Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
WaterWave
Egyedül akkor lesz fekete a hátterem az ablakom, ha loginnál nem Xorg a session, hanem xvnc, viszont akkor felpattan egy ablak ezzel:
connection log:
127.0.0.1 port 3350
sesnab connect ok
login successful for display 10
vnc error problem connecting some problem.Összes többi lehetőségnél marad a kék hátterem.
WaterWave
Azt irja az elsőre hogy:
Active: active (running)Van ilyen fileom:
/etc/xrdp/startwm.shEgy start script van benne if test -r etc/profile then sorral kezd.
Tehát elvileg lefut...
Kipróbáltam egy másik laptopról is, hogy nem-e ezzel a géppel van valami, ott is kék a háttér, de olyan mintha bent lennék csak nem látom azt amit kéne.
WaterWave
Felraktam mindent ahogy kérted, fel is ment...
azért a linux szerver belső ip címét és a 3389-et portforwardoltam, mert különben sose értem el.Aztán csatlakozás: dyndns:3389
Bejön a csatlakozási ablak, kék háttér alatt szürke ablak.Szürke ablakban amit látok:
login to waterwave-llinux
session: Xorg (itt jópárat le lehet választani, végigzongorzátam az összeset)
username: waterwave
jelszó: linux telepitésénél megadott jelszófogom leokézom, szürke ablak eltünik, kék háttér megmarad, és nem látok semmit csak kék hátteret. És ugy marad
WaterWave
Frawly
#34971
IOS, hogy milyen az mindegy, nekem tetszik, akkoriban 2014 végén egy laptoptban i7 proci és 16 giga ram, még most is megállja a helyét.. nem fagy, minden évben új oprendszer, vírus alig, gyors.
VNC-t megpróbálom, azt felpattintom a linuxra, mac-ra meg majd a kliens oldalt rakom fel, utánaolvasok.
Köszi -
WaterWave
Frawly
#34967
A Windows10 az megvan azt felejtsük el...
Mik a lehetőségek arra, hogy egy macbook proval ios-en elérjem a virtuális szerveremen futó mate 19.1-es linuxot?
Alap esetet nézzünk, mit kell virtuális szerver oldalról kinyitnom mely portot, és milyen progit kell felraknom macbookra? -
WaterWave
Kis segítségre lenne szükségem mivel barátkozom a linux rendszerrel...Lenne egy synology 718+ nasom, erre felraktam virtuális szerverre egy linux mint 19.1 gfce rendszert, ami szuperul megy.
Azt szeretném, hogy távoli asztali kapcsolatban el tudjam érni.
Nem szeretnék sem vnc-t és tiemviewert használni, kb olyan megoldás kéne amit win10 alól csináltam, hogy a 3389-es portot forwardoltam az 55333-ra, tűzfalban egy bejövő szabályt alkalmaztam és távoli kapcsolatokról elérem minden további nélkül...
Utánaolvastam hogy ifconfig parancsra megkapom a linux rendszer belős ip-jét ami megvan, és még forwardoltam is rá, egy 5900 portot, tehát 192.168.0.107:5900, ez lenne az elképzelés...Ezt hogy érem el milyen lehetőségek vannak? Köszönöm előre a választ.
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Intel Core i7 9xx "Bloomfield" (LGA 1366)
- Háztartási gépek
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
- Assetto Corsa Rally
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
- talmida: Változások 2. rész
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- KÉSZLETKISÖPRÉSI UltraAkcióóó! MacBook Air M4 16GB 256GB Garancia - több színben!
