Szasza1985
Sziasztok, a képernyő érintkezési problémával kapcsolatban ezt találtam egy oldalon, angolul másolom be mert az én angolom nem biztos hogy a legjobb, ha valaki kipróbálja írja meg mi a tapasztalat, én este tudom majd kipróbálni:
In case somebody is interested, I think I found a fix for this issue.First, the following helps a little:
- Remove the screen protector, it has gorilla glass so it is ok without it anyway.
- Activate the adaptive brightness (settings --> Display). Don't ask me why but it makes the top screen s a bit more responsive. Saw it as a common fix for the same issue in other droids.Then, do this, which for me, it has solved the problem (FOR NOW...): Go to Settings --> Input --> Mouse / Pointer sensitivity: set it at maximum.
If you activate the developer options and activate "Show touches" you will see if it this has fixed your screen or not.
Szasza1985
Szasza1985
#1317
Egy elektroműszerész ismerősöm mondta:
Rakjam be a telót 10 percre kikapcsolt állapotba a hűtőbe és megjavul a képernyője.
Igaza lett...
Hátha segít másnak is!
Szasza1985
Nektek volt olyan hogy egyik napról a másikra felül egy ujjnyi csíkon nem érzékel a képernyő!?
Kép van csak nem érzékel...
Mit lehet tenni? Azt ne mondjátok, hogy HR mert már kb. naponta csinálom, mindig van valami!
Köszi a válaszokat, ötleteket! -
Szasza1985
Hali a telefon mikrofonja szarakodik nekem, de általában újraindítás után megjavul aztán egy teljesen random esemény után egyszer csak nem működik, nem hall senki csak headsettel. hard resetet próbáltam de nem változott semmi 5.1es droidom van.
Kösziii előre is!
Szasza1985
Segítségeteket szeretném kérni!
Tegnap elkezdett szarakodni a teló mikrofonja, telefonálás közben nem hallanak engem, bármit csináltam semmi... este kipróbáltam a hangrögzítést, felveszi a hangom iszonyat halkan nagy sistergéssel.
Ja persze headsettel működik!
Mi történt, mit tudok tenni? Nem ázott el nem ejtettem le, egyik napról a másikra történt.Köszi!
Szasza1985
Szia, szerintem érdemes visszaolvasnod, de most van egy kis időm így leírom a személyes tapasztalatom/véleményem.
Az akku idő tényleg jó, minősége is szuper, a kamerára kell vigyázni mert ha szilikon húzol rá abból kilóg.
Nekem Tapolcán járt szervizbe is, de nem a telefon hibája volt hanem egy baleset, beszorult a simkártya természetesen az én hibámból.
A srác egy videó alapján 10 perc alatt szétkapta és összerakta (ha valakinek kell tudom ajánlani).
Az ujjlenyomat olvasót én nem használom, ez lehet szerintem érzékeny pont de nagyon meríti az akksit.
Ez most jó árnak számít szerintem: http://www.banggood.com/Ulefone-Power-6050mAh-Battery-5_5-Inch-3GB-RAM-16GB-ROM-64bit-MTK6753-Octa-core-1_3GHz-4G-Smartphone-p-1025847.html
Én nem kértem rá gyors futárt semmi extrát nekem átjött a vámon, azt mondják szerencsém volt, mondjuk én kalkuláltam is vele...Amúgy hibák... nekem a zsebemben előfordul hogy felold a képernyő (igaz duplakopp feloldás be van állítva) és elkezd mindenféle dolgokat elindítani telefonálni, stb...
Összességében baromi jó telefon minőségre is, ár érték arányban nem is beszélve.
Ja én egy simet meg egy memóriakártyát használok, két simről nem tudok nyilatkozni. -
Szasza1985
Igazából nem a szolgáltató volt a ludas mert a feleségem is vodafonos és ott ült mellettem és mobilnetezett én meg nem tudtam...
Aztán egyszer csak kártya kivesz berak kb 4x és jó lett minden... Szerintem valami érintkezési hiba lehet vagy nem tom.Amúgy a telefonról:
Nekem ezelőtt egy lumi 820-asom volt... Imádtam tényleg!!!
Aztán gondoltam egy nagyot 5,5 col... wooow hát nekem túl nagy, marha nehezen tudom megszokni, a lumiám 4,5 volt azt hiszem. Az én kezem 5 col kompatibilis azt hiszem.
A telefon szép, elsőre igényesnek tűnik a külső hangszórója full hangerőn bár hangos,de torzít mint állat, főleg akkor zavaró amikor egy beszélgetést hangosítok ki. A 13 mp-es kamera nem rossz de a fokuszállásokkal vannak nehézségek, sok esetben egy 8 mp-es nokia kamera többet jobbat tudott csinálni mint a Power. Szerintem meg kell tanulni kezelni és nem lesz probléma.
A kijelző szép, pontosan működik. Az akksira megint azt tudom mondani hogy sokkal többet vártam, nekem 2 napot bír a teló úgy hogy este offine. Igaz sokat használom, alapból azt vettem észre nem feltétlen a képernyő meríti hanem ha igénybe van véve a hardver, na akkor eszi a power...
A gombok jók, nem tudom mennyire lesz strapabíró én a nokiámat is úgy kíméltem hogy amit lehetett a kijelzőn használtam, pl felébresztés két koppintás, ilyenek.
Töltő nagyon szuper, gyorsan feltolja fullra, félek ezt az akksi tartóssága fogja bánni. Apróság de a töltő kábele nem a legjobb minőség, szerintem könnyen megtörhet ha nem vigyáz az ember, erre érdemes figyelni.
Nekem furcsa hogy az alsó érintős gombok közül csak a középső látszik a másik kettő nem. Bár 2 hét után már odatalál az ujjam de azért igazán láthatóvá tehették volna!
Személy szerint az ujjlenyomat olvasót nem használtam nem is próbáltam és nem is érdekel...
Nem kertelek, én 45e ft-ért vettem és ennyiért igazán jó vétel, a feleségemnek pár hete rendeltem egy Paris-t arról már rengeteg jót olvastam!
Szasza1985
Szasza1985
#170
Fogalmam sincs mitől de visszajött!
Szasza1985
Kb 2 hete van Ulefone Powerom, nekem nagyon bejött, viszont tegnap óta nincs mobil adatforgalmam, nem használja az Istennek se!
nem forgalmaztam le, többször beállítottam újraindítottam stb stb...
valakinek valami ötlet?Ja én kaptam egy szétszerelési videót ha valakit érdekel itt van (lehet már volt...)
:https://www.youtube.com/watch?v=19hMEyewRxM
A topikban tilos hirdetni, valamint saját érdekeltségű hirdetések linkjét megosztani. Szolgáltatást/terméket pénzért keresni szintén tilos! Erre a célra ott van a Hardverapró! Más linkjét ahol nincs érdekeltség, szabad megosztani!
Tilos a Warez!
Fájlmegosztó és egyéb "kacifántos" forrásból származó alkalmazások fellelhetőségének megbeszélését hanyagoljuk a Prohardver! lapcsalád fórumain!
Ami nem feltétlenül a telefonhoz vagy a működéséhez kapcsolódik, azt légyszíves tegyétek "off"-ba. Ez lehetőleg minél kevesebb legyen!
A szerkesztési időt figyeljétek, 5 percen belül ha eszetekbe jut még valami, az utolsó hozzászólást kell szerkeszteni! Ha több embernek szeretnél válaszolni, akkor azt megteheted egy hozzászólásban is, de ez nem kötelező. Prémium tagoknál ez az idő 15 perc.
- Androidos tablet topic
- Milyen okostelefont vegyek?
- Home server / házi szerver építése
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- Filmvilág
- iPhone 14 Pro 128GB gyári független új akku!
- Makulátlan Samsung S24 Ultra 512Gb !!! Garanciával + sok kiegészítővel !!!
- Eladó iPhone 14 Pro Max Deep Purple 256 GB
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB 100% Akku Újszerű,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB 98% Akku Újszerú,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Gari!
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- Dobozos Új HP OmniBook 5 Flip 2-in-1 érintőkijelzős laptop i5-1334U 16gb ram 512ssd Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B660M i9 13900KF 64GB DDR4 1TB SSD RTX 3080Ti 12GB Zalman Z10 Plus Seasonic750W
- PC konfig /Ryzen 7 9800X3D, 32GB RAM, 1TB SSD/ akciós áron eladó!
- Eladó Xiaomi Redmi 15 6/128GB fekete / 12 hó jótállás
Meggyi001
