TP-Link WR1043ND - N450 router
sto1911
ha a szolgaltato router wifijet szeretnem kiterjeszteni, akkor eleg csak joinolni a wifijere es ott LAN-ra allitani? A sajat routerem mar switchkent uzemel.
Ráadásul úgy, hogy wifin elérjem a lábon lévő gépeket, ami jelen pillanatban úgy tűnik nem megy.
Koszi!
sto1911
Kris87
#70317
Koszonom, mindenkeppen valami GUI megoldasra lenne szuksegem. Megprobalom ezzel egyutt bekonfigolni ott, de mivel a halozat a gyengem, igy nem lesz egyszeru
Pl. a tun az gondolom egy interface, de hogy azon belul mit kellene megadni, az nincs taglalva. Ha ezeket ki tudnad esetleg screenshotolni vagy az adatokat leirni, halas lennek.Masik problema, hogy a fo routeremen nincs megadva es nem is lehet megadni static route-ot (szolgaltato routere). Bar gondolom mivel az csak forwardol, es az en routerem vegzi a VPN feladatokat, azon is eleg megadni, ezt majd kiprobalom.
A suste-fele fw 2 eve volt frissitve utoljara, ha jol lattam?
sto1911
Tud valaki olyan tutorialt, ahol a VPN szervert GUI-n rakjak ossze es meg aktualis?
Rengeteget talalni, de legtobbje kliens, meg regi, hianyos, stb. A command line megoldas mukodik, meg majd attanulmanyozom mit csinal pontosan, de az a baj vele, hogy egyaltalan nem jelenik meg a GUI-n.
Illetve egy olyan tutorial is jo lenne, hogy a tuzfalon a VPN adaptert osszekoti a LAN-nal, ugyanis miota switchkent uzemel a router, nem erem el VPN-rol a lokal gepeket.
Koszi!
sto1911
sto1911
#70314
Szoval, amennyiben tobb klienst szeretnel hasznalni, es profillal konfigolni, akkor a kovetkezo a teendo:
Eszerint a leiras szerint bekonfigolod a szervert (4. pontig (4. Client profiles)):
https://openwrt.org/docs/guide-user/services/vpn/openvpn/basic
Ha egy kliensre van szukseg, akkor a 4. pontot megcsinalva kesz is van.Ha egynel tobb kliensre van szukseg, akkor ezt kell kovetni (csak a PKI reszt):
https://openwrt.org/docs/guide-user/services/vpn/openvpn/extra#pki(# Add one more client
easyrsa --batch build-client-full client1 nopass
Itt a client1 a cliens neve, vagy amirol azonositani tudod.)Ha az osszes klienst felvitted, akkor az elozo link 4. pontjarol lehet folytatni
https://openwrt.org/docs/guide-user/services/vpn/openvpn/basic#client_profiles(Bocs, ha valakinek ez trivialis, en annyira nem ertek hozza
sto1911
sto1911
#70312
Es meg egy: csinaltam egy profilt ez alapjan: https://openwrt.org/docs/guide-user/services/vpn/openvpn/basic
Szeretnem PC-n es telefonon is hasznalni, de ugyanazt az IP-t kapja mindket eszkoz.
Hogyan lehetne ezeket megoldani?Koszi!
sto1911
IPDNS.HU authentikacios hibat ir ki allando jelleggel, tud valaki segiteni? Masolom az oldalon megadott adatokat, nem tudom mi baja lehet.
185406 : Detect registered/public IP
185406 : #> /usr/bin/nslookup .ipdns.hu >/var/run/ddns/ipdns.dat 2>/var/run/ddns/ipdns.err
185407 : Registered IP '' detected
185407 info : Rerun IP check at 2019-11-29 18:54
185408 : Detect local IP on 'web'
185408 : #> /bin/uclient-fetch -q -O /var/run/ddns/ipdns.dat -Y off 'http://checkip.dyndns.com' 2>/var/run/ddns/ipdns.err
185409 : Local IP '' detected on web at 'http://checkip.dyndns.com'
185409 : Forced Update - L: '' == R: ''
185410 : #> /bin/uclient-fetch -q -O /var/run/ddns/ipdns.dat -Y off 'http://-gmail-com:***PW***@update.ipdns.hu/update?hostname=.ipdns.hu&myip=' 2>/var/run/ddns/ipdns.err
185411 : DDNS Provider answered:
valid ip5160<br />
<b>Notice</b>: Undefined index: PHP_AUTH_USER in <b>/usr/local/htdocs/NetOffice_4_9/Pages/MenuFunkciok/DNS/update/index.nof</b> on line <b>105</b><br />
badauth
185412 info : Forced update successful - IP: '' send
185413 : Waiting 600 seconds (Check Interval) -
sto1911
its_grandpa
#70295
Azota felvettem meg egy portot, az ment ext range megadasa nelkul is. Probakeppen kitoroltem a 2222 elol is, erre az is mukodik. Ma felvettem a VPN-t, annal sincs ext range, de elsore mukodott... Ezek szerint nem a felfogasomban van a hiba
sto1911
its_grandpa
#70292
Sikerult, koszonom!
Hogy vajon miert kell ezt is beallitani... Es raadasul ha ugyanazt a portot irom be vagy pl. 2000-3000 tartomanyt, akkor sem jo, ezzel a tartomannyal meg igen. Rejtely (szamomra
sto1911
its_grandpa
#70292
Köszi, gyorsan bedobtam még hozzá, de nem működik így sem. Este ránézek alaposabban, mert most csak egy próbára volt időm.
sto1911
lehet kicsit off, de az istennek se tudom osszehozni a port forwardot a digis routeren.
Ez a setup:
188.... <> 192.168.100.1 <> 192.168.100.2 <> 192.168.1.1 <> 192.168.1.2
digi wan <> digi lan <> openwrt wan <> openwrt lan <> PCBarmit allitok, kintrol minden port zarva, probaltam a 7, 9, 22, 443, 2222 portokkal.
Annyira lenne szuksegem, hogy a belso routeremet kintrol elerjem.
A 188-as cim kintrol pingelheto, mivel a digis natolast mar reg kikapcsoltattam.Mig a digis router nem volt kepben, akkor siman ment minden.
Koszi elore is! -
sto1911
van ket problemam:
1) van egy 1043 v2 es egy 542G v7 routerem, mindketto gyari szofttal. Azt szeretnem, hogy az 542 legyen wifin a 1043 kliense. Ha jol gugliztam, akkor WDS bridge kell neki, a kliensen bekapcsolom, beirom a 1043 MAC cimet, majd semmi nem tortenik.
2) a 1043-on hasznalnam a ceges gepet, de a VPN egy csomoszor ledob, random idokozonkent, a routerben amiket lattam logot meg OWRT alatt nem sokat segitettek. Ezert is akarom az 1) pontot kiepiteni, hogy talan ugy menni fog. Ha az 542-n keresztul megy a VPN, akkor stabil (leszamitva maganak az 542-nek a wifijet, de az most mellekes). Van valakinek otlete ezekre?
sto1911
sto1911
1043 v2 Openwrt 15-ot akarok gyarira visszaallitani. Tudnatok segiteni benne hogy hogyan kell? A ceges lapossal dobalta a wifit az OWRT 14, es a 15-ossel se stabil. Amugy minden jo lenne.
sto1911
A 1043-hoz hasonlo ar/ertek aranyu router van meg? Termeszetesen openwrt tamogatassal.
sto1911
Ugy nez ki azert volt lassu a torrent, mert a szolgaltato korlatozza...
A v2 router elbirna valamifele proxyt, hogy azon keresztul menjen a forgalom? Van egyaltalan ra?
sto1911
sto1911
#65252
Ugy nez ki megint elfogyott a helye/memoria. Akkor hagytam a francba, most akartam megcsinalni, de most meg jo. Leszedtem a dlna es torrent csomagokat, meg meg parat amire nincs szuksegem.
Akinek van kedve megnezne, hogy ezek kozul lehet-e ill. erdemes-e takaritani? [link]
sto1911
Ez mi a banat lehet?
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:448: Failed to execute function dispatcher target for entry '/'.
The called action terminated with an exception:
/usr/lib/lua/luci/sauth.lua:87: Session data invalid!
stack traceback:
: in function 'assert'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:448: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:195: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:194>
Lehet letoroltem valamit, amit nem kellett volna?
SSH-n beenged. -
sto1911
Headless
#65249
Koszi, mukodik minden!
A minidlna-nak egy service restart kellett meg, azota szepen es siman viszi a filmeket.
A torrent az viszont nagyon ugral, idle-0-1.5MB kozott, par masodpercenkent. Januar vegen talan mar ra tudok kotni egy vinyot is, meglatom azzal mit mutat. Vagy windowsos share-re toltok le, teszt gyanant.
Ill. nem tudom mennyire van osszefugges, de tegnap este telon youtube-ot alig tudtam nezni, mert 720p60-ban rengetegszer megallt a lejatsza. Ugyanakkor a gepen meg siman betoltotte, pedig mindketto wifin logott. A telefonnal korabban nem volt gond. Majd tesztelgetek meg.
sto1911
Headless
#65247
Ez volt a default, de akkor majd atrakom.
Kezzel masoltam be egy mkv fajlt az elvileg figyelt mappaba, de reggelre sem scannelte be, maga a szolgaltatas latszik a halozaton, de fajlokat es mappakat nem latok rajta. A suste fele ehhez tartozo leirast meg nem olvastam at. -
sto1911
Headless
#65242
Ext4, v2, nem suste-fele verzio van rajta.
Viszont barmit allitok rajta, nem menti el. A cachet atirom 0-ra es menteskor visszairja. A mindlna szervert meg nem tudom enable-re rakni...
Ugy nezem keves neki a hely, amit a szoftver oldalon irt. Most toroltem par dolgot es mintha mukodne.
Mire beszerkesztettem beirtad
/var/run/minidlna a DB helye.
sto1911
Headless
#65234
+suste: szolgaltato lesz az, kivulrol 88-as IP latszik, belulrol meg 10-es. Holnap irok nekik egy szivhezszolot.
Edit: nem akarom oket leb@szni, irnom viszont muszaj, mert ok nem nagyon van kozos beszelt nyelvunk, irasban csak jobban megertik mit akarok.
A torrent sebessegtol nem vagyok elajulva, 200kb fele nem nagyon megy, barmivel probalom is. Valami beallitas baja lenne? Vagy a pendrive miatt (bar azt ketlem)?
sto1911
Elvileg mindent felraktam, ami nekem kellhet, viszont nagyon kifogytam a helybol: Free space: 2% (108.00 KB)
Nem lesz belole gond?
Ha jol gondolom az extroot ennek a bovitesere valo, az mehet pendrive-ra?Masik kerdes: dyndns van beallitva, de az uj helyen nem erem el a routert megsem. Lehetseges hogy a masik szolgaltato miatt nem elerheto? A cim elvileg frissult, nromal https-en akarnam elerni (meg kesobb majd talan ssh-n is).
sto1911
Koszi, mar mukodik is az alap rendszer, transmission web felulet meg latszik a dlna is.
A pendrive az csak tesztkent jon szoba, ha bevalik, akkor majd lecserelem. Ha kozben ki is purcan se gond
Van otthon 2 2.5-es vinyom (lehet rosszak is), meg egy 3.5-es is valahol, de mindhez kellene kulso haz meg esetleg tap, legalabb egy proba erejeig. Az egyik 2.5-es raadasul meg PATA csatlakozos is, szoval nem egyszeru. -
sto1911
sto1911
#65119
Nalam a router, mar nezegettem mit mivel kellene megoldani, de van egy rakat prgoram egy-egy tipusbiol, melyek a bevalt kombinaciok torrent, ntfs, dlna megoldasokra? Ha a letolteshez es a dlna-hoz nem muszaj ntfs, akkor mas is jo. Le tudja irni valaki a szoftverek nevet es verziojat? Koszi!
sto1911
januarban szeretnem megepiteni a kovetkezo konfigot:
- 1043 v2
- pendrive
- torrent letoltes (hogyan tudom hozzaadni a torrentet?)
- filmek streamelese valamilyen egyeb eszkozre
- letoltott fajlok megosztasa halozaton, masolas celjabolMiket kell felraknom/beallitanom hozza? Van esetleg tutorial mar bevalt kombinaciokhoz?
sto1911
Bocs az off-ért, de talán itt tudja valaki a választ: vlc-t akarom beállítani média szervernek, de csak egyesével lehet fájlokat hozzá adni, hogy mappát nem. Tudja valaki hogy lehetne mappát használni? Vagy erre nem képes? Egyéb alternatíva létezik? Plex, kodi meg a többi fizetős/túlbonyolított retket néztem már párat. Nem hiszem, hogy túl nagy vágyam van... Media Player is jó lenne, csak mkv-t nem streamel.
sto1911
A forouter valami regi mocsok. A laptopon pl. nagyjabol stabil a kapcsolat, de a telefonon egyaltalan nem. Neha ugy eldobja, hogy csak router ujrainditas utan lesz a telon megint net - ami vagy 1 percig tart, vagy orakig. A telo jo, mert csak itt van gondja.
Ennek a routernek a jelet szerettem volna kiterjeszteni kicsit, de nem jott ossze. Csak a forouter hibajara tudok gondolni. -
sto1911
Azt hiszem 14.4. Barrier Breaker.
A kapcsolat ugy nezem letrejon, mert ugyanazt hibat/ill. problemas viselkedest tapasztalom, ha az extendelt halozatra csatlakozok, mint az eredetin.
Lehet van valami beallitasa, de mivel nem tudom a credentialst, ezert bakhatom... Resetelni se opcio. -
sto1911
meglevo router wifijet szeretnem kiterjeszten egy 1043v2+openwrt-vel.
A youtubeon talalt tutorialok kozul megcsinaltam parat (kb. ugyanazt mutatjak), de valahomiert nem mukodik.A fo routerhez tudok joinolni, de nem kap IP cimet a 1043. Ha statikusat allitok be neki se jo. A fo routerbe nem tudok belepni, de a wifi kodot nyilvan tudjuk.
sto1911
Asszem valami baj van :S Az eddigi gyors netem most max. 1MB-al tud letolteni. Valoszinuleg, miota felraktam a 15.5.1-es OpenWRT-t. Van esetleg ebben valami limitalasi lehetoseg? Vagy mi lehet a gond?
sto1911
Sracok, ez mi lehet?
Mon May 2 20:01:49 2016 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
Mon May 2 20:01:49 2016 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is setting up now
Mon May 2 20:01:49 2016 daemon.info pppd[28093]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Mon May 2 20:01:49 2016 daemon.info pppd[28093]: RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.7
Mon May 2 20:01:49 2016 daemon.notice pppd[28093]: pppd 2.4.7 started by root, uid 0
Mon May 2 20:01:49 2016 daemon.info pppd[28093]: PPP session is 5653
Mon May 2 20:01:49 2016 daemon.warn pppd[28093]: Connected to 00:25:90: via interface eth0
Mon May 2 20:01:49 2016 daemon.info pppd[28093]: Using interface pppoe-wan
Mon May 2 20:01:49 2016 daemon.notice pppd[28093]: Connect: pppoe-wan <--> eth0
Mon May 2 20:01:49 2016 kern.info kernel: [78527.580000] pppoe-wan: renamed from ppp0
Mon May 2 20:01:53 2016 daemon.info pppd[28093]: Remote message: Too many sessions^J
Mon May 2 20:01:53 2016 daemon.err pppd[28093]: PAP authentication failed
Mon May 2 20:01:53 2016 daemon.notice pppd[28093]: Connection terminated.
Mon May 2 20:01:53 2016 daemon.info pppd[28093]: Sent PADT
Mon May 2 20:01:53 2016 daemon.info pppd[28093]: Exit.Elvileg az LCP echo failure threshold meg az LCP echo interval megoldja, en beallitottam, de megis elojott (igaz, se reboot se interface restart se volt, lehet ez a hiba)
sto1911
Headless
#63202
Az openvpn ugy latom vagy 14 mega korul van, az most nem jatszik.
A vpnhez mindenkepp kell valamilyen kliens, azzal meg ket gondom van:
- 90%-ban ceges geprol kell az eleres, oda nem rakhatok barmit
- a ceges geprol sem kozvetlen erem el a gepemet, a jump szerverre meg aztan abszolut nem tudok telepiteniAz openconnect klienshez kell valami extra program?
sto1911
Hogyan lehetne biztonsagosabba tenni a tavoli elerest?
- Lucinal https + portvaltoztatas
- sshnal kulcsfajl + portvaltoztatas
- az ssht most atraktam LAN-ra hallgatozni, gondolom at lehet natoltatni, hogy kulso cimrol igy is elerheto legyen, bar lehet nem is kell
- RDP?IP cimre nem biztos hogy tudok korlatozni, mert sokszor vagyok mashol.
Mar probalkozik egy kairoi emberke
sto1911
Olyat lehet az etherwakenek beallitani, hogy a luci feluleten kapjak egy gombot egy elore bekonfigolt wol-hoz? Alapbol ugye ki kell valasztanom az interfacet es a mac-et, nem mintha nem birnam ki, de egy kattintassal kenyelmesebb lenne.
sto1911
Intruder2k5
#63193
be is allitottam, remelem bevalik
sto1911
Sziasztok, tudna valaki segiteni, hogy a luci elereset be tudjam allitani wan felol? 80-as tiltva, 443 engedve, ill. ssh engedelyezve is kellene. 15.05-on, szerintem jol allitottam be, nem jon be a felulet...
ugy latom a dyndns nem frissitett.Van meg ingyenes es megbizhato dyndns szolgaltato a noip-n kivul?
sto1911
Sziasztok, fw upgrade utan luci wan felol connection refused-ot ad, mi tortenhetett? 15.05-re frissitettem, emiatt:
Thu Apr 28 18:11:55 2016 daemon.info pppd[16762]: Remote message: Too many sessions^J
Thu Apr 28 18:11:55 2016 daemon.err pppd[16762]: PAP authentication failed
Thu Apr 28 18:11:55 2016 daemon.notice pppd[16762]: Connection terminated. -
sto1911
sto1911
#59936
Naszoval, nem gondoltam, hogy ennyi szivas lesz vele
mount szerint ntfs es readonly:
/dev/sda1 on /pendrive type ntfs (ro,relatime,uid=0,gid=0,fmask=0177,dmask=077,nls=default,errors=continue,mft_zone_multiplier=1)
root@sto:~# fdisk -l /dev/sda1Disk /dev/sda1: 14.8 GiB, 15828254720 bytes, 30914560 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x6e697373Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1p1 2048 30914559 15456256 83 Linuxfdisk szerint meg ext van rajta... A routeren formaztam, minden defaulton. Ha belepek a konyvtarba, akkor a sokadik formazas elotti fajlnevet latom, de input/output error-t kapok. Mintha nem gyalult volna le mindent a formazas...
Valami olyat szeretnek, amirol a router tud futtatni binarist, gondolom a Linux jo lenne...
sto1911
sto1911
#59936
Nyomtam egy rebootot, attol megjavult, ugy gondolom valami modult nem toltottem be.
Ezt mi csinalhatta?
/dev/sda1p1 ? 1936269394 3772285809 918008208 4f QNX4.x 3rd part
/dev/sda1p2 ? 1917848077 2462285169 272218546+ 73 Unknown
/dev/sda1p3 ? 1818575915 2362751050 272087568 2b Unknown
/dev/sda1p4 ? 2844524554 2844579527 27487 61 SpeedStor -
sto1911
Bedugtam egy NTFS pent a routerbe, de az fdisk nem latja:
dmesg: [ 637.840000] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
Ezek vannak telepitve:
kmod-ledtrig-usbdev - 3.10.49-1
kmod-usb-core - 3.10.49-1
kmod-usb-storage - 3.10.49-1
kmod-usb2 - 3.10.49-1
kmod-fs-ntfs - 3.10.49-1/dev-ben nincs sda bejegyzes.
Mi lehet a gond?
sto1911
miert mondja ezt az opkg update? Hol es mire tudom beallitani az aktualisan elo repot?
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/base/Packages.gz.
wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/base/Packages.gz, wget returned 1.Verzio: OpenWrt Chaos Calmer r42139 / LuCI Trunk (svn-r10472)
sto1911
Vlant akarok otthoni halozaton hasznalni, de a webes felulet nem sokat mond. Mi az off, a cpu stb. Nem akarok net nelkul maradni, valaki tudna segiteni?
Itt a szimulator linkje, ha valaki megnezne:http://dede67.bplaced.net/OpenWrtFreifunk/OpenWrtSim/OpenWrt%20-%20Switch%20-%20LuCI.xhtml
sto1911
1043 v2-re melyik a legfrisebb szuz OpenWRT? Es webes feluletrol fel lehet frissiteni egy elozo OWRT-re? Ez a sok marketingnev kiborit...
A DIGI szerint az eszkozom floodolja az oveket, de logot b...nak adni mit latnak... -
sto1911
bar kisse offtopik, de itt foglalkozni szoktatok antennakkal. Huawei E160-hoz akarunk venni antennat, milyet ajanlotok?
sto1911
sto1911
6 het szerviz utan csereltek a routeremet, a 2.1-es verziora. Erre is felmennek a *wrt softok, ugye?
sto1911
Intruder2k5
#45175
De ahhoz szet kell szedni, nem? Akkor meg buktam volna a maraddek ket ev garimat. Van potrouterem, most azt hasznalom. Welcome back 54Mb/s!
@raidx: nekem elso korben mazlim van, holnap viszik el
A DDWRT-tol toltottem le, amit felraktam, konkretan ezt: tl-wr1043nd-webflash.bin. Csak atneveztem elotte. Tobbszor valtottam mar oda-vissza, sosem volt gond vele... -
sto1911
Intruder2k5
#45165
Ez csak termeszetes, hogy nem mondom, koszi a tanacsokat, drukkoljatok
sto1911
Intruder2k5
#45163
Es a boltosok szoktak huzodzkodni ezert? Vag ya gyarto nem fogja visszadobni? Vagy ebbe mar az se fog eletet lehelni?
sto1911
Intruder2k5
#45161
Hogy rohadjon akkor meg...
Debrecenben van valaki, aki meg tudja oldani? Bar gondolom ahhoz szet kell szedni, akkor meg bukom a garit.
Mennyi ideig tart legariztatni egyebkent? Hetekre szamitsak? -
sto1911
Intruder2k5
#760
ez alapjan a hsz alapjan flasheltem owrt-re ddwrt 1043-ason, ssh-n keresztul. Kiirta, hgoy rebootol, de most a power folyamatosan vilagit, a lan 1-4 es a wan lampa egyszerre, szabalyos idokozonkent felvillan, ill. elalszik. pingelni nem lehet. Kuka?
root@sto:/tmp# mtd -r write fw.bin firmware
Unlocking firmware ...Writing from fw.bin to firmware ...
Rebooting ...telnet ablak bezarodik, a win azt mutatja, hogy nincs bedugva kabel...
sto1911
Intruder2k5
#44438
Dehogy azt kerestem, egy valodi QoS kellene... Tenyleg nem tudja?!
sto1911
a 1043 gyari FW-e nem tud QoS-t?
Ja, mert bandwidth managementnek hivjak...
sto1911
sto1911
Intruder2k5
#43142
Nekiesek akkor, koszi! Remelem par perc es jelentkezek
sto1911
openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-jffs2-fac..> 03-Apr-2013 08:15 8126464
openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-jffs2-sys..> 03-Apr-2013 08:15 3932164
openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-..> 03-Apr-2013 08:15 8126464
openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-..>Ezek kozul nekem melyik kell, ha ddwrt-re akarom huzni?
Itt irnak brickeleseket, bar nekem 1.1-es 1043-am van :S
- A Retro Games feltámaszt egy legendát
- Mr.Csizmás: ncore free regisztráció
- TP-LINK routerek
- Sorozatok
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
- Call of Duty: Black Ops 7
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- Bomba ár! HP Elitebook 8570P - i5-3340M I 8GB I 500GB HDD I DisplayPort I 15,6" HD I Garancia!
- Dell Latitude 3310 13,3", Gold 5405U, 8GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Használt számítógépek/merevlemezek számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Mini Pc HP ProDesk 600 G2 G3 G4 /// 6-8. gen //// i3 / i5 /// garancia /// Budapest / MPL / Foxpost
Nekem addig volt rajta a gyari, mig kiprobaltam, hogy mukodik-e, aztan mar repult is fel az owrt
