martonx
quailstorm
#10218
Bocs, azt hittem valami új projektről van szó.
Ha valaki 30 éve csiszolgatja a régi projektjét és itt tart, hogy most már le is kellene tudnia menteni valami adatot, valahová... -
martonx
quailstorm
#10214
Teljesen érthető, ha valahol nem cserélik le. De ettől még egy új projekten csukott szemmel a régi legacy libet ajánlani, hát nem elegáns.
martonx
quailstorm
#10211
Newtonsoftot ne már mikor 5 éve van System.text.json
martonx
// userdata a method paraméterében
var existingUserData = await db.SpotifyUsers.SingleOrDefaultAsync(x => x.Username == userdata.Id);
if (existingUserData is null) {
db.SpotifyUsers.Add(userdata);
else
existingUserData.X = userdata.X;
existingUserData.Y = userdata.Y
}await db.SaveChangesAsync();
Ennyi.
martonx
Érthető, de ahogy Alexios is írja, itt nincs semmi redundancia az update-nél
Hiszen te magad kéred le a kódban, hogy létezik-e. Ha létezik, akkor propertynként update és csá.
Hol itt a redundacia?
Ehelyett valami ezeréves szar trükközéssel próbálkoztál, ami persze hogy nem megy, mert ezer éves, azóta négyszer újraírták az FE-t
meg amúgy is pont az a felesleges redundancia.
Az existinget meg nem where-el kellene lekérned hanem SingleOrDefault-tal, az már elég csúnya lenne, ha a username-ek duplikáltak lennének. -
martonx
ReSeTer
#10140
Unit teszt is jó ötlet. Érted (vagy nem), de önmagában a class library nem futtatható, ergo nem debuggolható
Ez nem debuggolási kérdés, vagy hogy VS-t használsz-e.
Visual Studio Code is pont ugyanúgy megfelel a célnak. Egy console app-ba be kell referálnod, vagy egy unit tesztbe, vagy bármibe ami futtatható, és azon belül fogod tudni debuggolni, futtatni a class librarydet. -
martonx
Srácok, olvastam a felvetést, de direkt nem válaszolok a trollkodásra. Mert ez már színtiszta trollkodás.
Mindenki tökéletesen értette, gyanítom pmonitor is, hogy mit írtam.
Mintha nem lehetne valaki react, vagy angular fejlesztő, miközben nyilvánvalóan javascripttel / typescripttel dolgozik.
Trollkodni mindig lehet, válaszolni ezekre a baromságokra semmi értelme. Kérem ne etessük a trollt, lépjünk tovább, nincs itt semmi látnivaló. -
martonx
Microsoft Graph-al valahogy így kellene nekiállni:
1. Get started using OneDrive API - OneDrive dev center | Microsoft Learn
2. Download a file - OneDrive API - OneDrive dev center | Microsoft Learn -
martonx
joysefke
#10101
Persze, csak a sima Auth annotációval ráraksz valamit, ami fekete doboz, és fogalmad se lesz, hogy teljesül-e vagy nem, vagy egyáltalán jó helyen keresgélsz-e. Csak azt látod, hogy 401.
Vagy ha mázlid van, akkor azt látod, hogy beenged.
Ezért gondoltam elsőre annotáció nélkül megdebuggolni a metóduson belül, hogy WTF, aztán majd persze csinálni erre egy custom Auth attribute-ot. -
martonx
joysefke
#10098
Szerintem ezt annotációval nem fogod tudni megoldani, no persze custom auth attribute-al szépen megoldható.
Elsőre elég lehet egy if az onGetAccountban, ami jól látod megvizsgálja a Usert. Remélhetőleg valahol látszódni fog a useren, hogy min keresztül lépett be.
És majd ha ez már szépen működik, majd ki lehet emelni egy custum Authentication attribute-ba. -
martonx
pmonitor
#10096
fontos, hogy nagybetűvel írtam a Usert, ugyanis Asp.Net-ben így hívják a user entitást, ami HttpContext-ben van. Szóval reményeim szerint érti, mire gondolok. Ez éppen egy nagyon jó példa arra, hogy még Asp.Net-en belül is annyiféle megoldás van, annyira szerteágazó, hogy rohadtul nem az a kérdés, hogy a byte array hány byte-on tárolódik, hanem lásd a fenti kérdést.
Amire még én, mint Asp.Net fejlesztő se tudok csukott szemmel válaszolni, mert razort pl. sose használtam, MVC-t, és API-t szoktam fejleszteni. Nyilván fingom sincs fejből, hogy mi lehet az OnGetAccount-ban, mire lát rá, mit kellene pluszban behúzni ahhoz, hogy megjelenjen a User.
Meg persze kód példa nélkül nehéz is konkrétumokról beszélni
Meg persze, ha rászánnék még plusz 20 percet, és életemben először nyitnék egy razor page-es Asp.Net-es projektet, akkor valószínűleg pontosabban tudnék válaszolni neki, így csak iránymutatást tudok adni. -
martonx
A megfelelő github action dokumentációját kellene átnézd. Ennyiből amit küldtél még az se derül ki, hogy ez App Service vagy egy virtuális gép, vagy Azure function, vagy egy docker image. Szóval amelyik lépésnél dobódik ez a hiba, annak az actionnek a doksiját nézd át, github issue-jait, hátha meg lesz a megoldás.
Ha nem lesz meg, akkor pedig érdemes indítanod github issue-t nekik. -
martonx
skyrush7
#10001
Ahogy látom a booking.com-nak van nagyon profi API-ja: Booking.com APIs and Documentation
Szallas.hu esetében viszont nem igazán találtam ilyet, én a helyedben felvenném velük a kapcsolatot, szeretném hinni, hogy van nekik is API-juk.
iCal-t a helyedben nem erőltetném, API integráció irányába mennék. -
martonx
rgeorge
#9993
.Net 8-nál tartunk. Számomra már az is csoda, hogy VS2022-vel ezek az ősi kódok még futnak. Gyanítom már senki sem teszteli komolyan, hogy újabb és újabb VS-el minden spéci 15-20 éves kód hibátlanul működjön.
Azért én a helyedben küldenék egy github issue-t a fejlesztőknek, hátha nem legyintenek rá, az őskövület kód problémájára. -
martonx
petyus_
#9979
Fogsz egy headless browsert, annak beküldöd a html-t, és csinálsz egy screenshotot az eredményről.
Erre talán a legegyszerűbb megoldás ez: hardkoded/puppeteer-sharp: Headless Chrome .NET API (github.com) -
martonx
Az megvan, hogy amit írsz az nettó hülyeség? Mind a logger, mind a DB esetben?
Dependency Injectionről hallottál már?
De még ha nem is, akkor is hülyeség, amit írsz, ne mondd már, hogy Asp.Net Core-ban folyton újra és újra paraméterezgetni kell a DB-t, meg a Loggert
Vagy akkor valamit őrületesen rosszul kezdtél el, és előbb talán a hivatalos dokumentációt érdemes lenne átfutnod. Asp.Net Core nem is létezik DI nélkül. Akkor meg miről beszélünk? -
martonx
bandi0000
#9953
Ha Auto Migration kell, akkor a program.cs-be érdemes rakni egy ilyet:
//Auto migration
using var serviceScope = (app as IApplicationBuilder).ApplicationServices.GetRequiredService<IServiceScopeFactory>().CreateScope();
using var context = serviceScope.ServiceProvider.GetService<ApplicationDbContext>();
await context!.Database.MigrateAsync(); -
martonx
Úristen a razor pagestől a mai napig kiver a víz. Php-ról áttérők miatt került bele a keretrendszerbe. Egyébként teljesen rosszul kezdtél neki, előbb doksit kellene olvasnod, nagyon jól le van írva az ASP. Net Core identity tutorialokkal. Fórumokban kérdezgetés, meg vakon neki esés helyett:
1. Doksi olvasás
2. Doksiban lévő tutorialok végig nyomásaMajd ha ezek után még van kérdés, szívesen segítek. Jól választottál ASP. Net Core-al, php után Trabant - Mercedes a különbség.
martonx
CPT.Pirk
#9917
Ez esetben van egy jó hírem: Most gyorsan kipróbáltam .Net 7-tel. Ezek voltak a beállításaim a csproj file-ban:
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
<PropertyGroup>
<OutputType>Exe</OutputType>
<TargetFramework>net7.0</TargetFramework>
<ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
<Nullable>enable</Nullable>
<PublishSingleFile>true</PublishSingleFile>
<SelfContained>true</SelfContained>
<RuntimeIdentifier>win-x64</RuntimeIdentifier>
<PublishReadyToRun>true</PublishReadyToRun>
<PublishTrimmed>true</PublishTrimmed>
</PropertyGroup>
</Project>Lelövöm a poént 14Mb-os lett a dotnet publish után előálló .exe file-om, amiben benne van a szükséges runtime is. Igaz, hogy ez csak egy console app.
"másik nyelvnél még ilyen megoldással nem találkoztam" - nincs hátránya, hacsak az nem, hogy ilyenkor kötelező előre megmondanod, milyen OS-t célzol meg. Más nyelveknék előbb telepítened kell a runtime-ot, és majd csak utána tudsz bármit futtatni. A .Net eléggé király ezzel, hogy vinni tudja magával a minimálisan szükséges runtime-ot (gyorsan tegyük hozzá, hogy ez csak console appokra igaz cross platform szinten, nem cross-platform szinten windows only feature).
martonx
A .Net 5 már teljesen elavult. Ráadásul biztosan windows service kell neked?
Itt a hivatalos leírás windows service készítéshez .Net 6+ esetben: Create a Windows Service using BackgroundService - .NET | Microsoft Learn
martonx
Alcsi69
#9866
Nem csak backend fejlesztésre használják. Winforms, WPF fejlesztés a mai napig is megy. De éldegél még a Xamarin is cross-platform fejlesztéshez.
Ennek utódja a reményteljes MAUI, amitől szintén nagyon félek, mert ez is új MS technológia és ez is a hányadék, régen semennyire se dokumentált, most nem tudom milyen állapotban lévő XAML leíró nyelvre alapul. Ha nem XAML lenne, már rég belevágtam volna a MAUI-ba. XAML helyett lehet MAUI-t hibrid Blazor appként is írni, ami meg számomra pláne a "húbazdmegezcsodahaműködik" kategória.
És jól látod, ott van még a Blazor, mint böngészős frontend technológia, amiről feljebb leírtam a véleményem.
Nyilván a böngészőben futó egyetlen nyelv a javascript. Webassemblyvel lehet az összes többi nyelvet futtathatóvá trükközni a böngészőkben, de ahogy írtam is ezek csak szerencsétlen trükközések, mert a DOM-hoz nem férnek hozzá, ergo nem tudják a régi jó JS-t megkerülni. -
martonx
Alcsi69
#9864
A Blazor jelenleg semennyire se népszerű. Egyrészt MS elég béna az új technológiákban, ezért jó érzésű ember fázik ráugrani az MS újdonságaira. Másrészt az egész WebAssembly technológia félkarú óriás a DOM manipuláció nélkül, azaz mindenképpen JS kell hozzá, és még lassú is, csomó kezdeti adatot letölt stb. Ezt persze a framework ügyesen próbálja leplezni, de ettől még a tények makacs dolgok.
Ettől függetlenül miért ne használhatnád, játszhatnál vele, ha érdekel? Nagyságrendekkel jobb nyelv a C#, mint a Js.
martonx
Én inkább félve kérdezem meg, próbálta már valaki komolyabban a MAUI-t (úgy értem sample todo appokon túljutva, komplexebb appokban, neadj isten productionben)? Minden új MS technológiától ráz a hideg, mert ki tudja mikor lövik le / veszítik el az érdeklődésüket.
Xamarinnal szopattam magam egy darabig, XAML-t rühellem, szóval erős fenntartásaim vannak a MAUI-al. -
martonx
Alexios
#9853
Na, éppen a react native az egy ótvar szar. Én ugyan. Net-ezek, de az új MS technológiákhoz, amikből folyton jön egy új megváltó, majd jól pofára eső, végül eltünő, nagyon óvatosan közelítek. Ami xaml-ön alapul, azt különösen ferde szemmel nézem.
Mivel react native egy fos, ha már mobil cross-platform a cél, akkor szvsz flutter.
De. Net 7 után lehet tennék egy próbát a MAUI-al is,addigra hátha kinő pár gyerek betegséget.
tboy93 kíváncsian várom majd a MAUI-os tapasztalatodat, véleményedet.. Net 6-al jelen állapotában, biztos hogy bottal se piszkálnám. -
martonx
leslie23
#9798
Manapság, amikor a gépeknek van minimum 8GB ramja, szerintem semmi se akadályoz meg abban, hogy ramban tárold, amit csak tudsz. Mi lehet a legrosszabb, ami történik? A winforms appod memória használata felmegy 1-2GB-ig? Na ügy
Az első kérdésedre elég egyértelmű, hogy mi történik. Ha nincs a connection stringben a timeout beállítva, akkor a default azt hiszem 30s.
Azt írod, hogy ezek egyenként 5-15 másodpercesek. Igen ám, de nem nehéz belátni, hogy ha ilyen queryből futtatsz 15-öt párhuzamosan, akkor szegény DB szervernek sem 5-15 másodpercébe fog kerülni egyet-egyet végrehajtani, hanem ki tudja mennyivel többe (SQL szerver erőforrásaitól függ). Ergo simán elérheti a 30 másodpercet is 1-1 lekérdezés ideje, és voilá, máris kapod a hiba üzenetet. Legalábbis szerintem ez történik, és ezért is javul meg, amikor connection stringben belefoglalod a korlátlan timeout időt. Vagy egyszerűen csak megölöd a DB-t, és timeout időn belül még új connectiont létrehozni sem sikerül felé.
Biztos, hogy valami ilyesmi lesz a problémád forrása. -
martonx
joysefke
#9774
"Kérdése alapján már a táblákban kódolva van a struktúra (ki-kinek gyermeke) ezt kéne dekódolni és meghatározni, hogy a gráf csúcsai hogyan nézzenek ki kódba öntve, illetve hogyan tárolják a köztük lévő relációkat."
Igen, ez elég egyértelmű volt
És erre küldtem a minimalista példa kódot, mert szemlátomást emberünk csak és kizárólag fix dimenziós tömbökben tud gondolkozni, ti meg rögtön gráf-os legbonylultabb esetek lekezeléséhez alkalmas módszerekkel kezdtétek bombázni, miközben jó eséllyel olyan bonyolultságú a gráfja, mint egy meghajtón lévő mappákban lévő file-ok szerkezete. Aminek leképezéséhez semmi spéci nem kell, csak az én példa classom.
Persze ez is csak feltételezés, mivel nem sok konkrétumot tudtunk meg. -
martonx
Abszolút rosszul állsz hozzá. Ezt bármilyen nyelven meg lehet csinálni, csak nem úgy ahogy te próbálod.
Felejtsd el az array-t. Csinálsz egy objektumot, amiben van egy lista.public class MyGraph
public string Name;
public List<MyGraph> Children
}És ebbe végig fel tudod építeni az egész gráfot,
martonx
"A visualstudio .net alapon hozna létre minden formot. (drag and drop a felülettervezés? Nem lenne komplex a weblap, csak 10 gomb meg 3 táblázat (dinamikus rádiógomobkkal meg checkboxokkal)."
Ilyen nincs. A webfejlesztés nagyon nem olyan, mint a winforms
Szóval nincs mese, fel kell majd kötni a gatyát
Hacsak nem az évek óta elavult, depreciated Asp.Net Web Forms-ra akarsz alapozni, amit felejts el nagyon gyorsan.A .Net 2017 óta cross platform (feltéve, hogy a brutál elavult Asp.Net Web Forms-ot szóba se hozzuk, mert az még nem volt cross platform, csak Windows szerveren futott), tök mindegy neki, hogy linuxon vagy windows-on fut.
"Ezen túlmutatóan ha objektumorientáltan akarom a táblázat elemeit megjeleníteni (leképzeni), mert mindegyik elem egy halmaz információt hordoz, akkor c#-ot hogy tudok egy weblap mögé tenni? (ez már gondolom mélyebb kérdés)"
2022-t írunk, a kérdésed szerintem az évtizede elavult Asp.Net Web Forms-ra vonatkozik. Javaslom egy nagy lendülettel ugorj a mába, és tarts pár év gyorsképzést magadnak.
Az internet tele van anyagokkal.Ezt a projektet meg egyelőre felejtsd el, amíg ennyire durván nem vagy tisztában semmivel, és koncentrálj a Hello World és ToDo szintű projektekre.
martonx
Victoryus
#9749
hagyd az access-es ősi db-t, használj localdb-t vagy valami rendes SQL-t. Delphi ide vagy oda, a local db, akkor sem fog magától átvándorolni a gépek között
EF Core-nál javaslom még a DB migration-t beröccenteni, és akkor legalább a DB sémád rendben tud lenni a gépek között.Úristen, ebből a jegyzetből még én is tanultam több, mint 10 évvel ezelőtt. Ezt felejtsd el, online, naprakész anyagokból tanulj, ne ilyen régi szarokból!
martonx
Alexios
#9715
Mac-en az egyetlen komolyan vehető C# IDE a Rider, igen ez jogos (windows-on a mellettem ülő kolléga Riderezik, én VS, hát egyelőre még a VS jobb, de a Rider se rossz, illetve van amiben a Rider messze jobb azért a pénzért pl. tesztek).
Mondjuk az ingyenes VS Code-al is konzol appok, minimal web api-k szintjén el lehet lenni. Xamarinról abszolút nincs tapasztalatom OSX-en, tegyük rögtön hozzá, hogy szvsz a Xamarin még windows-on is macerás
Mac-en nem lepődnék meg, ha abszolút nem is működne a Xamarinos fejlesztés. -
martonx
ReSeTer
#9692
Az excelből adat kinyerés C#-al eléggé tiszta ügy, van ehhez csomó nuget package. Ami itt izgi tud lenni, az a word sablon file-ba berakás, formázás.
De szerintem ehhez is vannak nuget package-ek, amikkel word file-t tudsz generálni. Legvégső esetben pedig OpenXml egy szabvány, semmi nem gátol meg abban, hogy bármit összerakj OpenXml-ben (kivéve, hogy k...va bonyolult
). Ekkor egyedül arra kell odafigyelned, hogy amit csinálsz az valami régi Office verzióval legyen kompatibilis pl. Office 2007-tel, mert az új Office-ok mind fogják tudni kezelni a régi file-t, de ha új verzióra lősz, akkor azt nem fogják tudni kezelni a régi Office-ok. -
martonx
bandi0000
#9669
"Mi okozhat olyat, hogy egy sima tàblàba való beszúrásnál dead lockot kapok, elvileg más nem használja ezt a táblàt"
Itt jön be az elmélet és a gyakorlat különbsége
Viszont, ha már dead lockot kapsz, akkor az azt is jelentheti, hogy gyakorlatilag folyamatosan írva van a tábla, lehet hogy több szálon futva.
Én a helyedben erősen újra gondolnám a DB sémát, EF használatát (lehet bulk insert jobb lenne?), cachelési stratégiát, ilyesmiket. Illetve erősen javaslom (ha lehetséges) .Net 6 irányába tovább mozdulni az ősi .Net Framework helyett. Hidd el, az elmúlt 5 évben elég sok mindenen optimalizáltak. -
martonx
1. könyörgök jegyezd már meg a keretrendszerek nevét, vagy örökre ignorálni foglak trollkodásért. .Net 5.0 van most. Előtte pedig két ág létezett:
.Net Framework, ami 4.8-ig jutott el
.Net Core, ami 3.1-ig jutott el.
Olyan, hogy régi .Net nem mond semmit, mert nem értjük, hogy .Net Core-ra, vagy .Net Frameworkre gondolsz. Ahogy a .Net őskövület (oké, de melyik???
, amelyik 2001-ben jelent meg vagy amelyik 2017-ben jelent meg?) kijelentés se árul el semmit, azon kívül, hogy megtudtuk, hogy fingod sincs, hogy miről beszélsz. Hagy ne kelljen minden egyes mondatodat interpretálni, és azon töprengeni, hogy mire gondolhatott a költő.2. nagyon csodálnám, ha ne lehetne ezt a fajta kókányolást (kényelmes tool használatot, ahogy te hívod) megoldani .Net 5.0-val.
martonx
martonx
Alexios megelőzött. Ez már évek óta így van, mondjuk a .Net Core 1.x még nagyon fapados volt, 2.x-től kezdve én már soha többé nem is használtam a régi .Net Frameworköt.
5.0-tól kezdve meg elhagyták a core-t a nevéből, és már csak .Net 5.0-nak hívják a zavarokat elkerülendő.És a .Net core 2.x óta tudsz olyan appokat írni, amikhez semmit nem kell telepíteni (se előtelepítve lennie a gépen, ellentétben a régi .Net Frameworkkel), egyik OS-en sem, mindent magába foglal. És simán fut Windows-on / linuxon / osx-en. Jó persze, ahogy feljebb írtuk, ezek GUI nélküli appok, azaz console appok / web appok.
Az idén év végén befutó 6.0 viszont már cross-platform GUI-t is fog tudni. -
martonx
Kevered a dolgokat. A .Net 5.0 nagyon nem egyenlő a régi .Net Framework-kel (ami 4.8-al ért véget).
A .Net 5.0 az a .Net Core-ra épül, viszont több mindent átemeltek a régi .Net Frameworkből, vehetjük úgy, hogy összeolvadtak.
És egyrészt igen, a .Net Core már cross platform. Másrészt a windows-os GUI elemek továbbra sem használhatóak linux-on. azaz a klasszikus winforms és wpf alkalmazások pont ilyenek, amik továbbra is csak windows only-k.
A .Net 6.0 idén év vége felé fog megjelenni, és az már abszolút cross-platform GUI-t is fog tartalmazni MAUI néven fut, jelenleg még csak preview.Addig is mindez áthidalható pl. AvaloniaUI-val(ami cross-platform jelenleg is) : Avalonia UI Framework
martonx
winget-cli pont erre van, kb. 1 éve elégedetten használom. Igaz, a mai napig sincs meg minden rajta 100%-ban, pontosabban az elmúlt 1 évben 1 olyan alkalmazás volt, amit csak a scoop-ból (ez is olyan, mint a winget) tudtam beszerezni.
microsoft/winget-cli: Windows Package Manager CLI (aka winget) (github.com)
winget-pkgs/manifests at master · microsoft/winget-pkgs (github.com) - ezek vannak most rajta, percről percre bővül a lista. Ha te ezt meg tudod számolni, akkor sok sikert
De a belinkelt chocolatey is tök jó.
Nem fog hamvába halni, mivel ha figyelemmel követed, MS nagyon tolja a console irányt (windows terminal).
martonx
pmonitor
#9506
Továbbra sem értek egyet. Kezdőkről, sőt ha az eredeti kérdést olvastad, ultrakezdőkről beszélünk.
Akik nem azért kotorásznak a designer.cs file-ban, mert tudatosan abban akarnak módosítani, hanem mert olyan szinten fingjuk sincs, hogy mit csinálnak, hogy találomra bökdösnek a boldogan megtalált .cs file-okra.Ergo őket nem félrevezetni kellene, meg összezavarni, és ne abból indulj ki, hogy minden kezdő egyébként istenadta programozózseni, csak még kevés a tapasztalata.
Hanem egyértelmű iránymutatásokkal terelgetni, és majd ha egyszer (valaha?) oda jut, hogy valamit elrontott a designer file-ok piszkálása nélkül, akkor jöhet az igazság minden részletének kibontása
, hogy figyi vannak ezek a designer file-ok, amikről eddig azt mondtuk, hogy ezeket nem kellene piszkálni. No, de ezek nem poénból vannak ott, van olyan eset, amikor ezekben kell javítani a visual kódszerkesztő dolgait. Ilyenkor ezekbe tudatosan bele lehet, sőt kell is nyúlni.
Ettől még az ökölszabály, hogy ezeket nem kellene piszkálni, továbbra is áll.Egyébként meg kötözködés helyett, neked is szabad megválaszolnod kérdéseket, szabad a pálya.
Mindenki szabadidejében teszi, te is nyugodtan beleállhatsz, csak ne zavard össze, ne vidd félre szegény kezdőket
martonx
Atomantiii
#9481
Évtizedek óta nem winforms-oztam, de szvsz a *.designer.cs fileokat nem szabadna módosítani. Szóval rosszul álltál neki, rossz helyen módosítasz.
martonx
joysefke
#9435
Jaj, ne is mondd, most tárgyalok épp egy céggel, akikhez lehet átmennék, és mindenképpen laptopot akarnak adni, én pedig mindenképpen asztali gépet szeretnék (az nekem nem baj, ha adnak laptopot IS).
Itthonról Ryzen 5 3600-on dolgozok PCIe4-es SSD-vel, tuning ramokkal. Ezt a gépet összevetni a régi céges i7-6700, SATA SSD-vel, háááát ég és föld.
Nem értem miért kell a cégeknek úgy tenniük, mintha csak laptopról lehetne rugalmas (home office és irodai, mikor hogy) munkát végezni. -
martonx
kw3v865
#9416
Megjegyzés 1: nagyon gyorsan felejtsd el a magyar változó neveket. Sírni tudnék, ahányszor magyar/német/bármi ami nem angol változóneveket látok.
Megjegyzés 2: használd a LINQ-t. pl nem lista[0] hanem lista.First() máris sokkal szebb, olvashatóbb.
És valami ilyesmi fog neked kelleni:
var states = myList.First().Select(item => item.state);Ha ragaszkodsz az array kimenethez, akkor egy ToArray()-t is érdemes a végére csapni. -
martonx
martonx
Dexter74
#9390
Ezer éve preóbálkoztam utoljára winforms és classic EF-el.
Azt javaslom, próbáld meg esetleg .Net Core-al. PomeloFoundation/Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql: Entity Framework Core provider for MySQL and MariaDB built on top of MySqlConnector (github.com) -
martonx
Dawide@axele
#9381
Segítek Visual Studio és C# fog hozzá kelleni
némi guglizást is javaslok a témában. -
martonx
Szia, így kell .net core-t service-ként linuxon futtatni: https://swimburger.net/blog/dotnet/how-to-run-a-dotnet-core-console-app-as-a-service-using-systemd-on-linux
martonx
Gyors Guglizás után a version keyword nem támogatott Microsoft.Data.Sqlite.Core alatt függetlenül az operációs rendszertől, más kérdés, hogy Linux alatt szerintem eleve helytelen útvonal az F:\chinook.db
Helyette Mode=ReadOnly kell a connectionstringbe? -
martonx
Ne mondd már: https://www.nuget.org/packages/Microsoft.Data.Sqlite.Core/3.1.8
Talán 2-3 évvel ezelőtt ez igaz is lehetett, manapság ami nincs .Net Core-hoz, azzal nem is érdemes foglalkozni. -
martonx
Ez már tényleg nagyon off, de manapság elindult egy trend, ahol frontend huszárok mindenhez is rögtön angulart, meg reactot typescripttel, rxjs-el, redux-al (izé most a recoil a menő), meg mittudomén mi mindennel rántanak elő. Aztán napokig dolgoznak egy egy oldalon, aminek a feladat annyi, hogy egy form van rajta, amin megadsz pár adatot, és gombnyomásra elpostolja a szervernek. Na, erre értettem, hogy a typescript overkill frontenden. Nyilván van olyan frontend eset, ahol tényleg hasznos tud lenni, viszont azt látom, hogy a typescript-es frontend projektek többségében, csak szimpla öncélú bonyolítás, mert a frontendes részleg meg akarja mutatni a backendnek, hogy igenis ők is tudnak sok n rétegben, interface-ekben, DI-ban, meg bonyolult kódokban gondolkozni, akkor is ha csak egy fos formot kell bekérni 4 adattal.
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Milyen routert?
- Az Office-t is elengedi a terméktámogatás nélküli Windows 10-en a Microsoft
- Xbox Series X|S
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Spórolós topik
- Battlefield 6
- 600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
- BONTATLAN Új iPhone 17 PRO MAX 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- iPhone 17 256 GB Sage - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- Bontatlan Oriflame Love Potion parfüm eladó
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Logitech G635 fejhallgató / 12 hó működési garancia
- ÚJ 20 méteres LED szalag adapterrel és távirányítóval eladó
