Pazo
most ugyan nincs időm rendesen megnézni, de az egyik dolog ami eszembe jutott, hogy DialogResult-ot kellene használnod. a másik meg, ami lehet hogy nem elegáns, hogy az első form cs-jébe kellene egy public void metódus, ami egyetlen paramétert kap, ami a kiválasztott listaelem típusú és annyit csinál, hogy beállítja a textbox.text-et és a másik formról őt hívod meg a kiválasztott elemmel. ez utóbbi elég fapados, de tuti megy. ha lesz időm és kell még, akkor agyalok egy elegánsabbat.
[Szerkesztve] -
Pazo
szeva,
nem értem pontosan, hogy c-zni vagy c#-ozni kezdtél el, mert szerintem a studió nem a c megtanulásának legmegfelelőbb eszköze. tekintve hogy ansi c-t szerintem nem is tud - bár lehet nagyon nem jól vagyok informálva és igenis tud.
ha én értettem félre, és c# a téma, akkor exe-t létrehozni az 'debug/start debugging' menüpont alatt lehet (F5 - nálam 2005-ben). ha nem akarod, hogy a konzol azonnal be záródjon, akkor én 4 megoldást tudok, válaszd ki a neked megfelelőt:
1. a main utolsó sora legyen: System.Console.ReadLine(); ekkor enter leütéséig élvezheted a konzol társaságát.
2. a main utolsó sora legyen: System.Threading.Thread.Sleep(1000); ekkor a sleep paramétere milliszekundumban értendő, és addig marad fenn a konzol.
3. minden marad ahogy eddig volt, de nem F5-tel, hanem Ctrl+F5-tel futtatod. ezesetben viszont a kivételek a konzolba írva jelennek meg, ha dobódnak. ez bármilyen bill leütásére záródik
+1. megkeresed az exe-t, aztán manuál nyitsz egy konzolt (start/futtatás/cmd) és úgy indítod el az exe nevének beírásával.
ha én értettem jól és c-t akarsz tanulni, akkor én a helyedben a bloodshell dev-c++ vagy a borland c programok valamelyikét használnám. sokkal kisebb memót esznek és kifejezetten erre találták ki őket - vagy másra, de erre nagyon jók. dev-c++ben a konzol fentartására tudom ajánlani:
1. a main-ben a return 0; elé egy system(''pause''); sor beírását. ez is bármilyen bill lenyomása után tér vissza a kódnézetbe.
bye -
Pazo
Gregorius
#374
köszi. én is ezt a megolvást találtam tegnap, és megnyugtató, hogy nem én bénáztam el valamit, hanem tényleg ez a megoldás a legkézenfekvőbb. egy darabig javaztam - amikor a suliban kellett - és onnan rémlett, hogy az a nyelv tud eleve ilyet, emiatt kerestm gőzerővel annak c#-os megfelelőjét. köszi.
Pazo
hogyan lehet c#-ban egy fájlól szavanként olvasni?
Pazo
sziasztok.
szükségem lenne egy olyan messageboxra, ami 'igen', 'nem' gombokat tartalamaz, aztán majd a dialog result alapján dönöm el, hogy melyik műveletet hasztom végre. már néztem a show változatait, de egyenlőre nem találtam benne ilyet. készítettem egy saját formot, amit messageboxként használok ilyen esetekben, de ma rámszólt egy haverom, hogy ez hülyeség, mert van nekem veló verzió. de miért nem találom???
valaki használt már ilyet?
köszi
bye -
Pazo
csatlakoznék az előttem szólóhoz, csak engem a 322 megoldása érdekelne. köszi
Pazo
andriscs
#323
a label tuti, hogy nem lehet null, mert ahogy írtad is az InitializeComponent() metódus beállítja a kezdőértékeit, így már él és virul. én ezt próbáltam ki és működik:
private void button_Click(object sender, EventArgs e)
textVáltoztat(label1);
private void textVáltoztat(Label l)
l.Text += '' Ez a legutóbb hozzáfűzött szöveg...'';
a formon nincs semmi más, csak a label és a button. a label autosize tulajdonsága nálam false - elvileg nincs jelentősége, de elképzelhető, hogy úgy sikerült letenned a labelt, hogy már a formon kívülre írja a szövegeidet, és emiatt nem látod.
a null megjelenését azt nem értem. nekem a designerben ilyen a label:
this.label1.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
| System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
this.label1.Location = new System.Drawing.Point(12, 9);
this.label1.Name = ''label1'';
this.label1.Size = new System.Drawing.Size(186, 75);
this.label1.TabIndex = 1;
this.label1.Text = ''label1''; -
Pazo
sziasztok,
vágjunk bele :
van három formom: FormStart, FomrOktato, FormHallgato. a start csak egy egyszerű választás két gombbal, hogy oktató vagy hallgató leszel
és majd az oktatót be is kéne jelentkezteti, de majd csak később. a másik két formon meg egy vizsgáztató rendszer funkcióinak megfelelő szolgáltatásokat bonyolít(ana). azt szeretném megcsinálni, hogy ha a startot maximalizálom vagy elmozdítom a képernyő közepéről, akkor a következő ablak is ott jelenjem meg, ahol a szülő volt, szal ne lehessen észrevenni, hogy különböző formok között navigálok és ugyenez vissza is kéne.
eddig azzal próbálkoztam, hogy minden form tudja hogy ki a szülője/gyereke, és másoltam a windowstate és a location tulajdonságokat, de amikor a gyerekről visszatértem a szülőre (aki a gyerek élete alatt folyamatosan invisible de él - és a gyerekről való visszatéréskor gyerek meghal, szülő látható), akkor a szülő megbolondult, mert pl nem lehetett normálra venni a maximalizált ablakot. az átméretezhetőséget kikapcsoltam, hogy azzal ne kelljen törődni, de ekkor épp ez jelenti a problémát, mert ha kimegy a hallgató max-ra és visszatértek a startra, akkor a start normális mérete is teljes képernyős
this.WindowState = szülő.WindowState;
this.Location = szülő.Location;
this.StartPosition = szülő.StartPosition;
this.Size = szülő.Size;
még így sem ment.
valakinek van ötlete?
egy másik probléma még ezekkel az ablak elhelyezéses cuccokkal, hogy ezeken kívül van még egy FormEredmények form, amit pedig a szülőjének a közepén szeretnék megjeleníteni miközben a szülő látható de enabled és a tálcán nem kéne hogy megjelenjen az új ablak.
csupán ennyi nyűgöm van -
Pazo
én nem nagyon értek ezekhez az elkapás dolgokhoz (még), de saját tapasztalat alapján az xp semmit sem reagál, ha nem megy a nyomtatás. vagy te azt a kis felhőt akarod elkapni, ami felugrik a tálca jobb oldalán, amikor pl kifogyott a papír? hmmm...
ha most nincs nyomtatód és mégis a nyomtatáőst akarod tesztelni, szerintem tegyál fel egy pdfFactory-t. ez egy ''nyomtató szimulátor'' program, virtuális nyomtató, pdf-be nyomtat. egyedüli hátránya az lehet, hogy mindig működik, így nem lesz mit elkapnod. arra viszont jó, hoyg a kimeneteket formázását ellenőrizd.
lehet semmit sem segítettem. de remélem azért mégis. -
Pazo
helló,
egy olyan visszaszámlálóControlt akarok csinálni, ami ha lejár az idő, akkor lefuttatja egy button click eseményét. a button referenciáját a konstruktorban adom át, az idő lejártát a control timeréánek tick eseményében figyelem. hogyan tudom lefuttatni a button click eseményéhez tartozó metódust?
előre is köszi
ui: néztem az msdn-t, de még semmi idevágót nem találtam.
[Szerkesztve] -
Pazo
Gregorius
#300
helló,
még mindig a desing-t csinálom a vizsgáztató progimnál. kérdés: hogyan lehet egy tabcontrol tabpage-jei között buttonokkal váltogatni, miközben direkt tiltom a fülek agérrel való használatát. a vizsga menetét akarom jelezni a különböző füleken lévő dolgokkal, és ha pl. kitöltötte a regi-tabot, akkor egy tovább gomb vinné át a másik tabra, ahol már élesben megy a vizsga, és nem lehet visszamenni regelni... ezt szeretném megoldani. van ötleted?
előre is köszi.
ui: már mások is mondták, hagyjam a mysql-t és oldjam meg mssql-lel. ha kész a desing, akkor nekiállok egy kis utánaolvasásnak és lehet, hogy váltok... de egyenlőre még a felső problémán dolgozok. -
Pazo
Gregorius
#292
akkor szerinted hogyan oldjam meg az onlájnitást? elég sokat dolgoztam már a formokon, így azokat eldobni nem akarom, szal az egyetlen megoldás az, ha az adatelérés megy onlájban, központi adatbázis és hozzá csatlakoznak az applikációim.
jelenleg csak az a cél, hogy megismerkedjek a vs2005-tel, és ennek bizonyítékaként össze kell ütnöm ezt a vizsgarendszert, de soha senki nem fogja használni. ennek ellenére azért szeretném nagyon jól megcsinálni, nem vagyok az a fajta ember, aki szart ad ki a kezéből, szal a lehetőségeimhez és a tanulási szintemhez képes igyekszem a legjobbat kihozni belőle. -
Pazo
Gregorius
#289
ez tuti nem így van. ahol fut a .net 2.0, ott azt valaki direktbe felrakta, mert kellett neki vagy
a visual studio 2005-tel együtt került fel, ahol a telepítő automatikusan rakta fel. ha az utóbbi, akkor az illető lehet, hogy nem ikszelte ki a mssql feltelepítését és az is rajta van a gépén. na ekkor tényleg ott van az mssql és használható az is.
nekem viszont nincs ott, mert kiikszeltem, és amúgyis, semmit sem érnék vele, ha lenne, mert egy online vizsgáztató rendszert kell írnom, és oda meg ugye nem jó az mssql - sajna, mert egyébként én sem vagyok hülye és nem szivatnám magam egy alig támogatott adatbáziskezelővel. igenis ki lehet rakni, sőt ki is van rakva a mysql a netre, ajánlom a figyelmedbe: [link].szal nekem mindenképp a mysql-lel kell összehoznom, mert azzal itthon is tudok bűvészkedni mind az asztalin, mind a notin, és nem kell mást csinálni a vizsgáztató rendszerem online-ná tételéhez, mint feltenni egy mysql-es tárhelyre az adatbázist (konkrétan a belinkelt szolgátatóhoz, mert ott van ismerős), a progiban átállítani az adatb helyét és kész. max egy webservice-t kell még írni, hogy jó legyen, de nem tudom pontosan, mert még soha nem csináltam ilyet. csak tudom, hogy valahogy így megy.
féléve segédkeztem egy vs2003-as mysql-es projektben. akkor láttam először vs-t meg .netet, meg mysql-t élőben, így nem sok rémlik, de mivel ott műxött, valahogy csak meg lehet csinálni. mind1, a héten még a formokat csiszolom, a progi mögé csak a jövő héten kell elkezdenem a ''háttérmunkát'' - végülis ez lenne a lényeg - beprogramozni. -
Pazo
Gregorius
#287
ezt kezdem belátni én is. viszont a proginak majd online adatbázist kéne használnia, és erre a mysql-szervert látom a legmegfelelőbbnek. semmit nem találtam eddig a neten a kapcsolatvarázslóról, a kódokat meg egyelőre átugrottam, mertem remélni, hogy meg tudom oldani azok nélkük, de ez egyre kilátástalanabbnak tűnik. még az is lehet, hogy felteszem az mssgl-t is a gépre. vagy agyalok még és egy kókányolós kódolásos szerelés lesz a vége
Pazo
Gregorius
#284
bejött, köszi mindkettőtöknek a gyors választ. nem számítottam ilyen sebsségre. de ha már...
... akkor jönne a következő kérdésem:
MySQL (mysql-5.0.22) adatbázishoz szeretnék csatlakozni a formokkal. (2005-ös VS-t használok.) hozzáadtam a connektor (mysql-connector-net-1.0.7) dll-jét a referenciákhoz és a toolboxba is betettem. hogyan tudok megjeleníteni egy táblát a formon? hiába húzom rá a DataGridView-t, egyszerűen nem látja a MySQL-es adatbázisomat, nincs a connectorok között az általam feltelepített cucc. ezek szerint nem tudom ezzel a ''varázslóval'' beállítani a kapcsolatot, csak kódból? hagyjam ott a gridet és a tulajdonságait állítsam a kódnézetben és ne is foglalkozzak az általa felkínált lehetőséggel?
egyelőre ez a legfontosabb, amit meg szeretnék oldani. lenne még, de azok apróságok és csak szépséghibát okoznak az applikáció használata során.
előre is köszi. -
Pazo
lenne egy kérdésem:
van egy winFormom és rajta egy tabcontrol két tabpage-el. hogyan tudom azt megcsinálni, hogy amikor az egyik pagen lévő funkciót használom, akkor ne lehessen paget váltani? azaz hogyan lehet a page-váltást letiltani, mert ''enabled'' properity nincs a tabpage-nek, pedig nekem épp egy olyan kellene. -
Pazo
Terminus_
#279
helló. én ezeket vettem meg: [link] és [link]. mindkettő jó, és szerintem egymás nélkül nem nagyon használhatók, mert az első a nyelv alapjairól és szintaktikájáról szól, a második pedig kifejezetten a WindowsForm-ok készítését, használatukat írja le. a kettő együtt sincs anniy, mint az általad belinkelt könyv, de az is lehet, hogy nem is érnek annyit - azt a könyvet nem ismerem.
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Precision 5680 27% 16" FHD+ IPS i9-13900H 32GB 2TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- RTX 4060 Ti 16GB GARANCIÁS (Alza) + Kingston Fury RAM keveset használt
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB 100% Akku Újszerű,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB 98% Akku Újszerú,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Gari!
- Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 2 munkaállomás - i7 11850H 16GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
