Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
huliganboy
Olyan gondom lenne, hogy van egy MQTT szerverem. Ez jól is működik. Viszont van egy program amit próbálgattam dockerben és phyton alapokon is, de annak ellenére, hogy nem fut, az MQTT szerveren különböző üzenetek jelennek meg....
Mivel kezdő szinten vagyok, így javaslatot kérnék, hogy deríthetném ki mégis mi "futhat" ami szórja az MQTT üzeneteket?
top, htop meg hasonló alap dolgok már természetesen megvoltak, de nem találtam érdemleges dolgot! Azt gondoltam a processek között megtalálom, de nem.
Köszönöm
huliganboy
huliganboy
Van egy serial ubuntu 18.04 szerverem. Ebbe csatlakozik egy USB kábel ami egy eszköz serial portjára csatlakozik..
Lehetséges az, hogy a szerver az usb portot serial portnak vegye figyelembe?
Jelenleg ez a kimenet:
ssudo dmesg | grep tty[ 15.512333] usb 3-1: cp210x converter now attached to ttyUSB0A ttyUSB0 helyett ttys1 kellene valahogy...
Köszi
huliganboy
Cirbolya_sen
#35946
Újratelepítettem, de valószínüleg a grub félre ment, mert pendrive nélkül nem tölt be a rendszer...
Erre mi a leggyorsabb megoldás?
Köszi
huliganboy
Cirbolya_sen
#35942
ÉÉÉSss sikerült kizárnom magam...
Network managert eltávolítottam, de más parancsra már nem futotta, ugyanis elérhetetlen a rendszer... DHCP táblában nincs kiosztott ip cím, az eredetileg statikus ip címen sem érhető el már...
Valami ötlet?
Köszi
huliganboy
huliganboy
#35939
A /etc/network/interface fájlbna ez van:
auto lo
iface lo inet loopback -
huliganboy
Frawly
#35938
Semmire nem reagál. Ubuntu feliratig tölt be, majd az eltünik és lilás-feketes sötét kép van.
Eddig sem volt rajta monitor minidg ssh-n értem el, a kezdeti beállítások kivételével (ahol a hálózatot is beállítottam). Dhcp biztos nem oszt neki címet, hisz a hálózati dhcp szerver táblájában nem látom, és korábban is az elérhetőség miatt statikusra volt állítva.ifconfig -a ezt adja:
Köszönöm
szerk: ha jól látom van Network manager telepítve, nem tudom de rémlik, hogy ez írja vissza reboot után az eredetinek vélt állapotot...
huliganboy
Van egy ubuntu 12.04 rendszerem grafikus felülettel, de nem tölt be a felület. Ezzel eddig nem is volt, gond, mert ssh-n tudtam menedzselni...
Most viszont elköltöztem, de nem tudom ssh-n összehangolni a hálózattal. Se dhcp se statikus ip. Eredetileg be volt statikusra állítva..
Most ott tartok, hogy az átjárót beállítom, de reboot után elveszlik. Valószínűleg dns baja is van mert én elérem, de ő nem lát ki a netre...
Hogy kezdjek hozzá? Vagyis hogy folytassam?
Google sok mimdent írt, de sok esetben féltem, hogy kizárom magam a gépről és nem tudom újratelepítés nélkül megoldani a problémát..
Köszönöm aki segít
huliganboy
lev258
#25110
Tehát akkor rendesen!
Van egy ilyen lapom: Asrock E350M1
Rendszer: Ubuntu 12.04 LTE (nem akarok frissíteni köszönöm)
RAM: 1GB DDR3 frekit most nem tudomEz az összeállítás megy majd egy éve tökéletesen, de kezdett kevés lenni a memória.. Ezért vettem bele 4GB DDR3 RAM-ot 1600mhz..
Ha a működő konfigba rakom az új RAM-ot a másik RAM mellék vagy egyedül a másik RAM nélkül akkor az ubuntu feliratig tölt be a rendszer, de a folyamatok mennek, de az asztali környezet nem
Bár tudom, hogy a lap nem támogatja az 1600-as RAM-okat, de ezzel nem szokott gond lenni általában..
Köszi
huliganboy
Korábban volt egy kérdésem:
Van egy Ubuntu 12.04 rendszert futtató gépem. A gép az Ubuntu betöltő képnél kimerevedik, onnan tovább nem lép.... Viszont parancssorbol elérhető, sőt amit használok háttérfolyamatok futnak is, de pl a vnc már nem...
Említettem, hogy RAM bővítés volt, és ti javasoltátok, hogy azt nézzem meg előtte. Most kivettem a régi RAM-ot, és ugyan az a hiba, viszont ha csak a régebbit hagyom benne akkor tökéletesen indul a rendszer.
Miért érzékeny ennyire az UBUNTU asztali környezete erre, és a háttérfolyamatok pedig nem? Mi lehet a problémája egyébként a rammal?
huliganboy
Az alaplap egy ITX asrock integrált vga, 5GB RAM, 64 OCZ SSD, picopsu táő....
Nem rég került bele egy új ram modul, lehet ez a bibi?
Ritkán használom az asztali környezetét, de néha szükségem lenne rá...
huliganboy
Hol kezdjem a hibakeresést?
Köszönöm
huliganboy
Távolról szeretném grafikusan elérni az ubuntu 12.04 rendszerem. Ssh telnet stb tökéletesen megy de ez a távoli elérés nem.
Hiba megjeleníti a képet de az nem frissül mindig ugyan azt látom mikor beléptem. Amúgy meg ha kattintok bárhová végrehajtja csak ugye azt a kliens gépről már nem látom csak ha ránézek a "szerver" gépre.
Kliens rendszer: Xp prof.
Használt kliens programok:
- vnc és egyéb variánsai
- Felraktam ssh-n azt a progit az ubuntura mellyel az xp beépített távoli asztal kliensével lehet kapcsolódni
- TightvncMinden kliens progi csatlakozik csak ugyan azt a hibát produkálja.
Az ubuntun be van kapcsolva a vezérlés engedélyezése.Jelenleg pár napig fizikailag nem férek a géphez így ssh hozzáférésen kellene a problémát orvosolni.
Egyes helyeken a compiz kikapcsolásáról olvasok ami orvosolhatja a problémát de ezt lehetséges e tiltani ssh protokolon keresztül?
Köszönöm
huliganboy
Köszönöm srácok marad a E350M1 ugyanis ez van is a közeli forgalmazónál.
Köszönöm a segítségeteket!!!!
huliganboy
Kendek
stopperos
Fire/SOUL/CDSrácok köszönöm így már el is felejtettem. Tudnátok ajánlani integrált procis minitx alaplapot aminek a feladata nagyrészt szerver de néha xbmc stb. futtatása.
Feltétel lenne a hdmi és az alaplapi com port megléte!
Ár: 15-20 eFt
Köszönöm
huliganboy
Vajon ezt az alaplapot támogatja az Ubuntu? Honnan deríthető ez ki ha a barátom a Google nem segít?
Köszönöm
huliganboy
huliganboy
#8110
Közben már nem tudtam szerkeszteni:
Ide dob vissza az alaprendszer telepítése után értelemszerűen a csomagkezelőre:
És akármelyikre megyek hibát ír ki..
Ubuntu 12.04 telepítése rendkívül egyszerű... áll a hivatalos oldalon.... ÁÁÁÁ ez nem igaz most :S
huliganboy
stopperos
#8107
2) Netinstall, szerintem ezt már akkor javasoltam, vagy alternative install, de semmit nem raksz fel (még ubuntu basic server-t sem). Hanem telepítés után.Próbáltam de ekkor még a particionálásig sem jut el csak bejön egy lila üres felület és ott áll akár órákig is!
5) Próbáld meg 12.04 -es és 12.04.2-es képpel, ha eddig a másikkal próbáltad [link]Próbáltam sajnos ugyan az az eredmény.
6) A memóriát állítsd 3-3-3-3 ra. (Azt hiszem DDR1-nél ez már elég laza)Kicsit elírtam DDR2 ramot eszik, most raktam bele az asztali gépemből egyet azzal tesztelem hamarosan csak kiírom a cd-t!
8) Telepítés közben válts át Alt+F4 parancs használatával a parancskimeneti felületre, és írd meg nekünk a hibát pontosan. Alt+F1-el váltasz vissza kék hátterű telepítőre.Ezt kerestem pont a googleval... köszi szépen
Hamarosan RE!
UI:
1) Egy másik gépben is fel tudod telepíteni. Aztán csak tá kell rakni, és törölni kell a /etc/udev/rules.d/...network fájlt, hogy újraállítsa a hálókártyát. A gép ugyanúgy fog működni, miután átraktad a merevlemezt.Ez tényleg működne így is? Egyszerüen MC böl is törölhetem és kész?
huliganboy
Pár hete már kérdeztem de a sok jó válasz ellenére sem sikerűlt ubuntu szervert telepítenem USB röl. Gondoltam szerzek egy dvd olvasót és hipp hopp felmegy az ubi... hát nem
Adott a következő konfiguráció:
MiniITX lap + Celeron 220 combo:Intel® Desktop Board D201GLY2 alaplap
1GB ddr1 ram
60gb SSDA telepítő elindul majd a következő hibaüzenetek valamelyikénél leáll:
1: Az alaprendszer telepítése nem sikerült...... hibakód: 1
2: Alaprendszer telepítése elkezdődik de a következő hibaüzenettel kidob a telepítésből: Figyelem: Failure while unpacking.....Próbáltam sima szerverrel most pedig egy alternatív isot letöltve majd kiírva, de nem jó.....
12.04 el próbáltam eddig...Esetleg van valakinek ötlete mi a fene baja lehet? Próbáljak egy régebbi verziót?
Megköszönném a segítséget...
huliganboy
A következő programokkal készítettem a pendrivet:
UNetbootin
Universal USB Installer
LinuxLive USB CreatorEzek közül egyikkel sem ment az install csak az alap beállítások (nyelv, bill stb) majd kéri a cd -t!
huliganboy
12.04 LTS szerver edition -t lehet pendriverol úgy telepíteni hogy ne kérjen cd-t? már 4-5 progit kipróbáltam de midnél kéri...
Köszönöm!
huliganboy
Köszönöm az infókat!
Valószínűleg maradok az ext4-nél és finomítok a naplózáson kicsit!Köszönöm!
huliganboy
SSD rer szeretnék ububtu szerveret(12.04LTS) telepíteni. Az érdekelne hogy a telepítés előtt kell e valamit csinálnom az SSD vel? Gondolok itt különböző eltolási módszerere?
Illetve a szerver esetén megy e a TRIM funkció?
Köszönöm a válaszokat!
huliganboy
Olyan problémával küzdök hogy ubuntu 12.04 LTS telepítés elején megjelenik egy hibaüzenet:
Your system is running in low-graphics mode
A mai napig clearos rendszert használok de szeretnék áttérni ubuntura.
Rendszer:
ITX alaplap: Intel® Desktop Board D201GLY2
1GB DDR2 ramEzen jelenleg Clearos 5.2 fut...
Ubuntu (12.04 LTS) telepítésénél a fent említett hibaüzenetet kapom úgy hogy a telepítés lényegében el sem indul. (Your system is running in low-graphics mode )
Külföldi fórumokat olvasva elviekben a chipset nincs támogatva már az új rendszerben. a felkinált lehetőségek közül egyedül a log napló nyílik meg de az sem mindig!
Milyen módszerrel tudnék ubuntura váltani? Szerverként használnám a kisgépet
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- PC Game Pass előfizetés
- -55%!!! LEGÚJABB GENERÁCIÓ! Lenovo ThinkPad T14s Gen6 AI 7 Pro 350 PRO 64GB 1TB, 2029-es gar!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4062
- Sok Extra! Playstation Portal 6 hó garancia, számlával!
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- LG 27GX790A - 27" OLED evo / 2K QHD / 480Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1 / 1300 Nits
csomaglistában se, találom...
