Hunter2
#16272
1. Flash 10
2. a tömöritett dolgok legtöbbször források Vladi cikke, h mit kezdj vele
jah, ha .rpm-et telepítenél3. Audacious, ez olyan mint a winamp de xmms is megy
4. ahogy tudom 100%, de majd kijavítanak ha nem
Kicsirics77
#16267
PierNight: vagy az Alkalmazások menü / Kellékek / Képernyőkép készítése
Friss és ropogós a rendszer, csak nem találok 2 menüpontot
Rendszer->Adminisztráció->Eszközmeghajtók és a frissítéskezelőt
Mi a parancs/csomag nevűk? -
más: most telepítek a "nagy" gépemre is egy minimal ubit (most még csak egy külön vinyóra de ha fasza lesz csinálok belöle CDt és felkerül véglegesnek). Telepítésnél van egy olyan kérdés, h szeretné e titkosítani a saját mappáját? Ezt a sima ubi telepítő nem kérdezi. Ez az egész /home-t titkosítja? Érezhető komolyabb lassúlás egy 2 magos procin 3Ghz körül?
A másik. Ha már minimalt teszek fel nem lenne jobb egy debian? Még egyáltalán nem ismerem (vagyis egy kicsit mivel az ubi is arra épül), de szívesen elszórakoznék vele
Az ubi csomagjait gondolom kezeli akkor meg minden ok, vagy azért ez kicsit bonyolultabb?
Major Major
#16212
értem, köszi
forrdításba kellene kis segitség
body@body-desktop:~/Asztal/gnome-hideseek-0.6.0$ ./configure
itt megáll:checking for GHIDESEEK... configure: error: Package requirements ( gtk+-2.0 >= 2.6.0 gconf-2.0 >= 2.6.0 ) were not met:
No package 'gtk+-2.0' found
No package 'gconf-2.0' foundbuild-essential csomag fent van...
Nem igazán vágom, h meliyk 2 applet az, de ha jobb gombot nyomsz az egeren a panelen (hozzáadás a panelhez) szinte 100, h vissza tudod tenni
1. Akkumulátortöltötség-figyelő
2. (gondolom) a net manager ikonja - ezt nem tod vissza tenni, ez automatice az értesítési területre mászik
3.9. lehet az Értesítési terület nevű appletet törölted ki... -
Hali
Hogy tudnám a gnome-panel beállításait úgy rögzíteni, h felbontás váltásnál ne csuszkáljanak el a dolgok rajta? Kicsit idegesítő mindig visszahúzgálni az appleteket a helyükre
Orb1337
#15843
Recovery mode, töltsd le a drivert:
wget https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com/drivers/linux/ati-driver-installer-9-6-x86.x86_64.run
install:
sudo sh ati-driver-installer-9-6-x86.x86_64.run
konfig:
aticonfig --initiall
reboot
szerk: Ha felállt a rendszer, menüben nézd meg, h aktív-e a zárt meghajtó, ha nem, aktíváld
Annyi összesen a probléma, h nem jó sorrendbe tedted fel a drivereket
1. ATI-tól letöltöd, (sh-val) telepited
2. van egy újabb ATIkhoz való tároló amit csak be kell állítani és a tároloból szépen frissit....
3. Menüből ráteszed a felkinált zárt meghajtót (ehez kell a fenti tároló).Olyan 60 fps-ről 10k-ra ugrott a megjelenités ezek után
Hali
Hogy tudok írási jogot szerezni usb-s eszközre (teló)? Ha elosztott portba dugom megy, de ha rádugom direktbe az usb-re nincs jogom írni
Csak ügye az elosztott az 1.1 (aszem) szal lassú, a közvetlen meg 2.0...szerk.: jah, meg állandó jelleggel szétdobálja a kapcsoltatott ezen az elosztott baszinón
Ez nem az Ubi hibája, csinálja win alatt is. Ezért is szeretném közvetlen rádugni. -
Major Major
#15748
1360x768 32" (HD ready LCD tv) nézd meg, annyit ír
Vagy nem állítottam be valamit? -
Major Major
#15745
Az a DPI kalkulátor elég érdekes eredményt ad nekem: 49 DPI
Kb. semmit nem látok olyan beállításoknál
Froclee
#15694
és ngabor2: kicsit lejebb leírtam, h nekem "megjavult" és azt is, h csináltam. Nekem is ugyanúgy fagyott, lassú volt, ilyesmi...
body@body-desktop:~$ glxgears
Running synchronized to the vertical refresh. The framerate should be
approximately 1/395821 the monitor refresh rate.
31996 frames in 5.0 seconds = 6399.103 FPS
48944 frames in 5.0 seconds = 9788.704 FPS
49025 frames in 5.0 seconds = 9804.878 FPS -
Froclee
#15674
Látom neked is 4850ed van. Én is sokáig szívtam míg sikerált rendesen belönöm. Volt, h a glxgears pár száz fps-t dobott
Most úgyérzem sikerült megtalálni a megoldást, 10k környéki fps, akadás mentes videólejátszás, igaz az ablakok kicsit szaggatnak (kb. minden csicsa rajta van a compiz-on + Emerald üveges motor). A powerplay is megy nagyából (azt írja nem támogatott hardwer de mégis vezérli
Szóval én friss telepítésre tettem fel az ATI-tól letöltött zárt drivert, ekkor esett le az fps pár százra. Gondoltam aktíválom a zárt meghajtót amit a menüből felajánl. Megint letöltött valamit, restart. floatr kollega álltal linkelt XServer with no backfill functionality pecs az úccsó lépés. Frissítés, és láss csodát minden fasza
szerk.: A CCCben érdemes azért minden szűrést, simitást, bigyót... visszavenni sokat dob a sebességen
Tudtok mondani az automatix/utimatix-hoz hasonló progit? Már nem fejlesztik egyiket se
Tegnap feltettem a boss-nak az új gépére Ubit (dualba xp-vel, hagy szokja
). Helyi hálón telepítettem, ment is szépen a net. Hazapakolta, otthon meg UPC modemes és nem megy neki a beállítás
Azt szeretném kérdezni, h kell beállítani? Nekem otthon a router-en be van állítva, dhcp-n kiosztja de ilyen modemes dolgot még nem csináltam (ja, és telefonon kéne neki elmagyaráznom
) Mondtam neki, h a hálózatkezelőbe nyomjon 1 új adsl kapcsolatot és adja meg az adatokat de úgy nem megy (lehet a jelszava se jó, ennek kiderítése folyamatban) -
floatr
#15604
Na, 2 napig (na jó csak esténként
) szívattam magam de nem birtam a karmicra ráerőszakolni az ATI 9.5ös drivert
A nyílttal teljesen jó volt csak gondoltam megnézem a compizt
Mindegy, visszatettem a jauntyt ezzel minden szép és szagos. Egy dolgot nem értek (ez is csúsztatás
), h amit letöltök driver az ATItól és amit a zárt meghajtóknál telepít az nem ugyanaz? Mert mind 2 fglrx
Míg csak az ATItól feltett volt rajta szaggatott, szétesett, eltünt a keret, ilyenek. Rányomtam, h aktíválja (és töltse le amit szeretne), most teljesen jó
floatr
#15574
Beraktam a tárolót (frissített is), eddig nem sok mindent vettem észre. Igaz, karmic-al "küzdök" nyílt driverrel, mert nem volt még bátorságom az ATIt rátenni
Annyi biztos, h a nyílt cuccal tökéletes az ablak kezelés és a videó lejátszás (nuku compiz). Ha lesz kis bátorságom próbálgatom...
Hali
Egyes disztrókhoz csak a hozzájuk illő tárolókat kell (szabad) beállítani? Mert feltettem a karmikot és jaunty tárolókat állítottam be. Ez jó így? Egyébként nagyon szinpatikus a koala, első disztró 8.04 óta ami hajlandó suspend-ezni a gépem
paxanora
#15416
Hát kollega, ha win-es dolgot akarsz futatni, inkább win-en próbáld
A wine nem egy emulator "csak" A Wine egy program amivel lehetőség nyílik a Microsoft Windows programok futtatására (beleértve a DOS, Windows 3.x és Win32 futtatható állományokat) Unix alatt. A Wine egy szabad szoftver, a GNU Lesser General Public License (LGPL) alatt kiadva. Neve egyébként szójáték: jelentése: "bor", a rövidítés pedig ezt takarja: Wine Is Not an Emulator. forrás
Remélem kb. érthető
ATI-n, h kell életre kellteni a powerplay-t? Nekem nem megy:
body@body-desktop:~$ sudo aticonfig --odgc
Default Adapter - ATI Radeon HD 4800 Series
Core (MHz) Memory (MHz)
Current Clocks : 625 993
Current Peak : 625 993
Configurable Peak Range : [500-700] [750-1200]
GPU load : 0%
body@body-desktop:~$ sudo aticonfig --lsp
Error: POWERplay is not supported on your hardware.másik, a procit se sikerül neki rendesen vezérelni:
mi lehet a problémája?
Elég "hülye" kérdésem lenne de mivel Ubi-val kapcsolatos, megkérdem itt
Virtualbox alatt, xp-n milyen tűzfal/vírusirtót használtok? Az álltalam win-en preferált Commodo Internet Security, nem megy rendesen (és mást nem is használok, mivel ingyenes és jófajta a tűzfala). -
Uniden
#15237
Nekem is 4850em van, és kis túlzással tökéletessen megy
Nem tudom, h raktad fel a drivert, de próbáld meg így újrarakni:
Szedd le a drivert, ments könnyen megtalálható helyre (ez fontos
restart recovery mode-ban
kérsz egy root prompt-ot
keresd meg a filet éssudo sh ati-driver-installer-9-4-x86.x86_64.run
enter, enter, enter...
aticonfig --initial
restart vagy
startx
ez nem minden esetben eredményes
ha bejött a rendszer ellenörízhetedglxinfo | grep direct
ha yes, örvendés
Hali
Egy érdekes dolgod: Ha leállítom a gépet (nem suspend) "bekapcsolva" maradnak az usb-s eszközök
Nincs sok minden - egér, bill, usb elosztó - de idegesítő (villágítanak). xp alattól leállítva, "kikapcsolnak"
Major Major
#15148
Én felraktam a 0.3.0a1-t (ami valójában 0.2.99.1
) de ugyan azt csinálja. Annyira rájöttem, h szám váltásnál szokot kilépni. Ezt eddig nem vettem észre, mert rádiózok szinte mindig, ott meg - ha olyat hallgatok - nem sürün vált. -
Major Major
#15124
Jauntyt használok de elötte Intrepid-en is úgyanígy kilépett. 2.14es, csomagkezelős. Eddig az exaile saját .log-ját néztem de semmi, így gondoltam megnézem a syslog-ot ahol volt is 1 hiba:
body-desktop kernel: [ 6140.852488] exaile[9261]: segfault at 73754248 ip b7bd201a sp bfcf17b0 error 4 in libdbus-1.so.3.4.0[b7bc8000+36000]
elkezdtem guglizni de nem sok mindent találtam erről.
Próbáltam keresni libdbus-1.so.0ra, de ezzel se lettem okosabb
Azt meg tudja valaki mondani, h az Exaile miért lép ki random
Néztem a .log-ot de semmi hibát nem ír, csak kilép...
Major Major
#15064
Hát ez k.va egyszerű volt, most megemelem képzeletbeli kalapom (már megint) a linux előtt
Komolyan nem gondoltam volna, h enyire egyszerű - mondjuk kb. 1 órájába telt a gépemnek míg megcsinálta - de sztem semmi nem volt. Kiváncsi lennék winfoson mennyi idő és milyen hatékonysággal lehetne egy ilyen komoly műveletet végrehajtani ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
eredmény:köszi szépen a segítséget
Major Major
#15008
floatr
#14872
Azért tökéletesnek nem mondanám (érdekes villanások...) de használható. És a compiz-t se kell lekapcsolni videó lejátszás közben.
Sanya: 9.3as drivert nem tudom, h lehet feltenni de azt írják az ubuntu.hu-n, h teljesen jól megy az open driver-rel is (compiz, videó).
...Felerőszakoltam a 9.3at.
De.. ha a csomagkezelőben frissítem az xorgot, akkor ugyanott vagyok, mint eddig......Nem veszthetek semmit alapon letöltöttem a CompizConfigot, Emeraldot és még mindig nem adta fel az ablakkezelő.
Sőt, még gyorsabb is, mint 8.10en volt...Tehát driver nélkül új telepítéssel nincs gond...
Na fejlemények
9.4 driver, zárt meghajtó nincs aktíválva! - compiz megy, 3D megy (wine + serius sam
Elmondom ha akarod
Első dolog, h 9.4es driver csak HD radeonokon megyen
hup cikk
9.3as drivert ajánlják de azt meg a jaunty nem szeresse
(de azért valahogy fel lehet varázsolni)A csíkosra szétfagyás nekem a zárt meghajtó engedélyezésekor szokot jelentkezi, ilyenkor boot recovery mode, prompt, sudo sh driverneve.run, aticonfig --initial, startx, és már jó is
kb. 10x raktam újra -
Major Major
#14793
Nekem ezt írja a driconf:
Driver "fglrx" is not installed or does not support configuration.
pedig fent a driver:
body@body-desktop:~$ fglrxinfo
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: ATI Radeon HD 4800 Series
OpenGL version string: 2.1.8591vagy az a baja, h nincs engedélyezve a zárt meghajtó
ahoz képes jól teker
approximately 1/281489 the monitor refresh rate.
49838 frames in 5.0 seconds = 9967.572 FPS
49314 frames in 5.0 seconds = 9862.281 FPS
49379 frames in 5.0 seconds = 9875.689 FPS
47777 frames in 5.0 seconds = 9555.222 FPS
49999 frames in 5.0 seconds = 9999.718 FPS -
floatr
#14779
Összesen annyit oldott meg, h tudom használni a rendszer
fent a driver:body@body-desktop:~$ fglrxinfo
OpenGL version string: 2.1.8591Zárt meghajtó nem megy = 3D nincs, compiz nincs, videó lejátszás tökéletes (talán még jobb is mint 8.10en)
A guide ATI részét este kiprószálom, hátha összejönne a zárt meghajtó
Ide copyzom az Ubuntu.hu-ról hátha valaki nem olvassa és ez a problémája
Ha valaki bekapcsolja a zártmeghajtót (ATI) és széthullott a rendszer így próbálja:
1. recovery mode-ba boot
2. root pompt hálózattal
3. ezeket a csomagokat leszedni:xorg-driver-fglrx
fglrx-amdcccle
fglrx-kernel-source
xorg-driver-fglrx-dev
fglrx-modaliasesígy:
apt-get remove xorg-driver-fglrx fglrx-amdcccle fglrx-kernel-source xorg-driver-fglrx-dev fglrx-modaliases
4. megkeresni a drivert és újratelepíteni
így:sudo sh ati-driver-installer-9-4-x86.x86_64.run
5.
aticonfig --initial
6.
sudo reboot
7. örvendés
-=Sziszi=-
#14745
fglrx-modaliases
ez eddig nem volt, lehet ezt kell még leszednem, otthon megnézem, köszi
body007
#14741
Vissza vonnám az előző kijelentésem. A zárt meghajtó aktíválása után ua. kép fogadott mint az elején. De mostmár hiába távolítom el az fglrx csomagokat és újrarakom a linux-restricted-modulest, semmi
Azon gondolkodom, h az új driver lehet több csomagot rakott fel mint a régi és azt nem szedtem le, mivel nem tudom a nevüket. Hol tudom megnézni, h milyen csomagokat rakott fel az ati-driver-installer-9-4-x86.x86_64.run ? -
Yes, yes és yess, visszakaptam a szemétdombra hasonlító rendszerem
ha valakinek hasonó gondja akadna:
- ATI drivel leszedése
sudo apt-get remove fglrx-amdcccle fglrx-kernel-source xorg-driver-fglrx xorg-driver-fglrx-dev
- linux-restricted-modules újratelepítése
sudo apt-get autoremove linux-restricted-modules
sudo apt-get install linux-restricted-modules- és vigyorogva inni a sört
Csak nem sikerált a fríssités
Nem indul az X. Ez a kép fogad:Próbáltam recovery módba csomagokat javítani, X servert javítani és újrakonfigozni is az Xorgot, de semmi. Root promt-ból kiadott startx is ugyanez. Gondolom a video driverrel lehet a gond (bár megfagy az egész) ezért megpróbáltam visszatenni a mesa drivert de azt írja, h jaunty-ba már nincs libgl1-mesa
Mivel tudnék még próbálkozni? -
Én frissitek megint, remélem nem lesz semmi gubanc. Múltkor csak az ATI driverrel volt de nem volt vészes.
Jön rendesen az adat 2,2-2,7 MB/s-el
Major Major
#14385
A compiz-fuzion icon-on belül van egy "select window manager" menü, ott 2 lehetőség: compiz vagy metacity. Ebből gondoltam, h lekapcsolt a compiz. Meg persze abból, h az összes effect megszünt
Neil Watts
#14382
Rájöttem nagynehezen, h a compiz kavargat. Azt kikapcsolva (vagyis metacity-re váltva) jó minden (még a videó lejátszás is megjavult
). Csak igy meg nem annyira dizájnos a rendszerem
(most mit mutogatok a sok xp-s havernak
Egy gamet találtam hirtelen (serius sam) az tökéletesen fut. Aszongyák, h a 9.04ben javították ezt a villogás hibát, addig megleszek valahogy compiz nélkül -
Neil Watts
#14360
Megcsináltam a linkelt leírás szerint és nekem megy a dxdiag
Egy a baj, villog a kép, ezzel lehet valamit csinálni?
- Gumi és felni topik
- Spórolós topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Futás, futópályák
- MacBook Air M4 24GB 512GB Garancia! Starlight / SKY / SILVER
- iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4377
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Katonai Rugged laptopok Panasonic Toughbook 5-6. gen gar.
