kovsol
1 hónapos baba mellett nem nagyon volt alkalmam semmit tesztelni.
Még a közösség finanszírozásos szakaszban fizettem be, és 32e Ft -ra jött ki.Annyi, hogy az AF meglepően jó, és a képminőség is jobb mint amit vártam.
kovsol
Viltrox 28mm f4.5 - EASY 1.5X Anamorphic Mod
Nem tudom volt-e már, de Full frame kicsit házi megoldás budget módrahátha valaki rákapna.
kovsol
Tuninger #32813 üzenetére
Csodát nem kell várni, mert egy mobil 4060 egy asztali 2060 és 2060 super / 1080 között van kb félutón referencia szerint, de gyártók közt is kurva nagy az eltérés.
GeForce RTX 4060 Mobile 80W = 1545-1890 MHz
GeForce RTX 4060 Mobile 90W = 1620-2010 MHz
GeForce RTX 4060 Mobile 105W = 2115-2250 MHz
GeForce RTX 4060 Mobile 115W = 2295-2370 MHzDe van ahol akár 140W -t is enged neki a noti. Gyártótól függően igy akár 5-600 vagy mégtöbb Mhz eltérés is lehet közben névre meg azonos papíron.
Plusz az se lepne meg ha jóval előbb valami hőmérsékleti limitbe ütközne.
kovsol
Ryzen 9 5900X, 32GB DDR4-3600,RTX3060 12GB: 2:19 render: 139s
Ryzen 9 5900X, 32GB DDR4-3600, RTX3060 12GB OC: 2:06 render: 126s -
kovsol
kovsol
Tuninger #30977 üzenetére
Videó vágáshoz másolni rá anyagokat tera számra az normál felhasználás? Nem a steam játékok tárolására kell itt gondolom senkinek az SSD, amire havonta letölt egy új játékot.
SSD elválása meg számomra értelmezhetetlen. Szintetikus teszteken kívül ki veszi észre, hogy ez az pár másodperccel gyorsabb egy új SSD-vel? Miközben te USB-ről használod ami eleve egy nagyobb késleltetést eredményez ahhoz képest, mintha beépítve lenne.
kovsol
Kukcaman #30957 üzenetére
Jellemzően az SSD vezérlő elébb hibásodig meg, mint a NAND chip kilehelné magát, mert átlag user nem ír rá annyit, inkább csak olvasgat róla.
Ha elérted a gyári TBW értéket még utána sokszorosáig elmehet. Még mindig be tud vonni tartalék szektorokat, meg a hibás szektorok letiltásával még sokáig használható. De zsákbamacska.512GB Samsung 840 Pro nálam:
Ipon teszt szerint a 250GB-os 840 pro Wear-level 500TB írásnál ment le 0-ra. és 2000TB írás után is hibátlanul működött. Teljesen mentes volt javíthatatlan hibáktól.Szemben a sima 840 (nem pro) 300TB írásnál ment le 0%-ra, és 100TB írás után már elkezdett bevonni tartalék szektorokat. 300TB -nál meg már helyrehozhatatlan hibás szektorok is lettek. 900TB meg kipurcant.
Ebből látszik, hogy lehet drágább egy Pro SSD, de ha keményen használatban van akkor hosszú távon megszolgálja az extra kiadást.
kovsol
hibavissza #30162 üzenetére
Egyébként ez nem csak belenagyít, hanem a képfeldolgozó javít is rajta valamit. Amúgy meg most nem értem, te kérdezted van-e, akkor most végén még én leszek a rossz, hogy írtam, hogy van?
kovsol
hibavissza #30157 üzenetére
Clear image zoom van A73 -ban is.
kovsol
Megnő az áram ára majd az átlagnál többet használóknak. Azt hiszem hamarosan halomban áll majd a bányász VGA aprón. Aki kitartott azokat majd ez megrendíti.
kovsol
ZV-E10 gyártása több mint fél éven át le volt állítva, mostanában indítják újra. Szóval újat is nehéz, nem hogy használtat szerezni.
A7C is jó lehet amúgy, mert a fokusz rendszere jobb, mint az A7III-nak, és kihajtható kijelzője van. Viszont ennek a gyártása is állt december óta, most kezdték újra gyártani.
kovsol
Stauffenberg #29797 üzenetére
A 1,5 éves kocsimat is kb többért tudnám eladni, mint új ára volt. Ilyen világot élünk.
kovsol
kovsol
csababarca #29465 üzenetére
Ami még jó lehet esetleg egy SIM kártyával ellátott vadkamera, ami azonnal tud fotókat küldeni e-mailben.
kovsol
Nekem Xiaomi Mi Home 360 van, az is egy mikro USB ről veszi az áramot. Power bankkal is tud menni. Nekem mondjuk be van állítva, hogy csak akkor kapcsoljon be ha mozgást érzékel. Viszont az nem tudja wifi nélkül azonnal felhőbe küldeni, csak micro SD -re venni, aztán ha a kamerát is ellopják akkor ciki
Na meg távolról se tudod nézni a képet ha nincs wifi. Ha meg már otthagy egy mobilt is netet osztani, akkor meg már lehet közvetlen a mobilt is használni már.
kovsol
hibavissza #29440 üzenetére
LR+PS-re van egy szürke megoldás. Két gépen lehet aktív egyszerre, így valakivel közösen is fizetheted. Mobil eszközöket nem számolja bele (pl iPad). Akkor már csak a felébe kerül ha esetleg van egy ismerősöd akivel tudsz társulni.
kovsol
És milyen jó is, hogy belerakod a Ryzen 5xxx-t, de a B450 chipset belső kommunikációja meg még PCI-e 2.0 -t használ. A CPU és a chipset között meg 3.0 kommunikáció van. A CPU meg már 4.0 -t is tud.
Ezzel az USB, SSD, HDD -re jutó sávszélességet negyedeled, a VGA kártyára jutót meg felezed ahhoz képest amit a CPU támogatna.
Egy X570-es lap nem azért kerül többe, mert csak. Hanem ha belerakod a CPU-t akkor teljes szávszélességet tud nyújtani neki minden területen. -
kovsol
Yanchi8 #29097 üzenetére
Még jobb is az A6500, mert van benne IBIS. Csodát tőle nem kell várni, de az apró kézremegést kiszedi nem stabis obival is.
Lehet azért nem megy az A6500 annyira használtan, mert sokan akkor már rárepültek egy A6400-ra inkább. Számozás ellenére ugye az A6400 a frissebb modell. Viszont most már A6400-t se nagyon lehet szerezni újat, mert a Sony nem gyártja a chipphiány miatt. -
kovsol
hibavissza #29065 üzenetére
Ezt a Sony is tudja. A6100 hoz előszeretettel használom, mert ott nincs joy.
kovsol
Fényerő és a kisebb mélységélesség amit lehet nyerni a drágább darabokkal a kit obihoz képest.
Videóban a különbség olyan jelentősen nem jön ki, mint pl fotó esetén.
Egyébként az A6300-ban nincs szenzorstabilizátor, így ha videózni akarsz kézből fogva akkor érdemes OSS-el ellátott objektívet választani.
A Sony 16-55 f2.8-ban nincs, szóval simán lehet, hogy a rázkódás miatt még rosszabb lesz a végeredmény, mint egy kit objektívvel. -
kovsol
hibavissza #28853 üzenetére
Hogy jutottunk el onnan, hogy egyetlen egyszer nem nevet a pár egy rendeset a saját esküvöjükön oda, hogy 3 milliós fogkezelés?
kovsol
hibavissza #28609 üzenetére
Van aki hobbira is többet költ, ha meg vissza is termeli az árát másodállásban akkor hol a gond?
Ha amúgy magán célra is van használva.
Egyébként meg ha csak azért van, hogy a másodállásban melóra, akkor kis darabszám esetén bérelni kell. -
kovsol
kovsol
Márton #28240 üzenetére
Nekem is Audigy volt, de már egy jobb alaplapon lévő hangkeltővel sincsenek olyan gondok, mint régen.
Egyébként léteznek átalakítók ami PCI-e x1 -t alakítanak át PCI-re. pl: [link] csak ebbe szerintem nem fér el a te kártyád, meg ennyi pénzt se ér meg szerintem. Megoldás lehet valami külső USB -s kártya is. -
kovsol
taranis #28228 üzenetére
Nincs különbség megbízhatóságban. Az a lényeg ne valami dzsunka alaplapot nézz hozzá, hanem egy megbízható típust. Ugyan ez vonatkozik a RAM-ra is. Ryzen topicban tudnak ajánlani megbízható alaplap, RAM kombinációt.
Az én Asrock X570 Steel Legend, AMD Ryzen 7 2700X , Gigabyte GTX 970 G1 Gaming, CRUCIAL Ballistix Sport LT 2x16GB DDR4-3200Mhz, Samsung 840 Pro 512GB kombinációm volt, hogy 4 héten át ment megállás nélkül 24/7 terheléssel teljesen hibamentesen. -
kovsol
MasterMark #27091 üzenetére
Én hivatásos SAP Engineer vagyok.
kovsol
Teasüti #27070 üzenetére
Az a gáz, hogy én ha mondjuk a természetben készített tájkép, állatos képeimet printelve el szeretném adni ahhoz is papír kell. Na most ez már inkább a művészet irányába tolódik, és aki megveszi az már egy neki tetsző kész terméket vásárol meg. Nincs itt kockázat arra nézve, hogy kókler voltam-e, mert látja előre mit kap a pénzéért.
kovsol
Most nyílik majd az Etele pláza, és iStyle is lesz ott. Nyitási akcióban lesz majd MacBook Air M1 8 GB / 256 GB 339 900Ft ért. [link]
Hátha valaki épp szeretne venni ilyent videót vágni. -
kovsol
hibavissza #26767 üzenetére
gopro szerintem már megoldja
kovsol
Ha nem fix ISO-val mennél, akkor nem lenne negatívba eltérés az ideális expohoz képest. Szerintem a magasabb ISO-ból eredő extra zaj kevésbé okoz gondot, mint hogy egy snitten belül folyton változik az expó.
A cucc otthonhagyás epic fail kategória, de hogy utána még le is maradtál egy helyszínről azért, hogy a záridő ideális legyen? Pénzt mernék rá tenni, hogy a megrendelő semmit nem látott volna belőle.
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 10700K / RX 6700XT 12GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- RÉSZLETRE . OPCIONÁLIS. HP EliteBook 840 G11 üzleti prémium laptop számlával és garanciával
- 12 GB-os RTX 4070Ti - garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
