TP-Link WR1043ND - N450 router
zseko
Intruder2k5
#13284
Úgy értettem, nem lett beállítva valamit rendesen
De egyelőre annak is örülünk hogy egyáltalán megy
vargalex szoftja van fent persze.vargalex nem futott torrent rajtuk, az enyém egyébként sem tud futtatni (wrt54gl). De egyébként is érezhető hogy lassabb. Az én routeremben azt látni, hogy az RSSI -83dBm és -89dBm körül mozog, a quality értéke meg 5-8 között. Nála azt látni, hogy az esetek nagy %-ban 1Mbit-et ír csatlakozási sebességnek. Néha láttunk 5.5Mbit-et is. De működik, most egyelőre egy hét után beérjük ezzel is
Ahogy idő engedi utánaolvasok jobban, azután majd újra nekiállunk. Sztem az sem ártana ha az egyik antennáját kivezetnénk kábellel házon kívülre, kb. egy 1.5m-es kábel elegendő is lenne.Egy más dolog, a country_code az mennyiben befolyásolja az egészet? Az US beállítással 501mw-ot írt, HU-ra átállítva meg már csak 100mw a plafon. Nálam nem találom hogy hol lehetne állítani, de van egy 'Download NVRAM Dump' menüpont, abban ezt találtam:
wl0_country=JP
wl0_country_code=JP -
zseko
Nem az igazi valami az openwrt-ben, alig csordogál a net, a gyári szofttal jelentősen jobb volt.
zseko
vargalex
#13267
Átvittem, beüzemeltük, van net wifin át. Transmission igencsak megfogta az egészet, de egyelőre működik, most egy hét után ennyi is elég
Ám a sebesség igencsak megcsappant, a gyárival ~7Mbits/s volt, most ~1.7Mbits/s körül jön. Majd későbbiekben még ránézünk, lényeg hogy megy. Köszi a segítséget. -
zseko
Elvileg működik minden, pár apróság kivételével. Azért a transmission elég rendesen megfekteti a routert, 5-ös load körül jár, és belassul az elérése. Mit jelent ez pontosan, ez a load? Mert ezt sose értettem.
Másik, hogy hogyan lehet megoldani, hogy le lehessen húzni róla a külső winyót? -
zseko
Már majdnem minden működik, már csak a transmissiont nem tudom elérni. Meg persze AP-ként nem működik.
zseko
Na, úgy néz ki elindult. Hogy mitől, fogalmam sincs, mindenesetre csináltam képernyőmentést a beállításokról
Bár így nem működik AP-ként is, de egyelőre ez legyen a legnagyobb gond
zseko
vargalex
#13267
És a WiFi-nél a Network-ot átállítottad WAN-ra?
Na erre most nem emlékszem, reggel megnézem.
Most kábelen van csatlakoztatva a 2 router. Miért is akarod WiFi-n? Vagy az 1043ND nem a tiéd és így osztjátok a netet?
Így van, ez a router nem az enyém, és így menne oda a net. Két háznyival feljebb lakik, és az utca másik oldalán. Kb. 60-80 méter lehet, de általában rosszul saccolok
A gyári szofttal működött, 8-900KB-al ment stabilan, speedtes-tel is, és mikor egy ubuntu cd-t szedtem le próbaképpen akkor is. Nálam AP+wds, így telefonnal is fel tudtam menni, nála szintén AP+wds, így ő is fel tudott menni rá telefonnal. Nála lehetett még jelszót is rátenni a hálózatra, nálam a tomato ezt nem tudja a wds alatt, így csak mac címszűrés volt. Akkor csak bekapcsoltam a routerekben a wds-t, megadtam ennek az én routerem mac címét, enyémbe meg beírtam ennek a mac címét, és ment is.Konfigurálás közben megtetszett a router, leginkább az usb-s része miatt, lehet beszerzek én is egy ilyet, vagy egy asust a későbbiekben.
zseko
vargalex
#13265
Már feltettem, de így sem működik a wifi úgy ahogy szeretném. A network > wifi > wireless overview alatt megkerestettem, join-nal rácsatlakoztam, és úgy néz ki ip címet is kapott a routeremtől, viszont a net nem jön át. Fogalmam sincs mit lehetne beállítani még, ilyen szinten már nem értek hozzá. A gyári szoftverrel 2 ha perc volt.. Csak abban nem lehet az usb-t arra használni mint ebben.
zseko
Úgy tűnik lassan elindul. ftp-n keresztül már elérem, a transmission is működget, samba-val nem érem el, de már nem is érdekel nagyon
Már csak azt kellene beállítani, hogy wifin keresztül is megkapja a netet. És rájönni hogy melyik dhcp-t kell kikapcsolni
zseko
vargalex
#13260
Addig jutottam, hogy pendrive-ot sikerült csatolni, vsftpd, samba, transmission fentvan, ám egyik sem működik
samba és vsftpd jelszót kér, pedig ez alapján másoltam be mindent, a routerben pedig mikor meg akarnám nyitni a Services - Network Shares menüt, ezt adja:Unable to read UCI data: samba
stack traceback:
: in function 'error'
?: in function '__init__'
?: in function 'Map'
?: in main chunk
?: in function 'load'
?: in function <?:657>
?: in function 'dispatch'
?: in function <?:128>
Pedig ez ment, de egy ideje ezt adja csak. Kezdek fáradni, már párszor átnéztem az egészet. Nincs már igazán ötletem. És a neheze még hátralenne a wifi :) -
zseko
Ez a webes kezelőlfelület egy.. hagy ne jellemezzem.. minden második kattintásra kapom vissza a rendes felületet, az elsőre csak egy felsorolásszerű listát. ehh...
zseko
vargalex
#13253
Na, leszedtem a legújabb OpenWrt-t, felraktam a routerre, és jópár ízes magyar szóhasználat kíséretében megpróbáltam beállítani mindent
Áttettem ebbe a netkábelt, beállítottam, így most van net, wifit is állítottam, telefonnal el is érem. Szerintem hanyagolom a wds-t, ajánlottak olyat hogy ad-hoc hálózatot válasszak. Annyit találtam róla eddig, hogy ez lehet 'adó' is és 'vevő' is, leegyszerűsítve. Már csak annyi kérdésem marad, hogy hogy tudom ezek után kikapcsolni ebben a routerben a dhcp szervert, hogy az enyémtől kapjon ip címet? Úgy tudom két dhcp szerver nem szereti egymást közös hálózaton. A transmission meg az usb-s háttértár még beállításra vár. -
zseko
vargalex
#13253
Jelenlegezek a beállítások vannak. Statikus DHCP van beállítva a gépekre a MAC címük alapján, plusz mellé sima DHCP is.
Ott a WDS is, ott be kellett adni a másik router MAC címét, és ennyi volt ezen a routeren. Jelszó azért nincs beállítva, mert a Tomato nem tudja kezelni ha a WDS be van kapcsolva..
Ezért bonyolult nekem az OpenWRT, ahol ablakokra szét van tördelve az egész
Az okozhat gondot hogy nem 192.168.1.1-es hálózat van hanem 192.168.2.1-es?
zseko
Gondoltam arra is, hogy ezen leírás alapján újratelepítem az egészet, ám nem húzgálhatom ki a netet csak úgy. Ha csak kábellel összekötöm a két routert akkor is le tudja tölteni magának a szükséges csomagokat? A wan beállítására úgysincs szükség, nem ez a fő router. Vagy mindenképpen úgy érdemes konfigurálni?
zseko
Intruder2k5
#13245
Jaa, értem
Akkor mi a bánatot lehet csinálni, hogy csatlakozzon végre wifin keresztül?
Eddig egy épkézláb leírást, vagy támpontot nem sikerült találnom, igaz nem sok olyan időm van, hogy keresgélhessek. Meg az angolt sem értem annyira.
A gyári szoftvert vissza lehet tenni már úgy, hogy nem vágja tönkre a routert? Olvastam hogy alakítani kell rajta mert különben a routernak annyi, de olyat is olvastam hogy a gyártó alakított a firmvare-en és már nem okoz gondot a frissítés. Erről tudtok valami tényleges infót? Nem az enyém a router, így nem kísérletezgetek vele. -
zseko
Találtam egy leírást, hogy lehet ssh-n beállítani a wds-t.
beírtam, de ezt adja vissza:
root@OpenWrt:~# nvram set wl0_lazywds=1
-ash: root@OpenWrt:~#: not foundmit rontottam el?
Ha a legfrissebb openwrt-t szeretném feltenni, akkor azt csak simán feltehetem a flash firmware menüpontban?
zseko
Nos, sehogy sem jutunk dűlőre ezzel az openwrt-vel se wds ügyben se máshogy, a wifit ugyan már látja, de nem csatlakozik rá. Igazság szerint azt sem tudjuk hogyan lehetne beállítani ennyi beállítás között. Igaz sokat nem értek a beállításokhoz, gondolom az enyémnek AP-nek kell lenni, a másiknak meg Client-nek, de hogy mi egyebet kell még beállítani ahhoz hogy csatlakozzon? Az is érdekes, hogy pl. kikapcsoltam a dhcp-t az interface beállításoknál, legalul, akkor eltűnt az a menüpont
de úgy, hogy még a választó kapcsolója is eltűnt. Meg egyes oldalakat nem lehet közvetlenül elérni, csak körülményesen (legalábbis nem jöttem rá, hogy lehet másként).
Majdnem visszatettük a gyári firmware-t mikor beugrott, hogy lehet nem fog menni olyan egyszerűen, gyorsan átszaladtunk megnézni neten, hát ahogy olvastuk, tényleg nem. Még jó hogy nem kezdtünk bele. Ahogy olvastuk a ddwrt-vel is akad gondja egyeseknek. Tomato létezik erre? De leginkább, hogy lehet feltenni másik firmware-t? Az ssh az kínai, még nem volt szerencsém hozzá (vagyis csak 1x, suliban) -
zseko
Intruder2k5
#13123
Rendben, majd mondom a haveromnak, de ez is csak akkor jó neki ha tud kezelni torrentet meg rádugott pendriveot.
Köszi -
zseko
Intruder2k5
#13117
Nos, 1 óra próbálkozás után úgy gondolom, hogy ez a firmware nem tudja a wds-t. Vagy ha igen, akkor igencsak eléggé el van dugva benne, mert még csak hasonlót sem találtam ahhoz ami az enyémben, vagy a gyáriban van. Azt sem értem különösebben hogy miért lehet állítani a protokoll tipusát mindenfajtára a lan interface-nél is - dhcp, ppp, pppoe, static - és ugyanezt a wirelessnél is. Ennek a figyelmetlen átállításával vágtuk haza tegnap. Az enyémnél ezt a wan-nál kell egyszer beállítani, hogy hogyan jön a net, a lan-nál csak egy kapcsoló van, akarok-e dhcp-t vagy sem, és ennyi. szóval, tanácstalan vagyok..
A tanácsot köszönöm, legalább már elérjük a routert.
zseko
Intruder2k5
#13113
Köszi. Ezt néztem is tegnap este, csak pár pont nem volt világos:
- hogy jelentkezek be rá telneten? Gondolom az 'o 192.168.x.x' paranccsal? Kéri itt is az admin/pass-t?
- csak ez a két parancs kell és ennyi?Még egy 'apró' problémám van, kötsög win7-en nincs már telnet, feltenni meg nem tudtam rá. Konkrétan ennyi fogad ott, ahol fel lehetne tenni. Van valami alternatíva?
Az eredeti szoftjában, és a tomatoban is halál egyszerű volt, ahogy kiválasztottam a wds menüpontot, már nyílt is egy új rublika ahol be lehet állítani hogy melyik wifiről működjön. Ebben semmi.
Lehet inkább átviszem öcsém gépéhez, ott xp van.
zseko
Tegnap tettük fel ismerősömnek az OpenWrt firmware-t a TP-Link TL-WR1043ND routerére. A netet osztanánk meg WSD-vel wifin keresztül, nálam egy Linksys WRT54GL router van tomato firmware-el. Előtte, az ő gyári szoftverével működött is, csak szeretne rádugni egy pendriveot is, háttértárnak, ezért lett feltéve az openwrt. Ez sikerült is, ám utána az én routeremet már nem látta wifin keresztül egyáltalán (egy másik látható volt, és mobilon is látttuk az enyémet). Elképzelhető hogy ezt az okozta, hogy a routerem a 13-as csatornára volt állítva amit a tp-link gyári szoftvere látott, de az openwrt nem, mert az csak a 11-es csatornáig működik. Ám hiába állítottuk át az enyémet a 11-es csatornára, továbbra sem találtuk meg. A nagy állítgatásban és keresgélésben a router beállításaiban a LAN oldalon (pontosabban sajnos nem tudom megmondani melyik oldalon) a router ip címe át lett állítva a 192.168.1.1-ről dhcp-re, és sikeresen le is okéztuk.. Azóta nem lehet elérni a routert böngészőn keresztül. Próbáltuk resetelni a rajta található reset gombbal, de eredménytelenül.
Szóval, azt szeretnénk kérdezni, hogy mit lehet tenni, hogy hozzá tudjunk férni újból a routerhez? És tudtok-e segíteni a wds beállításában (+access point, hogy ott is lehessen mobillal elérni a netet)? A tomato-ban és a tp-link gyári szoftverében elég egyértelmű és érthető volt különösebb utánolvasás nélkül is, ez az openwrt viszont teljesen érthetetlen, elsőre legalábbis mindenképp.
vargalexnek írtam üzenetet tegnap, de úgy tűnik eddig nem olvasta, így gondoltam beírok ide is, hátha.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 15 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- OnePlus 13 Gyors teljesítmény és modern dizájn Midnight Ocean 16/512 GB
- BESZÁMÍTÁS! MSI Thin GF63 12VF-1279XHU Gamer notebook-i5 12450H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB W11
IE9... egyébként Operát használok, ám sok ablak van benne mindig megnyitva, így ha csak 1-t dolgot akarok gyorsan, akkor nem azt indítom. Most már, Operával nézve hibátlan...
