rankesz
S.O.S.!!!
Pár napja frissítettem az ionos htpc-t 11.04-re, de mivel az XBMC alatt a filmek lejátszása szaggatott, így gondoltam a compiz be lett kapcsolva, amit előzőleg ki kellett kapcsolni hogy rendesen menjen a lejátszás...
compizconfigban ki is akartam kapcsolni, mire elkezdett nekem kiabálni hogy ez, meg az is használja, mondom jó, akkor kapcsold ki azokat is...
Most van egy üres desktopom... se felül, se bal oldalt nincs semmilyen menü... ilyenkor mi van?
Meg tudom én ezt n00b létemre csinálni, vagy tuti reinstall? -
rankesz
Kendek
#33170
Működik!
Annyira tudtam hogy nálad kell keresni a megoldást! Köszi!Mostmár gyakoratilag 100%-osan tudom a telefonról vezérelni az XBMC-s htpc-t. felébresztem WOL-al, aztán a teló kijelzőjén válogatok a film borítók között leírással, majd nyomok egy playt és ennyi!
Esetleg még azt nem tudja valaki hogy hogy lehet imdb-t beállítani másodlagos scrapernek ha a port.hu nem találja az infót cím alapján?
rankesz
rankesz
#33157
Launchpadon találtam egy bugreportot, aminek a hozzászólásai közöt megtaláltam a "megoldást":
I'm facing this as well on Karmic.Interestingly, if I disable my USB 2.0 controller in BIOS everything works fine and I can suspend/resume more than once.
tehát kipróbáltam hogy BIOS-ban letiltom az USB 2.0-át, és tudtam sleep-be küldeni kárhányszor. Tehát az USB a hunyó... most már csak azt kellene megoldani hogy menjen az UB2.0, és a sleep működjöm 1-nél többször.
attól parázok hogy valami usb-s eszköz kavar be... lehetséges? -
rankesz
Az lenne a problémám hogy ha altatom a gépet akkor elsőre minden klappol, viszont 2. alkalommal azonnal fel is ébred a gép standby állapotból...
Ez azért roppant kellemetlen mert HTPC-nek van megcsinálva XBMC-vel, és jó lenne ha az androidos official xbmc remote progival lehetne kapcsolgatni Wake on Lan funkcióval...
Hol nézzek szét a beállításokban?Ja, ubuntu 10.04, Nvidia ION
rankesz
ntomka
#31206
Köszi. Viszont:
Azért a 10.04 mögött félévnyi javítás áll"...Azt mégsem sikerült kijavítaniuk hogy az ION-os gépemen ne legyen kb 10-15 sec szünet amikor bootol a rendszer mert nForce2-ne klátja a rendszer a lapomat és dob rá valami errort amit még anno linkletm is ide...
valami ilyesmi - Persze azt írják hogy nincs hatással a stabilitásra, csak engem zavar hogy lassabban indul az ubuntu mint egy lelakott/felhízlalt win...
rankesz
Szerintetek érdemes lesz egy jól működő 10.04-et 10.10-re frissíteni/cserélni? Miben tud többet a 10.10 ami megérné a váltást?
rankesz
' reggelt!
Hogy tudom azt megoldani hogy az XBMC indításakor a Compiz automatikusan letiltásra kerüljön? Konkrétan az a baj, hogy Az ION GPU-ja nem elég erős ahhoz, hogy maximális Compiz effektek mellett indítva simán vigye a 1080p-t, sok lesz a frame drop.Viszont ha kikapcsolom a Compizt akkor folyamatos, és monitorozva se mutat képeldobást.
Arra gondoltam hogy az XBMC futtatásához létrehozok egy külön usert, aminél le van tiltva a compiz.
Szerintetek menne ez így, hogy a különböző fiókoknak külön compiz beállítása van?
Vagy van egyszerűbb mód szerintetek? -
rankesz
Kendek
#31004
Megoldva.
Indításkor kiírta ugye hogy para van mit akarok tenni. Kértem egy terminálba való kilépést. Ott beléptem a Letöltések mappámba ahol hál istennek még megvolt a driver.
Onnan már simaliba volt.
sudo sh NVIDIA-Linux-x86-256.44.runTényleg, hogy kell helyreállításmódban újraindítani manuálisan? (újszülöttnek minden vicc új)
Amúgy azért raktam kézileg drivert hogy kipróbáljam a legújabbat, mert az XBMC alatt rángatott ION alatt a 1080p, pedig nagyon nem kellene neki...
rankesz
Az előbb a frissítéskezelő szólt hogy van új kernel. Fel is rakattam, mire restart után az nvidia driver összefosta magát.
Ez gyakori jelenség?Hogy lehetne megjavítani? Driver reinstall? (Azt se tudom már hogy volt, valahogy az x-et kellett kilőni, majd parancssoros telepítés...
ááá
rankesz
Pár napja eltünt a felfüggesztés/ suspend gomb az "Értesítésgyűjtő" lehetőségei közül.
Marhára kezdem unni, hogy önálló akarata van a rendszernek, és ilyen kis hülyeségekkel szivat...
rankesz
Chuck Norris
#30646
fel kell tenni a wines fontokat... nekem is ez volt a kérdésem hogy azt hogyan kell, de nem jött még válasz
rankesz
rankesz
#30641
Kicsit utánaolvasva guglival a gparted lett a megoldás az ntfs-re formázásnál, viszont azt se olvassa az android. Végü fat32 lett, remélem kezeli a teló a 4GB-nál nagyobb mkv-kat így.
momka, mert ha már a teló lejátsza az mkv-t (720p-re van korlátozva szoftveresen) akkor ki akarnám próbálni, esetleg néha egy-egy filmet feldobni ilyen formátumban.
rankesz
#30639
Néztem ext2-re formázva is, úgy se ismeri fel a telefon, ha meg ntfs-re akarom partícionálni akkor a művelet közben errort dob...
Error creating file system: helper exited with exit code 1: helper failed with:
Couldn't create $Volume: Invalid or incomplete multibyte or wide characterezek szerint a linux nem tud sd-t ntfs-re formázni? vagy valami más bug van?
rankesz
Ha egy memóriakártyát formázok ext3-ra, akkor az tényleg csak 6.8 gigása tudja formázni a 8 (7.5 ugye) gigás kártyát?
A kari a galaxy-s-ben van, ami usb-vel van összekötve a géppel és csatolva a memkari.
Oprendszer 01.04 de gondolom ez nem számít.Mod, ha andriodon fel akarom csatolni akkor a teló a karit nem is látja(blank sd card...)
rankesz
Van egy kis ION-os HTPC-m, amit Thinkpad USB travel keyboard-al használok + az USB hubjára rá van kötve egy kis asus egér.
Hogy lehet azt Lucid alatt beállítani hogy működjön a scroll a trackpoint középső gombal / egér középső gombjának benyomásával?Valamint hogy tudom a Firefoxnál a megszokott Wines fontokkal használni a böngélőt?
rankesz
Kiszedtem az SSD-t és úgy próbáltam meg telepíteni, a státusz csík eljut 9x %-ig., már az időzónát és az usereket állítgatja majd karakteres módban kidob valami errort, és bejön a LiveCD kipróbálós felülete, resart után a cd-t kivéve ismét csak egy árva kurzor pislákol a sarokban és semmi se történik.
rankesz
Aztán lehet én vagyok láma, de ha jól értem akkor a telepítés összegzőképernyőjén a haladó gomb alatt levő rendszertöltő menüpont akar lenni a GRUB. NA ezt már kipróbáltam mind a 2 meghajtóra feltenni, BIOS-ban boot sorrendet állítani.
Aztán lehet nem kellene még szórakozni ilyen daily buildekkel, de lehet a caddy kavar be... bár a seller akitől vettem 99.7-re minősített, 3400 üzlettel a háta mögött. -
rankesz
Kendek
#24536
és szerinted hova tetessem vele a rendszertöltőt?
sda
sda1 (win7 loader)
sda2 (rendszer)
sda3 (egyéb cuccos)sdb
sdb1 (swap) <-- ez ugye akkor legközelebb már nem kell
sdb2 ( / )
sdb3 (/home)
ezek mindegyikére engedi elvileg
lehet hogy bugos a caddy ami eBay-ről jött? viszont akkor miért enged formázni, partícionálni, másolni? -
rankesz
Így van, az sda az ssd (win7 3 partícióval)
az sdb pedig az 500-as hdd az ultrabay adapterben
Akkor nem csinálok swapot, még semmit nem haladtam vele, kb 10 perc újratenni.Egy haver azt írta msn-en hogy Easy BCD progival meg lehetne csinálni, szerintetek reckírozzam a használatát, kockáztatva hogy hazavághatom a Win7-et is?
rankesz
Kis help-re lenne szükségem mert elakadtam.
Van egy lenovo T400s-em 128-as SSD-vel. Az optikai meghajtó helyére rendeltem eBay-ről HDD-caddy-t, ide akartam tenni második rendszert. USB-s optikai meghajtóról a Lucid mai build bebootol, telepítést választok, majd az 500as HDD-t elpartícionáltam (előre 2g swap, 10g / és 6g /home.(A maradék 4xx g marad NTFS-nek, az egyelőre marad nyers) Az SSD-hez elvileg nem nyúl az marad: 100mb reserved a win7nek, 35g win7 rendszer kb 90g saját ntfs a cuccoknak. Utolsó lépésben haladónál be van állítva hogy írja a boot-szektorát az sda-nak.
Telepítés lefut, live rész betölt, de ha nyomok egy restartot a cd-t kivéve akkor továbbra is csak a win7 tölthető be, mintha nem is lenne más a gépen.Valakinek valami ötlet?
rankesz
Sweet Lou 6
#24154
Próbáld meg újra hozzáadni a repo-t
Kicsiny kis linux tudásommal nekem ennyi a tippem
rankesz
Kendek
#24149
Köszi szépen a választ, szerintem még ma fel fogom tenni, mert amire a notit használom az mind megvalósítható kubuntu alatt.
Az lenne a kérdésem hogy az energiamenedzsment működhet már thinkpad-ra? Mert mikor jó egy éve feltettem az Ubuntu 8.10-et EEE 1000H-ra akkor majdnem felére csökkent az akkus üzemidő, hiába olvasgattam és szedtem le a notira írt kerneleket.
(azt meg vágtam hogy a verziószám a kiadás idejét jelöli, csak elírtam) -
rankesz
Sweet Lou 6
#24147
Ezt a hsz-t már a kubuntu 10.4 daily build alól írom...
Live-ról bebootolva működik a wlan, még a thinkpad-be integrált hsdpa-t is feismerte!
Tesztelgetem még egy kicsit, de ha nagy hibát nem találok akkor fel is telepítem!
Akkor ha jól sejtem nem kell majd a teljes verzió megjelenésekor újratelepítenem, hanem mindig lefrissíti magát (HA addig fent lesz...) -
rankesz
Lenne egy alapvető láma kérdésem. Kubuntu alatt is van kompiz, vagy az a gnome sajátossága?
rankesz
Speeedfire
#18637
IM = instant messenger
Akkor ha simán feltelepítem az XBMC-t live cd-ről akkor abba utána bele tudom mókolni a transmissiont meg a pidgint? (úgy emlékszem ez a nevük, torrent kliens kellene meg messengelő progi)
Ja, meg jó lenne egy böngésző!... -
rankesz
Hello
Szerintetek mi lenne az optimális megoldás TV-re kötött ION HTPC projektben, amin néha menne IM, meg torrentet futtatna? Egy 9.10 full install, és arra az XBMC, vagy xbmc live és arra ha lehet hegeszteni a többi dolog.
Érdemes megvárni szerintetek a 9.10es xbmc-t? vagy ha fullos karmik van fent akkor simán update az új xbmc-re ha kijön?Linux láma vagyok, de érdekel a dolog, légyszi segítsetek
rankesz
Lenne egy lámi kérdésem, kéretik nem megkövezni...
HTPC-t építettem ION alapokra. Néhány napja felfigyeltem az XBMC-re, nekem ez tökéletes lenne. Arra gondoltam hogy ledúrom a WIN7-et és megy a helyére az Ubuntu full install (torrent és böngészés miatt) és felteszem rá az XBMC-t.
A HDD jelenleg 2 partícióra van osztva, ha a win7-es C:-re feltenném a Karmik-ot, akkor a fullon levő D:-t, le kell-e mentenem vagy azt érintetlenül lehet hagyni?
- Unigine Superposition Benchmark
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Vicces képek
- Gitáros topic
- BestBuy topik
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Sivatagszín, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- 512GB, 250GB m-SATA SSD-k
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4666
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 13700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Lian LI LANCOOL 207RX ADATA 750W
Ez ki is ment a fejemből hogy írok egy scriptet...
