" törhető, s az eddigi routereimet hibásan mindet mixed modban használtam
nos, ennek vége. aki teheti, állítsa át AES/CCMP módba a WPA2-t! -
használ valaki 3600 + vargalex 1.1.7-et xbox360 slimmel, wifin?
nem akar konnektálni, simán errort dob az AP-re csatlakozáskor
(ha igen: milyen beállítással?)
már a tesztben is csak 180mbit ment nekik, nekem ugyanez 130mbit, neked pedig 16 ...
ahogy irtam is: inssider képet mutass, hogy lássuk nálad ez normális-e - ha sokan mások is ott wifiznek, bezavarhatnak!
böngésző, 21-es port -> nekem se nyilik meg az ftp szerverem a chrome-ban, ebből még nem vonnék le messzemenő következtetéseket
ftp kliensből menjen, gondolom neked is az a lényeg. -
miért kellene tudnia az 20mhz-es N-es wifinek 2.4-en 120mbitet lefelé?
mert a marketingesek ráírták a dobozra, hogy 300mbps?az egy elméleti érték
én 40mhz, n, 2.4ghz esetén el tudok érni 12-16mbyte/sec másolást, amivel fantasztikusan elégedett vagyok, soha ennyire gyors wifit nem láttam még máshol/másnál!
anno a 1043 is kb ennyit tudott, itt a nem túl szennyezett zöldövezetben - kíváncsi lennék egy inssider screenshotra a nálatok elérhető wifikről, 2.4ghz-en
http://www.metageek.net/products/inssider/ - innen leszedheted ( [link] )5ghz kliensem sajnos nincs, hogy azt is lemérjem
azt jól értettem, hogy mostmár a NAS a belső IP-jén (192.168.1.136) elérhető a 21-es porton?
NAS konfigjában az FTP-t tudod passzívra állítani? mert pl nekem se megy kintről a belső hálón üzemelő FTP szerverem aktívan, ami elvileg "normális" működés -> így az FTP szerveren belőttem 1 portot az adatnak, 1 portot a kommunikácionak, mintkettőt forwardoltam az ftp-szerver gépre és voilá!
3600 hw rev 1.4-re fel lehet tenni a vargalex fw-t? (legujabbat)
ezt:
http://users.atw.hu/vargalex/trunk/ar71xx/openwrt-tl-wdr3600-v1-squashfs-factory_vargalex_1.1.7.bin(ma jött meg a cucc, gyári fw van rajta)
- DX Racer fekete gamer, irodai szék
- Laptop felvásárlás , egy darab, több darab, új , használt ! Korrekt áron !
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- BESZÁMÍTÁS! Asus B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman Z1 Plus Kolink 850W
ha itt lenne digi1G, gyári fw-n maxolnám napi szinten!
