csimmasz
Megoldódott a kérdés, természetesen user error volt.
A fájlal volt a gond, mert nem a linuxban hoztam létre hanem a win7ben és áthúztam a linuxba a hálón keresztül.
Mivel sokkal körülményesebb lett volna máshogy, ezért nem is gondoltam arra, hogy ez gond lehet!
Mindenkinek köszi a segítséget!Ha regisztrálva vagy a www.trustcardsystem.com on akkor természetesen kérek neked egy bizalom pontot a segítségedért!
csimmasz
Hogy garfikus terminál?
Azt használom ami alapból benne van, gnome terminal.Lehet az a baj, hogy sok dolog neked triviális ami nekem föl sem merül, ezért nem értem néha mi a tehendő.
A fájlt is amit autoindítani kell azt kijelöltem az indítópulton, az unity programot nem is találtam.
Winen nevelkedett vagyok, nehéz ez az új szemlélet ami a linuxhoz kell, de azért szívesen tanulok.
csimmasz
Ha be akarom írni terminálba akkor ez az eredmény!
csimasz@csimasz-linux:/home$ ./vncstart.txt
bash: ./vncstart.txt: /bin/sh^M: rossz parancsértelmező: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
csimasz@csimasz-linux:/home$Pedig a fájl létezik és ott akol a terminál van a home könyvtárban.
csimmasz
Nem továbbra sem elérhető, beszórom az egész listát akkor.
A passwordok az tiszta, annyira azért nem vagyok 1 bit.
"Nem a file-ba kellett volna bemásolni, amit MacCaine írt, hanem ide"
Basszus azért nem volt világos!
foundart.txt: 1:
/home/vncstart.txt: 2: -rwxr-xr-x: not found
starting gui, trying display: :0
05/02/2012 11:54:38 icon_mode_file=/tmp/x11vnc.tray.hU98mJ
05/02/2012 11:54:38 passing arg to libvncserver: -passwd
05/02/2012 11:54:38 passing arg to libvncserver: -rfbport
05/02/2012 11:54:38 passing arg to libvncserver: 5900
05/02/2012 11:54:38 x11vnc version: 0.9.9 lastmod: 2009-12-21 pid: 1754
05/02/2012 11:54:38 Using X display :0
05/02/2012 11:54:38 rootwin: 0xc9 reswin: 0x4600001 dpy: 0x969f5e0
05/02/2012 11:54:38
05/02/2012 11:54:38 ------------------ USEFUL INFORMATION ------------------
05/02/2012 11:54:38 X DAMAGE available on display, using it for polling hints.
05/02/2012 11:54:38 To disable this behavior use: '-noxdamage'
05/02/2012 11:54:38
05/02/2012 11:54:38 Most compositing window managers like 'compiz' or 'beryl'
05/02/2012 11:54:38 cause X DAMAGE to fail, and so you may not see any screen
05/02/2012 11:54:38 updates via VNC. Either disable 'compiz' (recommended) or
05/02/2012 11:54:38 supply the x11vnc '-noxdamage' command line option.
05/02/2012 11:54:38
05/02/2012 11:54:38 Wireframing: -wireframe mode is in effect for window moves.
05/02/2012 11:54:38 If this yields undesired behavior (poor response, painting
05/02/2012 11:54:38 errors, etc) it may be disabled:
05/02/2012 11:54:38 - use '-nowf' to disable wireframing completely.
05/02/2012 11:54:38 - use '-nowcr' to disable the Copy Rectangle after the
05/02/2012 11:54:38 moved window is released in the new position.
05/02/2012 11:54:38 Also see the -help entry for tuning parameters.
05/02/2012 11:54:38 You can press 3 Alt_L's (Left "Alt" key) in a row to
05/02/2012 11:54:38 repaint the screen, also see the -fixscreen option for
05/02/2012 11:54:38 periodic repaints.
05/02/2012 11:54:38
05/02/2012 11:54:38 XFIXES available on display, resetting cursor mode
05/02/2012 11:54:38 to: '-cursor most'.
05/02/2012 11:54:38 to disable this behavior use: '-cursor arrow'
05/02/2012 11:54:38 or '-noxfixes'.
05/02/2012 11:54:38 using XFIXES for cursor drawing.
05/02/2012 11:54:38 GrabServer control via XTEST.
05/02/2012 11:54:38
05/02/2012 11:54:38 Scroll Detection: -scrollcopyrect mode is in effect to
05/02/2012 11:54:38 use RECORD extension to try to detect scrolling windows
05/02/2012 11:54:38 (induced by either user keystroke or mouse input).
05/02/2012 11:54:38 errors, etc) it may be disabled via: '-noscr'
05/02/2012 11:54:38
05/02/2012 11:54:38 XKEYBOARD:
05/02/2012 11:54:38 Switching to -xkb mode to recover these keysyms:
05/02/2012 11:54:38 xkb noxkb Keysym ("X" means present)
05/02/2012 11:54:38 --- ----- -----------------------------
05/02/2012 11:54:38 X 0x40 at
05/02/2012 11:54:38 X 0x23 numbersign
05/02/2012 11:54:38 X 0x24 dollar
05/02/2012 11:54:38 X 0x26 ampersand
05/02/2012 11:54:38 X 0x2a asterisk
05/02/2012 11:54:38 X 0x5b bracketleft
05/02/2012 11:54:38 X 0x5d bracketright
05/02/2012 11:54:38 X 0x7b braceleft
05/02/2012 11:54:38 X 0x7d braceright
05/02/2012 11:54:38 X 0x7c bar
05/02/2012 11:54:38 X 0x5c backslash
05/02/2012 11:54:38 X 0x3b semicolon
05/02/2012 11:54:38 X 0x3c less
05/02/2012 11:54:38 X 0x3e greater
05/02/2012 11:54:38
05/02/2012 11:54:38 If this makes the key mapping worse you can
05/02/2012 11:54:38 disable it with the "-noxkb" option.
05/02/2012 11:54:38
05/02/2012 11:54:38 X FBPM extension not supported.
05/02/2012 11:54:38 X display is capable of DPMS.
05/02/2012 11:54:38 --------------------------------------------------------
05/02/2012 11:54:38
05/02/2012 11:54:38 Default visual ID: 0x21
05/02/2012 11:54:39 Read initial data from X display into framebuffer.
05/02/2012 11:54:39 initialize_screen: fb_depth/fb_bpp/fb_Bpl 24/32/5440
05/02/2012 11:54:39 *** unrecognized option(s) ***
05/02/2012 11:54:39 [1]
05/02/2012 11:54:39 For a list of options run: x11vnc -opts
05/02/2012 11:54:39 or for the full help: x11vnc -help
05/02/2012 11:54:39
05/02/2012 11:54:39 Here is a list of removed or obsolete options:
05/02/2012 11:54:39
05/02/2012 11:54:39 removed: -hints, -nohints
05/02/2012 11:54:39 removed: -cursorposall
05/02/2012 11:54:39 removed: -nofilexfer, now the default.
05/02/2012 11:54:39
05/02/2012 11:54:39 renamed: -old_copytile, use -onetile
05/02/2012 11:54:39 renamed: -mouse, use -cursor
05/02/2012 11:54:39 renamed: -mouseX, use -cursor X
05/02/2012 11:54:39 renamed: -X, use -cursor X
05/02/2012 11:54:39 renamed: -nomouse, use -nocursor
05/02/2012 11:54:39 renamed: -old_pointer, use -pointer_mode 105/02/2012 11:54:41 gui: trying to contact a x11vnc server at X display :0 ...
05/02/2012 11:54:41 gui: pinging :0 try=1 ...
>>> sending remote command: "qry=ping" via X11VNC_REMOTE X property.
error: could not connect to an x11vnc server at :0.0 (rc=1)
05/02/2012 11:54:45 gui: parent process 1754 has gone away: bailing out.
05/02/2012 11:54:45 gui: could not connect to: ':0', try again manually. -
csimmasz
MacCaine
#45414
Megcsináltam amit írtál bemásoltam a parancsot és amit kiírt bemásoltam a fájlba.
Ez lett azt eredménye.-rwxr-xr-x 1 root root 108 2012-02-04 23:17 vncstart.txt
#!/bin/sh
x11vnc -display :0 -gui tray -passwd yyyyyyy -rfbport 5900 -bg -viewpasswd xxxx -http -foreverMár ha jól csináltam.
Futtatva ez lett az eredmény.: not foundart.txt: 1:
starting gui, trying display: ...Ez csak az eleje a kiírásnak mert nagyon hosszú lenne az egészet bemásolni.
Bocs, hogy itt szerencsétlenkedem de az a baj azt sem tudom mit miért csinálok,nem igazán értem a lényegét a parancsoknak, így ha valamit elnézek nem is tudom.Az az igazság csak egy egyszerű gépet akartam ami a háttérben csendben elfut és a w7 ről tudom kezelni,okosított win kizárva!
csimmasz
Hát ennyire béna lennék?
A fájl ott van a /home/vncstart.txt, de ha el akarom indítani azt írja nem létezik ilyen fájl, ha meg duplakatt után futtatom akkor sem történik semmi.
Ez a uniys mi akar lenni, mert sehol sem találtam, még letölteni sem tudom sehonnan mert a keresésre nincs eredmény.
Csak a terminálba beírva működik amit adtál de ott flottul, valamit bénázok csak nem tudom mit. -
csimmasz
Azt hiszem félre értettél, igen kezdő vagyok és igazán nem tudom mivel és hogyan kell indítani.
Azért írtam, hogy megy az x11 el is mert amikor föltelepítettem utánna egy kapcsolódás alkalmával fölül megjelent a kis értesÍtési területen az x11 beállításainak menüje.
Persze lehet tévedtem és mindíg a beépített kapcsolódik.
Az a baj nem igazán tudom, hogy hova és mit kellene írni.
Túlságosan is winhez szoktam.
csimmasz
Üdv mindenkinek!
Most telepítettem másodszorra egy ubuntu 10.4 est, mert nem tudom rendes működésre bírni a távoli asztal elérést előtte egy 11 es volt fent de azzal sem jutottam előrébb.
Egy win7 es gépről akarom elérni az ubuntut.
Odáig eljutottam hogy a kapcsolat létrejön, de az az asztal amit a vnc-n keresztül látok teljesen más mint amit ténylegesen írányít!
A munkaasztalokat levettem egyre, de mégsem jó.
Találkozott már valaki hasonlóval?
Próbáltam a beépített távoli asztalt, meg az x11vnc-t is ugyan azt csinálja mind kettő.
Biztos valami apróságot nem veszek észre de nem tudom mit.
- Redmi Note 15 Pro+ - több plusz, mint mínusz
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Luck Dragon: MárkaLánc
- sziku69: Szólánc.
- Milyen monitort vegyek?
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Új Honor X7d 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Z Fold 6 12/512GB - Újszerű, Független, Ezüst - 1 év garanciával
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- Apple iPhone 16e 128 GB White 100% Akkumulátor 12 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- HP EliteBook 745 G6 14" Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
