Damocles
Akkor továbra sem értem, hogy neked miért aposztróf kell nekem meg idézőjel, hogy működjön. De a probléma megoldódott (lásd fent) és nagyon köszi neked is a segítséget.
A furcsa az, hogy mástól is megkérdeztem (olyan programozót, aki a vb-t a mindennapi munkájához használja) és ő is aposztrófot emlegetett, szóval valami velem nem stimmel (a basicem is tőle van lemásolva szóval még csak verziókülönbség sem lehet). -
Damocles
Köszi!!!
Sikerült!!!
Éljen!!!
Egyébként pont most jöttem rá véletlenül egy másik megoldásra. Ha csinálok egy olyan mezőt, amibe csak számok kerülnek (a különböző típusoknak kódokat adok) és ezek a számok alapján kérdezek rá, akkor nem kell idézőjel.
De mostmár mind1!
A Chr$(34) remek ötlet volt, magamtól soha az életbe nem jöttem volna rá. Nagyon köszi! -
Damocles
Ez a sor viszont ''működik'' és aposztrófok közé teszi a derryt, de ettől még nekem ugyanúgy hibás a programom mintha semmi nem lenne ott. Nekem idézőjelek között kéne lennie, nem aposztrófok között! Ha jól látom, az az egyetlen eltérés kettőnk között, hogy neked egy rekordot kell kiszűrnöd, nekem meg minden olyan rekordot, aminek az egyik mezőjében az a bizonyos izé van (ami a datacombo tartalma)
[idézőjel]select * from customer where lname = [idézőjel] & [idézőjel][aposztróf][idézőjel] & x & [idézőjel][aposztróf][idézőjel] -
Damocles
Ez biztos hogy 6-os vb, ami neked van?
Nekem a ''select * from customer where lname = ''' & x & ''''' sor beírása után hibaüzenetet ad:
Compile error:
Expected: line number or label or statement or end of statement
Ciceró barátunk pedig ugyan működik, de aposztróffal írja ki, nem idézőjelel.(ugyan legutobb azt írtam, hogy aposztrófot se birok berakni, de mostmár belátom, tévedtem, viszont alapvetően nekem idézőjel kéne) -
Damocles
Akárhogyan nézem de mindkét könyvem SQL-nél is idézőjelet ír. Ráadásul kipróbáltam és úgy működik is!
Az aposztrófot meg NEM tudom beírni a kódba ugyanúgy, mint ahogy idézőjelet SEM tudok úgy, hogy ne értelmezze azt fejlesztői jegyzetnek illetve a string elejének/végének.
Egyszerűsítve a probléma (illetve ez egy másik, de az alapja ugyanaz):
Ez akarom megjeleníteni egy msgboxban:
Ciceró írta: ''Damoklész kardja lebeg a feje felett'' (bár nem tudom ez így igaz-e)
Ez akkor ez lenne : MsgBox (''Ciceró írta: ''Damoklész kardja lebeg a feje felett'' (bár nem tudom ez így igaz-e)'') csak a gond az, hogy ezt nem lehet se az idézőjel se a zárójel miatt.
Hogyan lehet zárójelet, idézőjelet vagy esetleg aposztrófot megjeleníteni mondjuk egy msgboxban??? -
Damocles
Igen, pont ahogy gondoltam. Ráadásul szerintem elírtad és nem
strSQL = ''select * from Adatbazis where Tipus = ''' & Dcbtipus.BoundText & '''''
hanem
(a végén csak egy ' meg egy '' nem 4)
De teljesen mindegy, sehogy nem jó. Az ' utáni rész bezöldül , akár van a végén másik, akár nem, és megjegyzésnek veszi, tehát a tényleges programba nem kerül bele. Más ötlet?
Ja egyébként már kipróbáltam manuálisan megadni a RecordSource tulajdonságát (csakhát ugye így soha nem fog dinamikusan változni a dolog :-P ) és az úgy okés hogy select * from Adatbazis where Tipus = ''valami'' - tehát idézőjelek közé kell rakni. (De mint már írtam az elején idézőjelek közt azért nem jó, mert akkor konkrét szövegnek veszi a Dcbtipus.BoundText -et)
[Szerkesztve] -
Damocles
Abszolút kezdő vagyok, szóval ha valaki tudna megoldást a problémámra úgy mondja, mintha egy hülyének beszélne. Szóval a gond a következő:
Adatbáziskezelés a feladat, van is egy szép kis access táblázatom, amit egy adodc egy datagrid es egy datacombo segítségével szeretnék kezelni a formomon.
Van egy Tipus nevű oszlopa a táblázatnak és azt szeretném, hogy a datacomboban választási lehetőségeknek megjelenjenek a rekordok típusai és ha valamelyiket kiválasztom, akkor CSAK az olyan típusuak jelenjenek meg a datagridben. Ennek érdekében a következő kódot írtam be:
Private Sub Dcbtipus_Change()
Dim strSQL As String
If Dcbtipus.BoundText = '''' Then Exit Sub
strSQL = ''select * from Adatbazis where Tipus = '' & Dcbtipus.BoundText
adoadat.RecordSource = strSQL
adoadat.Refresh
grdadat.ClearFields
grdadat.ReBind
End Sub
Dcbtipus - a datacombo
adoadat - a adodc
grdadat - a datagrid
A probléma az, hogy nekem a adoadat RecordSource tulajdonságához select * from Adatbazis where Tipus = ''valami'' -t kéne beírnom, hogy működjön (tehát idézőjelek közt kéne lennie ennek: & Dcbtipus.BoundText. )
Deha ezt idézőjelek közé teszem, akkor azt ''szószerint'' értelmezi, tehát nem select * from Adatbazis where Tipus = ''valami'' lesz, hanem ez: select * from Adatbazis where Tipus = & Dcbtipus.BoundText
Nincs valami megoldás arra, hogy idézőjelben legyen és normálisan is értelmezze?
[Szerkesztve]
- Kipukkadt a videós AI lufi? A Sora elkaszálása csak a kezdet
- Milyen autót vegyek?
- Kutya topik
- Windows 11: miért nem vált mindenki?
- Samsung Galaxy S26 - szeret, nem szeret
- Vicces képek
- 200 x 60 cm Ikea Lagkapten / Alex asztal
- i5 14400F/MSI RTX 5070 GAMING TRIO OC/Corsair 32GB DDR5 6000Mhz/Samsung 980 Pro 1TB/Be quiet650WGold
- Tamron 24-70mm f2.8 Di VC USD G2 (Nikon F) eladó!
- Steelseries Arctis 9X Wireless for xbox + Xbox dongle for PC
- ASUS ROG STRIX GeForce RTX 4090 WHITE OC EDITION 24GB - Alza garancia 2027.03.19 - BESZÁMÍTOK!
- darkFlash ZR12 Darkstorm
- -68%OFF HP Spectre x360 14 (14-ef2276ng) i7-1355U/16GB/1TBSSD/3K 3000X2000 Amoled
- Alkalmi vétel! HP Omen 17! I7 12700H / RTX 3070Ti 8GB / 1TB Nvme SSD / 16GB DDR5 !
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
