TP-Link WR1043ND - N450 router
vargalex
Kris87
#13315
Hi!
Azt, hogy esetleg nem fog beférni a flash-ba a build-elt firmware sajnos csak onnan fogod tudni, hogy build-elés végén nem áll elő maga a feltöltendő firmware file. Ha megvan, akkor természetesen Luci-n keresztül is felteheted.
Az alap működéshez szükséges csomagok már a típus megadásakor automatikusan kijelölésre kerülnek (szerintem a függőségek miatt nem is fogod tudni kiszedni). Az általad felsoroltakból csak a Luci fog így hiányozni (legalábbis az 1043ND esetén a WiFi-t már alapból belerakja). Azt mindenképpen manuálisan kell bejelölni.
Nem, a befordított csomagok jóval kevesebb helyet foglalnak, mint az utólag feltelepítettek, mert a ROM-ként használt SquashFS filerendszer jóval erősebben tömörített, mint a JFFS2. Erről írtam anno egy kis infót.
nimfas
CFosSpeed tényleg hatásos, ha torrentezel... szabályozza a be és kimenő kapcsolatokat, nem akad a www ha közben torrentezel, bár én rövidrezártam a témát azzal, hogy sorbakötöttem 2 routert :-)
A régi Dlink osztja a Wifi-t, a Tp-link pedig a torrentet a rákötött wincsivel plusz a számítógép, nyomtató, médialejátszó.... kénytelen voltam így, mert torrent esetén szakadozott a wifi.
Keresztapper
vargalex
Hi!
Igen, a reset nyomogatása is FailSafe-ba módba állítja. De azért a QSS-t könnyebb nyomkodni. Egyébként nem kell vadul nyomkodni, elég 1-2-szer megnyomni, amint a sys led elkezd villogni.
A TL-WR841ND már rendben van. Soros konzolon módosítottam a hibás konfigot, majd reboot. Egyébként ez a failsafe mód a 841ND esetében nem jól működik (gondolom 741ND-nél is ez van, ezért nem megy neked sem). Ugyanis az eth0 interface-t valóban beállítja 192.168.1.1-re, illetve az overlay-t sem mountolja, de a LAN portokat el sem indítja. Tehát nem is lehet hozzáférni.
Megnéztem soros konzolon. Failsafe-ban bootolva:Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode
- failsafe -
BusyBox v1.15.3 (2010-03-25 22:51:30 CET) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
_______ ________ __
| |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
| - || _ | -__| || | | || _|| _|
|_______|| __|_____|__|__||________||__| |____|
|__| W I R E L E S S F R E E D O M
KAMIKAZE (bleeding edge, r20434) ------------------
* 10 oz Vodka Shake well with ice and strain
* 10 oz Triple sec mixture into 10 shot glasses.
* 10 oz lime juice Salute!
root@(none):/# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 1.6M 1.6M 0 100% /
tmpfs 14.5M 4.0K 14.4M 0% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
root@(none):/# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:27:19:C8:A0:A0
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:1043 (1.0 KiB)
Interrupt:5
root@(none):/#Míg normál módban látszik, hogy elindítja a LAN interface-okat is:
br-lan Link encap:Ethernet HWaddr 00:27:19:C8:A0:A0
RX packets:662 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:551 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:94389 (92.1 KiB) TX bytes:205954 (201.1 KiB)
RX packets:669 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:555 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:107365 (104.8 KiB) TX bytes:209327 (204.4 KiB)
Interrupt:5
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:27:19:C8:A0:A1
TX packets:441 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:177723 (173.5 KiB)
Interrupt:4
lan1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:27:19:C8:A0:A0
RX bytes:95323 (93.0 KiB) TX bytes:208158 (203.2 KiB)
lan2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:27:19:C8:A0:A0
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
lan3 Link encap:Ethernet HWaddr 00:27:19:C8:A0:A0
lan4 Link encap:Ethernet HWaddr 00:27:19:C8:A0:A0
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) -
Nekem a telnetet soha nem sikerült igazán elérnem, mert ha beindítottam kb. 20 mp múlva kilépett magától a telnetből és a puttyból is. Az ssh meg timeout-ot írt. Szal a webes felület jött be így. A luciban meg az első ilyen után konfiguráltam egy ip 6-os elérést is, és utána volt, hogy csak azon jött be. De nem jöttem igazából rá, hogy mitől javul meg néha, máskor meg mikor megy el. Olyan is volt, h a router másik lanportjába dugtam a csatlakozót, és akkor lett jó.
Én amúgy azt hittem, hogy én rontottam el nagyon valamit, de akk nem egyedi a probléma. -
Most olvasgattam, és ugyanez volt nekem is :S A megoldás nem egyértelmű, de ha kihúztam mindent, majd reset gomb (ez lehet nem is csinált semmit), majd router tápja is kihú, majd visszadug, majd ha felállt a router, akkor lan bedug, és akk megint működött egy darabig. Legutoljára pedig úgy sikerült, hogy másik gépről próbáltam elérni.
vargalex
Nekem legalábbis a WL-500gP esetén nem sikerült, illetve a 841ND-vel is ugyan az a helyzet. Igaz, Failsafe módban nem próbál IP címet kérni DHCP-n, de nem is lehet elérni a 192.168.1.1-en. Ez egyébként azért fura, mert Failsafe módban elvileg fel sem csatolja a /overlay-t, márpedig a változások ott vannnak.
vargalex
Pont van nálam egy ilyen állapotban lévő TL-WR841ND. Illetve hoztak anno egy WL-500gP-t ugyan ilyen hibával. A WL-500gP-nél az volt a baj, hogy a LAN oldali interface-t átállították Static-ról DHCP-re. És sajna úgy tűnik, hogy a FailSafe mód sem állít mindent default-ra, mert ott sem változott a helyzet. Ugyan ez van a TP-Link esetében is. Az látszik, hogy ha a LAN portra kötöm a gépet, akkor DHCP-n akar címet kérni. A WL-500gP esetében is csak az segített, hogy soros porton rácsatlakoztam, majd beállítottam helyesen a LAN interface-t. Remélem soroson itt is fog menni a kapcsolódás.
A telnet ablek azért üres, és záródik be azonnal, mert nem fut a telnet szolgáltatás, tehát nem jól nyomkodtad a gombot. Én úgy szoktam, hogy másodpercenként kb 2 gombnyomás, és ezt addig, amíg nem látod, hogy gyorsan villog a sys led. Láthatóan, kb. 2x gyorsabban mint szokott.
Visszaállítás:
Mi van abban az estben, ha annyira belepiszkáltunk a rendszerbe, hogy nem reagál semmire. Se ssh, se webui, se ftp stb.
Erre találtak ki egy kiskaput a rendszerben.1. Áramtalanítsuk a routert.
2. Húzzunk ki minden ethernet kábelt,csak az legyen rádugva amire a gépünk csatlakozik.
3. Állítsunk be a gépen statikus ip-t (ezt minden rendszernél máshol kell beállítani).
Az ip legyen 192.168.1.2, maszk 255.255.255.0, átjáró 192.168.1.1 .
4. Dugjuk vissza a táp kábelt a routerre.
5. Amikor indul a rendszer nyomkodjuk a qss gombot, amikor gyorsabban villog a sys gomb TELNET-en (tehát nem SSH-n) tudunk rá csatlakozni, majd újra kezdhetjünk az egész rendszer konfigurálni.2 parancs van amit ekkor használni kell:
mount_root
firstbootIlletve én még hozzáteszem, a
passwd
parancsot is... Bár nem 100%, hogy szükséges, de ártani nem árt.
- Milyen egeret válasszak?
- Milyen SSD-t vegyek?
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- Windows 11
- Hullanak a fejek az Apple-nél
- Samsung Galaxy Z Flip 5 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 10400 / RTX 3060 12GB / 32GB DDR4 / 512GB SSD
- ÚJ HP OmniBook Ultra Flip 14"OLED 2,8 K 120Hz - Ultra 7 256V - 16GB - 1TB - 2,5 év gari - MAGYAR
- LG 65C4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
vargalex
