Tuninger
válasz Kukcaman #19195 üzenetére
Ezt LOG-nál tudod elsütni.
Kontrasztos profilnál annyira összetömörítené a sötét részeket hogy széthúzva semmi tónusa nem fog maradni.
Persze -0.5 - 1 EV-nyi kompenzációval tudsz játszani, azt még vissza lehet húzni egy CineD-nél is, csak LOG-ban sokkal nagyobb a játéktér.Itt a régi videóm az SLOGról
Itt 4EV a különbség a két expó között és csak a zajszint változik. Ha nem ISOból kéne megoldani még a zaj differencia sem lenne ennyire szignifikáns.[ Szerkesztve ]
taranis
válasz Kukcaman #19289 üzenetére
Nem releváns mert bármivel próbálom ez van 20 sec után.
Utoljára egy 1080p videót próbáltam 640px-es resizevel.UPDATE: az app fórumán találtam, hogy valakinek 1070-el csak 115px-es videóval ment. A fejlesztő válasza: "If it worked with 115px, then it's working fine, right now the app really eat up a lot of memory."
Ehhe[ Szerkesztve ]
colorizer.net
vond
MODERÁTOR
válasz Kukcaman #19337 üzenetére
Köszi! Hasznos volt ez a videó is. Mindig tanul egy kicsit az ember.
Nincs markolatom, és szerintem nem is lesz.
Tesztnek is jó volt ez a hosszú felvétel, mert így azért nagyjából biztos lehetek benne, hogy két gyári akksival kihúzok egy egész napos esküvőt, ahol mondjuk 3-4-5 óránál többet ténylegesen valószínűleg nem forgatok.
Legvégső esetben még mindig hajthatom powerbank-ről is a masinát. Még nem próbáltam, de elvileg simán megy úgy is.
VOND.HU // DESIGN • PHOTO • VIDEO • WEB • IT
Teasüti
válasz Kukcaman #19365 üzenetére
Nem tartok ilyesmitől. Ha betaggel a képen és bárki utánam néz, akkor láthatja a munkámat teljes valójában.
Ha meg be se taggel, akkor meg mindegy is.Tuninger:
Oké, de ha hozzá se nyúlhat elvileg a szerzői jogok miatt, akkor miért jó ez az ügyfélnek? Ezt nem értem az egészben.Nekem azért lenne jó, mert kidolgozom magamnak és a művész megkerülésével megyek mondjuk nyomtatni. Videó esetén meg elérhetővé válik az újravágás és újragrade-elés, akár 4K HDR-ben, amit még nem sokan csinálnak.
De így a művész aprópénzért odaadta a teljes munkáját és gondoskodott róla, h vissza se menjenek hozzá később "kiterjeszteni a szerződést" újravágással, nyomtatással, stb.
Fotónál maradva egy albumon többet lehet keresni, mint amiről itt beszélgetünk. Persze több a munka vele, mint egy copy&paste, az tény.[ Szerkesztve ]
_q
válasz Kukcaman #19443 üzenetére
Sajnos igen, inkább hibának tűnik mint sem ütemre vágásnak. Ami még kicsit zavaró most újra belenézve az a színezés. Ez nekem se sikerül egységesre, videónként más-más a szín, viszont mivel itt egybe van vágva kitűnik. Erre valami LUT lenne jó talán amit minden alkalommal rá lehetne húzni a videóra és meglenne az egység.
vond
MODERÁTOR
válasz Kukcaman #19497 üzenetére
Ilyet nem tud sem a G80, sem a GX80. De a G9-be is csak a legújabb firmware-rel került be.
Na, megvolt a beugrós szalagavatózás. Gyorsan letoltuk. Tanulásnak sem volt utolsó. Na meg újra megbizonyosodtam arról, hogy hiába tervezel el mindent, úgyse az lesz.
_q
vond
MODERÁTOR
válasz Kukcaman #19593 üzenetére
Milyen jót tesz ennek a drónos videónak a 60fps. Szokni kell, de azért jobb így folyamatosabban. Amúgy jól elcsábítottál, most nézhetem ezeket az anyagokat. Ez pl. innentől. Váááóóó...
_____________________________Amúgy itt van a múltkor ígért IS Lock-os, sétálós, szalagavatós videó. Jó, azért kivehető, ahogy lépkedek, meg párszor meg is álltam (hogy minek, azt nem tudom ), de azért látszik, hogy milyen durva a cucc. Főleg hátul, az átfordulás után brutális.
Tuninger
Nálam amit Aram K csinál az a követendő irány Ha most ez a divat akkor ezt kell tolni
Egyébként Avery Peck mutatja ezt be jól a már sokat linkelt videóban
hogy kibalanszolja a bőrszínt de aztán szépen összeblendeli a kép többi részével, és Aram is ezt csinálta a fenti videóban.(#19593) Kukcaman:
Ezt a bandinget sajnos a Reelsteady viszi bele (ezzel stabilizálod utólag a GoProt a hypersmooth helyett). Hiába kódolja újra a filet elvileg magas bitraten, mégis én is azt tapasztalom a reelsteadys felvételeimnél hogy minimális grade hatására szétesik a kép, míg az original GoPro Protune meglepően jól tart.Vond: az a motion blur ilyen sebességnél eszméletlen jól néz ki
Az IS LOCK-nál meg csak a fordulás rossz a többi döbbenetes! -
_q
válasz Kukcaman #19595 üzenetére
Te eredményedre értettem, amit taranis hald-jával csináltál, pl móri várjátékoknál.
(#19596) vond
Elég szépen megfogja. Amikor lépkedtél az folyamatos volt? Olyan érzésem van nézés közben, mint amikor két kézzel fogsz egy kötelet és meghúzod, ilyenkor megy előre a kamera, majd amikor fogsz egy következőt a kötélen, akkor van egy kicsit hatásszünet, ilyenkor áll a kamera egy kicsit és ez ismétlődik. Ez mitől lehet? -
_q
válasz Kukcaman #19638 üzenetére
7 másodpercnél elég menő lett az az átvezetés, tetszik. Viszont ami zavaró, hogy alapból a srácra fókuszálsz és már előtte, hogy a srác képbe kerül is nincs fókuszban a távoli rész. Úgy lehet jobb lett volna, ha fókuszban a háttér, elkezded balra vinni a felvételt, majd a 7. másodpercnél egy snitt váltással már a fókuszált srácot mutatnád. Tehát 2 snittből megoldva meglenne mind a két esetben a jó fókusz. Lesz hosszabb verzió is?
_q
válasz Kukcaman #19657 üzenetére
Kifagyott, vagy kiírta hogy elfogyott a ram? Ha kifagyott, akkor nem biztos, hogy számít a verzió.
Én azt tapasztaltam, hogy fagyni ki szokott néha bizonyos fusion lapon történő mókolásnál, ha bétát használtam akkor meg még nagyobb valószínűséggel megtörtént. Volt eset, hogy bizonyos színezés+effektek együttes használata mellett fagyott. Érdemes a stabil nem béta verziót használni, rendszeresen menteni, drivert frissíteni. Szerintem ha ezeket tapasztalatod, akkor nem a szoftver lehet az oka, de várjuk meg más mit tapasztalt.
vond
MODERÁTOR
Utólagos engedelmeddel én is megtekergettem a videódat.
Az előző kettő mögé raktam harmadikként.[ Szerkesztve ]
Tuninger
vond
MODERÁTOR
válasz Kukcaman #19707 üzenetére
Az bizony.
De ez még semmi. A hotel előtt bámészkodva egyszer csak odajött hozzánk pár alpesi mormota. Nekiálltak kaját kunyerálni, meg cukiskodni. Rendesen a kezünkből ettek.
vond
MODERÁTOR
válasz Kukcaman #20068 üzenetére
Akkor a hiba az Ön készülékében van. Ez nem akadozik sehol.
Köszi! Nincs maszk annál az átmenetnél, csak egy kis sima dissolve, meg annyi, hogy jól kellett kiválasztani a váltó képkockákat.
De van ám még egy csalafinta átmenet is. Azt nem vettem észre?
vond
MODERÁTOR
válasz Kukcaman #20070 üzenetére
Ott-ott. Sima fahrt-nak tűnik, de közben más lesz a növény.
Igen, kézzel húztam a fókuszt annál a pár snittnél, ahol jelen van. Persze, nem olyan, mint a full lineáris gyűrű, de egész jól használható ez is. Csak szokni kell.
(#20071) _q: Hát, nem tudom, mit láttok. Nekem nem akad sehol. Több gépen és több böngészőben is néztem.
(#20072) MrChris: Érdekes. Nálam semmi ilyen nem jelentkezik. Lehet, hogy valamit elkummantott a Youtube? 1080-ban, meg 1440-ben is ilyen?
- Nikon P1000 szuperzoom szörnyeteg eladó, 50 ezer Ft extrával, 1 év TriPont garival
- Sony A9 III + Sony 300mm GM 2.8
- Ricoh Theta Z1 360 -os kamera
- GOPRO Hero 11 BLACK Creator Edition - 5.3k akciókamera - vadonatúj, bontatlan
- Canon Legria HF G25 Full Hd kamera videókamera +Nagy Patona aksi + külön töltő
