TP-Link WR1043ND - N450 router
ajani
Intruder2k5
#41821
próbáltam azt is, de ugyanolyan lassú
ajani
Van valami egyszerű fájlkezelő amivel a transmission letöltési mappából a megfelelő megosztási mappákba másolhatom a filmeket? Ha felmappelem a mappákat windows alól nagyon lassan 2-3 megával megy csak a másolás
(wifin - 65Mbps kapcsolattal) -
ajani
Intruder2k5
#41521
Köszönöm a tippet, így már jó!
ajani
Intruder2k5
#41521
Megpróbálom, köszi!
ajani
Intruder2k5
#41519
igen
ajani
Intruder2k5
#41517
igen 1 hálózat. A második részét nem értem a kérdésnek
ajani
Intruder2k5
#41515
A helyzet úgy néz ki, hogy:
UPC modem --- WDR3600 --- MSI RG54SE >>> WR1043
--- kábel
>>> wifiAz MSI router címét adtam meg gateway-nek. Lehet, hogy a 3600-ast kellene beállítanom?
Igazából az MSI-t csak switch-ként használom, és most néztem, azon sem jó az óra
ajani
Hát, belekeveredtem mint az a bizonyos majom a házicérnába...
Nagy megelégedéssel használom vargalex
firmware-ét, immár kb 2 éve. Annó 1043-assal kezdtem, nemrég átnyergeltem 3600-asra. Használom a samba-t, minidlna-t, transmissiont, tvheadend egy 1TB-s vinyóval, amit a 8081-es porton formáztam, még a 1043-assal. Van rajta swap, extroot, és kb 500GB adat. Most ott tarok, hogy szeretném a kiegészítő szoftvereket egy régi pendrive-ra telepíteni, de állandóan elhasalok valamin, ami nem csoda, mert olyanokat állítgatok, amiket nem teljesen ismerek - a fórum hozzászólásaiból próbálom kihámozni mit kellene csinálnom.Leírná valaki nekem, hogy hogyan tudnám a fenti feltételek mellett a következő felállást beállítani?
Amit már megcsináltam:
- visszaállítottam az 5 másodperces resettel a v1.1.7 verziót alapra
- sda1 - swap-nak beállítva
- sda2 - partíció törölve (hogy ne keverjen be semmiképp)
- sda3 - /mnt felcsatolva
- pendrive ext4-re leformázva
Amit szeretnék:
- pendrive-ra tenni a rendszert, hogy arról induljon a router, és oda telepíthessem a csomagokatElőre is köszönöm a segítséget!
ajani
Feltettem a mia csomagot, de küzdök a beállításával. Ez ugye arra hivatott, hogy mac címenként fél órás lépésenként be lehet állítani, hogy elérje-e az adott gép az internetet, vagy sem. Még mindig a szülői felügyelet témán gyúrok, nem adom fel
Sikerült már valakinek belőnie ezt vargalex alatt?
A set-up felületet elérem a http://192.168.x.x/mia/index.html alatt, látszólag megy is minden, csak éppen nem blokkolja az internetet :S -
ajani
SteveBeard
#38877
Köszi! Szerkeszteni is lehet? Most kellene bepötyögnöm...
ajani
Arra van lehetőség, hogy a statikus bérletekkel a DHCP kliensekhez rendelt fix IP-címet és host nevet egy fájlban szerkesszük? Kissé nehézkes minden frissítés után újrapötyögni a 15+ eszközt ami a hálózatomon van...
ajani
Akinél fut a tvheadend, tapasztalt már olyat, hogy az usb-re dugott vinyó nem áll le? Hiába van belőve a hd-idle, a vinyó addig pörög, amíg ki nem lövöm a tvheadend-et...
ajani
SteveBeard
#38588
De
Lásd fent a bővebb választ! A cucc papíros használatiján említik AF9035-nek! -
ajani
Menten agyvérzést kapok!
A nagy driver vadászat közben, gondoltam ránézek a lemezre, amit adtak a cucchoz, és a mellékelt leírással ellentétesen itt IT9135 chipsethez vannak driverek. Miután feltettem az ahhoz való csomagot, megy faszán a cucc (legalábbis felismeri a tvheadend - tovább még nem próbáltam)
Köszönöm SteveBeard a kitartó segítséget, lehet, hogy már rég feladtam volna, ha nem jössz az újabb ötleteiddel, hogy miket próbáljak meg!
ajani
SteveBeard
#38586
Ezek is fent vannak már
Ilyen a dvb-t tunerem:[link]
ajani
SteveBeard
#38576
Köszi az ötletet, sajnos nem segített. Most úgy gondolom, hogy a rendszer nem ismeri fel a tunert, amikor rádugom, ergo driver problémára gyanakszom. Azt hogyan tudom tesztelni, hogy jó-e a driver?
ajani
SteveBeard
#38574
A 9035-ös driverét raktam csak fel, jött vele a többi is. Azt gondoltam azért, mert a 9035-ösnek nincs fe-s verziója... :S
tvheadend el van indítva, ott akadok el, hogy nem lehet kiválasztani a tunert a config résznél. -
ajani
SteveBeard
#38570
Köszi a választ! Az már fent van. Kell valamit még csinálni vele? Konfigolni esetleg?
Ezeket tettem fel:
- kmod-media-dvb-usb-af9035
- kmod-media-dvb-core
- kmod-media-dvb-fe-af9033
- kmod-media-dvb-usb-v2
- tvheadend
- usbutilsEzek közül melyik a driver?
A kernel logban csak ennyi van:
[ 34.180000] dvb_usb_af9035: Unknown symbol fc2580_attach (err 0)
[ 34.180000] dvb_usb_af9035: Unknown symbol mxl5007t_attach (err 0)
[ 34.190000] dvb_usb_af9035: Unknown symbol fc0011_attach (err 0)
[ 34.200000] dvb_usb_af9035: Unknown symbol tda18218_attach (err 0)
[ 34.200000] dvb_usb_af9035: Unknown symbol tua9001_attach (err 0)
[12311.790000] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 5 using ehci-platformTeljesen tanácstalan vagyok, nem tudom mit kellene tennem, hogy menjen a cucc. Win Media centerrel szépen megy - szobaantennával is. Már csak a routerre kellene vhogy ráhegeszteni...
ajani
Na, nagy nehezen sikerült beállítanom az sda2-t overlay-nek (az ubuntus gépemen leformáztam az sda2-t gparted-del). Hajnal 2-ig szívtam vele, és most sem vagyok benne biztos, hogy tökéletes lett.
Sikerült felraknom a tvheadend-et és a dvb-t vevőm (overmax ov-tn-01 - AF9035) drivereit (leagalábbis mindent, amit gondoltam), de nem tudom kiválasztani a tvheadend webes felületén a tv adapters pontban a tunert. Mit kell még csinálnom, hogy működjön?
Ja, közben frissítettem vargalex v1.1.7-re is.
ajani
Valamit nagyon összekutyultam
Újraindítás után lehalt a router, csak akkor hajlandó beindulni, ha lehúzom róla a vinyót. Miután beindult a router, akkor meg hiába dugom rá a vinyót, nem ismeri fel:
Feb 15 21:27:52 OpenWrt kern.info kernel: [ 364.820000] scsi1 : usb-storage 1-1.2:1.0
Feb 15 21:27:59 OpenWrt kern.notice kernel: [ 371.890000] scsi 1:0:0:0: Direct-Access Toshiba StorE HDD 0000 PQ: 0 ANSI: 4
Feb 15 21:27:59 OpenWrt kern.notice kernel: [ 371.900000] sd 1:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
Feb 15 21:27:59 OpenWrt kern.notice kernel: [ 371.910000] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Feb 15 21:27:59 OpenWrt kern.err kernel: [ 371.920000] sd 1:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
Feb 15 21:27:59 OpenWrt kern.err kernel: [ 371.930000] sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Feb 15 21:27:59 OpenWrt kern.err kernel: [ 371.950000] sd 1:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
Feb 15 21:27:59 OpenWrt kern.err kernel: [ 371.950000] sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Feb 15 21:28:00 OpenWrt kern.info kernel: [ 371.990000] sda: sda1 sda2 sda3
Feb 15 21:28:00 OpenWrt kern.err kernel: [ 372.010000] sd 1:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
Feb 15 21:28:00 OpenWrt kern.err kernel: [ 372.020000] sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Feb 15 21:28:00 OpenWrt kern.notice kernel: [ 372.020000] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Feb 15 21:32:59 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 6c:e9:07:ac:bd:1d WPA: group key handshake completed (RSN)
Feb 15 21:32:59 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 54:e6:fc:88:79:4c WPA: group key handshake completed (RSN) -
ajani
Segítsetek lszi!
Gondoltam egyet, és vettem egy usb-s dvb-t vevőt, hogy tovább tuningoljam a routerem (3600 vargalex 1.1.5). Amikor megpróbáltam telepíteni a tvheadend progit, kiírta a router, hogy csak 300kb helyem van, ez nem fog menni. Miután olvasgattam a fórumban rájöttem, hogy az /overlay méretét kell növelni (bár fogalmam sincs, hogy az micsoda). Nagy okosan arra is rájöttem, hogy valamelyik vargalex formázó által kreált partíciómat állítom be overlay-nek. Ez nem ment könnyen, de mintha sikerült volna a kép tanulsága szerint:
Ellenben a telepítőnek valami továbbra sem tetszik:
Hol lehet a gond? Előre is köszönöm a segítséget!
ajani
Melyik a legolcsóbban beszerezhető (használtan) vargalex képes router? Arra kellene, hogy wifin csatlakozzon a WDR3600-as vargalexes routeremre, és vezetéken ossza tovább a netet, és a routeren megosztott dolgokat (samba/minidlna)
ajani
Mennyiért lehet eladni most egy 1043-ast? 1 éves, még 4 év gari, dobozostul, mindenestül
Családon belül szeretném eladni, reális áron, nehogy szó érje a ház elejét...Vaterán 8-10k körül mennek.
ajani
update: visszaállítottam mindent alapbeállításra a v1.1.4-en, így már engedte a frissítést v1.1.5-re. Nem tudom mi volt a gondja előtte.
Most viszont v1.1.5-tel van egy olyan gondom, hogy a "Módosítások alkalmazása: /etc/config/fstab" folyamatnál megáll a mutatvány. A folyamat-jelző "forog", de nem áll le magától. Ha ellépek az oldalról, és visszalépek akkor eltűnik. Ez most bug vagy feature
ajani
Firware frissítés közben ezt a hibaüzenetet kapom: "The CGI process did not produce any response", miután feltöltésre kerül a firmware, és megáll a folyamat. Nyomok a böngészőben egy visszát, és minden megy rendesen. Mi lehet a gond? Vargalex 1.1.4-ről szeretnék 1.1.5-re frissíteni.
ajani
ezt találtam a neten miniDLNA-val kapcsolatban:
Known issues
- You CANNOT use a location in /tmp/media/usb/USB* if you expect this to start at boot. You MUST enable early mounting (.mnt) from the webend.
- MiniDLNA fails to update itself when you change the configured media_dirs. You have to force a database rebuild.
- MiniDLNA fails to detect media changes that occur while it's not running. You have to force a database rebuild.
- MiniDLNA can index and stream network mouted filesystems, but not detect any change made to them. You have to force a... you know the drill.Hogyan tudom az adatbázisát újraépíttetni?
ajani
hiperior
#28036
ezt:
[2012/06/22 20:03:37] minidlna.c:889: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.9].
[2012/06/22 20:03:37] minidlna.c:912: warn: Creating new database...
[2012/06/22 20:03:38] scanner.c:727: warn: Scanning /mnt
[2012/06/22 20:03:38] minidlna.c:989: warn: HTTP listening on port 8200
[2012/06/22 20:03:42] upnpevents.c:363: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2012/06/22 20:03:44] upnpevents.c:363: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2012/06/22 20:03:53] upnpevents.c:363: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2012/06/22 20:03:56] upnpevents.c:363: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2012/06/22 20:04:09] upnpevents.c:363: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2012/06/22 20:07:39] minidlna.c:889: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.9].
[2012/06/22 20:07:45] minidlna.c:912: warn: Creating new database...
[2012/06/22 20:07:45] minidlna.c:989: warn: HTTP listening on port 8200
[2012/06/22 20:07:45] playlist.c:125: warn: Parsing playlists...
[2012/06/22 20:07:49] minidlna.c:154: warn: received signal 15, good-bye
[2012/06/22 20:20:27] minidlna.c:889: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.9].
[2012/06/22 20:20:33] minidlna.c:989: warn: HTTP listening on port 8200
[2012/06/22 20:20:36] upnpevents.c:363: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2012/06/22 20:36:44] minidlna.c:154: warn: received signal 15, good-bye
[2012/06/22 20:36:46] minidlna.c:889: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.9].
[2012/06/22 20:36:52] minidlna.c:912: warn: Creating new database...
[2012/06/22 20:36:52] playlist.c:125: warn: Parsing playlists...
[2012/06/22 20:36:52] minidlna.c:989: warn: HTTP listening on port 8200
[2012/06/17 20:04:21] minidlna.c:889: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.9].
[2012/06/17 20:04:22] minidlna.c:989: warn: HTTP listening on port 8200
[2012/06/23 15:00:04] upnpevents.c:363: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2012/06/23 15:17:22] upnpevents.c:363: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused -
ajani
Ez mitől lehet? Most frissítettem. Azóta nem mutat semmit sem...
ajani
Intruder2k5
#21635
Lehet, hogy megpróbálom majd a hétvégén. LuCI-ból feltehetem a DD-WRT-t?
ajani
Intruder2k5
#21582
az "és a többi" openwrt alapú. Szerintem
ajani
mrhitoshi
#21573
Most teszteltem én is a sebességet. Olvasás 9-10MB/sec, Írás 6-7MB/sec. De szerintem vinyótól is függ, mit lehet eléri. Nekem egy Toshiba 1TB-s vinyó van rádugva, ext4 fájlrendszerrel. Volt olyan 250GB-os Freecom vinyóm, amit ugyanígy írt/olvasott NTFS fájlrendszerrel is.
ajani
A 1043-as routeremre van kötve vezetékesen egy másik wlan router, aminek az IP címe 192.168.2.120, ezen keresztül netezik a szomszéd. Beállítottam vmit a QoS-nél, de nem tudom, hogy jó-e. Az a szándékom, hogy ha már nem fizet érte (családtag), akkor legalább ne fogja vissza a netemet, ha nekem kell. (DHCP a 1043-ason fut, a másik router csak a wifi hozzáférést adja)
Mit kell írni a "Number of bytes" mezőbe?
Előre is köszönöm,
ajani -
ajani
Ez engem is érdekelne.
Bár ma próbáltam ki, hogy az index.hu-ról 3 kattintással elérhetó pornográf tartalom. Tudom, hogy rohan a világ, de nem szeretném, ha a 7 éves fiam ilyen jellegű természetfilmekbe botlana lépten-nyomon.
Van aki szerint feleslegesen aggódom, mert majd megoldja a gyerek máshogy/máshol ahol a szülők nem aggódnak annyira mint én..
de talán visszatartó erő, ha tudja, hogy meg tudom nézni mit nézeget
ajani
st6rbuck
#20768
Ahogy egy művelt barátom szokta mondani "itt már a hülye se normális..."
Itt molyoltam, és egyszer csak beengedett a jelszóval védett megosztásra is anélkül, hogy kérte volna a jelszót
A beállítás aktívként gomb megnyomása hozta meg talán a sikert...Úgyhogy most megy, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy értem.
Más fórumokat olvasgatva lehet, hogy a win7 home premiumom nem tetszik neki, nem tudom.
Mindenesetre köszönöm a segítséged!
ajani
st6rbuck
#20754
Köszi, ezt már megpróbáltam, de sajnos nem jött be...
Domain-nek mit adjak meg win7-nek?
A Samba Hostnevet, esetleg az OpenWrt hostnevet, vagy a router ip címét?A telefon csak a router(computer) nevét kérte, és a megosztás nevét (meg persze a felhasználónevet és a jelszót). Mivel a telefonon megy, ezért gondolom, hogy jól van beállítva, a win7 kever be valamit...
ajani
Szépen elbeszélgetek itt magammal, de talán, valaki megszán majd egy válasszal. Hogy ne csak rinyáljak, van új fejlemény is: Úgy tűnik, hogy a sambát sikerült helyesen bekonfigurálnom, mert a Nokia N8-as telefonommal rá tudok jelentkezni a jelszóval védett megosztásra minden gond nélkül. Már csak arra kellene rájönnöm, hogy win7 alól hogyan lehet elérni...
Más, olyan funkciója van az OpenWrt-nak, amivel IP címek alapján lehet a sávszélességet szétosztani, illetve oldalakat blokkolni (szülői felügyelet)?
Köszi,
ajani -
ajani
Ki tudja megmondani, hogy mit kell ide beírnom, a mellékelt smb.conf alapján?
[global]
netbios name = Router
workgroup = WORKGROUP
server string = TP-Link shares
syslog = 10
encrypt passwords = true
passdb backend = smbpasswd
obey pam restrictions = yes
socket options = TCP_NODELAY
unix charset = UTF-8
client code page = 852
dos charset = 852
display charset = UTF-8
character set = ISO8859-2
preferred master = yes
os level = 20
security = share
guest account = samba
invalid users = root
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
read only = no
create mode = 0750[Media]
path = /mnt/Media
read only = no
guest ok = yes
create mask = 0770
directory mask = 0770[NAS]
path = /mnt/NAS
valid users = nas
read only = no
guest ok = no
create mask = 0770
directory mask = 0770 -
ajani
Itt tartok, de lövésem sincs, hogy milyen jelszót/tartományt írjak be ide. Amit eddig próbáltam nem működött.
hopp, a kép lemaradt..
Na mindegy, az látszik a képen, hogy amikor kiválasztom win7 alól a NAS megosztást, akkor felugrik egy bejelentkező ablak. Ide nem tudom, hogy melyik jelszót kellene beírnom...
ajani
Segítségre van szükségem vargalex féle fw-el kapcsolatban (v1.00)
1, azt vettem észre a minap, hogy ha áramszünet miatt újraindul a router + a rádugott külső vinyó, akkor nem indul be a router (megáll a mutatvány a villogó sys lednél). Ilyenkor, ha kikapcsolt vinyóval újraindítom a routert, akkor simán beindul, és a vinyó bekapcsolása után a samba is simán megy.Be lehet esetleg állítani, hogy a samba (vagy a mount - nem értek hozzá) késleltetve induljon? Ezzel megoldódna ez a probléma.
2, samba jogosultságok - na ettől teljesen kész vagyok. Már napokat töltöttem a konfigurálással, de nem jutok dűlőre vele. Van egy ilyen felállásom (shared directories):
/mnt/media
/mnt/nasAzt szeretném, hogy a media könyvtárban lévő dolgokhoz bárki hozzáférhesse, a nas nevűt viszont jelszóval szeretném védeni.
Addig eljutottam, hogy a nas megosztás esetében ha kiveszem a pipát az "allow guests" opciónál, akkor nem enged be senkit, de jelszóval is ez a helyzet. Próbáltam létrehozni samba usereket jelszóval, de az sem ment. Windows 7 alól szeretném elérni a megosztásokat, lehetőleg egyszerre.Segítsetek lszi, hogy hogyan kellene ezt csinálni.
Köszi,
ajani -
ajani
Tudna nekem segíteni valaki egy szájbarágós leírással (esetleg egy linkkel a tuti leíráshoz), hogy hogyan tudnám a samba-n megosztott /mnt mappa alkönyvtáraira a felhasználói jogosultságokat beállítani?
Egy 5+ gépes (PC, HTPC, Laptopok) + telefonok hálózatot szolgál ki kitűnően a router, megy a miniDLNA is, a samba megosztás is, de most ott tartok, hogy szeretnék a gyerkőceim számára tiltott területet kialakítani a megosztott vinyón...
Előre is köszönöm,
ajanivargalex féle v1.00-s fw van a routeren alapbeállításokkal (net, miniDLNA, samba, wifi)
ajani
ajani
zsozsoooooo
#17632
Ugyanaz a felület tartozik hozzá, mint ami a képen látszik.
ajani
zsozsoooooo
#17628
ajani
Megpróbálom még egyszer:
Mivel nem oldódtak meg a fagyás problémáim a gyári FW-vel (ami igen zavaró tud lenni filmnézés közben) felraktam a 0.92 vargalex FW-t. Az alapfunkciókat már belőttem, már csak egy dolog hiányzik, hogy összekössem wifin keresztül a gyerekszobában lévő TL-WR642G routerrel. Ezt a routert használom egy xbox classic wlan adaptereként - ezen keresztül nézik a gyerekek a meséket a routerre kötött külső vinyóról. Legalábbis a gyári FW-vel össze tudtam hozni a WDS hidat, de openwrt alatt nem megy.
A felállás a következő:
UPC --- 1043ND ^^^^^ 642G --- xbox classic (xbmc)
--- vezetékes kapcsolat
^^^ wifiElőre is köszönöm a segítséget.
ajani
Ja és köszönöm vargalex-nek a FW-t!
Eddig megy minden f@szán! -
ajani
ajani
maci25
#15310
Mit értesz az alatt, hogy a gyári fw kiakasztja a webes felületet? Én még nem tapasztaltam semmi ilyet...
Más: nekem eddig a 2 próbált USB-s vinyóval merőben eltérő írási/olvasási sebességeket sikerült produkálnom. Mit gondoltok, érdemes volna összegyűjteni, hogy milyen fw/usb vinyó párosítással milyen írási/olvasási eredményei vannak? Talán segítene kiválasztani a vinyó típusát azoknak akik vásárlás előtt állnak...
Vélemény?
ajani
Barohawk
#15268
USB Settings -> File Sharing
Ha rádugtad a vinyót, akkor pár másodperc után megtalálja a router. Ezután csak rányomsz a Start gombra, és már megy is. Ezután a megosztást a //192.168.1.1/volume1 címen éred el. Azt nem tudom, hogy Blueray lejátszóban ezt hogyan állítod be, Windowsban és XBMC-ben tudok segíteni. Lehet, hogy ott a Media Server funkciót kell aktiválnod inkább.Annyit még, hogy ez a menü a régebbi FW-ekben máshogy néz ki, ez a kép a legújabbról készült.
ajani
Intruder2k5
#15263
Mielőtt nekiállnátok teljesen temetni a gyári FW-t, elárulom, hogy simán elviszi a killa sample-t a Planet Earth-ből (ez egy 5,5MB/sec bitrátájú 1080p videó) úgy, hogy a gyerekeim a szobájukban spongyabobot néznek párhuzamosan a xbox classic-os xbmc-vel wlan-on keresztül...
Nem olvasási gond van a rádugott USB vinyókkal, hanem írási. Egyébként kipróbáltam egy másik vinyóval is sebességet, azzal megy.
Szóval
- Freecom Thoughdrive 250GB - írás/olvasás OK
- Hitachi XL1000 1TB - írás NOK/ olvasás OK (úgy tűnik ezt nem szereti a router)Messze nem olyan rossz a gyári FW, mint amennyire ezen a fórumon be van állítva...
ajani
Kb fél éve használom a routert teljes megelégedettséggel - nem vagyok egy hardcore user, az USB megosztás miatt cseréltem le a régi routeremet. Gyári firmware-rel használom, amit a Media Server funkció miatt frissítettem a legújabb verzióra (110429).
Azóta a következő problémákat tapasztaltam amelyek megoldásába szeretném a segítségeteket kérni:
- ha a xbmc-t futtató htpc-men (vezetékes kapcsolat, Win7 HP) filmet nézek az USB-n megosztott vinyóról (1TB hitachi) úgy 45 perc után lefagy a router
- az amúgy sem gyors USB megosztásra történő másolás katasztrófális lett. Eddig 5-8Mb/sec volt a tempo, most 0,3-2Mb/sec lett, és ingadozik állandóan.Mitől lehet ez a fagyás, és a lassulás?
Előre is köszönöm a válaszokat!
- Milyen processzort vegyek?
- Real Racing 3 - Freemium csoda
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
- SörcsaPH!
- EU-s vám vethet véget a nagyi temus vásárlási lázának
- sziku69: Szólánc.
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Natural Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4231
- 0perces! Samsung Galaxy Book5 Pro 360 2in1 Core Ultra 7 256V 16GB 2TB 16" WQXGA+ AMOLED TOUCH 1évgar
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- Nokia 8 Sirocco / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Steelseries Arctis Nova pro vezeték nélküli gamer fejhallgató
