alfa20
nézd meg ezt:
Sub main()
Application.ScreenUpdating = False
Dim usorKesz, alapSor As Long
usorKesz = Sheets("Kész").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
alapSor = 1
Sheets("Alap").Select
Do While (Cells(1, 1) <> "")
Cells(1, 1).Copy
Sheets("Összefűz").Range("A2").PasteSpecial
Sheets("Kész").Cells(usorKesz + alapSor, 1) = Sheets("Összefűz").Range("A1") & _
Sheets("Összefűz").Range("A2") & Sheets("Összefűz").Range("A3")
alapSor = alapSor + 1
Sheets("Alap").Cells(1, 1).Delete
Loop
Sheets("Kiegészít").Range("A1:A16").Copy
Sheets("Kész").Range("A" & usorKesz + alapSor).PasteSpecial
Application.CutCopyMode = False
Application.ScreenUpdating = True
End Sub -
alfa20
Én így oldanám meg, viszont a Do While-ban lévő első két sort én elhagynám, az ha nincs miértje, szerintem felesleges. Illetve a "3 cellát összefűzni (szóköz nélkül)" arra utalt, hogy a cellák közt ne legyen szünet vagy a tartalmukban?
Ha a tartalmukban, akkor vedd ki a kommentet a ' szóköz eltávolítása:Sub main()
alapSor = 1
Do While (Cells(alapSor, 1) <> "")
Cells(alapSor, 1).Copy
'Sheets("Kész").Cells(usorKesz + alapSor, 1).Replace What:=" ", Replacement:=""
Loop
End Suberre gondoltál?
alfa20
martonx
#2872
Köszi, ezek mind be vannak állítva, másik gépről MySQL Workbanch-el elérem az adatbázist SSH kapcsolattal. Viszont azt nem tudom hogy tudnám ezt VB.NET-ben kivitelezni, eddig csak olyan csatlakozásokat találtam ahol egy IP:port címre kellett kapcsolódni, de nekem meg egyszer a Pi-re, majd onnan a MySQL-re.
Vagy nem tudom
alfa20
Egy hálózaton van több gép is, ezek közül az egyik egy PI3 amin fut egy Webmin + Apache + MySQL, erre hogy tudok VB.NET-el fel csatlakozni?
Pi3 IP: 192.168.0.13:22
Pi3 MySQL: 127.0.0.1::3306Workbanch mind két jelszót kéri a Pi-ét és a adatbázisét is.
alfa20
egy sima .txt fájlból, hogy tudom feltőlteni a tömbömet?
VB kódban így nézki:
tomb = Array("A1", "B2", "C3", "D4", "E5")a .txt fájl meg így:
ezt szeretném betőltetni, mert így egyszerübb enne bővíteni a listát.
a másik kérdésem:
- a tömb egyik elemének a helyét, hogy tudom meghatározni, ha ismerem az elemet:
ugye tomb(1) = B2 de D4=tomb(?) -
alfa20
Excelben szeretnék makrót készíteni, és ehhez keresek magyar nyelvű könyvet, kettő könyv közt tanakodok:
1.) Demeter M. Ibolya: Visual Basic 6.0
2.) Peter G. Aitken - Visual Basic 6 - Kék könyvnekem csak az Excelhez kell a VB és azt olvastam hogy erre a VB6 a jobb.
valaki tudna abban segíteni, hogy teljesen a nulláról, melyik könyvet érdemes választani esetleg mind kettőt, vagy van jobb választás?Excelben azért otthon vagyok, írtam is már pár makrót rögzítéssel, de az összetettebbekhez kevés a tudásom
- Meggyi001: Áram nélkül....méltóság nélkül.....
- BestBuy ruhás topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Egérpad topik
- Milyen egeret válasszak?
- World of Warships
