Valószínű 25+4*10mm...
Nem a vezeték lesz a gyengepont, hanem a kötések. A táblák mögötti részek szoktak kritukusak lenni általában...
Az oszlop mellett a hálózatra is gondolom kötődróttal van felkötve a vezeték, a pen a sodronyra is kötődrottal van kötve, illetve olyan mintha a pen leszálló toldva lenne... ezeket én nagyobb problémának érzem...
Blobabontással kezdeném és a táblák mögött raknák rendet, a kukackötést/sk sorkapcsot kellene a penen cserélni mostani csavaros Enstora...HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
PROTRON
Persze hogy alu.
Ha a szolgáltató telepíti, 99%-ban aluval dolgoznak.
Ha Te magad telepíted, akkor bekötik az általad előre lefektetett réz földkábelt.Ahogy a kollega írja, ha 10mm2-es, fázisonként összesítve egyidejű 32A-ig, ha 30m-nél közelebb van a közcélú oszlopon a hálózati leágazási pont, akkor alapvetően elégséges és nem szándékoznak foglalkozni vele végítéletig.
Nem tudom a környéken mi a "rendszer", jaja, ha nem akartok szabványosításra költeni, akkor kötések ellenőrzése, amihez plombabontási engedély kell.
Sajnos hozzám nem érkeznek ezzel kapcsolatban megkeresések, így erre szerintem kevesen tudnak neked így 0 további információval válaszolni.
Tengernyi dolog lehet gyártási minőségtől, szivattyú típus saját rángatási betegésgén át...ezernyi tényleg. Lehet hogy van kötési hibád is...túl kevés az info.Sokan inkább megbízható relé-t raknak az egész elektromos leágazási kör elejére az elosztónál és azt kapcsolgatják valamivel, ami megint lehet távirányítós.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
Ezt majd inkább #313313 kollega tudja pontosan megmondani.
Nekem az a tippem hogy mögé került a méretlen kötés, ezért van leplombálva. Aztán amellett húzták vissza az ÁVK-hoz a mért vezetéket, ami mondjuk nem a legjobb, de evvan.
Az meg külön szép hogy jobb oldalon a mérőóra mellett simán látszik az egyik vezeték, ha az méretlen lazán lehetne áramot lopni.
Az ilyen résekért Bp-n jelenleg nem veszik át a mérőhelyet, később kifejezett bünti fog járni érte.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
A fenti fotóra gondolsz?
Ott ahogy nézem maga az "AVK" és annak doboza nincsen leplombálva, csak az a guman tábla amin keresztül van fűzve a vezetékezése. Gondolom a tartótábla mögött lehet egy méretlen kötés.Tehát ha ki tudod csavarozni az "AVK" elosztót és magát az "AVK" csavarjait plomba feltépés nélkül, akkor cserélheted Te is.
Ha megsérül a plomba, ahhoz plombabontást kell kérni. Nem ismerem a környékedet hogy szolgáltató emberei jönnek ki ilyenkor elvágni a plombát, vagy pest megye ahol a regszerelő csak simán betelefonál hétköznap 10 és du 3 között...igen, jól érted, ha neked szombat reggel 9-kor kell plombát bontani, hétfő reggel 10-kor tudsz hozzá engedélyt kérni.De most vezetik be az új ASZR rendszert, minden ASZR szerelőnek újra kell egy 1 napos különbözeti képzésen résztvennie(vagy csak jelentkeznie hogy megvan), majd utána neten keresztül már 24/7 betudja jelenteni a plombabontást.
De jelenleg még pesten-pest megyében a telefonos bejelentés van.Elvileg nem szabadna AVK-nak leplombálva lennie, hisz bármikor elferdülhet hogy cserélni kell.
csubuka
Köszönöm!
Értem én, hogy jogilag okés... de a gyakorlatban van a házban bőven modern konyhagép, inverteres klímák, számítógépek, LED világítás stb... szóval ennek ismeretében legalább azt megemlíthették volna, hogy 2 ezressel drágábban tudnak hozni A típust. (mondjuk ha ők hozzák lehet inkább 20 ropival lett volna több darabonként)[ Szerkesztve ]
csubuka
Elvileg 10m után kéne egy T2-es egység nem? A nagyház pincégis ugyan 6m kábel van, de az 1.5m-re van a villanyórától légvonalban. Oda még biztos nem kell.
A kisház persze necces, mert ott lehet, hogy a T2 nem berakása miatt a nagyház is veszélybe kerül.
Ugyanakkor amit lehet kihúzkodunk általában, annál jobb megoldás nincs. Persze van amit nem lehet kihúzni.
demars
A meglévő ház beton födémes, azon a részen 10-15 cm fért be. URSA kőzetgyapot ment. A hozzá épült rész fa födémes lett, oda egy réteget húztunk be. A többit felülről kitömjük majd (4 réteget kap).
A régi épületnél a padlásra kerül 15-25 cm es bogyós beton (víz+cement+hungarocell golyó), ezt géppel keverik meg, csövön nyomják fel.
Szigetelés után felragasztottunk hőtükrös szövetes fóliát, majd jött a gipszkarton.
Mennyezet egyszer glettelve, falak egyszer durvázva. Hétvégén folytatjuk.
Külső szigetelés talán ősszel elkezdjük, 15 cm van tervben.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
Ma voltam felmérni, megnézni. K.va világ van itt...
Konyha bútor 4 hét múlva érkezik, addig kell a gépekhez bekábeleznem. Dugaszok a pultba süllyesztve lesznek, szóval alul viszek mindennek tápot, lengő dugaljakkal.
Ilyen vastag csatornát még nem használtam, most csak a konyhának lesz kialakítva új hálózat (kis panel, addig élni kell valahol, szobákat kb nyár végén, ősszel csinálom).
Ami szívás a strang, át kell törni rajta, viszont nincs ajtó, csak egy kis ablak a víz, gáz csapoknak
A tulaj még nem tudja, de le kell venni azt a tákolt takaró falat (WC csésze mögött van, ilyen lambériás takaró fal). Konyha fal az elosztótól kb 2,5 m, ha odáig áttörünk a mennyezet alatt, konyhában le az aljzatig, onnan meg bútor alatt elhúzok mindent.
Csatorna fúrás is problémás lesz, ha jól láttam kb ott mennek a bevakolt régi alu kábelek, ami nem lenne baj ha egyszerre történne a felújítás, de a szobák miatt vigyáznom kell rá.
Lámpa eddig oldalfalon volt, most mennyezetre kerül, szóval a régi horony itt bukott
Én is ötleteket vadászok.
Ami biztos a konyha, fürdő:
Sütő, mikró, hűtő, főző lap (gázos, csak a szikráztatónak kell), elszívó, két süllyesztett dugalj (kettes vagy hármas, azt nem tudom). Elszívó és főző lap mehetne egy körről?!
Fürdőbe mosógép, szárító gép, két dugalj.
Ezekhez gondoltam egy világítás áramkört.
Szobákba később csak általános dugaljak kellenek, TV, XBOX, telefon töltő, PC, Laptop, stb. 3 kis szoba van, 1-1 kört gondoltam.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
Persze, de csak sima fogóval.
Próbáltam laposra, az nem jó, mert nagyon lapos lesz és ereped az oldala, próbáltam csípőfogóval pár mélyedést keresztbe, az meg nem fogja meg.
Most nézem a youtube-on, hogy az erre való krimelőfogó hosszában ilyen U alakra nyomja össze.
Ilyet nem tudok házilag. Lehet, hogy vennem kell erre is egy célszerszámot.[ Szerkesztve ]
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
PROTRON
A munka még szerintem nem lett elkezdve, hanem a helyszínen a nagydumás vállalkozó egyből lekezelt velük az árajánlatra, meg a dumájával meggyőzte őket hogy azonnal kell reagálni és így nem volt bekérve másik árajánlat.
A gond hogy sokszor nincs alternatíva, mert nem megy oda ki más. Mondjuk talán Siófokon lehet hogy van más is, de ezt innen pestről nem tudom megmondani.
Balatonalmádiban nagynénéméknél 30-40k értékű villanyszerelési munkákra senkit sem találnak, szal kénytelenek megvárni hogy legyen időm leugrani pestről 1 hétvégére "nyaralni".Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
TODI1111
Nem a vezetékek terhelhetősége érdekelt arról van régi és új táblázat is. Erre érdekelne a szabvány:
"a dugaljakhoz kötelező 2,5-öst használni"
Maradjunk az említett hűtőnél. Amennyiben külön áramkörön van önállan a hűtő, akkor miért ne lehetne 1,5 vezetékkel 13A-el biztosítani? Mi ellen vétesz? A dugaljat nem tudod túlterhelni, mert a belekötött vezetéket a szabványnak megfelelő biztosítással látod el. Akkor miért nem köthetek 1,5 vezetéket dugaljba? A dugaljak tudomásom szerint 16A maximális terhelésre készülnek. A logika azt diktálja, hogy kisebb keresztmetszetű vezetékkel és kisebb kismegszakítóval használhatom csak nagyobbal nem. -
Strogoff
Ez egy 20 éve (és 4 hónapja) már visszavont szabványban volt leírva utoljára, az MSZ 1600-1:1977-ben, a 7.7.2. pontban. A ma érvényes MSZ HD 60364-5-52:2011 szabványban annyi van, hogy vezetékkötéseket megfelelő kuksznikban lehet elhelyezni, a csatorna legfeljebb, igen nagy jóindulattal, és 50 %-os belekötési valószínűséggel abba a pontba tudna minősülni, hogy: ...vagy amiben a gyártó erre a célra alakított ki helyet...
csubuka
Köszönöm szépen, értem ez logikus is kültérre.
De én beltéri megoldás kapcsán érdeklődtem. Oda hivatalosan is mehetne magában a falra bilincsbe kattintva nem? Tehát ha az ember védőcsövet lát (ilyen kicsit fura módon, hogy könyökök nincsenek berakva), akkor az főleg "szépség" miatt van nem? -
cOxeR
Ármester
Megnézegettem, itt csak T2-est ír az autóhoz és bármilyen fórumon T2+T3-at javasolnak (a központi elosztó mellett lesz a töltő): Obo V10 Compact 255 (5093380) a ház felépítésére meg T1+T2 (az épülettől messzebb van a mért fővezeték és nincs villámhárító) Obo V50/3+NPE (5093526)
#8433PROTRON
Legjobb, hogy pl nálam egy teljes Schneider összeállítás van, de náluk nem igazán találok T3-as védelemet. T1+T2 van "csak", na meg az összes
3+N és nem látok 3+NPE s változatot, ami nekem kellene/jó lenne.pl. egy Tracon sokkal jobb értékeket is tüntet fel olcsóbb árkategóriában, most hogy tudja-e vagy se... az megint más kérdés. Itt egy példa:
pl.: Tracon ESPD1+2+3-25-3+1P (5997374222297) ez ha jól értem T1+T2+T3 és 3+NPE
Mondjuk ezt a 8 modul széles cuccot betenni... éppen csak lenne helyem.Igaz, ez a mindent is tud egyben dolgoktól azért fázok... viszont nem jutottam előbbre.
PROTRON
Nem buták a riasztók, de az aksi annyira buta hogy lemerül x nap után.
A kameráké meg végképp.
A nyitásérzékelő és a szekrényben egy kis kamera egyből felhőbe feltöltött fotóval, az tényleg jó ötlet, csak senki nem költ ilyesmire.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
gurabli
A lépcsőház utcai (fedett, de külső részén) van kiépítve egy dugalj, oda húzzuk most be a kültéri hosszabbítót minden alkalommal... Ide kötnénk be a helyére fixen. A ház külső falán kell kb. 10m hosszan vinni (betonjárda miatt nem lehet egyből föld alá vinni), onnan föld alatt menne KPE csőben. És a falon van egy sarok, amin át kell vezetni, ez MÜ.II könyökkel megoldható. Majd lejön a vezeték a talajhoz és ott kelenne valahogy csatlakozni a KPE védőcsőbe. Nyilván jó lenne vízmentesen kötni a két védőcsövet.
"Akinek pénze van, az ne zavarja dolgozással a mások munkáját " R.J.
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
