TP-Link WDR3600 - N600 router
McSzaby
Feltoltam egy nobootosat és visszaraktam a gyárit.
Am 17-ért vettem még régebben a routert.
Soros meg gari miatt mertem ezt megtenni.
(#7330) doberman: Hát nekem rohadtul nem jött be az openwrt. Folyamat hegesztenem kellett rajta valamit, hogy úgy működjön ahogy én akarom. Ez csak személyes dolog, ugyan ezt eljátszottam már a 1043-mason is. Egyszerűen nem jött be. Majd megpróbálok saját Openwrt-t rárakni, akkor lehet jobb lesz
McSzaby
mielőtt bármi baromságot csinálnék tudtok linkelni egy nobootos fw-t, amivel visszarakhatom a gyári fw-t az Openwrt helyett? Bocsi, de szándékosan nem akarom linkelni, amit én találtam az eddigi hozzászólásoknál.
McSzaby
kitapasztalt, jó DD-WRT fw-t tud valaki dobni?
McSzaby
az miért van, hogy kívülről be nmappolom magam erre azt látom, hogy egy rakat port nyitva van kifelé, aminek nagyon nem kéne?
PORT STATE SERVICE
53/tcp open domain
80/tcp filtered http
111/tcp open rpcbind
139/tcp open netbios-ssn
443/tcp open https
445/tcp open microsoft-ds
8081/tcp open blackice-icecap
9091/tcp open unknownSzóval ahogy látom a samba-m hallgat kifelé is a WAN interfészen is, illetve a luci is. Sehol nem találtam erre illő szabályt az iptables-ben, valszeg csak én látom rosszul.
Input Chain dropolva, a többi specifikus iptables chaint nem igazán látom át. Nem módosítottam rajta. Akkor ez most wtf?
McSzaby
5 Ghz-n volt valakinek gondja?
Egy 20 gigás msolásnál teljesen bedől a Wifi... lemegy 200 kbps-re és cső. Csak a router restart segít. De ez csak 5 Ghz-n...
McSzaby
DD-WRT-t használ valaki ezen a routeren?
Mennyire korrekt a fw?
McSzaby
idle3tools-t tudok valahogy telepíteni a routerre? make-m itt elszáll cc hibával. libgcc csomagot felrakva ugyanez..
idle3-tools-0.9.1# make
cc -g -O2 -W -Wall -Wbad-function-cast -Wcast-align -Wpointer-arith -Wcast-qual -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wmissing-declarations -fkeep-inline-functions -Wwrite-strings -Waggregate-return -Wnested-externs -Wtrigraphs -c -o idle3ctl.o idle3ctl.c
make: cc: Command not found
make: *** [idle3ctl.o] Error 127 -
McSzaby
Van egy kis problémám. Próbálom feléleszteni a kis brazos gépemet wol-on keresztül, de semmi eredmény.
Közben elkezdtem tcpdump-pal nézni a csomagokat és semmi broadcast-wol csomagot nem kap meg a gép. Próbáltam luciból és ssh-n is a parancsot, de sehol sem működik. Egyszerűen egy packet se megy el a géphez. Ezt aktív gépen dumpoltam. Lehetséges, hogy aktív gép meg se kapja a csomagot??? Mert amikor kiküldöm jön rá ARP kérés, amire válaszol egyik-másik. Aktív gépnek is meg kéne kapnia a magic packetet, nem? Mit kéne tennem?
/etc/config/wol|etherwake config-t is már átírtam, de semmi.
McSzaby
Mindent sikerült beizzítanom nagyjából kivéve az nfs client-t....
root@Tp-Link_WDR3600:~# mount 192.168.78.5:/mnt/samsung /mnt -t nfs -v
mount.nfs: rpc.statd is not running but is required for remote locking.
mount.nfs: Either use '-o nolock' to keep locks local, or start statd.
mount.nfs: mounting 192.168.78.5:/mnt/samsung failed, reason given by server:
No such file or directory
mount: mounting 192.168.78.5:/mnt/samsung on /mnt failed: Invalid argumenroot@Tp-Link_WDR3600:~# ps -w | grep portmap
768 nobody 1028 S /usr/sbin/portmaproot@Tp-Link_WDR3600:~# mount 192.168.78.5:/mnt/samsung /mnt -t nfs -o nolock -o
tcp -vv
mount.nfs: Protocol not supported
mount: mounting 192.168.78.5:/mnt/samsung on /mnt failed: Invalid argumentNa most az a nagy kérdésem, hogy a portmap miért nobody userrel fut és miért nem tudok mountolni nfs-t az mnt alá??
Az nfs amúgy is bugos cucc,szal amennyire olvastam itt is megvan.. nfsvers=3 kapcsolóval is ugyanez. -
McSzaby
Mivel ez a "használd a keresőt" szöveg igaz, ezért egyetértek, de gyorsan tegyük hozzá, hogy nem feltétlen egyszerű feladat skoszor itt megtalálni a neked való információt, mivel elég f*s (nem user barát) a keresője a prohardver családnak és tényleg sokszor rettenetesen időigényes.
McSzaby
(#6478) McSzaby:
Swap-t akkor használja, ha kifut a memóriából, ilyenkor virtuális memóriaként használja fel. Ezt csak akkor tudod meg, ha valami ram igényes cuccot futtatsz. 1-2% meg használ, ez természetes. (Zárójelben jegyzem meg, annyira nem egészséges, ha már nagyon swappol.) -
McSzaby
McSzaby
Végig próbáltam és egyik se működik megfelelően, szóval csinálok egy saját mount-t, de az a baj, hogy nem vágom mi hova települ... Tulajdonképp elég lenne az /overlay-t kibővítenem és akkor bármit tudnék telepíteni?
Egyébként a part.olás működik, csak fstab-t rosszul csinálja meg a script. Úgy gondolom meg tudnám oldani a gondomat, ha szerkeszthetném a /etc/config/fstab fájlt, de amikor rámentenék kivágja, hogy NO SPACE ON DEVICE LEFT, vagy valami ilyesmit, ami arra utal, hogy nem maradt hely, ami érdekes, mert elv. még van 60 kb. és még úgy is ezt írja ki, ha törlök a fájlból.
McSzaby
McSzaby
#6471
Visszajöttem..
Biztos én vagyok a hülye, de kijelöltem a 3. lehetőségeket, amelyek ezeket tartalmazzák:
- deleting all existing partitions
- creating 128 MB swap partition
- creating 512 MB ext4 partition for whole external root (partition mounted to /)
- remaining free space formatting as ext4, mounting to /mnt
- creating fstab config
- enabling transmission-daemon
- automatic reboot on finish due to extrootNekem ebből az jön le, hogy csinál egy swap-t, ami működik is, majd csinál egy 512-s part.-t, amit femountol a gyökér könyvtárba, a maradékot (~7 GB) pedig a /mnt alá. Na, nekem a swapon kívül semmi sem működik. Létrehozza a partot, majd a /dev/sda2-t beleírja az /etc/fstabba, amit noauto opció miatt csak is kézzel tudok felmountolni. Ez nem probléma, de az sda2 kettőm miért kerül a /mnt alá, az sda3, -ami itt több gigát jelent - meg sehová?
Mondom, biztos én értek rosszul valamit, de ezt akkor se értem. Illetve az egész nem is érdekelne, ha tudnék telepíteni a pd.-re. Ha kiveszem a /mnt-t az fstabból és csak rootra mountolom akkor minden szép és jó lesz?
McSzaby
Akkor most jönne a kérdés...
Szóval lenne pár csomag, amire szükségem lenne, de nyilvánvalóan elfogyott a hely a routeren. Ha jól emlékszem ezek "égetve" vannak, szóval nem lehet törölni a nem kellő csomagokat.
A kérdés tehét, hogy miként tudnék külső meghajtóra telepíteni csomagokat? iperf,nfs-re mindenképp szükségem lenne.
/opt-t linkeljem fel a /mnt alá ahová a pendrive kerül, vagy hogy?
McSzaby
Itt lévő vargalexes open-wrt fw-ket nyugodtan felrakhatom a ruccsira, ugye?
openwrt-tl-wdr3600-v1-squashfs-factory_vargalex_1.1.7.bin -nel szemezek. Van ennél újabb, vagy nyomassan csak nyugodtan ezt?
McSzaby
Szeva!
Valaki tud pontos adatokat az USB kezeléséről a routernek openwrt alatt? Mekkora másolási sebesség érhető el hálózaton? BD50 streamelésére képes lenne USB-ről?
McSzaby
Nos, a wifi problémát kipipáltam. Kijön a 300 mbps és 12-16 mega között másolok 5 Ghz-n.
Hogy csináltam? Egyszerű. Megvettem az adaptert, amit ehhez a routerhez ajánlanak... TL-WDN3200-s külső, USB adapter. Azért ez annyira nem tetszik, de legalább így olyan mintha kábelen dolgoznék.
McSzaby
Tisztelem a segítőkészséged és nem akarok ellentmondani, de sajnos ez nem így van.
Kettővel ezelőtti routerem, ugyanebben a környezetben 150 Mbps wifivel 8-12 mbps között másolt egy TP-Linkes külső adapterrel. Egyetértek azzal, amit mondasz, de a 4-5 mega akkor is rettenetesen kevés.
Mellesleg az a router is TP-Link volt.
McSzaby
Ezt én tudom, nagyon is, de nem ez a kis ló*** sebességnek kéne, hogy kijöjjön a csövön. Mondom, ha 10-16 mega között tudnék dolgozni, teljesen elégedett lennék.
A freki azért számít, mert nyilván egy olyan frekin, ahol 20 másik BSSID van, ott nehezen jön ki a csúcs, de 5 Ghz-n egyedül, na ott ki kéne jönnie egy fent említett sebességnek...
De mondom, ha valaki tudna tippet adni, valakinek sikerült már elérni a maximumot, vagy legalább a fent említett sebességet, az kérem írja le hogy milyen körülmények és beállítások segítették.
McSzaby
Is-is. Az adapternél, vagy bármilyen programmal nézve ki kéne írnia a 300 mbps-t, nem? Bár az még nem is érdekelne, ha nem 4-5 megával másolnék hálózaton... Mértem sok mindennel és nem igazán jött ki 8 megánál több egyik frekin sem, ami mindenhogy nézve kevés nekem. 5 Ghz-n jött ki a 7 mega, egyszer sikerült 8 megát elérnem. Ennyi. Számításaim szerint kb. 12-16 megával minimum tudnom kéne másolni még akár 2,4 Ghz-n is...10-el minimum...
Ez akárhogy is nézem gyenge, nem a router valós tudása, valami akadályozza vagy nem tudom. Maga a router a tv mellett van, ez okozhat gondot? Tudtommal a tv kevésbé zavarja...
McSzaby
Szét vet az ideg a wifi miatt. 2. routert próbálom, próbálom 5 Ghz-n, 2,4-n, próbáltam broadcom-s chipsettel és egy elég jó intel wifi kártyával is. 5 ghz-n egyedül vagyok a panelban, ezért inkább azzal foglalkoznék, de 2,4 Ghz-n is ugyan az a gondom.
A lényeg, hogy egy laptopon se akar kijönni a 300 mbps... se 5 Ghz-n, se 2,4 Ghz-n sem.. Ki van a **** már vele, hogy kliens oldalon mindennel próbálkozom, de semmi hatása.
Mi lehet az oka annak, hogy egy olyan frekin se tudok kihozni 250 mbps-t se, amin totál egyedül vagyok??? 5 féle géppel is próbálkoztam már, semmi. Próbáltam broadcom,intel,atheros klienssel is. Semmi
Mondom, már a 2 Tp-Link routeremen vagyok túl... Van, aki esetleg használja 300-n és megy is??
McSzaby
Gyári firmware-nél érdemesebb EXT3-ra formázni valamit, ha rádugjuk az usb-re, vagy ha nem, akkor mire érdemes formázni??
McSzaby
Lacics25
#4948
Ha nem érted mit csinálsz, akkor inkább próbáld meg először virtuális gépben.
Ahogy itt le van írva, működni fog, de én magam nem értem miért kell ntfs-re formázni a partíciót.
Mielőtt nekilátsz a CLI buherálásnak, nézz alapvető parancsokat itt
Érdemes kicsit beleásnod az alapokba mielőtt elkezded.
Ha egy partíciót csinálsz az ntfs merevlemezedre, akkor csinálhatod így. fdisk -ls parancsot használd mielőtt nekilátsz bárminek. Nézd meg, hogy miként jelenik meg a rendszeredben a vinyód.
(#4949) Lacics25:
Igen, az elérési utat mindenhol módosítanod kell. Ezért használd az fdisk -ls parancsot.
McSzaby
Ha minden igaz veszek ma egy ilyen routert, de mielőtt fejest ugrok a lecsóba, szeretném rendesen körüljárni a témát.
Ahogy visszaolvastam sok pozitív visszajelzést kaptam a routerről. Tudtok esetleg olyan hibáról,bugról, amire érdemes odafigyelni, esetleg sokaknál előjött már?
- Arc Raiders
- Flint 2 OFF topik
- Battlefield 6
- Beköltözik a platformköltözés az iOS-be és az Androidba
- Autóhifi
- Horgász topik
- Robotporszívók
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3631,94% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE B650M R7 8700F 32GB DDR5 512GB SSD RX 6800 16GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / 16GB DDR4 / GTX 1080Ti 11GB / 256SSD + 2TB HDD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3892
20 000 ft.-s router nem játék
