RBJ
azét elég köcsög lépés az ms től , hogy más csevegők nem tudnak fullon menni az msn el. valaki tud valami megoldást rá. se az empathy, amsn, pidgin, kopete, nem hajlando működni. valaki valami alternatív megoldás?
RBJ
valaki valami megbízható csevegő progit tud. az empathy nem igazán stabil. olyan kellene ami műszik rendesen a cam is.
vagy wine al működne az msn ? -
RBJ
Ennek van értelme ? [link]
RBJ
Kendek
#37104
szoftverközpöntban uninstalláltam az empaty t.
most felment de az a baj, hogy mikor meg akarom csinálni a fiokomat és elvileg lehet választani a fajtákbol nem ajánlja fel a msn es lehetőséget csak egy van pidgin.
valahogy teljesen le kellene szednem az ampathy t , hogy nyoma se maradjon és újra fullra feltenni. -
RBJ
Kendek
#37099
végül is sikerult amúgy is csak ezek az utvonalak is meg voltak adva amit leírtam. de műszik.
másik téma. ppa bol telepíteném az empaty mert leszedtem és azt irja synaptis ba, hogy törött a csomag. mit lehet kezdeni vele?
a törött csomag javítása opcio se csinál semmit.
mindig szívok ezekkel a csevegőprogramokkal. valami ajánlat ami webcam ot is kezel? -
RBJ
/usr/share/amsn/plugins
ebbe a könyvtárba szeretnék másolni de nem engedi. gnome commanderral is próbáltam sehol semmi.
RBJ
ha terminálba a könyvtárszerkezetben hogyan kell láthatóvá tenni a rejtett állományokat?
RBJ
Azt kell, hogy mondjam örülök, hogy rákaptam az ubuntura.
Pont most gondolkodtam, nem kell rendszerkarbantartó-tísztitó, defragoló, antivirus, kémprogramvédelem, akármilyen illegális szoftver beszerezni stb.
Minden egy helyen és egyben. az igaz újra kell értelmezni az OS használatot de megéri.
Ezúton is köszönöm az eddigi segítségeteket.
RBJ
miért van az hogy az automatikus frissítés úgy csinál mintha nem menne, mert mikor meg manuális ra gyomok akkor egyből talál rengeteg frissíteni valót.
RBJ
Másnak is megvan még az állandó spontán restart az unity nél.
érdekes mindig mikor gépelek valamit és enter t ütök akkor jön elő.
nem lehet, hogy valami billentyűzet combo ra vagy gépelés ritmusára aktiválódik a dolog? -
RBJ
hogy tudnám felismertetni az sd kártyát az ubi val ? beteszem sehol semmi.
RBJ
vagy ajánlottok valami jó rádió lejátszót. a tray radio nem megyen még ha a neten leírtak alapján felvarázsolom a panelra unity n.
RBJ
köszi.
még egy bibi / A GStreamer telepítésből hiányzik egy bővítmény./ezt a hibát kapom mikor a clementine l online radiot akarnék hallgatni.
RBJ
config.xml be hogyan kell menteni a változásokat. nem értem a kis háromszög nulla funkciót.
RBJ
érdekes dolog a delug el nem tudok torrent file t készíteni. mindig megszakad vagy el se készíti. de transmissionnal megyen.
RBJ
meglett elemtary theme volt a ludas amit nem sikerült feltennem végül leszedtem de ezek szerint mégis belerondított . a synaptycsba nem igazán találtam semmit[link]
A configuration GUI for Nautilus Elementary Terminal csak ilyet találtam a synapticsba.
szedjem le? -
RBJ
nekem új vagy eddig is volt, hogy ha megnyitok egy ablakot a jobb alsó sarokba megjelenik egy csuszka és azzal lehet az ikonok vagy mappa méretét állítani.
a legutóbbi frissítéssel jött volna le? meg fent se már listás ikonos vagy milyen lehetőséget ajánl fel hanem csak három gomb van és kész.
RBJ
nero linuxt nem engedi telepíteni a natty. megbízhatatlannak ítéli.
RBJ
van valami értelmes író program ubi ra? nekem a brasero nem tudja soha befejezni az írást hibát ír ki. a k3b meg kde s és ez használható unity n ?
RBJ
azt lehet tudni, hogy milyen újdonságok lesznek a 11.10 be?
RBJ
csak egyet nem értek a rhytmbox nál. ha törlöm a lejátszó listámat akkor a zenéim is törlődnek ténylegesen a gyűjteményemből.
RBJ
egy filmnek a tulajdonságát, hogyan tudom kinyerni totem lejátszóból. azt megtaláltam, hogy hol nézem meg de nem tudom kimásolni.
RBJ
merő unalomból kipróbálnám a nod ot ubin de az ismert hibára adott megoldás nálam nem működik.
[link]hozzá kell tegyem 64 bit es a rendszer már ha számít.
ezt kapom a második parancsra
sudo ln –s `sudo find / | grep UTF-16.so` /usr/lib/gconv/UTF-16.so
ln: a megadott cél (”/usr/lib/gconv/UTF-16.so”) nem könyvtár -
RBJ
na feltettem ma a fedora 15 t. de valahogy nem jön be. tényleg a legjobban emészhető ubi az ubuntu. és végleg marad úgy döntöttem.
RBJ
Most nézem a fedora 15 is hasonló az uniti hez.
most ezt a bal oldalsó sávos dolgot hívják gnome 3 nak vagy uniti nek? -
RBJ
conky -c ~/.conky/conkyrc_grey
van egy ilyen conky m ami megyen is terminálból. hogyan tudom elérni, hogy autostartba is induljon?
RBJ
hogy van az,hogy az alap conky t felteszem mégse találom a home ba a conky mappát és a conkyrc t.
be van állítva a rejtett mappák megjelenítése. -
RBJ
meg olyan is, hogy firefox konyvjelzőimet nem tudom törölni. hiába jobb klikkelek nem felhozza a lehetőségeket hanem egyből behozza az adott oldalt
RBJ
olyan bibim van, hogy az oldalak látogatásakor a flash ablakok szét vannak esve, nagy kockákban van. konkrétan flash vagy java probléma lenne ?
RBJ
azt tudja valaki, hogy a Bogon és az ov system nevű ip-k mit takarhatnak?
ha ezeket nem engedem a moblock ba akkor nem megyen a deluge m. -
RBJ
új kérdés. csináltam valami egyéni theme t . hogyan lehetne kimenteni ezt, hogy pl ha legközelebb újratenném a gépet meglegyen. mert nem tudom, hogy milyen theme és iconpacbol hoztam ossze.
RBJ
hál az égnek találtam unity re mint theme t és icon packot.[link]
RBJ
sh4d0w
#36354
inkább megvárom. azért nem vagyok még linux guru.
létezik unity re glass theme? nem igazán találok. jó lenne ha a felső panel áttesztőbb lenne meg az unity sáv is .
úgy látom ezt a spontán restartos dolog még mindig megvan az unity n. érdekes a mint nem csinált ilyet soha.
RBJ
találtam valami ubi theme t. nem igazán tudom kihámozni belőle , hogy csak készülőben van vagy már fellelhető valahol. szerintem csini.[link]
RBJ
lehet az unity s bal panelt átlászóbbá tenni?
és megtetszettek a mint parancsikonok azokat nem lehetne rálapátolni az unity re?
ha elolvasod yetibá rendesen olyat kértem amin a legfrissebb van. ezeken még csak a 1.3.1 van. nemrég jött ki a 1.3.2 verz.
RBJ
tud valaki olyan tároló cimet vagy terminálos parancsot amivel a legfrissebb 1.3.2 deluge t feltudom tenni?
RBJ
na visszaraktam az unity . tetszik a mint de főleg a szoftverközpont dolog ott elég fagyoós.
most vissza az unity és elég furcsa, hogy ami a mint ba alapból benne van itt külön fel kell tennem.
pl itt keresem már fél órája az ablak effektek beállítását és most jottem rá , hogy külön kell feltennem a szoftverközpontból. ez a funkció nyugodtan lehetne alap. -
RBJ
Nekem úgy tűnik, hogy az unity atom stabil a Mint hez képest.
RBJ
véletlenül eltüntettem az ablakok felső sávját amiben benne van a nagy kis méret és bezárás ikon. hogyan lehet visszavarázsolni?
RBJ
annyira megszoktam az unity t, hogy hiányzik a mozdulat mikor kimegyek balra és feljön az oldalsáv, hogy válasszak alkalmazást. így meg furi már zárogatni kicsibe az ablakokat ha mást is meg akarok nézni.
RBJ
linux mint re rá lehetne varázsolni valahogy az unity s oldalsávot ?
RBJ
hiába csinálom meg az ubinál megszokott bootlogo beállítást nincs gyári bootlogoja a mint nek.
RBJ
kis bibi van a szoftverközpontjában. mikor telepítek valamit még mindig azt írja ki, hogy not installed.
RBJ
nem tudom miért de ezen legalább a firefox konyvjelzők rendesen megjelenek nem úgy mint ubin.
megvan az effektus beállítás csak megzavart, hogy nem compiz hanem compiz icon ként van itt feltüntetve.
és a megszokott dolgaimat mikor synapticsba fel akarom tenni az ugyanúgy a natty s linket válasszam?
RBJ
Nem bírtam magammal és felraktam a mint 11 et.
lehet hülyén hangzik de mintha a telepítés gyorsabban ment volna mint az ubi 11.04 nél.
ha problémám van akkor hasonló a megoldás itt is mint az ubuntu n ?
pl boot logo m nincs stb.
az ablak effektusokat hol tudom beállítani pl a lobogó ablakot? nem lelem egyelőre. -
RBJ
használ valaki weather indicator t? két napja hülyéskedik. nem jeleníti meg az aktuális időjárásr grafikusan . csak egy szürke felhő benne kérdőjel van. se napocska se semmi.
RBJ
ennél a fajta conky dolognál nálam a temperature nem mér semmit.
elvileg az lm-sensors fent van. terminálba sensors paranccsal működik.
ilyen ablakos időjárás mutatót tud még valaki ? -
RBJ
Kendek
#36127
akkor azt kell visszamountolnom az sda t. csak azért kérdem mert mikor a mintet feltettem próbaképpen úgy lefaragtam belőle vagy 50 Gb ot amit a mintnek szántam.
de mivel nem kellet ezért csináltam erre ubi alatt egy format ot és utánna lőn problem.
remélem nem fárasztalak de nagyon köszönöm a segítséged.
ha lehet nyugodtan szájbarágosan is segíthetsz.a dev -th parancsra ez.lett
ubuntu@ubuntu:~$ df -Th
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
aufs aufs 994M 116M 827M 13% /
none devtmpfs 1,5G 748K 1,5G 1% /dev
/dev/sdb1 vfat 3,9G 1,7G 2,2G 44% /cdrom
/dev/loop0
squashfs 665M 665M 0 100% /rofs
none tmpfs 1,5G 112K 1,5G 1% /dev/shm
tmpfs tmpfs 1,5G 20K 1,5G 1% /tmp
none tmpfs 1,5G 92K 1,5G 1% /var/run
none tmpfs 1,5G 4,0K 1,5G 1% /var/lock -
RBJ
Kendek
#36124
no kezdem előről.
első parancsra ezt kapom.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -lDisk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000dda07Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 32357 259903037 83 Linux
/dev/sda2 32357 38914 52666369 5 Extended
/dev/sda5 38523 38914 3139584 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 38132 38523 3136512 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda7 32357 38132 46386176 83 LinuxPartition table entries are not in disk order
Disk /dev/sdb: 4123 MB, 4123000832 bytes
127 heads, 62 sectors/track, 1022 cylinders
Units = cylinders of 7874 * 512 = 4031488 bytes
Disk identifier: 0x00027ce6Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 * 1 1022 4023583 c W95 FAT32 (LBA)
ubuntu@ubuntu:~$ -
RBJ
no az update grub nál járok eddig jo
ezután bibiroot@ubuntu:/# grub-install /dev/sda1
/usr/sbin/grub-setup: figyelm.: Kísérlet a GRUB telepítésére partíciók nélküli lemezre vagy partícióra. Ez egy ROSSZ ötlet..
/usr/sbin/grub-setup: figyelm.: Beágyazás nem lehetséges. A GRUB ezen telepítés során kizárólag blokklisták segítségével települhet, viszont a blokklisták NEM MEGBÍZHATÓAK és használatuk nem javallott..
/usr/sbin/grub-setup: hiba: will not proceed with blocklists.
root@ubuntu:/# -
RBJ
Kendek
#36121
hát ha valaki ért hozzá annak igen. pl én se vagyok nőgyógyász ezért nem turkálok feleslegesen
pld az sda 1 hozza azt amit mindig látok mikor jó. pl asztal letoltések képek dokumentumok stb
ezt tudtam eddig is hogy ez a ubi jé de a kisebb /swap/ megnevezésűt nem tudom hogy mi és még az sda3 nincs meg. -
RBJ
úgy látom nekem lűttek. most live cd ről irok az asszony lenyulta a netbookját.
olyan kínai mint a pinty kendek bá.
azt se tudhatom, hogy melyik patriciomon volt a boot része.sda 7 ig van dolog. az elsődleges a 260 gb volt de az sda1 de nem ezen van a boot vagy grub ha jól tudom.
a második parancsnál mikor mount olni kell csak az sda1 vagy az összest kell e?
RBJ
nem is tudom miért nincs benne olyan lehetőség, hogy rendszer frissitése.
RBJ
még jó hogy itt van az asszony netbookja így tudok boot usb t csinálni mert megmarnám magam. hátha helyretudom állítani valahogy.
RBJ
új fejlemény. az előbb azért nem változott semmi mert format kozben csinált egy restartot.
most megint neki estem a fenti tipp alapján és lőn elszált a gép.
nem bootol be semmi.
ezt kapom.
error:unknow filesystem
grub rescue>
help kérem vissza az ubim
RBJ
hozzá tenném még, hogy az asztalamon látszik a leválasztott patrició 47 Gb fájlrendszernként.
RBJ
olyan kérdésem lenne, hogy feltettem a mint et az ubi mellé . boot kor lehet választani, hogy melyiket akarom. mégis úgy dontottem, hogy maradok az ubi nál és azt akarom, hogy automatikusan az ubi induljon ne ajánlja fel a választási lehetőséget. tudom, hogy azt a patriciót buktam amit a mintnek szántam de egye fene.
RBJ
10 el se megyen ugyanaz. mintha az unity kakilná el.
RBJ
inditólemez készítővel csináltam pendrive ra egy mint telepítőt és nem akar bebootolni a gép róla. soha nem csinált még ilyet.
elindul kiírja a kernel verziót és megjelenik a boot : ...
kell ide írni valamit ? -
RBJ
a home könyvtárba miért nem tudok bemásolni semmit?
irásvédett lenne a mappa? hogyan oldható fel?
RBJ
11.04 ubi nak van alapból valami fájkezelője vagy fel kell tenni mindenképpen a nautilus t?
RBJ
mennyire megbizható a linux saját tűzfala? kicsit háklis vagyok védelem terén. ok, hogy vírusok nem igazán vannak linux ra de azért tűzfal tekinetében, hogy áll.
végül is nagyobb veszély az ha ki be járható a gép.
anno comodo t használtam tanuló módba és még mindig hiányzik. így, hogy se tűzfal szabályzás se antivírus softver kicsit csupasznak érzem a védelmemet. -
RBJ
tud valaki a cyberghost vpn alternativát linux ra ?
RBJ
van valakinek valami tippje, hogy a bluetooth hogyan lehetne működésre bírni fuji pi3560 on.
találtam egy cikket elvileg működik igaz nem ubin.
RBJ
csak azt nem értem ez az ujraindulásos dolog miért csak tegnap óta van.
pedig még frissítés se volt amire rá lehetne fogni.
ilyen jellegű hibákat hol lehet jelezni a fejlesztőknek? -
RBJ
melyik msn alternativába van webcamolási lehetőség még. ha jol emlékszem a pidgin be nincs.
RBJ
vannak bibiei ennek az emesene nek. ha valaki vel csevegek és ir akkor megint nyit egy ablakot attól fuggetlenul, hogy kapcsolatba vagyok már vele. lehet megprobálom a pidgint.
na most megint restart volt. lehet az emesene re háklis . mert csak ilyenkor csinálja.
- Motorola Edge 40 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S22 Ultra 12/512GB // Számla // Garancia //
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 13700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Lian LI LANCOOL 207RX ADATA 750W
