retesz147
Nem szabad egyesíteni, ha már egyszer külön lett szedve, én úgy tudom.
Ha jól értem:
Mérőórából kijön a fázis, nulla, védőföld. Majd közvetlen jön a Fi-relébe úgy, hogy fázis a fázisba és közösen a nulla és a PE egy kengyelbe ismét közösítve, majd fent kijön a fázis és csak 1 vezetéket hoznak el a nulla kengyelből, amit szétszednek nulla és föld sínre ismét a Fi relé után?
Ha igen, ez nagy hiba.
Így a Fi relé sose fog jól működni, mivel előtte is és utána is közös a nulla és a PE, így hibaáram esetén újra minden átfolyik a Fi relén. Nem pedig a Fi relét megkerülve a PE vezetéken folyik el a hibaáram.
Nézesd meg minél előbb egy villanyszerelővel.Fázist balra kötjük a konnektorban. Ami egy elég furcsa dolog, mert ha bal kézen záródik a kör a szíven keresztül, az a legveszélyesebb, de a magyarázat rá elvileg az, hogy sok a jobb kezes, így nagyobb a valószínűsége, hogy a nullát fogjuk meg először a jobb oldalon. WTF? Na mind1.
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
Amit mondasz, az abszolút helyén való, azonban ez alapján- "Lesz majd teljes áramhálózati felújítás lakáson belül, az alu kábelek rézre lesznek cserélve, meg a szolgáltató részéről a betáp tekintetében is lesz kapacitás bővítés, de erre még várni kell."- én azt gondolom, hogy ez csak egy ideiglenes (pár hónapos) megoldás.
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
Nyilván, pánikra semmi ok. És ha tényleg 2,5-ös alu, akkor "jó" is lehet. Képről valóban vastagnak tűnik.
Az átvizsgálást a kötésekre értettem, meghúzkodni. Ha megtette ez a jó ember,akkor....
Ha az előző tulaj gányolt.... Hmmm...Sajnos ez ilyen, kompromisszumos.
Ezért manapság nagyfogyasztóknak külön dedikált áramkört rakunk. Külön mosógép, sütő, mikó. Hűtő mehet esetleg mikróval, vagy mosogatóval és ezután jönnek az általános dugaljak a konyhában.Add el még idén a lakást,jövőre nem fog annyit érni. Már most megtorpant az ár,figyelem....
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
Szia.
Ez a YT videó pont Neked kell.
Sajnos nem tökéletes, mert a fázist kékkel a nullát feketével rajzolta/csinálta, de nálunk a fázisszínek a fekete vagy barna vagy szürke a nullát pedig kékkel kell! kiépíteni.
Én inkább azt javaslom hívj villszerelőt, ha nagyon bizonytalan vagy!
[link]Xiaomi 13 eu dev...
Real_Necro
Emlékeim szerint mi anno 3528-as RGB-t szereltünk fel kb 27,5 méteren.
5 méterenként külön tápozva, ahhoz megfelelő keresztmetszetű tápkábeleket húztunk. A szalagokat repeaterrel kötöttük össze, hogy a vezérlés egy helyről menjen. Az egész egy gipsz stukkó tetejére került, ahova ragasztópisztollyal rögzítettünk kb 20cm-es szakaszokban a szalagot.Nálunk csak dekor és éjszakai fényként szolgál, ki ven egészítve mozgásérzékelőkkel, időkapcsolóval stb. Este így ha kilépsz szobákból a folyosóra, automatán kapcsolódik és nem világít olyan erősen, hogy zavarjon másokat. Van ezen kívül normál villany is.
Lehetett volna szebben csinálni, hogy egy tokba kerüljön a 3 szín, de annak a fogyasztása is nagyobb lett volna, így meg a korábbi "fényszalagos" megoldás helyett majdnem negyede lett a fogyasztás, a stukkó miatt meg elég jól keveredik a szín a falon.Csemberlen:
Alu profilt én konyhában használtam, azt Anrodíszléctől vettem. Szép matt fedéllel, csíptetőkkel, oda viszont már erős természetes fényű ledszalagot választottam, amelynek teljesítménye rádiós vezérlővel variálható. 50%-on megy, mert 100-on már sok pultvilágításnak.
Egyik helyen sem forrasztottuk, toldó és csíptető elemek vannak (sarok nincs), évek óta teszi a dolgát. Táp persze wago-s meg kötődobozos.„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
radi8tor
MODERÁTOR
Sajna az sem opció, mert padlástér nem járható - jelenleg nincs lépcső (meg asszem betonfödém van, de megkérdem)
Elméletileg csak egy hosszú egyenes előszoba/hall részen kellene végigvinni a csatornát, a csatorna alatt meg kiállni bevésett gégecsővel a fali kötődobozokhoz.[ Szerkesztve ]
⭐ Stella
Yodafon
Az elso mondatot kifejtened?
Van olyan csoki ami eloszt 1 agat ket masikra?
Erveghuvelyt akarnek rakni ra de preselom nincs hozza. Sima fogo nem jo?
Suto ugyanarrol menne de nem dugalj hanem a csupasz kabel lesz racsavarozva (dugalj csak a fozolapnak lenne)
Csak a tisztanlatas kedveert az alabbi setup lenne meg:
1 db beepitheto suto
1 db 4 egofejes indukcios beepitheto fozolap
1 db dugaljas 1 egofejes indukcios fozolap: Caso pro3500I'm gangsta!
demars
Szia. Igen, kerti oszlopos lámpákat néztek ki. De nem a 2 m magasat. Ahogy néztem ez 81 cm magas, 6 Watt, Ledes cucc.
Persze nem akadály a 3X1,5 csak tudjam bekötni!
Talán ezt nézték ki!
Csak nem tudom hol a bekötés és mekkora hely van ott?!
Régi cső kuka, 2x0,75 vezeték volt benne. Azt már a kutya elintézteAz áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
genlog
junior tag
Köszönöm! A második link nagyon jó. Van több is, ami megfelelhet (végre!).
Kérdés:
Kb. mekkora az a fényerő, ami konyhában, szekrény alá, pultvilágításnak megfelelő egy kis helyre, mosogatáshoz és mellé egy méter plusz pultszakaszra?
Úgy értem dolgozni elég legyen, de ne legyen túl erős a fény, mert van egyéb világítás is (mint általában). 320 lm, vagy 2x 320 lm, 800 lm, 2x 800 lm lenne, mint opció (melegfehér színben).[ Szerkesztve ]
"Nyáron egy szállodánál a 3 darab 130 modulos.... rövidre behúzott MBCU"
...és még mennyi ilyen kreatív megoldás lapul a falakban és szekrényekben...
Volt valahol régen egy másik helyen egy szakmai topik, ahol gyűjtötték fényképpel az ilyen gyöngyszemeket. De már nem tudom, hogy hol...Meliora sunt bono inimica
Rolly
szövegértés nálad is konvergál a nullához . ... megkérdeztem, hogy meg lehet-e oldani kaptam választ közbe beírtam, hogy a Fi relé miatt nem is menne... ezért majd átkötöm...
Amúgy mennyi az esélye, hogy abban a házban ahol 4P csatlakozó van ott már van Fi relé? De igen hülye nem vagyok át fogom kötni ha van nulla a közelben ha nincs akkor nem.... S bár 16A-esek a biztosítékok akkor se fogok ráengedni 3x16A-t mert tuti szívás lesz a vége a 20 éves vezetékek miatt (így 3x6a töltésben gondolkodom) Ráadásul szerintem az autó töltő elé még egy Fi relét se ártana meg berakni -
Rolly
1) ha nincs nulla nem kezdem el a házat bontani akkor marad a 220as töltő és nem szórakozok 3 fázissal és max visszafelé útközben megállunk... amúgy akkor már egyszerűbb lenne a napelem / óraszekrénybe szereltetni egy 3 fázisú ipari csatlakozót (5P)
2) földelés és a nulla ha jól tudom a házban egy ponton közösítve van azt követően viszont újra nem lehet közösíteni.
3) Régi háznál nem tudom mikor volt elvárás a Fi relé, de nálunk 85-87 közötti építkezésnél nincs, s akkor még mindenki alu vezetékkel vitte az áramot vagy mmfalival (vagy mi volt a neve - 85ben születtem) nálunk a régi háznál már minden réz volt.
Ebben a házban ahol édesanyám akik nem tudom milyen kötés van.
4) a biztosíték nem korhoz hanem keresztmetszethez van, de egy 30 éves házban ahol még vagy csokiztak, vagy össze csavarták a vezetéket nem mernék a teljes vonal ellenőrzése vagy cseréje nélkül nagy terhelést adni. Nálunk 2016-os építkezés 10A-res töltésnél (1 fázisról) a 20 fokos garázsban 33-35 fokos volt a konnektor, tehát még úgy is melegedett, hogy minden új. (sőt 10 óra töltés után a falon hőszenzorral "kimutatható" volt, hogy merre megy a vezeték). Nem tudom, hogy a villanyszerelők spóroltak valamin vagy más miatt de nem volt bizalom gerjesztő így a bejövő Fi relé előtt (ott volt hely) ágaztam le 5x6mm2-es kábellal a 3x16A-es töltőig (Plusz Fi relé, 4p leválasztó, túlfesz levezetővel)
5) anyuméknál 5P 3x16-a-es töltőt szeretnék használni ami állítható 6-16 közötti áramerősségekkel.
Sajnos még képet nem kaptam...
- gondolom régi szerelés ezért kicserélem új dobozra,
- kicserélném a 4P-t 5P-re
- valamint ha van mellette normál csatlakozó akkor abból is rakok fel újat... az egész kapna egy 4P leválasztó kapcsolót és egy A típusú Fi relét -
godjopet
Neked is köszi. Megértettem a falszkennerek és fáziskeresők közti különbséget, de te talán félreértettél, a kérdésem az utóbbiakra vonatkozott. Bemásolom mégegyszer, így talán érthetőbb:
"Sziasztok
Segítséget szeretnék kérni fáziskereső/feszültségkereső vásárlása témában.
Olyanokra gondolok, mint amilyen pl Milwaukee 2200-40, vagy HOME VD 22 (Somogyi Elektronik). Egyáltalán, mi a különbség az 1.000 és 6.000 forintos eszközök között? Gondolom, pl a megbízhatóság és talán érzékenység(?). Na de ezen kívül van más működésbeli különbség is?
Olvastam valahol, hogy valamelyik szimplán a fázisra nem jelez, csak fogyasztóval terhelt zárt áramkörre. Ez igaz lehet? Vagy esetleg pont hogy mindegyik így működik? Illetve milyen szempontot érdemes még figyelembe venni?Nekem elsősorban falban futó 230-as kábelek kereséséhez kellene. Ehhez, gondolom egy olyan típus kell, ami érzékenyebb és 2-3 cm távolságból is érzékel.Találtam olyat is, amin elvileg lehet változtatni az érzékenységet, Benman 71147.
Megköszönök minden segítséget." -
hódmaci
Azta.
Hogy, hogyis, hogy őőőőő hogyvan?????"az ÁVK a fázis- és a nulla vezetékekben kialakult aszimmetriát érzékeli."
Az ÁVK akkor ezek szerint 3f esetén pl. az L1 és L2 közti aszimmetriát letolja?
Csúnya lenne."Ez történik nálad is, mivel kikötötted a N vezetőt"
Honnan kötötte ki? nem is volt bekötve előtte
Vagy csak félreértem amit írtál
triklinA FI relé működése egyszerű nyelvre fordítva:
Bejön az energia(Villany) a lakásba ott a fogyasztón(pl.: kompresszor) keresztül visszafordul és ahol bejött ott ki is megy. Körforgás.
Na ez a relé azt nézi hogy ami bejön energia az hiánytalanul, "grammra" pontosan vissza is fordul-e.
Képzeld el ha valakit ne adj Isten ráz a villany. Akkor ami bejön energia a lakásba nem ott távozik ahol bejött hanem azon a szerencsétlen személyen keresztül a földbe távozik.
Vagyis a bejövő energia nem egyenlő a visszatérő energiával ergo oldKülönbözeti relé
Ennyi, van némi hibatűrése de ezt a szakember választja meg melyik a megfelelő neked.csemberlen és Zaji jól mondja.
Vagy rossz a kompresszor vagy várj szakemberre![ Szerkesztve ]
Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
hódmaci
Nem 5p cserélt 4p re!
Fordítva.Vagyis tökmindegy a nulla mert soha nem is létezett.
Sem a csere előtt sem utánna"teszi a dolgát, kiold, mert a három fázisban folyó áram vektoriális összege nem egyezik meg a nullavezetőben folyó árammal."
Kit érdekel a nulla egy 3f+PE gépnél?
Nincs is a nulla bekötve az áramkörbe.Inkább igy igaz amit irnál:
teszi a dolgát, kiold, mert a három fázisban folyó áram vektoriális összege nem zéró
triklin
A gép csatlakozóját amit lecseréltél 5p-re szedd szét és nézd meg hogy jó helyre kötötted-e a vezetékeket.
Ellenőrizd:
L1 L2 L3 Adott
N helyére ne köss semmit !
PE zöld/sárga vezeték
kirkri
Köszi a levezetést!
Szerencsére azzal a résszel nem lesz gond, hogy nem bírná a hálózat, mert a garázsba kerülne a töltő és az a belépési pont a kültéri mérőhelytől, így ott még 16mm2-es vezeték lép be a házba, ezért bármit ki lehet oda utólag alakítani.
21 éve a Prohardveren! ™
Rolly
Autópályán 130-140nel nincs olyan autó ami ezt teljesitene :), mármint a 20 kWh alatti fogyasztást... Még a Tesla Model S (és többi is) inkább 22-25 között fogyaszt télen autópályán. Ami ezt kb tudja az egyedül a Hyundai Ioniq...
Amúgy autópályán inkább 27 kWh körül mennek (130nal) a PSA autók, és az eTron ... 22-25 között a Kia, Hyundai Kona...
Átlag fogyasztásunk viszont a e208cal bele fér a 20ba vidéki utakon max 120szal menve 22-23ba most télen...
De mivel az átlag valóban 20 télen így amúgy a számítás rendben van (esetleg 10% körüli veszteséget kell még bele kalkulálni)... Nyáron ez a 20 inkább 15
- Trollok komolyan
- Alkoholista nevelde
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Dell notebook topic
- Külpolitika
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
