TP-Link WR1043ND - N450 router
vargalex
bladesks007
#47702
Port továbbítás kell hozzá a routeren.
vargalex
vargalex
Intruder2k5
#47582
Az egyik link-ben egy 2013.05.27-i, a másikban egy 2013.02.11-i build-re hivatkoznak. A Backfire 10.03.1 final pedig 2011.12.21-én készült. Az én build-em 2013.01.28-i, mégis megy az 1.10-en. Sőt, az 1.1.5-ös build-em is megy rajta, ami 2012.10.17-i.
vargalex
Intruder2k5
#47579
Tudom, de meglepődnék, ha a DD-WRT-be hamarabb betették volna az új chip támogatását, minthogy bekerült a hardware-ba (vagy akár, mint az OpenWrt-be).
vargalex
Intruder2k5
#47528
De, bizony van ilyen. Mégpedig a v1.10-es HW verzióval. Ugyanis ott flash chip-et cseréltek, amit pl. a BackFire nem támogatott. Mondjuk akkor el sem indult a firmware teljesen...
vargalex
Pendragon911
#47331
Annyiban egyszerűsíti, hogy akkor a linkelt UDP multicast kell neked.
vargalex
Ennek így jónak kellene lennie. Az egészhez elég a 21234-es port forward (TCP+UDP), a 9091 csak akkor kell, ha a webes felületet is el akarod érni kívülről. uPnP-re és DMZ-re nincs szükség.
Viszont az UPC topic-ban többen állítják, hogy nem megy (vagy nem rendesen) a Technicolor-ban a port forward. Ott pontosan hogy néz ki a beállítás?Esetleg próbáld meg azt, hogy a TP-Link IP-jét a Technicolor DHCP tartományán kívül teszed (így lenne a helyes). A TP-Link-en megadtad a 192.168.0.1-et gateway-nak és DNS szervernek?
vargalex
Pendragon911
#47322
Nincs ilyen szolgáltatásom, így lehet, hogy értelmetlen dolgot kérdezek. Alapesetben, ha csak a Cisco HGW-t használod, akkor bármely portjára kötheted az STB-t, vagy dedikált portja van? Ha előbbi, akkor elvileg az IPTV / UDP multicast kell neked.
vargalex
k_miso
#47230
Köszi az infót.
A jövő héten esedékes teszt után többet tudok mondani. -
vargalex
szabolcs.sz
#47213
Nem felejtettem el, csak vagy egyszerűen otthon maradt a kamera, amikor lett volna időm feladni, vagy nem jutottam el a postára. Most is otthon van, de jövő hét hétfőn mindenképpen feladom. Még egyszer bocsánat. (Mondjuk pont azért maradt el, mert az anno történt tesztelésen kívül egyáltalán nem használtam.
vargalex
Én azért megnézném másik kábellel (Budapesten ezt meg tudjuk oldani). Esetleg te égettél szét valamit a tüskesor beforrasztásakor.
A Led egyébként mire jelez? Lehet, hogy az RX-et nem is figyeli (sőt azt szerintem biztos, hogy nem, mivel akkor csak akkor világítana, ha küldenél valamit PC-ről). -
vargalex
Lehet mondani, hogy nálam már szinte minden megfordult.
Volt olyan, aminek nem ment az RX lába, de az azért, mert a gazdája szintillesztés nélkül kötötte az RS232-re. Illetve volt olyan is, amin DD-WRT alól történt firmware frissítéssel sikerült a teljes flash tartalmat 0-zni,azaz bootloader sem volt, így bootloop sem. Természetesen ezek már soros porton nem voltak javíthatók (de flash írással igen, így azóta mind hibátlanul működik).
Ezek alapján, ha előtted nem nyúlt hozzá senki, akkor én a kábelre gyanakodnék. -
vargalex
Satrafuckar
#47152
Először is az fdisk-el törölni kellene az NTFS partíciót és egy Linux típusú partíciót kell létrehozni rá. Aztán mehet az mkfs.ext4.
De ha mount-nál nem adod meg a típust, akkor teljesen normális a hibaüzenet, mert előre definiált típus sorrendben próbálja mount-olni (és az NTFS az elején van). Persze ennek ellenére sikeres a mount. A df parancs kimenetét nézd meg.
A teljes mount ezért így helyes:
mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/sda1
persze a /mnt/sda1 könyvtárnak léteznie kell!
vargalex
vargalex
vitezlejszlo
#47027
Lehet rá számítani. A tavalyi évben nagyon el voltam havazva munkával, illetve családi oldalon a harmadik gyermekünk is megszületett, így nem igazán maradt időm. Persze azért követtem a változásokat.
Idén viszont a munkám kapcsán is OpenWrt-zni fogok (néhány hónapig), úgyhogy sokkal jobb az esély. -
vargalex
poffsoft
#46795
Lehet, hogy nem jól értem, amit írtál, de természetesen az 1043ND-n van soros port. Persze a tüskesor nincs benne alapban.
vargalex
vargalex
Péntek óta már igen. Persze nekem még nincs rá buildem.
Van is letölthető factory és sysupgrade firmware. -
vargalex
Amint lesz új build.
Igen, gyaníthatóan samba/ftp stb. sebességben gyorsabb a TL-WDR3600-nál. Igaz, torrentezésnél jól jön a minél nagyobb RAM, de a DIR-825-nél sem volt gond 64 MB-al. Persze azért ott van az 5 GHz-es wifi hiánya (nekem hiányozna) és csak 1 USB port. -
vargalex
Na, egy kis friss, megbízható információ juhosg-től az 1043ND v2-ről (ugyanis kapott belőle, hogy portolja rá az OpenWrt-t):
- QCA9558 SoC 720MHz (az Archer C7-ben használttal azonos)
- 64MB RAM
- 8MB FLASH
- 5 GbE port
- 1xUSB2.0Ráadásul azt írta, hogy ugyan annyiért adják, mint a v1-et. Úgyhogy, ha ez utóbbi is igaz, akkor akinek nem kell az 5GHz-es WiFi, annak valószínűleg best buy lesz.
vargalex
vargalex
k_miso
#46321
Az ftp user jelszavát beállítottad a http://192.168.1.1:8081-en? És ugye azzal a jelszóval és ftp felhasználónévvel próbálkozol.
vargalex
spider23
#46305
Pedig log-ban (rendszer naplóban) mindenképpen lennie kell a következő sorok valamelyikének:
Transmission download directory exists. Starting services.
Transmission download directory doesnt exists.
/etc/hotplug.d/block/50-startservices script not enabled. Please change ENABLED value to 1 in script for enabling.Azaz szerintem el sem indul a script. Nem lehet, hogy éppen hibás a tartalma?
vargalex
Én soha nem állítottam még le, majd indítottam el seed-et. Ennek ellenére nincsenek ilyen jellegű hibáim (csak unregistered torrent). Ebből én azt gondolom, hogy automatikusan is helyreáll.
A sávszélességgel biztos nem függ össze, mert nálam sincs limitálva. Megy is 700 KB/s fölött.
Én, ahogy írtam, transmission 2.76-ot használok, szintén mindenféle script nélkül.
vargalex
vargalex
Truman
#46294
Az
invalid users = root
sort természtesen törölni kell.
A törlés problémára: az, van, amit írtam. A transmission root userrel fut, a samba viszont valószínűleg nobody-val. A root file-jait nem törölheti a nobody user. Erre megoldás a force user (így a samba kapcsolat root felhasználóval fog menni, neki pedig a saját file-jaira van joga), vagy, ahogy poli27 is írta, a transmission config-ban kellene az umask értékét állítani pl. 0-ra.
vargalex
Truman
#46274
Ha megadod a könyvtár nevét, akkor a szóközöket \-el le kell védeni. Tab-ot nyomva is így egészíti ki. Windowsban ""-be kellene tenni, úgyhogy nem sok a különbség.
A file-ok elérésére pedig lehet, hogy egyszerűbb, ha a /etc/samba/smb.conf.template file-ba beteszed a
force user=root
sort. Ugyanis jelen megoldás mellett az előzőleg kiadott chown parancsot mindig újra ki kell adnod, ha valami olyat akarsz Samba-n törölni, amit pl. a transmission töltött le.
vargalex
McSzaby
#46236
Nem vagyok biztos benne, hogy egy soho router nem tudna elviselni ekkora terhelést. Az egy más kérdés, hogy bizonyos "inkompatibilitási problémák" miatt az 1043ND nem a legjobb választás. De azt azért tudjuk, hogy az 1043ND az egyik legolcsóbb gigabites soho router. Szóval, van még választék bőven...
(#46239) McSzaby: A raspberry PI nem tudom hogy jön a képbe. NAT képességekben nem igazán nyerő.
vargalex
Truman
#46226
A gond az, hogy a Midnight Commander-hez egy jó ideje már a glib2 kell, ami önmagában 813 KB. Én a saját build-emben pont ezért maradtam a régi verziójú MC-nél, mert ahhoz glib1 szükséges, ami csak 58 KB.
Sajnos ha így félbemarad a telepítés, akkor kézzel tudod leszedni a felrakott file-okat.
Erre több lehetőséged van:
1. Az telepített ipkg csomagfile-ban (egyszerű tar.gz állomány) és összes függőségében megnézed, hogy milyen file-ok vannak. Ezeket törölheted.
2. Egy kis scriptelés.Először is elő kell állítani a telepített csomagok által feltett file-ok listáját:
for files in $(opkg list_installed | cut -f 1 -d " ");do opkg files $files | tail -n +2; done > /tmp/installed_files
Ezzel a /tmp/installed_files file-ban fel lesznek sorolva azok a file-ok, amik valamelyik telepített csomag részei.
Majd azon a file-ok listáját, amelyek egyetlen csomaghoz sem tartoznak (kihagyjuk a rendszer könyvtárakat és a /mnt-t) szintén file-ba tesszük (ez 1-2 percig futni fog a filerendszeren található file-ok számától függően):
find / ! -path "/proc/*" ! -path "/sys/*" ! -path "/rom/*" ! -path "/var/*" ! -path "/mnt/*" ! -path "/tmp/*" ! -path "/usr/lib/opkg/*" -type f -print | grep -Fvf /tmp/installed_files > /tmp/files_not_in_packages
Ekkor a /tmp/files_not_in_packages file-ban megtalálod ezt a listát. Persze lesznek benne olyan file-ok, amelyeket a rendszer generál, de ez alapján már könnyebb elindulni.
vargalex
Intruder2k5
#46191
vargalex
Intruder2k5
#46159
Érdekes állásfoglalás, mivel nálad Asus-on Tomato-val is jön a hiba.
Biztos, hogy nem a gyári firmware oldotta meg, csak éppen olyan kedvében volt az nCore.
vargalex
spider23
#46078
Akkor csinálj swap-ot. SSH-n:
dd if=/dev/zero of=/mnt/swapfile bs=1M count=128
mkswap /mnt/swapfile
swapon /mnt/swapfilePersze a swapfile automatikus bekapcsolását berakhatod az fstab-ba (csatolási pontok) is. Egyszerűen az eszköz helyett a /mnt/swapfile-t add meg.
vargalex
SteveBeard
#46068
Ja, hát igen. Ezt elfelejtettem. Néha összefolynak a topic-ok, privátok...
- Intel Dual Core 2000 felhasználók barátságos offolós topikja
- Hardcore café
- Spórolós topik
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- VR topik
- Billentyűzet-választó: mechanikus vs membrános – kinek melyik a jobb?
- Milyen egeret válasszak?
- Gitáros topic
- Gamer billentyűzetek /Asus ROG/SteelSeries/Das Keyboard/Ozone/DE/EN/
- Dell Latitude 7420 Core i7-1185 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- DJI MAVIC AIR2 DRON SZETT ELADÓ
- Dell Precision M6800 17,3" FHD, i7, Quadro 4GB workstation notebook számlával, garanciával
- Bontatlan iPhone 17 Pro Max FÜGGETLEN 1 ÉV APPLE GARANCIA
- Apple Mac Studio M2 Ultra 24 magos CPU, 60 magos GPU, 64GB RAM, 1024GB SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4013
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 1000GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI ThinA15 B7VF-449XHU Gamer notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue- 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4062
