- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Ubuntu Linux
- (téma lezárva)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
emitter
Igen, backupom van, a Simple Backup nevű cucc. Alapértelmezettként a /var, /etc, /usr/local, és a /home könyvtárakat menti le, ill. a 10MB-nál kisebb fájlokat csak. Meg még kihagyja a tmp, pool, és cache mappákat a /var-ból. Ez így jó lesz szerintetek egy esetleges downgrade-hez?
emitter
Egyszer már upgradeltem, de nem jött be, már nem emlékszem mi volt az oka, csak arra, hogy utána sürgősen visszaraktam a 8.04-et... szerintem ez a gép (IBM R50e) nem komálja a legújabb ubuntukat
lehet hogy túl nagy a rendszerkövetelményük? Ebben most 512 ram van (gyárilag csak a fele volt)amúgy ha upgradelek, utána minden további nélkül downgradelhetek 8.04-re?
emitter
nem nagyon értek a disztrókhoz, hogy lehet-e egy régebbire (konkrétan hardy-ra) újabbakhoz való csomagokat feltenni. Most a Krusader-ről lenne szó, jelenleg az 1.9-est használom (ez jött a hardy repójából), viszont látom, hogy van már 2.0 stabil, és készül a 2.3 is... Felraknám a 2.0-t, de túl régi a kdebase-runtime (4.4.0.3).Nézegettem az újabbakat, pl. karmic-hoz: [link], de mikor telepíteném, megintcsak egy rakás függőségre hivatkozik, amelyek túl régiek neki... Nézzem végig egyenként ezeket, és tegyem föl? Elég macerásnak tűnik
Nekem nem működik a krusader 1.9-nél a Könyvjelző-kezelő, ezért szeretnék frissíteni újabbra, hátha ott már javították ezt.
emitter
Ez nem segített:
emitter@ibm-laptop:~$ sudo apt-get install slimrat
[sudo] password for emitter:
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Reading state information... Kész
E: A(z) slimrat csomagot újra kell telepíteni, de nem találok archívumot hozzá.
emitter@ibm-laptop:~$Viszont találtam ezt a fórumot, ahol hasonló probléma volt, és a megoldást is leírták: [link]
Nekem persze először ezzel a megoldással is hibát írt ki:
emitter@ibm-laptop:~$ sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq slimrat
dpkg - figyelem, felülbírálom a hibát, mivel a --force érvényes:
A csomag nagyon rossz, következetlen állapotban van
telepítsd újra mielőtt eltávolítod.
(Adatbázis olvasása ... Most 132923 fájl és könyvtár telepített.)
Eltávolítás: slimrat ...
/var/lib/dpkg/info/slimrat.postrm: 4: update-menus: not found
dpkg: hibás feldolgozás: slimrat (--remove):
post-removal script alfolyamat 127 hibakóddal kilépett
Hibák történtek a feldolgozáskor:
slimrat
emitter@ibm-laptop:~$Próbaképp töröltem a hivatkozott /var/lib/dpkg/info/slimrat.postrm fájlt, majd újra próbálkoztam a dpkg --remove --force-remove-reinstreq slimrat paranccsal, és így már sikeresen eltávolította
emitter
köszi, de sajnos egyikkel sem jó:
emitter@ibm-laptop:/usr/bin$ sudo apt-get remove --purge slimrat
E: A(z) slimrat csomagot újra kell telepíteni, de nem találok archívumot hozzá.emitter@ibm-laptop:/usr/bin$ sudo dpkg -P --force-all slimrat
(Adatbázis olvasása ... Most 132897 fájl és könyvtár telepített.)
dpkg: hibás feldolgozás: slimrat (--purge):
slimrat
emitter@ibm-laptop:/usr/bin$ -
emitter
felraktam egy slimrat nevű csomagot, de vmi bibi volt vele, és eltávolítottam. Viszont ez nem sikerült teljesen (már nem emlékszem, hogy milyen hibát írt ki), de a lényeg, hogy most ha megint el próbálom távolítani, ezt írja ki:emitter@ibm-laptop:~$ sudo apt-get remove slimrat
E: A(z) slimrat csomagot újra kell telepíteni, de nem találok archívumot hozzá.Mit lehet tenni ilyenkor? Nincs vmi kényszerített eltávolítás?
Azért is sürgős, mert egyelőre emiatt nem tudok semmilyen más csomagot sem felrakni... -
emitter
emitter
szerintem a többség menne. A nokia cucc nem biztos. De van egy Wine nevű linuxos emulátor, amivel windózos progik elvileg futtathatók.
Meg kéne próbálnod egy pendrive/CD-ről indítható ubunturól a kérdéses programok futtatását..MS Office helyett van openOffice, nagyon hasonló.
emitter
emitter
emitter
Hogyan lehet a hálókártya driverét újratelepíteni, vagy frissebbet felrakni? Bár lehet hogy inkább egy régebbi verzió kellene.. Ugyanis most néha jó a net wifin, de legtöbbször nem hoz be semmit. De a vezetékes kapcsolat is ugyanezt csinálja, az idő 99%-ában nem jut át adatcsomag. Tuti a driverrel van gond, mert ugyanazon a gépen XP-n minden oké..
emitter
Furcsa dolgot művel az ubuntu 9.10: nem hajlandó a netre kapcsolódni.
A routert látja, állítólag csatlakozva is van, de a net nem megy.Már az eddig használt 8.04 is csinált ilyet, de akkor egy /etc/init.d/networking restart megoldotta a problémát, de ha nem is, egy reboot már mindenképp.
Most viszont már semmi sem segít, és napok óta használhatatlan a wifi. A gép egy IBM R50e, van rajta XP is, azon megy a wifi.
Ötletek?--
Egy másik téma: az audacious is bugzik, ugyanis mintha cachelné a lejátzott számokat, pár perc alatt szép lassan megtelíti a memóriát... -
emitter
hardy (8.04)
a pipával nem azt választom ki h automatikusan csatlakozzon, hanem ez egy manuális választás arra az adott alkalomra.szerk: tehát alapból ez látszik, amikor belépek: nincs kiválasztva semmi alapértelmezettként. Ha kiválasztom az itthoni hálót, majd zöld pipa, akkor megy a kapcsolat egyből, de következő login után megint ezt kell eljátszani..
emitter
hello!
Mióta VPN kapcsolatot állítottam be, a Network Manager nem indítja automatikusan a wlan-kapcsolatot. Ha rámegyek és Manual configuration-t nyomok, azt látom, hogy nincs alapértelmezett kapcsolat, a Location alapból üres, ha legördítem, ott van az itthoni meg az egyetemi háló. Tehát vmiért már nem default az itthoni hálózat.. Milyen fájlban kell a megoldáshoz turkálni?
(Ja, ha kiválasztom a hálózatot, pipa, és close, utána megy szépen a net, de ez idegesítő kezd lenni..) -
emitter
emitter
hello!
emitter
most vhogy beállítottam, h működjön, de kb 10-15mp-ként elveszti a kapcsolatot. Azonkívűl egy remote-desktop program sem tud kapcsolatot létrehozni, mindegyik azt írja, h cannot resolve host. Hostnak próbáltam csak simán a gépnevet beírni, meg gepnev@ipcim formában is, egyik sem jó..
info: Reconnect after connection lost enabled, reconnecting...
debug: No default interface given, tried default interface, got success, using "eth1".
debug: Username: x.y
debug: Trying to connect to server "193.xxx.yyy.zzz" user: "x.y"...
debug: [pppd] Using interface ppp0
debug: [pppd] Connect: ppp0 /dev/pts/1
debug: [pppd] CHAP authentication succeeded
debug: [pppd] MPPE 128-bit stateless compression enabled
debug: [pppd] Cannot determine ethernet address for proxy ARP
debug: [pppd] local IP address 192.168.10.60
debug: [pppd] remote IP address 192.168.10.65
success: Successful connected to server "193.xxx.yyy.zzz" user: "x.y" at Wed Nov 26 22:00:11 2008 [PPTP]
success: Connection established. -
emitter
Köszi. Utánanáztem fórumokon stb ennek a vpn-kapcsolatnak, és próbálkoztam különféle kliensekkel. Egy srácnak ugyanilyen gondja volt (wndoz szerver, linux kliens), neki azt mondták, próbálja meg a kvpnc-t, és a MS PPTP prtokollját.
Én is ezt próbálom, de egy rahedli beállítási lehetőség van egyrészt, másrészt a számítógép nevét (WM22) nem tudom sehova beírni. Anélkül meg nem kapcsolódik:debug: [pppd] Using interface ppp0
debug: [pppd] Connect: ppp0 /dev/pts/3
debug: [pppd] EAP: unknown authentication type 13; Naking
debug: [pppd] LCP terminated by peer (i,ZM-^H^@
debug: [pppd] Connection terminated.
info: Connection has been terminated.
debug: [pppd] Modem hangup
error: Remote modem has hung up. Connection was terminated. -
emitter
Most jöttem rá, hogy két külön protokoll van, vpn és rdp. Egyelőre nem tudom, melyiket használja a munkahelyi szerver.. Windows alól úgy állítottam be a kapcsolatot, hogy "kapcsolódás munkahelyem hálózatához". De most írtam az informatikusnak, h segítsen.
emitter
Munkaehlyi XP-s távasztalt szeretnék elérni ubunturól, sok klienssel próbálkoztam már, de egyik sem csinál semmit... (timeouttol)Pl. a parancssoros rdesktop-pal ezeket próbáltam eddig:
- rdesktop -u usern -p passwd -k hu ipcim
- rdesktop -u usern -p passwd -k hu ipcim:5900
- rdesktop -u usern -p passwd -k hu ipcim:3389
- rdesktop -u usern -p passwd -k hu ipcim:WM22(WM22 a windozos gep neve)
Egy itthoni XP-s gépről persze megy a távasztal (ott először a kapcsolatot tárcsázom, majd Kellékek->Távoli asztal)
emitter
Csomagkezelőm elakadt, nem tud feltenni néhány csomagot, a hibaüzenet:
E: base-files: subprocess post-installation script returned error exit status 123Preconfiguring packages ...
Setting up base-files (4.0.1ubuntu5.8.04.3) ...
find: /var/cache/fonts: No such file or directory
find: /var/cache/anthy: No such file or directory
find: /var/lib/locales: No such file or directory
chgrp 0 /etc/dictionaries-common/words /etc/dictionaries-common/default.aff /etc/dictionaries-common/default.hash
chgrp: cannot dereference `/etc/dictionaries-common/words': No such file or directory
chgrp: cannot dereference `/etc/dictionaries-common/default.aff': No such file or directory
chgrp: cannot dereference `/etc/dictionaries-common/default.hash': No such file or directory
dpkg: error processing base-files (--configure):
Errors were encountered while processing:
base-files
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
A package failed to install. Trying to recover:
subprocess post-installation script returned error exit status 123Újraindítás után is ugyanez a hiba..
Várom az ötleteket
emitter
van egy pendrive, amire xp-n másoltam képeket. Ubuntu fájlkezelője szépen jeleníti meg a fájlneveket, de a krusader nem bír az ékezetekkel. Krusaderben nem találtam semmilyen kódolási beállítást. Hol keresgéljek?
emitter
gparted sem engedi, qtparted elvileg megcsinálja, de a gyakorlatban nem változik semmi, a drive éppúgy tele van, mint előtte
most mivel nincs sok időm ezzel vacakolni, megcsináltam a formázást egy wines géppel, de máskor jó lenne ha tudnál az ubival is.. miért nincs a rendszerben egy Formázás parancs, mint a winben?? Ennyit igazán belerakhattak volna. -
emitter
Üdv,
hogyan tudok egy pendrive-ot megformázni? Krusader MountMan bővítménye (?) nem engedi, el van sötétülve az opció (rootként is). -
emitter
emitter
emitter
emitter
Mert már nem is emlékszem, hogy az 1.5-öst hova/hogyan raktam föl (lehet h csomagból), és mikor letöltöttem a 2-est, ami ''előre telepített'' cucc volt, csak annyit tettem h az újat állítottam be default mailernek, és a startup progiknál is ezt tettem be a régi TB helyére.
De mintha lenne egy mappa, és az abban levő fájlokat indítja el a linux bootoláskor, vagy rosszul emlékszem? Már nem tudom, hol keressem.. -
emitter
Mitől lehet az, hogy bootolás után az 1.5-ös, és a 2.0-ás Thunderbird is elindul, mikor én a Session->Startup Programs-nál csak a 2-es TB-nek adtam meg a path-ját..
Fórumok
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- Milyen széket vegyek?
- Gitáros topic
- EAFC 26
- Spórolós topik
- Játékkulcsok olcsón: Steam, Uplay, GoG, EA, Xbox stb.
- Microsoft Office 2024 Home Business dobozos
- Eladó jogtiszta, Windows 11/10, Office 2019/2021/2024, Fizikai és Digitális licencek, Számlával.
- AKCIÓ!!! KÉK! -20%!!! MACBOOK NEO!!!! - MAGYAR BILLES! - KÉK!
- iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4305, 100% Akksi
- GAMING PC! Ryzen 7600X / RX 7800 XT / 32GB DDR5 / 512GB NVMe / 700w! BeszámítOK
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600XT / RTX 3070 / 16GB DDR4 / 512GB Nvme SSD
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
kár h az élet nem ilyen egyszerű
