Meggyi001
#2915
Nem, semmi se látszik a hátlapján. Érdekes mód tegnap nem kapcsolt csak úgy ki magától, 20% körül dugtam hajnalban töltőre (amikor is megint előjött ez a feltölti magát rövid idő alatt 100%-ra probléma, majd bekapcs-kikapcs és egy-két ki-be dugás után) majd sikerült kb. 5 óra után 80% körülire feltöltenie magát. Nem tudom mit gondoljak...
455
Nem volt egyik se, ezalatt az egy év alatt egyszer volt csak gyári beállításokra visszaállítva még valamikor tavaly október végén. Hát szerintem egy Elephone P8 Mini mindaddig amíg megérkezik a tényleges utód, a Vernee Mars Pro
455
Azért egy kicsit sajnálom, a hülyeségei ellenére is azért elég jó szolgálatot tett bár úgyis le akartam cserélni, de kibírhatta volna még azt az 1 hónapot míg megérkezik az új teló... közben próbálnám feltölteni, de esélytelen eddig mert felmegy rövid idő alatt 100%, ha meg kikapcsolom és vissza akkor 2%-on van hiába volt töltőn legalább 20 perce.
455
Hát az remek... 1 évet bírt a telefon... A legidegesítőbb az, hogy nem is tudod miért adta meg magát és miért pont most, mondjuk a Sony miatt lehetett volna rá számítani nem ez az első eset, hogy akku hibás telefont látok amihez valamilyen köze van a Sony-nak...
455
Sziasztok! A héten tapasztaltam először, hogy a telefon gondol egyet és valamikor 50℅-os töltöttségi szint környékén vagy alatta (ezt nem tudom pontosan mert nem figyeltem soha sem hány százalékon van ha épp a kezemben volt) kikapcsol azzal az üzenettel hogy a töltöttségi szint alacsony ami után nem tudom már visszakapcsolni csak ha töltőre dugom. Itt halkan megjegyezném azt is, hogy van hogy a töltést is rosszul mutatja hisz 5 perc alatt 100℅-ot ír ami ugye nem valós és csak kikapcs-bekapcs után lesz helyes ez a szám is. Esetleg valami ötlet mit lehetne tenni vagy mi okozhatja ezt? Köszi
455
Update: időközben megfejtettem a nagy rejtélyt, próbálgattam más appokat és az egyik az indításnál azt írta, hogy mivel Android 6.0 a rendszer ezért be kell kapcsoljam a Tartózkodási helyet és akkor egyből beugrott, hogy igen mikor először ment a dolog akkor be volt kapcsolva
Szóval most már minden király köszi, hogy próbáltál azért segíteni
Ismét bebizonyosodott, hogy holtáig tanul az ember
455
Közben annyi változás történt, hogy egyszer csak hirtelen tudtam csatlakozni hozzá, azóta újra lett indítva a telefon és megint nem megy, teljesen érthetetlen... miközben más telefonon azóta is ugyan olyan jól megy
Nem tudom igazából mi lehet a probléma talán az app és a telefon együttese. -
455
Meggyi001
#1718
Az a baj, hogy nagyon nem mernék nekivágni mert annyira nem vagyok benne a témában. Igen, külső hangfalat is látta és egy Jabra Halo Smart fülest is minden gond nélkül látott és tudtam használni.
Beállítások alatt mire gondolsz? Nem láttam ott kb. semmit amit tudnék állítani, és hiába is mentem rá, hogy párosítsa, párosította elméletileg de nem lett több semmivel... Ott pedig a fogaskeréknél csak átnevezni tudtam meg "elfelejteni".
455
Meggyi001
#1716
Sajnos nem, pont ott kéne megjelenjen, mert a másik (papíron mindenképp gyengébb) telefonon minden további nélkül előjön. Ezeket a linkeket én is néztem, de sajnos el se jutok odáig, hogy megjelenjen a listában
A telóval pedig igen, nagyon elégedett vagyok, az akksi is nagyon jó, minden remekül ment eddig, ez idegesít most nagyon, hogy miért nem megy... A múltkor volt még annyi, hogy volt egy kis reklám vírus benne a rendszerében gyárilag ezért időközönként mindig előbukkant egy kép valami androidos alkalmazásról és le kellett tiltsam ott az egyik gyári programot egy vírus irtóval (nem tudom már melyiket pontosan). Root nincs rajta, minden a gyári állapotban van, nem tudom érdemes lenne-e esetleg megpiszkáljam egy kicsit a rendszerét hátha működésre tudnám bírni az órát is? Vagy megpróbálni vissza frissíteni Android 5.1-re?
455
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék tőletek kérni. Én is egy Ulefone Power (eddigi) büszke tulajdonosa vagyok már lassacskán 3 hónapja. A napokban érkezett meg az általam rendelt Teclast H30-as okoskarkötő és egy igen kellemetlen problémába futottam bele. A karkötő applikáció nem akarja sehogy se látni a karkötőt, bármit próbáltam nem segített. Ellenben a Bluetooth menüpontban feltűnik a neve. Akárhogy próbálkoztam nem jutottam előrébb, hiába párosítottam őket az se segít, még egy gyári beállítást is csináltam de ezután se oldódott meg a probléma. Ellenben más telefon azonnal felismerte és csatlakozott hozzá szempillantás alatt. Valami ötlet esetleg? Vagy végleg letehetek erről a dologról és akkor hiába rendeltem meg? Köszi szépen. Lentebb egy kép az applikációról ahol nem jelenik meg az óra és a Bluetooth menü (Android 6.0):
A topikban tilos hirdetni, valamint saját érdekeltségű hirdetések linkjét megosztani. Szolgáltatást/terméket pénzért keresni szintén tilos! Erre a célra ott van a Hardverapró! Más linkjét ahol nincs érdekeltség, szabad megosztani!
Tilos a Warez!
Fájlmegosztó és egyéb "kacifántos" forrásból származó alkalmazások fellelhetőségének megbeszélését hanyagoljuk a Prohardver! lapcsalád fórumain!
Ami nem feltétlenül a telefonhoz vagy a működéséhez kapcsolódik, azt légyszíves tegyétek "off"-ba. Ez lehetőleg minél kevesebb legyen!
A szerkesztési időt figyeljétek, 5 percen belül ha eszetekbe jut még valami, az utolsó hozzászólást kell szerkeszteni! Ha több embernek szeretnél válaszolni, akkor azt megteheted egy hozzászólásban is, de ez nem kötelező. Prémium tagoknál ez az idő 15 perc.
- MacSzerez.com - iPhone 15 Pro / 128GB / Fehér Titán / Kártyafüggetlen / Garancia!
- MacSzerez.com - iPhone 15 Pro / 256GB / Fekete Titán / Kártyafüggetlen / Garancia!
- MacSzerez.com - iPhone 14 Plus / 256GB / Sárga szín / Új készülék! / E-sim modell / Garancia!
- Apple iPhone 13 Pro 128GB 100% Akku,Megkímélt,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Apple iPhone 13 Pro 128GB 100% Akku,Újszerű,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4373, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 11 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 100% Akku - 1 Év Garanciával
- iking.hu Apple MacBook Pro 16 (2021) 16GB / 512GB használt, szép állapot 82% akku 353 ciklus
- BESZÁMÍTÁS! MSI Cyborg 15 A12VF FHD GAMER notebook - i5 12450H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4060 8GB
