Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
PuMbA
Fritz Teufel
#14441
Aha, valószínűleg valami régi telepítőről tetted fel. Itt találod meg a napi legújabbat, ez már majdnem a végleges lemezkép
PuMbA
Fritz Teufel
#14436
"(reggel frissítettem)"
Mármint hogy frissítettél? Hogy raktad fel a 14.04-et?
PuMbA
Vincsó
#11274
Gigabyte BIOS szarakodás miatt van
BIOS-ban kapcsold ki a C1E-t
PuMbA
Richter36
#10804
Unclean file system: valami használja vagy olyan állapotban hagyta, hogy ne lehessen hozzányúlni vagy megsérült kicsit. Ha Windows 8-od van akkor ki kell venned a gyors indítás opciót, mert nem zárja le sose a fájlrendszert még ha leállítod se, egyébként meg nyomj egy lemezellenőrzést rá Windowsból
PuMbA
Shrike7973
#10052
Itt a 325-ös driver akár 12.04-re is
Egy dologra kell figyelned: "* WARNING: Do not use this PPA with the precise X backport stacks, aka if you install 12.04.2 directly. You can switch back to a compatible one by installing xserver-xorg-lts-precise instead." -
PuMbA
"pl a touchpad nem megy rendesen és a funkció billentyűvel elérhető kombinációk sem működnek."
ASUS oldalán én látok hozzá Vista drivereket, amiknek Win7-en is menniük kéne. A gyorsbillenytűk drivere a segédprogramok között az "ASUS ATK0100 UTILITY driver" és az "ATK_Hotkey UTILITY" a touchpadé pedig értelemszerű, hogy melyik. Ezek nem mentek?
A kérdésedre meg Ubuntu 12.04.2 LTS 32bites és az Ubuntu honlapjáról lehet beszerezni
PuMbA
PuMbA
"Neked kell majd dvd-ről installálgatnod, mert nagy valószínűséggel még a laptop lan kártyáját sem fogja látni."
Ezt a gyártók csinálják, de 3-4 éve még nem volt divat (ASUS, HP, TOSHIBA szinte mindent lekorlátoz így). Emlékszem, hogy csak úgy raktam fel a Win7-eket mindenféle driver letöltés nélkül. A 6 éves laptopomra a Windows 7 és a 8 is mindent felrakott és semmit se kellett telepíteni. Hétvégén egy vadi új fantasztikus ASUS laptoppal kell hasonlóképp szarakodnom. Már beraktároztam előre a honlapról a drivereket.
"A win7 vga ügyben engem az irodában már megszívatott. Az új gépre felraktam minden drivert és így szépen működött pár hónapig. Ekkor jött egy vindózápdét valami hwql vagy mifene intel hd driverrel. Szépen befrissítette és utána nem indult el a gép. Köszike ms! "
Ilyen nekem is volt
Érdekes, hogy az Intelnél fordítva van, Linuxon jobb, Windowson szarabb. -
PuMbA
#9589
Amúgy ja, nem tudom, hogy miért kell Linuxozni, ha azon a gépen egyszerűen nem megy. Fel kell rakni egy Windowst (hogy honnan az most mindegy
) és lehet örülni, hogy megy rendesen
Én lassan 2 éve nem Linuxozok, mert elbaszták a laptopomra és szinte semmi sem működik már. -
PuMbA
Még ezt is próbáld meg, ez a legújabb NV driver Optimus supporttal
"Egyébként pont tojok rá, hogy a chipset vagy a laptop gyártója tehet róla. Nem megy és kész."
Linuxon ez a két eshetőség fordulhat elő 50-50%-ban. Ha éppen megy minden jól a gépeden, akkor beletrafáltál a hardvervásárlásba, ha nem akkor meg így jártál
Még mindig a Windowson működik a legtöbb minden... -
PuMbA
Azért ír ki ismeretlent, mert a procidban lévő integrált Intel VGA az elsődleges (ez megy alapból), ha nagyobb a terhelés, akkor jön képbe az NVIDIA 610M. A Bumblebee-s dolog a megoldás és "optirun -b none nvidia-settings -c :8" ezzel a paranccsal hozhatod elő az NVIDIA control panelt, ha nem aktív a kártya, ha elindul akkor fent van a driver.
PuMbA
Oldal közepe körülbelül
thefinn93 válasza, azokat a parancsokat csináld meg -
PuMbA
Igen, de azért lehet ez, mert ha 12.04-et vagy 12.04.1-et telepítettél fel régen és az frissült 12.04.2-re az nem ugyanaz, mint ha felteszed a 12.04.2-t, mert a 12.04.2-ben rá vagy kényszerítve a 3.5-ös kernelre és a frissebb xorgra, míg a másiknál ha nem csinálsz semmit, akkor 3.2-es kernelnél maradsz és a grafikus alrendszer sem lesz új
PuMbA
Ne frissíts, a 12.04 5 évig támogatott stabil verzió (LTS)
A köztes verziók kevésbé stabilak és kevesebb ideig támogatottak. A 12.10-re frissítés meg magától csak úgy nem jelenik meg, azt vagy beállítottad vagy egy program módosította
A szoftverforrásokban valamelyik fülön beállíthatod, hogy csak LTS verzió frissítésekről értesítsen. -
PuMbA
11.10-nek 2 hónap múlva lejár a támogatása
Pendrive-ra is ki tudsz tenni egy Linuxot Unetbootin-nal és akkor nem kell kiírogatni... 12.10-ben több a bug, mint a 12.04-ben, de mivel a géped régi, ezért érdemes a Unity felületet hanyagolni. Ezért linkeltem a Linux Minteket, amik tulajdonképpen Ubuntuk kis variációval és más felülettel. -
PuMbA
Pontosan milyen gépe van? Miért kell 64bites rendszer? Alapfelhasználásra bőven jó a 32bites rendszer, mert alapból PAE kerneles, tehát felismeri mind a 4GB-ot
Ha meg videót vág/szerkeszt, renderel, szerverezik, sokat tömörít vagy adatbázisozik, akkor újra teszi az Ubuntut, mert más megoldás nincs. -
PuMbA
lionhearted
#6821
Ja, csakhogy Intelen minden simán megy
Nem olyan régen írtam is, hogy a 6 évvel ezelőtti Intel GMA950-en folyékonyabb a Unity, mint a nem olyan régi és 8x gyorsabb GeForce G210-emen. Szoftveres gebasz van/állhat fent. -
PuMbA
szaszayanou
#6454
Mostantól lett divat, hogy akinek újabb a hardvere az is tudja használni az LTS-t.
PuMbA
eternam
#6452
Aki a 12.04-et és a 12.04.1-et tesz/tett fel annak marad a 3.2-es kernel és az eredeti xorg server, mert az is támogatott az életciklus végéig. Aki nem akar 3.5-ös kernelt annak a jövőben a 12.04.1-et kell feltennie és frissítenie, mert egyébként manuálisan fel kell tenni az új metacsomagokat 12.04.2 előtti telepítés esetén.
PuMbA
God Vazzeg
#5833
Mondom én, hogy vagy passzol egy géphez a Linux vagy nem. Kiszámíthatatlanul működik
Sokkal rosszabb gépeken is képes gyorsabban futni, mint egy jobb fajtán. Nincs tesztelés... -
PuMbA
Pont múltkor mondta nekem valaki, hogy rakjak a gépére Linuxot. Hát volt probléma a flash teljesítménnyel és ment vissza a Windows. Most vett új laptopot és már csak ennyit mondtam neki, hogy meglátjuk, hogy mi hogy működik. Egyszerűen tényleg nem tudsz mit mondani azoknak akik Linuxot akarnak, mert vagy fog rendesen működni vagy egy hulladék lesz és ez sajnos 50-50%. Tapasztalatom szerint régebben több gépen működött jól, mint most.
PuMbA
God Vazzeg
#5755
Jól teszed
Intelen kívül most minden kártyával van valami probléma, régen jobb volt a helyzet. Hamarosan alapbeállítás lesz az SNA gyorsítási driver architektúra és még gyorsabb lesz minden vele. Azt is jó látni, hogy nem csak én szopok
PuMbA
#5720
Semmit, vannak olyan konfigok, amelyeken a Flash lassú vagy a VGA driverrel van valami vagy mindkettő egyszerre. Az én laptopomon minimum 1.5-szer, de néhány esetben 2-szer több CPU-t használ a Flash, mint Windows alatt. Ugyanígy láttam már ősrégi Intel GMA950-es laptopon száguldó Flash-t, úgy, hogy az asztali gépemen egy modern NVIDIA kártyával lassabb volt. Magyarul kiszámíthatatlan, de Intel VGA-val van a legkevesebb probléma az tuti Flash szempontból.
PuMbA
Ez egy általános hiba compizban és unity-ben együtt (van róla bugreport). Nekem ATI-m van és nem csak a dragging, hanem az egész felület tiszta laggos. Gnome Shell-ben nem jön elő, mert azt képesek voltak rendesen megírni
Ubuntusok így fejlesztenek: ó megírtam a kódot, működik, nagyon fasza, igaz, hogy csomó gépen tiszta szar, de kit érdekel, itt a Core i7-es gépemen ATI 7970-nel jól megy
PuMbA
Gebriel
#4699
Netes jó? HDDownloader
PuMbA
geprombolo
#4681
Ja, elfelejtettem, hogy Lubi
, szóval akkor egy "sudo apt-get install pulseaudio"-val kell nyitnod és egy géprestart is kell, mert a lubiban nincs pulseaudio alapban. -
PuMbA
eternam
#4676
A PulseAudio csak egy "hangszerver", ami összegyűjti/keveri/irányítja több alkalmazás hangfolyamát, majd az ALSA segítségével megszólaltatja. Ha a PulseAudio beállítások jók (alapbeállítás a 16bit/44.1khz), akkor semmit sem ront a hangminőségen, sőt javíthat, mert mindent túlmintavételez 96kHz-re és a 24bit pedig lehetővé teszi, hogy ne vesszenek el a bitek, ha digitálisan szabályozod a hangerőt.
PuMbA
geprombolo
#4614
Audacius-sal semmi baj, a hangminőség a PulseAudio beállításain múlik.
Terminálba: gksudo gedit /etc/pulse/daemon.conf
Resample methodot átírod "speex-float-3"-ra.
default-sample-format-ot "s24le"-re.
default-sample-rate-t "96000"-re.
Ha van valamelyik előtt ; akkor azt vedd ki, mert az azt jelenti, hogy hagyja figyelmen kívül a sort. -
PuMbA
geprombolo
#4612
Nincs, nagyon régi cucc. Itt a lista, hogy mikkel működik. Még azt nem írtam le, hogy újabb Inteleknél is vaapi kimenet kell a hardveres gyorsításhoz, de mondjuk ez is oda van írva a linkre, hogy hogy meg mint.
PuMbA
geprombolo
#4585
XV Overlay a leggyorsabb videókimenet/videóleképező, ha nincs hardveres gyorsítás és open source drivert használsz. Ha ez nincs (pl. amd open source-ból a nagyokosok egyszerűen kivették, pedig nekem szükségem lenne rá) az XV Textured-et kell beállítani. HD sorozatú AMD-knél, ott valami avivo/vaapi videókimenettel van hardveres gyorsítás ha jól tudom, NVIDIA-nál meg vdpau kimenettel lesz. A pulse hangkimenet meg azért kell mert ma már a legtöbb disztróban ez van.
PuMbA
geprombolo
#4580
UMplayer-t így tudod feltelepíteni, ami mplayer2-re alapszik. Terminálba kell beírnod természetesen a sorokat. i915 driver fent van (ez csak egy driver szintű elnevezés egyébként), mert az az intel driver, amit már megbeszéltünk
PuMbA
geprombolo
#4576
Terminálba beírod, hogy: "sudo apt-get install vlc" és felteszi.
PuMbA
geprombolo
#4574
Mindenhez fent van alapból az open source driver
Ha AMD vga-d van akkor is fent van mellete az intel, mert ha kicseréled a gépedbe a vga-t akkor egyből működik. Alapból települnek a rendszerrel a driverek, szóval olyan nincs, hogy nincs fent.Lejátszó: VLC vagy Mplayer2
(#4576) geprombolo: Ez nem Windows
PuMbA
Na ez régen volt
Itt a két tároló linkje:[link] [link]
Technical details about this PPA-t lenyitod, kattintasz a kulcsszámra, ott a keyId-re és a begin end sorokat belevéve kimented a tartalmat egy fájlba gedit-tel/alap szövegszerkesztővel például gpg kiterjesztéssel vagy kiterjesztés nélkül, majd a szoftverforrások alkalmazásban a kulcsok fülnél manuálisan hozzáadod őket. Azután a szoftverforrásoknál a tárolók fülre átmész és a tárolólinkeken a kulcs fölötti menüben kiválasztod az Ubuntu verziód és a két sort hozzáadod külön. Lehet, hogy nem világosan írtam le
PuMbA
Rendszer frissítve van ugye? Mert sokat számít. Rendszerfigyelő-ben tudod megnézni, de az maga is eszik valamit szóval, ha pontos adatot akarsz akkor: CTRL+ALT+T-vel előhozod a terminált és beírod, hogy top majd enter. 1-essel tudod magonkénti terhelést kiíratni, s-sel pedig megadhatod a frissítési rátát másodpercben.
PuMbA
Asztali effekteket, ha kikapcsolod akkor se lesz jó?
Ha nem akkor mplayer:
sudo add-apt-repository ppa:ripps818/coreavc
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/umplayer
sudo apt-get update
sudo apt-get install umplayer
Indításkor kiválasztod a feliratokhoz a közép kelet európai kódolást, mert UTF-8-cal nem lesz jó. Beállításoknál a videó fülön a kimenetet XV Overlay-re rakod, a hangot meg pulse-ra. -
PuMbA
Terminálba:
sudo add-apt-repository ppa:rvm/smplayer
Ezután nyomj le egy frissítést. SMPlayer beállításoknál az audio kimenetet rakd pulse-ra, a video kimenetet meg vdpau-ra ha NVIDIA-d van, egyébként meg ATI-nál valami avivo-os akarmire, ha nincs akkor textured video, Intelnél meg Overlay video, ill ha nincs akkor textured.
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Spórolós topik
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- Beszámítás! Asus TUF A16 FA608UH FHD Gamer notebook - R7 260 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPad Air 5 10.9 64GB WiFi tablet garanciával hibátlan működéssel
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Xiaomi Watch S4,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
Már nem tudom... 7-est már nem telepítek, csak 8-ast mióta kijött, abban meg megint ott vannak az újabb driverek
"Srácok (lányok)!"
