Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
dany27
nem, nem láncolt proxyt szeretnék hanem azt hogy egy adott oldalt egyszer az egyik proxyval majd utánna egy másikal nyisson meg utánna meg egy harmadikal és így tovább.
Am egy olyan kérdésem lenne hogy melyik modszerral nyissan meg a proxy IP-ket tartalmazó text filet ha annak minden sorában egy IP van. Tehát soronként szeretném oket beolvasni... objreader-el próbálkoztam de azzal csak readline illetve readtoend van. Legalábbis én nem találtam benn olyant hogy egy x-edik sort olvasson ki!
Előre is köszi!
dany27
nah jó ezt jól benéztem én nem a proxy beálításaira gondolok a gépnek, szóvel nem a registry kell nekem mert ott azt lehet. Hanem egy olyan progit szeretnék írni ami egy bizonyos proxy serveren keresztűl meghív egy oldalt majd ezek után egy másik proxyn keresztűl a következőt és így tovább....
dany27
hali
egy olyan programot szeretnék írni ami proxyval meghív egy bizonyos weboldalt majd újra csere majd újra meghívja az oldalt.
Az lenne a kérdésem hogy hogyan tudom cserélgetni a proxykat VB-vel??
Úgy tudom hogy valamit a registryben kell matatni... Vagy rosszúl tudom?Előre is köszi.
dany27
ööö, ránézésre nincs user és password a connection stringedben
Ez miatt biztos nem fogsz tudni kapcsolódni, de persze emellett még ezer más oka is lehet a kudarcnak.
Amúgy mdf-et írtál, a connection stringben mdb van, és egyik sem MySQL adatbázis
A helyes connection string elkészítésének van egy pofonegyszerű módja: Varázslót használsz. Aztán, ha mégis kézzel kódban akarod piszkálni az adatbázist, akkor csak kinézed a varázslóból az összeállított connection stringet.
hello
Nah már megoldódott, de közben rájöttem hogy ez nekem felesleges....
Nem kell nekem SQL hanem fogom és letárolom egy külső fileba(pl .dat vagy valami hasonló) csak annyi különbséggel hogy elkódolom valamilyen uton módon, ezt még majd kitalálom most egyenlőre egy CSV olvasó illetve író rutint kell össze hoznom. Ha megy jól a fájlba írás csak éppen nem lesz elkódolva akkor majd utánna megírom hozzá az encryptáló illetve decryptáló rutint is.Csak azt nem tudom hogy mit használjak az oszlopok elválasztására..
Van rá valami dolog amit szoktak használni vagy elég ha beteszek egy speckó karaktert az ASCII táblából(azért gondoltam valami speckora, mert azt nem tudja bevinni a juzer billről... pl.: ETX) és azt figyelem az olvasáskor illetve íráskor meg azt szúrom be az oszlopok közé?Egyenlőre egy sima DVD katalógust szeretnék megírni a saját számíze szerint aztán utánna valami nagyobb project!(Gyakorlásnak ez tökéletesen megfelel nekem, arra hogy jobban megismerjem a VB.NET parancsait.)
Előre is kössz a válaszokat!
dany27
sziasztok
próbálokozok kapcsolódni MYSQL adatbázishoz(mdf file)
De valamiért az írja ki hogy érvénytelen jogosultság leírás(cn.open() sorra mondja ezt)
A kód:
Imports System.Data.OleDb
Public Class Form1
Dim cn As New OleDb.OleDbConnection
Dim str As String = "Provider=SQLOLEDB;Data Source=D:\DVD\DB\db.mdb"
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
cn.ConnectionString = str
cn.Open()
End Sub
End ClassElőre is kössz a debugolást!
dany27
Két megoldás lehetséges:
1. Minden control-od visible és enabled tulajdonságát átállítod false-ra, míg a másik kupac controlodét meg true-ra. Ez a nem elegáns módszer.
2. Másik formot .show-val tudod megnyitni (ugye most VB.NET-ről beszélünk?). Az újat megnyitod, a régit bezárod. Figyelem fontos a sorrend
Egyúttal project tulajdonságainál be kell állítani, hogy akkor lépjen ki, mikor az utolsó formot is bezártad, ne pedig az alapértelmezett form bezárásakor. Ez az elegánsabb módszer.+1. Elfelejted a winforms-t, és megcsinálod wpf-ben. No, ez egy külön történet, de ez a legelegánsabb módszer
kössz a tippeket! wpf mit takar pontosan?
dany27
Sima sub-ot akarsz meghívni, vagy ahogy nézem a hibaüzenetet egy form event subját???
Te itt egy gombnyomás subját próbálod meghívni? Miért??? Nem hiszem, hogy ez így sikerülne.
Ha azért akarod azt meghívni, mert abban van egy bizonyos kódrészed, és nem akarod kétszer leírni, akkor tedd ki egy sima szubrutinba, vagy funkcióba, és arra hivatkozz mindenhol.
kössz a tippet már közben én is rájöttem!
Am az mért van hogy egyszerű kis szar 14 megát eszik kicsit sokallom. Pedig nem csinál nagy dolgokat. (Csak XP alatt win7 alatt mindössze csak 3megát...).
Ne nevessetek ki, de windóz calculator kópiát csinálok
Suliba adta a tanár h valamivel letudjon kötni míg a tanár próbálja még az alap algoritmusokat a többiek fejébe verni
Jah hamár itt vagyunk hogy tudom azt megoldani hogy nem zárom be a formot és nem is rejtem el hanem mást töltök bele?? (Egyszerű/tudományos nézethez kell)
close parancsot találtam hozzá de mivel nyitom meg a másikat ??Előre is kössz!
dany27
én is így próbáltam de így hibát dob rá....
Ezt:
Nincs megadva „Public Sub Pg_clearClick(sender As Object, e As System.EventArgs)” következő paraméterének argumentuma: „sender”. (BC30455) - D:\Programozás\Basic\calculator\MainForm.vb:352 -
dany27
köszi mindkettőtöknek a segítséget! Közben én máshogy oldottam meg!
Így:
Sub MainFormKeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
Select Case e.KeyChar
Case "0"
End Select
End SubKérdés hogy tudok meghívni másik Sub-ot??
Előre is kössz!
dany27
hi
egy olyan kérdésem lenne hogy hogyan tudok figyelni bizonyos billentyűket és azok lenyomásához rendelni bizonyos utasításokat??
Előre is köszi!
Fórumok
- EA Sports WRC '23
- Xbox Series X|S
- Parkside szerszám kibeszélő
- Robotporszívók
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 15 – Néhány tavaszias recept
- Gumi és felni topik
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Thrustmaster t-lcm pedál
- AMD FX-6300 CPU + ASUS M5A97 EVO R2.0 + GeForce GTX 1060 3GB
- Új - MacBook Pro M5 Pro Chip 14" 15C / 16C / 24 GB RAM / 1TB SSD / Silver / Black - 27% Áfás
- Dell Precision 5560 i5 11500H 16GB 256GB SSD 1920x1200 Matt IPS
- Bomba ár HP Pro X360 11 G1 - Intel N3350 I 4GB I 64GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W11 I Gari
- BESZÁMÍTÁS! Samsung Odyssey OLED G8 G85SD monitor garanciával hibátlan működéssel
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- 27% - Philips Evnia 27M2N3200S IPS Monitor! 1920x1080 / 180Hz / 0.5ms / FreeSync
- Samsung PM9C1b 1TB M.2 PCIe Gen4 SSD! 7.100-6.700MB/s
