rybank
compaq cq56 150sh Egy ideje Lubuntuval melegszik. Pörög a ventillátor pedig nem eszik semmi CPU-t. Lehet próba képpen kipróbálom a normális Ubuntu-t. De csak, ha nincs más annyira beadta ez a Lubuntu.
Az elején még a sebesség miatt tettem fel. Ma már ez nem állja meg a helyét. Csak közben megtetszett. -
vilmaboy
Úgy fagy ki, h megáll a folyamatjelző egyhelyben és nem mozdul továbbiakban sem egér, sem semmi... Live cd ként elindul. Onnét indítva a telepítőt sokkal tovább jut a telepítésben. nélküle már a file-ok másolásakor is kiakad néha, de licve-ból eljut a telepítés végéig és ott fagy ki. Hagytam több mint fél órát, hátha megmozdul, de semmi.
Lehet hülyeséget kérdezek, de az alternative telepítő az melyik is? Honnét szedem le? Adnál nekem egy linket?
köszönöm a segítséget...
Nowhereman
Ajaj! És ugye mobiltelókra is feltolják a Windows 7 home premiumot tolják fel tokkal-vonóval aztán az a mobil7. Ha van egy méretes pened, arra még felszutyokolhatod a win7-est, még talán bootolni is fog arról a gépről, de arról nem kell álmodni, hogy bárhová bedugod oszt már cicerészheted is a saját ízlésednek megfelelően összepakolt rendszerből a saját kis doksijaidat, ahogy egy ubis pennel megteheted...
neverDell
Még nem próbáltam, de ubuntunál már óvatos vagyok: lehet, hogy a network manager eltávolításához a fél gnome-ot le kéne szedni, annyi a függősége...
De mondom: ez egyelőre csak a korábbi tapasztalataimon alapuló előítélet.
Egyébként virtuális gépben van, nincs wifije.szerk: na jó, rákerestem a neten, ez valószínűleg a téves előítéletek kategóriája. Két csomag, oszt jónapot, nincs több gond vele.
neverDell
Igen, erre... közben magamtól is rájöttem.
(ilyen hülyeségekkel úgy fel tudják ****ni az agyam... egy linux, amiben a sima konfig fájlok már nem sokat jelentenek... ehhh.... pont amit utálok a windows-ban, pont azt hozzák át ide is.
)És akkor most kezdhetek keresgélni, hogy ezt hol tilthatom le, mert a network manager nem tudja azt, amit meg akarok csinálni (bonding)
alfa20
igen, Lubuntu 32bit-es elindult, de ott nem ismerte fel a 6 Gb-t ezért gondoltam inkább fel teszem a 64bit-es Ubit (10.04), az viszont nem indul, reggel készítettem gyorsan egy 32bites ubit (11.10) de az sem indul ugyan úgy meg áll aztán semmi.
Próbálkoztam még x84-es Mint-el is de az is feladja. -
neverDell
Már nem tudom, mit raktam abba a 20G-ba, volt benne adatbázis, PHP keretrendszer, fejlesztőkörnyezet, gnome desktop, szóval sokminden. Én nem érzem óriásinak azt a 20G-t a mai vinyóméretek mellett.
Lefagyással én sem találkoztam még, de olyannal, hogy pl. félbeszakadt egyik-másik program, már igen.
MacCaine
A vicc az egészben, hogy pl. a sima ubi azzal a szállt el kb. 35%-nál, hogy I/O hiba, tisztítsa meg a CD-t, vagy mi. Először (meg utána még sokszor) pendrive-ról próbáltam, aztán ugyanezt a hibát dobta CD-ről való telepítés kozben is. Az XP meg simán felment pendrive-ról.
De nem akarok xp-t, most, hogy találtam leírást a cod4 dedikált szerver debian alatti futtatásához...
MacCaine
"Az ilyen "egy oprendszer sem megy fel" hibák elég gyakran winyó, vagy ram."
És olyankor mi van, ha egyetlen linuxot (Ubuntu, Lubuntu, BackTrack, DSL, ) sem tudok feltelepíteni, majd meguntam, és utoljára XP-t próbálva simán települ és működik (SSD-re installáltam egy pendrive-ról, memtest hiba nélkül lefutott).
Nova96
Igen,xp topicba azt mondták winyó csere aminek örülök mert az egekbe vannak az árak.De bármilyen ubuntu eddig rá ment szóval majd tavasszal veszek inkább új gépet.
Xubuntu vagy Lubuntuból melyik?
Miért ubuntu 11.10 is akadna?Hogyan formázhatnék, le milyen programmal?(pl.pendrive stb.)
#16695808
nos először mikor próbálkoztam a fenti módszerrel, akkor látta a teló de állandóan leszakadt és ezt ismételgette, utána tudtam vele netezni, párosítottam(beírtam a telón a wep-et. de aztán leválasztottam és utána már a teló nem is lát semmit, ha létre is hozom a wifi hálózatot...
tehát elvileg műküdik, de gyakorlatilag nem megy. -
#16820480
11.04 alatt nekem is csak a rendszer indulasakor csinalta, de ujabban mar tobbszor is. Nem ertem miert nem lehet leszedni oket, a sok hulye fuggoseg miatt le akarja szedni a fel kde desktopot....
(Bundás): nem lesz semmi baja. Sot, eleg valosainuleg nem fogsz semmit eszrevenni, es megy majd tovab a gep. Kiveve talan, ha mas vga van az uj konfigban.
#16820480
Ez a kde-low-fat szerintem csak a ram-ot erinti, nem a vinyon hasznalt helyet. De az engem is erdekelne, hogy az akonadi-t meg a nepomuk-ot hogy lehet kigyilkolni, mert ha csak a setting/startup reszen kiszedem a pipat, akkor 5 percenkent dob egy ertesitest, hogy nepomuk service not running...
Nekem van egy win7 a gepemen, 35gigas particio, abbol meg legalabb 10 szabadon, es ez sem csak alaptelepites, raadasul vannak rajta ilyen lenovos szoftverek is. -
#16820480
Thusor
Ezt kapom terminálból:
Unpacking JRE ...
Preparing JRE ...
Starting Installer ...
Could not display the GUI. This application needs access to an X Server.
You can also run this application in console mode without
access to an X server by passing the argument -c
Thusor
CLC Genomics Workbench 3.6.5 verzióját ami elég régi, de eddig mindegyik ubuntu verzióval megfelelően működött, de az új 11.10-el nem megy, csak terminálban grafikus felület nélküli telepítéssel, de hiába telepítem így fel ha utána úgyszintén nem indul el a grafikus felület a programhoz.
MacCaine
tropico
NA-na. A "rosszindulatú" webhelyek nem az oprendszert támadják először hanem a böngésző hibáit igyekeznek kihasználni. De mivel linux rendszereken az alapértelmezetten nincs joga a letöltött/letöltődött file-nak futni. Ezért is van az hogy NEM root jogokkal használjuk a rendszert általános használatkor.
aag
Hogy miért nem települ automatikusan - gondolom mert még annyira sem stabil, mint amit az Ubuntu fejlesztők be szoktak pakolnia tárolókba, így nincs fent az official tárolókban
Persze, lehet ezt gondolni, de aztán két hónap múltán, minden változtatás nélkül egyszercsak bekerül mégis. ismét-csak lehet mit gondolni: például azt, hogy vizsgálgatják-szagolgatják. De végül-is a frászkarika tudja mi történik...
Ha valaki valahol csinált belőle .deb csomagot, vagy feltette PPA-ba, akkor lehet neki örülni, ki lehet próbálni. Ha nem, akkor forrásból lefordítani.
Biztos-ami-biztos alapon én inkább várok. Nem tudom mennyire bölcs dolog, meg zavar is ez az egyharmaddal nagyobb terhelése az aksinak, de-hát a fene vigye el, várni kell. Vagy marad a főszerkesztő pecse. Csak azt meg nem tudom hogy kell csinálni és azt sem, hogy nincs-e véletlenül valami ellenjavallata a dolognak. Tudja valaki? Please!
Jaj már, de szenvedtek.
Itt vannak a hivatalos vanilla kernelek, az összes rc és stabil verzióból készítenek csomagot, hacsak valami hiba nem történik. Pontosan azoknak szánják ezeket akik mindig frisset akarnak használni, cserébe semmilyen Ubuntus javítást vagy patchet sem tartalmaznak. Éppen ezért van is úgy, hogy teljesen használhatatlanok. -
kiskaktusz
nero 6.0 win xp sp2ről -konkrétan semmi extrát nem csinálok vele, de az eddig win biztonsági másolatok és a tört xp is bootolható lett a sima írással. itt kell valami extra beállítás?
egyébként a cd képet daemon toolsba illesztve sem akarja a win alól elindítani a "telepítési segítséget"
rybank
Na na nana! Semmiféle túrás nem kell. De! A felület fapados, neki a KDE kell, ott is biztosan tud minimalista nézetet szabni. Ugyanakkor az nem fapados.
Én igyekszem az ablaktémákat is illeszteni a háttér hangulatához, de ez Openbox. Úgy néz ki, mint a Windows 95 körüli idők, csak más színekkel és több beállítással. Az utolsó két mondat már kiskaktusz-é.Amire te gondolsz hcl, az esetleg példának okáért az lxdm configurálása lehet. Vagy az lxsession-é.
kiskaktusz
hát nem tudom... szerintem ez nem csicsa... márpedig én ilyeneket szoktam összerakni. és ez konkétan az één nevezésem
kiskaktusz
biztos egyszerű. de azért én nem vagyok programozó, meg nem vágom a pascal, qbasic és a többi informatikus
káromkodástnyelvet. mint ahogy a környezetemben senki, cska a bátyám
és csak őt láttam linux-szal, így ezért voltak "félelmeim"...de azért barátságosabb, hogy van grafikus irányíthatóság... ha úgy gondolom, akkor majd persze, meggyorsítom a parancssorral
de egyelőre nem ez a cél, hanem a win leváltása...
Dead Zone
Windowsal is így kezdtem,és már egész jól boldogulok.
Hát most volt hogy 1.megakadt a betöltés
2.eltűnt minden se indító,se start menü (vagy mi
) csak a háttérkép
3.Lelassult az egész.
4.A compiz config lefagyott de nagyon, és újra indítottam,de már 10 percenként fagyott
5. Ez van most és még nincs baj.Hogy hívják a leégős effect-et?
hallari
Amarok használatánál random időközönként kiírta, hogy nem található hangeszköz, és csak újraindítás után működött újra (Kubuntu). Sima ubinál ilyen nem volt. Ráadásul rendszerhangnál (üzenet, figyelmeztetés) is kikapcsolta a lejátszót, bár ilyenkor azt vissza lehetett kapcsolni többnyire (de volt, amikor hibaüzivel leállt az is). A Fedora 16 (KDE) pedig fel sem ismerte a hangeszközt. Mondjuk az még lehet, hogy túl friss, mert a háttérben folyamatosan maszatol egy több pontból álló "ecset"-szerűség, meg a rendszerfigyelő is elég érdekes módon "működik", ráadásul kikapcsolhatatlan, nem ablak módjára viselkedik.
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Battlefield 6
- Crimson Desert
- Építő/felújító topik
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Tőzsde és gazdaság
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Legion 5 Pro 16ACH6H notebook - R7 5800H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB
- Lenovo T480S i5 8350U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Új MSI MAG PANO M100R PZ Black pc ház, számítógép ház
- AKCIÓ!! HP Zbook Studio G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX A4000 8GB Garis!
Ezt nem hiszem el, hogy nem szurta ki a szemem. Pusztán kiváncsiságból... Mi a különbség a 2 telepítő közt?
Biztos valami mérnök csávó. Azok képesek ilyen maszek megoldásokra.
win alól, vagy bootolás közben? gondolom win aól, mert bootolás közben telepíteni akarná..
