harry
Amint megnyitod a terminált, használhatod is, vagyis igen, hagyhatod azt a jelet (nem is lehet kitörölni). Bár gondolom root terminált nyitottál, ha kért jelszót, különben nem kell, de jelen esetben mindegy.
Pontosan nem tudom mire megoldás az a két sor, de ha csak annyit szeretnétek, hogy a barátodnak felraktok egy skype-ot, és 64 bites az opr., akkor a már általad korábban említett file szerintem megfelelő (ahogy az az 1. pont is mutatta). -
harry
Leformáztam a Vistás partíciót, majd felraktam megint, sikerült is, de reset után a grub jött be. Nem kellet volna ezt felül írnia (múltkor így volt)? Még régebbről van ott egy vindózos bejegyzés az adott partícióra, de hibát ír (boot manager not found talán).
Az előző vin telepítés után újra kellett raknom a grubot, lehet ezért nem tudta most a vin felülírni? Akkor csak ennyit csináltam. Próbáltam a Vistás startup repairt, de nem talált hibát. -
harry
autogiro
#8929
Ha nagyon elszúrta az X-et akkor bootolásnál a recovery helyre tudja tenni, remélhetőleg.
A többihez nincs tippem, én is leszedtem egy ilyen filet, konzolból telepítettem (előtte a szükséges cuccokat), aztán talán ment is, nem emlékszem pontosan (7800gt, 169.12 driver). Ha gondolod a drivert el tudom küldeni, de gondolom fent van még neten is, másfelől csak nem ezzel van baj. -
harry
harry
autogiro
#8923
Hát amit kér
Hiányol ilyen "libc" header fileokat. Ez gondolom beszerezhető úgy, hogy beírodsudo apt-get install libc
aztán ha ilyen nincs is, elvileg felkínálja azokat a csomagokat, amiket tartalmazza, és akkor azt fel tudod rakni. Én úgy emlékszem így csináltam valahogy.
Megnéztem, nálam ez így nem megy, mivel semmilyen csomagot nem talál, bár úgy emlékszem, hogy valahogy így ment...
harry
Közben megtaláltam, mondjuk nem a grub-installal, hanem simán grubbal csináltam, így:
sudo grub
grub> find /boot/grub/stage1 [ennek lett egy eredménye, esetemben hd0,2)
grub> root (hd0,2)
grub> setup hd0
grub> quit
sudo rebootMár csak annyi van hátra, hogy a grub menüt szerkesszem, mivel most winXP helyett Vista van. Persze attól még elindul, hiszen ez csak egy név, ez már csak esztétikai jellegű módosítás lenne.
Használható a StartUp-Manager, vagy mással piszkáljam? -
harry
Super - kizárásos alapon a vindóz gomb
A kockához pedig a compiz -t kell felrakni, valamint ennek a kezeléséhez érdemes az advanced desktop effects -et (ennek nem biztos, hogy ez a neve, most csak fejből mondtam). Ott találsz majd olyat, hogy desktop cube, meg rotate cube, ott kell állítgatni. -
harry
Mégis lenne kérdésem.
blkid-el meg tudom nézni, hogy az sda3-as az a partícióm, amelyiken a linux van (1 vindóz, 2 adatok, 3 linux, 4 swap). Vagyis akkor ezt kell bemountolni, ugye? Ez meg is volt, chroot /mnt szintén, de a grub-install után nem tudom mit kell írni. Mindenképp hd0? Vagy sd0? Ez utóbbit néztem, de nem ment. -
harry
Semmi, megvan
harry
Jelenleg két gondom lenne:
Bejelentkezésnél néha rosszul tölti be az asztalt, nincs háttérkép vagy ikonok, vagy akár a felső panelon is más sorrendben vannak az ikonok, majd egy ki-be jelentkezés után rendben van.Másik, komolyabb gond ismerős gépénél, hogy ha egy usb eszközt (pl telefon) használok, majd kikapcsolt állapotban lehúzom, akkor sokszor csak egy fekete képernyő fogad ahonnan restart, és 10 percnyi ellenőrzés következik... Vagy akár fordítva, bootolásnál kötök rá valamit, azt sem szereti. Úgy emlékszem nálam nem voltak ilyen gondok. Ez mitől lehet, mi lehet a gond az usb-vel?
harry
Írtam a huawei mobilnetes topicba is, de lehet linux oldali inkább a probléma, így itt is megemlítem. Használ valaki ilyen mobil netet (e220 voda)?
Nem tudom, hogy mindenhol így van-e (bár biztos nem), de nálunk alapból gyengébb minőségű/felbontású képekkel tölti le az oldalt, és csak ctrl+f5 kombóval, újratöltésnél szedi le az igazi, jó minűségű képeket (bár ehhez is kellett valamit módosítani azt hiszem, ezt nem én csináltam). Ezzel nem is lenne nagy baj, de a prohardver!en a fórumon ez úgy működik, hogy az egész topicot a jobb oldali sávba tömöríti be, középen semmi, mondanom sem kell, ez szinte használhatatlan, és csak frissítés után jelenik meg rendesen a fórum. Egy másik oldalon van egy flash képnézegető galéria, ott minden galériánál így be kellene frissíteni az oldalt ahhoz, hogy menjen. Szóval erre keresnék valami megoldást. Linux alatt használjuk, a vodás connect izé nélkül (az valamiért nem ment), simán a /etc/wvdial.conf-ban lett beállítva, és így üzemel. Másnál van hasonló probléma? -
harry
Wubival nekem is voltak ilyen gondjaim, ha lehúzod a többi vinyót, akkor talán menni fog, de szerintem sem nagy élmény wubival szenvedni, csak elmegy a kedved. Ha kiírod lemezre és arrol bootolsz, akkor leeht választani az installálás, és a try, kipróbálás között (nem tudom mi a menüpont neve, de azt hiszem ez az első). Ekkor nagyjából láthatod milyen is, van grafikus környezet, meg még pár apróság, de a sok effekthez úgy is kell telepíteni drivereket, meg amúgy is elég jól testre szabható, szóval azért ezt sem nevezném teljesen éles környezetnek.
harry
Megpróbáltam visszakeresni, de nem találtam - az a gondom, hogy pár napja indulásnál, csak a háttér látszik (meg a fenti-lenti panel), de az asztalon nincsenek ott az ikonok, screenletek, sőt, teljesen inaktív, jobb klikkre nincs helyi menü sem. Ki-be jelentkezés után megy megfelelően. Nem változtattam a gépen semmit (csak az fstabban turkáltam mostanában, az most jó).
harry
n0_gAboR
#8660
Ott az ntfs-config, beállítja elvileg jól, beírja az fstabba, be is mountolja a vinyókat, de néha (nem mindig) resetnél nem megy. Ez, akárhogy is nézzük, különös. Eddig az volt a gond, hogy az fstabban fordított sorrendben voltak a meghajtók (tehát pl sdc, sdb, sda), majd ha abc szerint rendeztem, akkor ment. Na de ez is, ez miért jelenthet problémát? Na majd átnézem a manuálokat, de ha egyszer egy progi elvégzi a feladatot, és elvileg jó, akkor miért nem megy?
harry
Snowy_owl
#8651
A hibaüzeneteknél szokott lenni egy Részletek nyíl, ha rákattintasz, ott a pontosabb leírás. Elvileg. Ha nincs, akkor parancssorból kéne csatolni, hogy láthassuk, de nem tudom, hogy mi a pontos parancs.
Hülye mountolással nekem is csak a bajom van, néha egy-két partíciót nem tud becsatolni valamiért, és utána borul a sorrend, rossz az egész, nevetséges, utána rootként le kell őket választani, letörölni a mappákat, és kézzel újra becsatolni, megnézni az fstab-ot, és ezek után megint jó. De ne kelljen már ezzel szórakozni
Most az egyik partícióra ezt írta:
mount_point cannot contain the following characters: newline, G_DIR_SEPARATOR (usually /) -
harry
Régebben volt gondom a checkgmail-el, valószínűleg az 1.13-as verzió hibás, mert visszaraktam a .12-est, ami ment is remekül, majd szólt is egyből, hogy van frissítés, próbaképp megnéztem, és igen, megint elromlott, így most maradtam a régi verziónál.
Mondjuk a frissítésikon attól még ott díszeleg. Azt be lehet állítani valahol, hogy egy adott frissítésről nem kérek értesítést? De mondjuk a későbbiről megint jöhet, csak erről (1.13) nem kéne.
harry
harry
Akkor érdemes átállnod, hogy ha veszed a fáradtságot, és megtanulod kezelni. Ha csak egy kész, tökéletesen működi opr-re vágysz, amiben nem kell turkálni, átirkálni, telepítgetni, akkor nem neked való. Ha viszont megismersz néhány parancsot, a filerendszert, és úgy az egész működését, akkor meg lehet szeretni, és tetszeni fog a szabadság, testreszabhatóság, az a jó érzés, amikor elhárítasz egy hibát. Én elsődleges opr.ként használom, vannak vele gondok, de én így szeretem.
harry
Használ valaki checkgmail-t? Eddig minden gond nélkül ment, most meg feldob egy ablakot bejelentkezésnél, hogy írjam be nevet/jelszót (illetve az ott van, legfeljebb módosítani/újra megadni lehetne), és biztos helyesen írom, de akkor sem enged be. Ismerősnél is ez a helyzet, egyszer csak elromlott, vagy mi ez
harry
Hmm nekem nVidiánál van ilyen nVidia X server settings nevű progi, ott a displayek, a Configure gombra kattintva pedid van twinview, separate, és disabled. Így tehát ez utóbbival le is tudnám tiltani, ha a monitor mellett lenne mondjuk egy tv rákötve (illetve van is, és az így tiltva is van). Nem tudom, ez laptop esetében miként látszik itt.
harry
Értem, köszönöm, majd akkor megnézem azt a bootos dolgot
Volna még egy olyan nagyobb probléma, hogy ha a gépre bekapcsolásnál nem úgy vannak az usb eszközök kötve, mint kikapcsnál, akkor töltés után fekete képernyővel megáll, nem csinál semmit (egy laptop amúgy). Szóval volt rá kötve egy usb modem (ez a mobilinternetes cucc), szállítottuk a gépet, amikor is ugye minden lekötve, majd ha máshova raktuk vissza, akkor nem ment. Hasonló volt a telefonommal is, ha kikapcs alatt lekötöttem, akkor nem jól indult, vagy valami hasonló gond volt.
harry
Régebben volt egy problémám, már megoldódott, de azért leírom, hátha más rákeres.
Szóval menet közben csatolgattam be néha a 4 meglévő partíciómat, ezzel nem is volt gond, de azt akartam, hogy indulásnál már bent legyen mind, így kipróbáltam az ntfs-configot. A progi szépen felismerte, és be is mountolta a 4 meghajtót, és be is írta őket a /etc/fstab-ba.
A probléma újraindításnál jelentkezett, miszerint rossz helyre akarta csatolni a vinyókat (pl 1-es partíciót, a 2-es mappájába, így már a 2-est nem tudta hova rakni), így nem mountolta be mindet, és ami bent is volt, az is rossz helyen.
Aztán próbaképp benéztem az fstabba, és láttam, hogy nincsenek sorrendben a partíciók, így hát sorba raktam őket (bár szerintem ez nem kéne, hogy problémát jelentsen). Erre gondolok:/dev/sda1 /media/Backup ntfs-3g defaults,locale=en_US.UTF-8 0 0
/dev/sdb1 /media/Cucc ntfs-3g defaults,locale=en_US.UTF-8 0 0
/dev/sdc1 /media/Rendszer ntfs-3g defaults,locale=en_US.UTF-8 0 0
/dev/sdc2 /media/Suli ntfs-3g defaults,locale=en_US.UTF-8 0 0Most a-b-c meghajtók, és 1-2 a sorrend, előtte össze-vissza volt, jelenleg második reset után is jól üzemel.
harry
Csináltunk egy net megosztást egy ilyen 3G-s eszközzel (e220). Sima net rendben, majd ezek után végeztük el a következő beállításokat:
et0 fix címet kapott, ez osztja tovább a netet (egy routernek, amin van a többi gép)
ip_forward 1 (ezt be is írtuk az /etc/sysnemtudom-be, vagyis indulásnál is be kéne állítania)
iptables maszkolásEzek után tökéletesen ment a mi netünk, a másik gépen a net, minden, egészen egy újraindításig, amikor is a ppp0 eszközzel ellátott gépen nem megy a net. wvdial be tud tárcsázni, van ip, dns cím, de nem megy, míg nem az eth0-t átállítjuk dhcp-re, így megint megy a sima net, csak akkor meg a megosztás nem (hiszen mi oszt neki címet, meg amúgy is egy fix kéne). Amúgy próbáltam ezután is tárcsázni majd megint egy fix címet adni, de így sem ment.
Én arra gyanakszom, hogy az eth0-t akarja alapértelmezett kapcsolatként használni, amire persze nincs net kötve. Ennek az adatait amúgy a System / Admin / Network résznél állítottam be, míg a ppp0-t a wvdial.conf irogatásával, tehát ez az előbbi helyen nem is szerepel.
Mivel tudnám beállítani, hogy ne az eth0 legyen az alapértelmezett netet elérő kártya, hanem a ppp0? Ezzel lehet a baj egyáltalán, vagy mással? Miért csak újraindítás után romlik el?
harry
Angol Ubim van, és itt a naptárban a hét első napja a vasárnap. Ezt hol tudnám átállítani? Alatta a Location Budapest, de ez nem változtatott ezen, máshol pedig nem láttam beállítást.
harry
Próbálgattam ezt az NTFS config tool-t, de nem nagyon működik. Felismeri mind a négy partíciómat, és a kötetneveknek megfelelően be is írja az /etc/fstab-ba, de van, hogy újraindulásnál elszúrja ez egészet, nem oda mountol, ahova a konfig fálj írja. Tehát pl van egy Rendszer partícióm, amit valamiért a Suli partícióm könyvtárába tesz, és így azt nem tudja hova rakni, és be sem mountolja, ráadásul a többi is rossz helyre kerül, és nem igazán értem, hogy miért. Elvileg az fstabban jól vannak a bejegyzések, de akkor miért nem úgy hajtódik végre?
harry
Nekem is lenne problémám mountolással. Van 4 ntfs partícióm, eddig ha kellett valamelyik, csak rákattintottam, és bemountolta, ezzel nem is volt gond. Aztán láttam ezt az NTFS Configuration Tool-t, és gondoltam megnézem. Az egyik partíció már be volt csatolva, így a maradék háromra használtam a progi, és ment is, de újraindítás után ugye azaz egy, ami kézzel raktam be, nem volt ott, aztán valami keveredés volt, mert ha le is választottam őket, a /media-ban ott maradt a nevük, rossz helyre mountolt, stb.
Jelenleg úgy néz ki, hogy 2 partíciót simán be tudok csatolni, egyre azt írja, hogy "You are not privileged to mount the volume 'Cucc'." (amit amúgy eredetileg kézzel csatoltam, nem a progival, most a program nem is látja), egy másikra pedig nem ír ki semmit, de nem is megy a mount (progi szintén nem látja).
A program hova készített bejegyzéseket, azokat ki kellene törölnöm, vagy azzal lehet valami gond? Parancssorból mivel lehetne ezeket becsatolni, hogy megnézzem a pontosabb hibaüzenetet? Melyik paranccsal tudom megnézni, hogy melyik partíció melyik /dev elnevezést kapta?
harry
zolikaDB
#8146
Nálam pl. azért nem volt hang, mert a digitális kimenetet akarta használni alapból. Katt kettőt a hangerőszabályzó ikonra, Switches fül, és ott van ilyen kapcsoló, h digital/analog kimenet. Persze lehet neked mással van gondod, de azért gondoltam megemlítem (nekem egy Audigy kártyám van).
Szerintem nem kell letölteni drivert, de lehet. Nem tudom alapból mi van fent, majd a többiek megmondják jóól. Talán az első hsz-ban is van erről infó.
Az a Wubis telepítés, erről talán volt is egy cikk a logouton. Telepítheted arra a partícióra, akkor egy saját könyvtárat hoz létre, és azt használja. Nekem ez nem tetszett, problémák is voltak vele, inkább csináltam neki egy partíciót külön, és egyet swapnak is (hogy ez pontosan hogyan megy, szintén nem tudom).
harry
Hogyan lehetne a menühöz hozzáadni egy programot úgy, hogy azt rootként futtassuk? Láttam egyet, az így van megoldva:
gksu -u root /usr/bin/etherape
Szeretném ezt megcsinálni a wiresharkkal is, de ha csak a program nevét cserélem ki, amúgy ugyan azt a fenti sort használom, akkor bár elindul rootként, de ha beállítom, hogy azt eth0-án figyeljen, akkor kifagy. Nem is kért jelszót indulásnál, nem kéne? Míg ha root terminálból indítok egy wiresharkot, akkor gond nélkül megy. próbáltam így is: gksu /usr/bin/wireshark, de így sem ment. -
harry
n0_gAboR
#7909
Hopp, most jut eszembe, hogy egy (gondolom) fontos dolgot elfelejtettem.
Régen két részre volt bontva a vinyó, ezen volt a rendszer is, de azt letöröltem, majd a szabad területet nem hozzácsatoltam eyszerűen a már meglévőhöz (nincsenek jó emlékeim ezzel kapcsolatban), hanem létrehoztam ott is egy partciót, dinamikus lemezzé alakítottam, és egyesítettem, így a ténylegesen két részt egynek látja a vindóz (illetve ahogy látom a linux is). Nem is igazán értettem, hogy a /dev/sdb2 szám hogyan jött ki. Szóval akkor ez lehet a baj? Gondolom akkor le kell pucolni a lemezt, és visszarakni nem dinamikussá. -
harry
Nézegettem másik fórumokon, de nem igazán értettem a helyiek problémáját, bár mintha konkrét megoldást sem láttam volna. Amúgy nekem is van egy vindózom, így néznek ki a partíciók:
160 gigán: 15gb xpsp2, 120gb adat, és ez után készült 15gb linux ext2.
Az első kettőt, és nyílván a sajátját is simán látja, ez egy sata I lemez, ez rendben is van. Egy 60gb-os pata ntfs lemezt is lát gond nélkül. De a sata II-es 300gb.os ntfs lemez mountolásával a fenetbb említett gondok adódnak, pedig elvileg ez is érzékeli. No majd akkor még keresgélek, de elég zavaró, hogy pont ezzel van gond. Majd menézem milyen, ha ezt is átrakom a sataI-es vezérlőre, szerintem úgy menni fog, de nem a legjobb megoldás. -
harry
Szóval továbbra is lenne egy ilyen problémám: [link]
8.04 Ubuntu (először Wubival akartam, de akkor a fenti hiba miatt fel sem ment, csak ha lehúztem minden vinyót).
Egy 300-as vinyó van egy SATA II vezérlőn, egy ntfs partícióval. A Places helyen látom a kötetcimkét, de a mountolás nem sikerül, a fenti hiba miatt. nForce 4-es chipes az alaplap. Az alaplapon elvileg minden extra hülyeség le van tiltva (nincs raid, vagy hasonlók). -
harry
Szóval továbbra is lenne olyan gondom, hogy bejelentkezésnél a beviteli nyelv nem az amúgy már beállítot magyar (magyar bill kiosztás). A login ablakban lévő beállításoknél a felület nyelvét lehetne állítgani, de az nem befolyásolja a beviteli nyelvet. Miután bejelentkeztem, ismét magyar, minden jó (ctrl-f1 -> terminálban is magyar, tehát az stimmel). Egyedül bejelentkezésnél változott meg, erre vonatkizóan nem találtam beállítási lehetőséget, nincs ehhez egy konfig file, vagy egyéb megoldás?
mod - erre lehet meg van -> [link]A sata-II vezérlőn lévő meghajtóval továbbra is gondok vannak. Látja az eszközt, a Places résznél ott is van a kötetcímke, de mikor rákattintok, mountolásnál egy hibaüzenet fogad (nem ez, ez wubival volt, de most vindóz alól írok, így nem tudok rendes képet mutatni, de a szöveg ugyan ez [link]).
harry
n0_gAboR
#7466
Köszi
- A FF.t akkor megnézem így.
- Maga az ubuntu amúgy angol, csak a billentyűzet kiosztás/nyelv lett magyarra állítva, ami a bejelentkezett usernél megy is (illetve install után még a login felületnél is ment, aztán felraktam az nvidia drivert, meg nem tudom még mit, azóta elállítódott, a usernél visszaraktam, de a loginnál maradt az angol bill).
- Csak azt furcsálltam, hogy a másik másik három partíciót gond nélkül berakta, ezt meg nem, ráadásul ugyan az a hiba jött elő, ami a Wubi telepítésnél is korábban (azóta azt leszedtem, ez most nem wubis linux, csak a hiba ugyan az, valami RAID vezérlőt ír, képet linkeltem pár hsz-al korábban). -
harry
Lehúztam a többi driveot, és így ment wubi, de aztán megint fellépett valami probléma, és inkább legyalúltam, készítettem egy csinos kis partíciót Ubuntunak, és felraktam élesben. nVidia driverrel szívtam eyg kört, de most az jó (compiz is megy). Pár aprób problémám még van, pl alapból FF3 volt fent, azt levettem, helyére ment a régebbi, de most nem tudom felrakni a Gmail Maganer addont (asszem unexpected error-al leáll, nem tudom mi a gond, ha külön letöltöm az xpi-t, vagy mit, azt kézzel hova kéne bemásolni?). Telepítés után visszaraktam a többi vinyót, be is csatolta a többi filerendszert, kivéve egyet, ami egy SataII-es 300gigás partíción volt (amúgy mindegyik NTFS)... Illetve még egy hiba, hogy egyszer elállította a billentyűzetet, azóta visszaraktam magyarra, de az üdvözlőképernyőnél továbbra is egy másik kiosztást használ, mint amikor be vagyok jelentkezve (tehát pl a "?" egy másik gombon van, stb). Ha esetleg valamelyik problémámra tudtok válaszolni, azt megköszönném, de mindjárt én is megpróbálom kideríteni, hogy mi a helyzet.
harry
vmwaren elég gagyin ment, ezért mindenképp élesben szeretném kipróbálni, de gondoltam így csak kényelmesebb, nem kell partícionálgatni, és hasonlók.
Nos úgy tudom semmi extra nincs sata körül, még régebben lekapcsoltam őket (mármint pl a raidet), de megnézem. Amúgy van egy sata, sata II, és egy pata vinyó is, majd akkor leválasztom, ami nem szükséges.scandisket néztem, ha mindkét pipa be volt jelölve, akkor, restart után, bár elkezdte az ellenörzést, egy fél óra múlva is ilyen 15-20% körül volt, így azt leállítottam, és csak az első opciót (automatikus filrendszerhiba javítás, vagy mi) hagytam bekapcsolva, így lefutott, de akkor csinálok még egy töredezettségmentesítést is mindjárt, köszi a segítséget, majd írok, hogy mi a helyzet.
harry
Nálam gyorsan bejön, de felrakhatom máshova is. Egy bootlogot mégis hogyan lenne egyszerűbb megmutatni? Jó tudom vindóz alól elő lehet ásni valahogy, de minek tököljek vele, ha ez meg egy kattintás. //mondjuk most pont megdöglött az imageshack
na pillanatTehát a log megint: [link]
A lényeg, hogy nem tudja bemountolni a partíciót, és valamilyen raid-es hibára gyanakszik. Ha jól emlékszem ez a vinyóm a sata2 vezérlőn van, de nincs raid engedélyezve. Nézegettem a többi telepítési lehetőséget is, de nem nagyon működtek. Letöltöttem egy másik wubit, ez jelenleg el sem indult, de menézem egy reset után is mindjárt.
harry
Üdv, Wubival akartam felrakni egy Ubuntut (8.04), de amikor kiválasztob bootmenüből, akkor a Busybox jön be. Megnéztem faq-t, javasoltak ey checkdisk-et vindóz alól, vagy egy irqpoll-os indítást, de egyik sem működött. Megnéztem a log-filet, íme:
Maga az ubuntu egy 160gigá vinyó második, 140 gigás partícióján kapott 15 giga helyet.
- Hp 855 G7 Ryzen 7 4750U 8 mag 16 szál 16Gb Ram Radeon Vega számlával boltból Garanciával
- Új DELL Inspiron 14 (5435)/AMD RYZEN 7-7730U/16GB/512 SSD/14"/FHD/IPS/Garancia
- Asus VC239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4160
