Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
EkSYS
EkSYS
Köszönöm . Vb.netben meg nem próbáltam.
EkSYS
EkSYS
Olyat hogy lehet csinálni hogy egy userformon lévő textboxon keresztül a user megad egy számot (1-től 10-ig) majd ennek megfelelően a program létrehozza a megadott számú textboxot ugyanezen a formon (vagy akár újon) és hogy lehet dolgozni /azonosítani ezeket a textboxot hogy ezeknek az értékeit tudjam használni?
köszi
b -
EkSYS
html-ben (mármint pure html-ben) szerintem nem lehet megoldani. JS vagy VBS már működhet, de ahhoz meg nem szükségszerűen kell html.
Bár jobban belegondolva elég jól kiegészíthető egy vbs-ből nyitott és generált html oldal a vbs kóddal. Nem egyszerű dolog, de megoldható.
Google: manipulate excel with vbsript
Google: vbscript html form
Mindkét keresésben az első oldal szinte összes találtata releváns.köszi! Utána nézek!
EkSYS
EkSYS
Sziasztok !
Tudna nekem valaki egy olyan html rövid kis kódsort írni ami egy adatok.xlsx -be bepakol pár adatot amit a html felületen lehet beadni?
Az számít ha az xlsx egy a hálózaton lévő másik gépen van?köszi!
b -
EkSYS
EkSYS
Érdekes problémával találkoztam, s nem tudom mi a megoldás:
Adott egy leltári kivét forma. Az első kombó ami be is van pipálva gyakorlatilag beadja az összes alkatrészgyártót. Majd a nagy kombó ami le is van gördítve meg kiadja minden olyan tétel típusát ami az első kombóban kiválasztott értéknek megfelel. Egyszerű. Ehhez az alábbi megoldásokat használtam:
1.kombó betöltése:
Do While Worksheets("alkresz").Range("A" & sor2).Value <> ""
sor2 = sor2 + 1
leltar1.ComboBox2.AddItem Worksheets("leltarpivo").Range("I" & sor2).Value
Loop
sor2 = sor2 - 1
Worksheets("alkresz").ActivateMajd betöltöm a nagy kombót:
Public Sub alkatcombo5toltes()
Dim sor As Integer
Dim xkeres(1 To 10) As String
xkeres1 = ""
xkeres2 = ""
sor = 2If leltar1.CheckBox1.Value = True Then
xkeres1 = leltar1.ComboBox1.Value
Else
End IfIf leltar1.CheckBox2.Value = True Then
xkeres2 = leltar1.ComboBox2.Value
Else
End Ifleltar1.ComboBox5.Clear
Do While Worksheets("alkresz").Range("A" & sor).Value <> ""
'PME
If Worksheets("alkresz").Range("I" & sor).Value = xkeres1 Then
leltar1.ComboBox5.AddItem Worksheets("alkresz").Range("E" & sor).Value
'Alk.gyártó
ElseIf Worksheets("alkresz").Range("H" & sor).Value = xkeres2 Then
leltar1.ComboBox5.AddItem Worksheets("alkresz").Range("E" & sor).ValueEnd If
sor = sor + 1Loop
A probléma az hogy a képen látható a nagy kombóban kiválasztott érték a helyes, csakis az a másik 3 nem. De az mindig benne marad. mindent szépen megtalál, csak ez a nyomorult 3 marad bent mindig.
Valakinek hasonló tapasztalata? Ötlete? -
EkSYS
egyetértek, csak hátha mégis
, valaki mond valami okosságot ami pont bejön. -
EkSYS
Sziasztok !
Találkozott már valaki a 2029-es hibával?
Nálam most jött elő először és nem tudom hogyan lehetne megoldani. Röviden.
Adott egy xls. amiben van több munkalap. az egyikben az egyik oszlop tartalmát szétszedem (9 oszlopra), majd kikopziok 7-et és átmásolom egy másik munkalapra ahol beszúrom A-tól. J-ig, és J től megint jönnek oszlopok, de az már máshonnan.
A feladat egyszerű összehasonlítgatós /keresős adott feltétel rendszer alapján.
A keresés A - F oszloptartományban zajlik. Ma kiderült a H I -ben is kell, átírtam a keresős algoritmust, és amikor ebbe a két új oszlopba kéne nyúlnia kiáll type mismatch-csal error 2029 (megnéztem a neten, de erre nem találtam megoldást)
valakinek ötlet?
EkSYS
EkSYS
Szia! Ezt a verziot probaltam, nem ment. Ellenben a datumertekkel megy jol :/.
EkSYS
EkSYS
Szia! Probaltam felvenni. Meg amit felvett a macro utana sajat maga nem futott le ugy hogy jol szurt volna. Neked mukodik?
EkSYS
Van valakinek egy jól működő dátum szűrője (date filter)?
Jó pár verziót megpróbáltam de mindig ugyanaz lett a vége: nem szűrtDim MyDate
MyDate = Format(DateSerial(2012, 3, 13), "éééé.hh.nn")
ActiveSheet.AutoFilterMode = False
Range("A1").AutoFilter
Range("A1").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=MyDate
valakinek valami ötlet?
EkSYS
sziasztok!
Ha valaki esetleg tud segíteni abban hogy miként lehet egy makró futása közben egy user inputtal várakoztatni a továbbfutást (mondjuk egy formon van több text és combo, és amikor ezek tartalmát ellenőríztetem egy makróval akkor ha üres textb.-t talál akkor klikkeljen bele a text.-be és egy msgbox vagy ok után menne tovább) , érdekelne
b -
EkSYS
Abban tudna valaki segiteni hogy hogyan lehet egy combobox tartalmát betölteni egy adott tartományból? (esetleg egy egyszerü példa is hasznos lenne
)köszi!
Szerk: rá is jöttem:
Me.ComboBox1.List = Worksheets("Sheet1").Range("B12
376").Value
Fórumok
- Gyúrósok ide!
- Szentjánosbogárral venné fel a versenyt a Macbook Neo ellen az Intel
- Apple MacBook
- Okos lesz a következő szemüveged
- 2 darab Metalica VIP Superior 2 napos jegy csere 4 darab egynaposra
- Apple Mac Mini M2 8/256GB eladó! Patika állapot, 12 hó garancia
- ASUS SimPro Dock 2 (90NX0460-P00030), bontatlanul, 1 év garival eladó!
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB eladó! 100% akku, megkímélt állapot, 12 hó garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASRock H510M i5 11400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3060 12GB Mars Gaming fekete Aerocool 650W
- 27% - GIGABYTE B650 GAMING X AX V2 Alaplap
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 128GB Black -2 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS5443
- BESZÁMÍTÁS! Samsung Galaxy Tab S9 128GB Wifi tablet garanciával hibátlan működéssel
376").Value
