sghc_toma
Major Major
#7686
ehh.. én is, csak nekem még van fent egy menüsor... kukába a tűzrókával
sghc_toma
Major Major
#7683
...az nvidia honlap valami ipari hulladék, reklámszemét, nem lehet rajta megtalálni a drivereket, google-t kellett használnom hozzá
te tuti, hogy az nvidia oldalt nézted? bejön az oldal, és a legelső menüpont az, hogy download drivers...nemtom miért nem rakja dőlt típusba
mert ha van a két tag között enter, akkor nem működik.. -
sghc_toma
Neil Watts
#4565
hm, fura.. az fglrx engedélyezése hogy lehet kihatással a bootloader-re
így hirtelen semmi tippem nincs.. most indulok suliba, ha lesz valami ötletem közben, akkor este megírom..stalker-hez sok szerencsét..
sghc_toma
Neil Watts
#4561
... indítsam újra a gépet, és halál...
az, hogy halál, mit jelent? azaz meddig jutott el a gép a boot során? GRUB menü még volt?#4560-hoz: jól értem, Ubi-n akarsz S.T.A.L.K.E.R. -ezni?
sghc_toma
Neil Watts
#4557
Én meg azt hittem a hülye fejemmel, hogy amit akkor felraktam az az fglrx...
jól hitted, a restricted driver az fglrx.. azt kéne kideríteni, hogy miért nem indult az X.. a felsorolt lehetőségek mindegyike oda vezet, hogy fglrx drivered lesz... -
sghc_toma
Csokimester
#3934
nem lehet, hogy az XP telepítő CD-n nincs a vinyódhoz való SATA driver? apropó, SATA vinyóról van szó?
ha SATA vinyó, esetleg próbáld kikapcsolni BIOS-ban a SATA native mode-ot a telepítés idejére... -
sghc_toma
huhh, compiz-fusion-ről fogalmam sincs... azt tudom, hogy egyszer feltettem egy Gutsy-t, az felpakolta, és volt hozzá valami Emerald theme manager.. meg most gyorsan rákerestem, van egy ilyen oldal is, tele témákkal: www.compiz-themes.org/ (bár ha jól látom, itt ugyanazok vannak, mint az előbbi linkeken a compiz menüpont alatt)
sghc_toma
persze, hogy lehet.. ha GNOME-mal fogod használni, akkor a gnome-look.org/-on érdemes körülnézni, ha KDE-vel, akkor pedig a kde-look.org-on.. ha esetleg valami mással, akkor is tuti találsz mindenféle eye-candy-t...
sghc_toma
QuippeR
#3689
2. gutsy-val telepítés után rögtön lehet NTFS partíciókat monyákolni.. ha GNOME-ot használsz, van is nekik ikon az asztalon..
3. nem muszáj swap partíciót csinálni, lehet file-t is.. a következő pár parancs létrehoz egy 1 gigás file-t a /-ben swap néven, és swap-pá teszi:
sudo dd if=/dev/zero of=/swap bs=1024 count=1M
sudo mkswap /swap
sudo swapon /swapez után még kell szerkesztgetni a /etc/fstab-ot is:
sudo nano /etc/fstab
a file végére ezt kell beilleszteni:
/swap none swap sw 0 0
sghc_toma
sghc_toma
blackmoto
#3155
egy hard way megoldás (nem biztos, hogy ez a legszebb, csak gyorsan összedobtam...) ja, meg nem is gnome-os...
#!/bin/bash
# MINIMUM_LOAD : %
# TIMEOUT : seconds
TIMER=0
if [ $# -lt 2 ]; then
echo "Usage: $0 MINIMUM_LOAD TIMEOUT"
exit 1
fi
while true; do
LOAD=`ps -eo "pcpu" | awk '{a+=$1} END {print a}'`
if [ $LOAD -lt $1 ]; then
TIMER=$((TIMER+1))
else
TIMER=0
fi
if [ $TIMER -ge $2 ]; then
poweroff
fi
sleep 1
done -
sghc_toma
Valaki tud valami forrást, ahonnan az opera apt-get-tel letölthető?
nem apt, de így menni fog:wget http://mirrors.pmmf.hu/mirror/opera/linux/924/final/en/i386/shared/opera_9.24-20071015.6-shared-qt_en_i386.deb
dpkg -i http://mirrors.pmmf.hu/mirror/opera/linux/924/final/en/i386/shared/opera_9.24-20071015.6-shared-qt_en_i386.deb -
sghc_toma
sghc_toma
FUBUntu a reppereknek... illetve TABUntu azoknak, akik egyszer felteszik, és utána soha többet nem kapcsolják be a gépet....
doc (#3058): nem is volt szar...
sghc_toma
Rickenstein
#3048
livna egy fedora repó, nincs köze az Ubihoz, azért volt off-ban..
sghc_toma
áá, megvárom, míg bekerül a "rendes" livnaba.. nagy szükségem nincs rá, inkább várok még tapasztalatokra.. mondjuk energiagazdálkodásban nem hinném, hogy sokat javult, és hát nekem csak azért a gyári driver van fent, mert azzal zabál a legkevesebbet a VGA-m... azért kösz, hogy szóltál..
sghc_toma
Rickenstein
#3044
hmm, akkor Ati megint nagyot alkotott?
gondolom pár nap, aztán lesz Livna repóban, majd akkor kipróbálom én is.. -
sghc_toma
Vladi: Nameg nemrég kiadták a kódját, szóval ati fronton jelentős fejlődés várható a jövőben.
igazából az AMD a VGA-k specifikációjá(nak egy részé)t tette elérhetővé.. a jelentős fejlődés meg már elindult, a nagyrészt Novell-ék által fejlesztett RadeonHD driver formájában..Rickenstein: itt van egy leírás, hogyan lehet feltenni a 7.11-et Ubira... // na, látom ezzel elkéstem... mindegy, marad, hátha még jó lesz valakinek...
sghc_toma
Dark Archon
#2847
Erre már gondoltam, de hogyan adom hozzá hogy a task-ek látszódjanak?
nem vetted észre, ott van minden.. az Ablaklista nevű applet az, amit keresel..Még amit hiába kerestem/próbáltam, hogy 2 desktop helyett hogyan csinálhatok csak 1-et?
jobb katt a munkaterület-váltón, beállítások, munkaterületek száma...
tv-kimenetes dolgot nem tudom, még nem használtam egynél több kijelzőt.. -
sghc_toma
Dark Archon
#2844
jobb gomb panelen, "Hozzáadás a panelhez...", és bepakolod egy panelre az összes cuccot, ami kell.. a másikat meg törlöd..
sghc_toma
banyek.. meg van nyitva egy opera meg egy evince, egyszercsak hibaüzenet, hogy a Hangerőszabályozó meghalt.. azóta nem jelennek meg a Desktop ikonok és a háttérkép.. sajna csak este zh után tudok vele foglalkozni.. bosszantó...
sghc_toma
qwuertly (#2334): hmm, itt neked valami valahogy nagyon elszúródott a sources.list-edben.. legjobb ha lecseréled ennek a file-nak a tartalmát arra, amit Brutforsz írt..
GD (#2219): uppolom a kérdést, én is szeretném tudni.. bár én úgy vettem észre, hogy ugyanakkorák, csak mind a nyolc desktopom tartalmát az elsőre teszi...
Vladi (#2222): mv DesktopBackground /home/bed - egy próbát megér, hátha
sghc_toma
operator10
#2060
és tuti, hogy csak egy timeout=valami sor van?
amúgy van még egy hiddenmenu nevű opció is, ha az bent van a menu.lst-ben, automatikusan a default rendszert bootolja.. -
sghc_toma
operator10
#2056
/boot/grub/menu.lst-ben a timeout=valami-t írd át timeout=0-ra..
- Jövedelem
- OpenMediaVault
- OLED TV topic
- Milyen monitort vegyek?
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Google Pixel topik
- Amazon Kindle
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPad mini 4 (A1538) 128GB Wi-Fi Asztroszürke
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
- 2 TB-os Samsung 980 PRO M.2 SSD with heatsink - garanciával
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
ja, meg az -ot után az iso.. helyesen:
főleg, hogy nincs is Ubim.... amíg volt, a kilencfeles alfát használtam.. mivel alfa, meg se néztem, van-e repoban...
